Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 424623 kertaa)
Poissa topcat
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #990 : 27.05.13 - klo: 12.16 »
Mulla bindausongelmaan auttoi kun vaihdoin uudet patterit lähettimeen.
Poissa tomppa82
« Vastaus #991 : 27.05.13 - klo: 12.23 »
Joo, ihan pattereilla koitin, kun sikahintaisia noi AA-kokoiset akkukennot. Ei raaski niitä ostaa, kun valmiina jo odottamassa sopivan kokoinen LiPo lähettimen modausta... Mutta kai tuon voi vielä uusilla paristoillakin testata...
Poissa tomppa82
« Vastaus #992 : 05.06.13 - klo: 15.26 »
Modailin tuon oman FlySkyn nyt sitten aluksi 3S-LiPolle. En onnistunut aukaisemaan sitä niin, että olisi saanut sieltä sen summerin mökistetyksi, eikä viitsinyt uutta laitetta alkaa ihan totaalisesti hajoittaan, niin menkööt nyt 3 kennoisella ainakin jonku aikaa.
Mutta viitsisikö joku kertoa ihan Suomeksi, miten tuossa pistetään vastarista FailSafe-toiminto päälle? itsellä kun ei ihan niin hyvin toi lonttonmurre taivu, että olisin mukana tulleesta ohjeesta käsittänyt ihan kaikkea. Vastarissa on nappi, jota pitää painaa. OK. Ja kaasua pitää säätää ja jotain (Adjust Transmitter's Throttle, make the car/ boat stop or flameout, than keep still???)? Kun ei vaan oikeen käsitä tuosta miten sitä kaasua piti säätää ja mitä tarkkaan ottaen sen jälkeen? Pysähdyttää ja pitää paikallaan? Ja mitä sitten sen jälkeen?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #993 : 05.06.13 - klo: 15.32 »
Yksinkertaisesti niin että kun auto pysyy paikallaan kaasuliipasimen ollessa neutraaliasennossa niin painat sitä nappia. Tämä sen takia kun jokaisella radiolla on hieman eri se kaasuliipasimen keskiasento ja noparikin kalibroidaan sen mukaan.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #994 : 05.06.13 - klo: 15.45 »
Jep, ja nitroautoissa taas jarru pohjaan, ja sitten napin painallus. :)
Poissa tomppa82
« Vastaus #995 : 06.06.13 - klo: 20.35 »
Jep juu, tuli itsellä vasta jälkikäteen mieleen, että voisiko olla noinki yksinkertaista...
Poissa Dirt Devil
« Vastaus #996 : 07.06.13 - klo: 14.23 »
mites noi lähettimet ja vastarit käy eri merkkien kans yhteen? esim. käykö LRP:n F.H.S.S. vastari futaban F.H.S.S. ohjaimen kans yhteen??
ei viittis ostaa uutta ohjainta ellen oo ihan varma et ne käy yhteen.
Ei riemulla rajaa
Poissa pijokela
« Vastaus #997 : 07.06.13 - klo: 20.25 »
Ei käy. Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta sopii aina vain samanmerkkisiin.
Poissa kepe
« Vastaus #998 : 18.07.13 - klo: 21.43 »
Mulla on HK-GT2 radiossa ongelma. Kanava 1 ei tunnu toimivan. Yrittänyt bindata monta kertaa. Onko näissä ollut vikoja?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #999 : 19.07.13 - klo: 14.24 »
Ei se bindaus auta jos vain yksi kanava on pimeänä. Onko testattu ettei vika ole servossa?
Poissa kepe
« Vastaus #1000 : 19.07.13 - klo: 14.32 »
Servo toimii. Taidan heittää vesilintua tolla. Ei jaksa taistella muutaman markan takia..
Poissa MonsTTer
    • KyPak
« Vastaus #1001 : 19.07.13 - klo: 20.52 »
Carson reflex pro:
Kun laittaa virrat, menee kaasu täysille ja ohjaus oikealle!
Löytyy kaksi vastaria ja molemmilla tekee saman!
Onko mitään tehtävissä?
Ohjeista en löytänyt ohjaimen resetointia.
Ohjain näyttää muuten suht samalta kun Kyosho syncro kt-201!
(o\_!_/o)
Poissa jylppy81
« Vastaus #1002 : 07.08.13 - klo: 21.13 »
Moro ongelmia hk 310 kanssa on jo toinen samanlainen menossa ja saman tyyppinen vika tässäkin ohjain hävittää kaasun keski alueen eli nolla kohdan itsestään.Joten nopari ei käynisty normaalisti vaan menee ohjelmointi tilaan kaasua vähän pakille tai trimmiä nii nopari käynistyy normaalisti.Yritetty ajaa kaasu käyrät uudelleen mut ei pelaa kokeiltu kahdessa eri autossa sama homma keskialue häröilee aina eka ohjain alkoi reistailla ihan samanlailla onko tähän mitään tehtävissä?
Poissa Diese-listi
« Vastaus #1003 : 08.08.13 - klo: 09.37 »
Ihan tyypillistä näille halpisradioille että kaasuliipaisin alkaa jumittamaan sen verran että keskialue ei aina osu kohdalle. Eli kun kalibroit ohjaimen niin muista miten laitat kaasun keskiasentoon ja tee samalla tavalla aina käynnistäessä niin homma helpottuu...
Poissa jylppy81
« Vastaus #1004 : 08.08.13 - klo: 19.03 »
Ongelma ratkaistu aukasin radion oli kaasuvivusta katkennut pieni kiinnike joten liipasin oli kaasulla koko ajan.porasin 2mm terällä pois katkenneen tapin ja laiton hex tapin sinne niin toimii niin kuin pitääkin halpa korjaus varmaan siinä ekassakin radiossa sama vika täytyy käyttää sekin vielä auki.
Poissa SixStars
« Vastaus #1005 : 18.08.13 - klo: 11.44 »
Heh - ei olis pitänyt tätäkään lankaa lukea.. oma HK310 tais tehdä juuri tämän saman, kun alkoi auto itsestään ryömimään ja keskialueen nollaus yms. aina pikkuhiljaa siirtyy pois paikoiltaan..
..toisaalta tässäpä edellä onkin hyvä korjausvinkki, joten täytyypä kaffin jälkeen mennä talliin ohjainta purkamaan - hyvinpä tuo toisaalta on parinkympin radioksi kestänyt - jo melkein kaksi vuotta  :shocked:
( edit: ja tämähän se oli vikana - nyt on asennettu 2mm "ruuvi" katkenneen muovitapin tilalle ja on parempi kuin uutena - voi jopa hieman "säätää" liipaisimen jäykkyyttä kun kiristää tuota ruuvia hivenen  :laugh: )
« Viimeksi muokattu: 18.08.13 - klo: 14.54 kirjoittanut SixStars »
Poissa kumitarzan
« Vastaus #1006 : 27.08.13 - klo: 08.33 »
tuli hommattua flysky gt3b ja 3 kanavan käyttö ei onnistu millään :( tarkotus olisi joko vinssille tai valoille kanava hyödyntää. kiitokset jos joku viitsii hieman neuvoa
Poissa Diese-listi
« Vastaus #1007 : 27.08.13 - klo: 13.39 »
Kokeileppa ensin vaikka servolla että oliko tuossakin radiossa se kolmas kanava on-off tyyppinen.
Jos on niin vinssiä sillä ei saa toimiin mutta jollakin kytkimellä valot saattaisi saada toimimaan.
Poissa Pauli4x4
« Vastaus #1008 : 27.08.13 - klo: 14.26 »
Kolmos kanava on tosiaan vakiona mallia on/off, mutta modattuna ja custom firmiksellä saa melkein kaikki nappulat ohjelmoitua mieleisikseen, jolloin kolme asentoiset peukalotrimmit soveltuvat hyvin vinssikäyttöön.
Re: Markan gigaradiot?
« Vastaus #1009 : 02.09.13 - klo: 12.30 »
Onx kellään myyrä esim GT3C? ;)
Poissa mikael.forsstrom
Vs: Re: Markan gigaradiot?
« Vastaus #1010 : 02.09.13 - klo: 17.02 »
No multa löytyis Flysky GT3B. Jos kiinnoistuit pistä yv:tä.
Poissa tege93
« Vastaus #1011 : 08.10.13 - klo: 09.54 »
mistähän mahtaa suomessa saada edullisen giga radion ,lrp power racingilla on suhteellisen edullinen mutta tilaus  tavaraa, onko jotakin vinkkiä mistä sais?
LRP s10 SC blast FG Beetle 2wd 1/5 30 team asso MGT  Tc 3 'drifter ,seben racing sh 28. kyosho Mad force 21, traxxas jato3.3 traxxas rustler. lrp s8 truggy lrp s10 hong nor X1truggy  ......
Poissa Kekkis
« Vastaus #1012 : 08.10.13 - klo: 10.29 »
Eurorc:ltä löytyy ainakin muutama halvempi malli valikoimistaan, tosin taitaa olla 0 saldoa ko. laitteille juuri tällä hetkellä. http://fi.eurorc.com/category/21/radiot
Poissa Hullu inkkari
« Vastaus #1013 : 08.10.13 - klo: 11.00 »
http://www.verticalhobby.com/kauppa/flysky-3ch-24ghz-gt3b-lahetin-autovene-afhds-p-2134.html
Tuosta, varastossa näkyy olevan ja tulee viel ilman postareita.
Poissa tege93
« Vastaus #1014 : 09.10.13 - klo: 07.45 »
kiitoksia [FS-GT3B] tilattu nyt vain odottelemaan :)
Poissa Maxximo
« Vastaus #1015 : 31.10.13 - klo: 14.36 »
Mikähän olis edullisin radio jossa olis kanavien miksaustoiminto? Tossa Flysky/Turnigy/HK versiossa ei ainakaan spekseissä sitä mainita.
Poissa pijokela
« Vastaus #1016 : 31.10.13 - klo: 21.50 »
Ehkä Flysky erillisen ilmaisfirmwaren kanssa. Sillä siihen saa paljon ominaisuuksia ja 8 kanavaa.
http://www.rctech.net/forum/radio-electronics/538922-flysky-gt3b-hack-tech-thread.html
Flysky GT3B Firmware Hack Upgrade / Part VII
http://overkillrc.webs.com/gt3b.htm
Minulla on tuollainen modattuna ja se modauslauta. Kyllä se ihan toimii.
Poissa Maxximo
« Vastaus #1017 : 31.10.13 - klo: 22.19 »
No huhuh. Melko monipuolinen värkki kaikkine modeineen.
Poissa Nieminen
« Vastaus #1018 : 03.01.14 - klo: 15.27 »
Tuli tilattua FLYSKY FS-iT4 ohjain. Pitäisi ensi viikolla olla perillä?  :tongue:
Onko kellään vielä kokemusta tuosta?
Eli tälläinen.
Poissa Mr-Chat
« Vastaus #1019 : 18.01.14 - klo: 23.02 »
Hommasin hiukan vastaavan Absiman tuoteen, eikä ainakaan toistaiseksi ole pahaa sanottavaa... Ohjelmointi on helppoa ja näyttö toimii hyvin myös sormella (ei tarvii aina sitä stylusta kaivaa)
Telemetriat toimivat myös hyvin, tosin optista kierrosluvun anturia en kytkenyt kun en näe sitä tarpeelliseksi.
TEKNO RC Team driver
SCT410.3, NB48 2.0, XRAY SCX
