Kirjoittaja Aihe: Markan gigaradiot?  (Luettu 424181 kertaa)
Poissa hjp
Vs: Markan gigaradiot?
« Vastaus #600 : 01.11.10 - klo: 11.53 »
Mulla on just tuo sama ongelma, radalla aina tietyssä kohtaa ohjaus menee kokonaan eikä renkaat käänny.
Muuten kun ajaa ulkona niin ei mitään ongelmaa.
Olen tullut siihen tulokseen, ettei vastari kestä kylmää kääntymisen osalta.
Kun auto vielä lämmin, niin se toimii niin kauan, että akku loppuu vaikka kylmeneekin.
Sitten kun vaihtaa toisen akun, niin se vastari ei saakaan enään servolle käskyjä läpi?
Jos liittimien paikkaa vaihtaa, niin kaasua tulee ratista, mutta kaasusta ei käänny.
Joku herätevirta menee liian pieneksi pakkasella, ettei servo käynnisty.
Kaikki nämä arvailuja, kun en ole autoa omistanut kuin kohta kuukaiden, eikä termitkään ole välttämättä hallussa.
vai onko vikaa sitten servossa? No 27 ohjaimilla toimii täydellisesti kaikissa olosuhteissa.
edit: Kirjoitusvirheitä en nyt kerkeä korjailemaan.
Poissa Hyper
« Vastaus #601 : 05.11.10 - klo: 14.52 »
Panokset kovenee:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps2805004
Kävin itselle tullista kotiuttamassa tällasen. Alkuvaikutelma on vähän kaksijakoinen. Parit napit on kiinalaista isolla K:la (heiluvat kuin spitaalisen hampaat) mutta muuten laitos tuntuu käteen paljon jämäkämmältä entä vaikka se raxxasin 2.4ghz lähetin.
R2:sta tilastin ja paketti oli kyllä esimerkillisesti pakattu. Rossirenkaatkin mitä tuli samassa paketissa oli kans kääritty vaahtomuoviin. Itse radio oli vaan styroksin sisässä eikä missään omassa pahvipaketissaan, tämä on varmaan normaalia?
Pistän vaikka enempi kokemuksia sitten kun käyty rossaamassa. Nopari on vielä matkalla joten koeajot pitää varmaan tehä hitaammassa scaleajossa.
Poissa Peku
    • Large Scale Finland
« Vastaus #602 : 06.11.10 - klo: 10.38 »
R2:sta tilastin ja paketti oli kyllä esimerkillisesti pakattu. Itse radio oli vaan styroksin sisässä eikä missään omassa pahvipaketissaan, tämä on varmaan normaalia?
Eipä tuo hyvää ensivaikutelmaa antanut minullekaan ja toinen vastarikin oli jo valmiiksi rikki. :roll:
Kovin on "lelun" oloinen.
Poissa Peku
« Vastaus #603 : 07.11.10 - klo: 00.11 »
Niin, sellainen pikku pointti että tämä viimeisin sekä edellinen kiinan p*ska ei toimi esim E-Revossa
jossa on 2 ohjaus servoa (y-haaroittimella). Traxxasin oma siis on se mikä toimii ilman kikkailuja.
Tai sitten kunnolliset laaturadiot... :wink:
Poissa OV
« Vastaus #604 : 07.11.10 - klo: 00.39 »
Juu huomasin ihan saman. Piti aluksi repolaiseen heittää tuo hk gt-2 ohjaimeksi ja kun tupla servot on niin haarottimella, mutta eipä toimi... Vastari ei vissiin sitten osaa hanskata tarpeeksi tavaraa tosta 1kanavan portista kun ei suostu toimimaan jos on pari servoa siinä kiinni... Gt-2:han käyttää samoja vastareita kuin eurgelitkin.
« Vastaus #605 : 07.11.10 - klo: 15.36 »
Markalla suapi markan vehkeet  :roll:
Poissa Peku
« Vastaus #606 : 07.11.10 - klo: 16.36 »
Niinpä, hinta ja laatu ei kulje käsi kädessä.  :grin:
Poissa Hyper
« Vastaus #607 : 07.11.10 - klo: 17.31 »
No itse ainakin olen ihan tyytyväinen toistaiseksi. Häiriöitä ei ollut tai en huomannut hitaassa ajossa lyhyellä etäisyydellä. Mitä nyt yksi nappi tahmaa pohjaan mutta ei sitäkään nappia tartte sen jälkeen kun asetukset on kunnossa.
Ainoa miinus oli se ohjekirjan puuttuminen. Luulin että edes lapulle olisi kirjoitettu nettiosote mistä ohjeet löytää... Aikasemmin kun radiota kattelin niin löysin sen ohjeen tälle lcd-mallille internetistä mutta nyt ei satu silmään. Sekin oli joku zip-tiedosto joka oli upattu megauploadiin... Flyskyn "helipal fs gt3b"-ohjain on ihan samannäköinen joten sen ohjeilla tuntuu toimivan samalla tavalla:
http://www.helipal.com/images/Helipal-FS-GT3B-manual.pdf
Kyllä markalla nyt ainakin kahden markan vehkeet saa  :mrgreen: <- katsotaan naurattaako vielä viikon päästä  :shock:
Poissa anavee
« Vastaus #608 : 07.11.10 - klo: 20.38 »
Minäkin olen ollut tyytyväinen kumpaankin Eurglen tuotokseen. Pieni teknisiä ongelmia on ollut kyllä, mutta kyllä niistä tähän hintaan selviää. Yks vastari on mennyt rikki tai jotenki vialliseksi, kun toimii kunnolla vai 2m etäisyydellä. Ei se kuitenkaan niin kirpaise kun uusi maksaa kympin tai koko pasha 43€
Poissa OV
« Vastaus #609 : 11.11.10 - klo: 10.22 »
Jaa... Mistäköhän mulla moinen sitten johtui. Seuraava syyllinen vois olla se kiinan y kaapeli. Pitäs varmaan ite tehdä yks ja kokeilla sillä.
Poissa miksu5
« Vastaus #610 : 11.11.10 - klo: 21.07 »
Onko kellään uusimman generaation eurglea käytössä?
edeliisen version kanssa ei ollut mitään ongelmia, mutta nyt tämän uuden mallin kanssa en saa vaihdettua mm. kaasun asentoa rev/nor?? epaa ei pysty muuttamaan kun EN OSAA valita muutettavaa arvoa aktiiviseksi
R2hobbies sivuilla on vanhan mallin manuaali-> ei täsmää uuden kanssa 1:1
ja laitoin niille tekniseen tukeen jo postiakin, mutta hätänen kun olen niin neuvoa tarvitsisin
ja sitä kiitollisena odottelen
-M-
kaikenlaisia...rakenteilla tai liikkuvia
Poissa anavee
« Vastaus #611 : 11.11.10 - klo: 23.02 »
-M-
Paina sitä pyöreää iso rullanappia niin että ne vilkuttaa
Poissa Ama
« Vastaus #612 : 11.11.10 - klo: 23.04 »
Jos viitsit lukea edes vähän tätä aihetta niin varmaan huomaat että viisi viestiä ylempänä on linkki kyseiseen manuaaliin.
Joo ei ole eurgle vaan fly-sky, mutta kuitenkin kyseessä sama kampe.
Poissa miksu5
« Vastaus #613 : 12.11.10 - klo: 10.09 »
joo kiitti vastauksista ja ison rullanapin painaminen ei ihan riittänyt
mutta vika löyty lähes heti oman  kirjoituksen jälkeen.
-M-
Poissa -HL-
« Vastaus #614 : 18.11.10 - klo: 07.21 »
Poissa nestori
« Vastaus #615 : 18.11.10 - klo: 17.29 »
Hobbylinnasta saa ihan järkevään hintaankin.Tosin r2hobbiesilta sais 36eurolla eurglen.
Poissa anavee
« Vastaus #616 : 18.11.10 - klo: 17.35 »
43€ tuli posteineen uuden mallin Eurgle maksamaan.
Poissa Harw
« Vastaus #617 : 18.11.10 - klo: 18.09 »
Ihmeen hyvin on GT2:set toiminu. Lähipiirissä on 3 kipaletta eikä mitään ongelmaa vat so ever. Samalla tontilla on ollu Traxxasia ja Eurgleakin, enemmän huonoja kokemuksia tästä jälkimmäisestä joka hukkaa vehkeet kun selän kääntää  :mrgreen:
Jos jottain sanottavaa nyt pittää löytää tuosta kympin vehkeestä niin ledit on vähän turhan kirkkaat kun yrittää niitä potikoiden merkkejä tähystää -> tussi auttaa. Lisäksi kaasun trimmi on välillä vähän vaellellut. Lisähuomio oli ettei esim 3racing ledi poksi toimi tuon kanssa.
Poissa nestori
« Vastaus #618 : 18.11.10 - klo: 18.22 »
Rekisteröityneille 38euroa kun katsoin.
Poissa jonu93
« Vastaus #619 : 19.11.10 - klo: 15.09 »
onko tossa http://www.hobbylinna.com/fsgt2-24ghz-transmitter-p-24351.html sellasta nappia mistä npystyy säätämään auton nopeutta esim. täys kaasulla kulkee vaan 50% nopeudesta
Poissa nestori
« Vastaus #620 : 19.11.10 - klo: 15.38 »
Kyllähän tosta epat löytyy eli pitäisi pystyä.
Poissa patez
« Vastaus #621 : 19.11.10 - klo: 19.52 »
http://www.youtube.com/watch?v=3WiSJYhmNv0
tuossa ainakin sanotaan, että pelkät trimmit ja dualrate-säädin, eli ei epaa
Destiny RX-10S : Tamiya TRF 211XM TRF 503 : Agama A8 Evo : Ko Propo
Poissa Ovlov
« Vastaus #622 : 05.12.10 - klo: 11.32 »
Keskiviikkona sanoi Eurgle sopimuksensa itri. Ratin akselilta katkesi jouseen vastaava puovilirpake. Ohjata kyllä voi, mutta ratti ei enää palauta, vaan on löysä toiselle puolelle käännettäessä. Aika hepposta tekoa. Seuraavaksi jokin laadukkaanpi radio spectrumilta :smiley:
Tamiya M03 Mini cooper/Trabant 601
Futaba 4PL
Poissa Hegetus
« Vastaus #623 : 05.12.10 - klo: 11.37 »
Sama juttu käynyt itselle.
Ei ole kummoinen homma korjata pikaliimalla.
Ensin liimaa palasen omalle paikalleen, ja leikkaa jostain ohuesta muovista tukikolmiot reunoille, jotka pikaliimalla kiinni.
Reunoilla on kyllä tilaa tälle korjaukselle.
Poissa -Juho-
« Vastaus #624 : 05.12.10 - klo: 11.46 »
Jotain samanmoista kävi kaverin radiolle ja muistelen että joku metallitappi tuli laitettua muovisen tilalle, kun sen korjasin.
Liikaa Kyoshoja
Poissa Ovlov
« Vastaus #625 : 05.12.10 - klo: 11.56 »
Juu kyllähän tuon saa korjattua. Taidan kuitenkin ostaa spektrumin dx03e,n tai dx03s,n ja jätän tuon eurglen edottamaan jotain mahdollista tulevaa käyttötarkoitusta tai myyn pois korjattuna.
Futaba 4PL
Poissa Peku
« Vastaus #626 : 05.12.10 - klo: 12.33 »
Tuosta vielä sen verran että kun käännän rattia vähän voimakkaammin päin oikeaa äärilaitaa,
niin autopa lähtee menemään takaperin täydellä kaasulla! :grin:
Poissa Hegetus
« Vastaus #627 : 05.12.10 - klo: 13.17 »
Itsellä myös autokäytössä DX03S:iä 2 kpl Suosittelen.
Tuo Eurgle jäänyt vene käyttöön.
Ei voi oikein kilpailukäytössä käyttää, kun huomannut sen roiskivan aika paljon 2,4G alueella.
Itsellä menee kotona langaton verkko heti sekaisin jos ulkona ajaa.
Mutta edelleenkin väittäisin tuon Eurglen olevan hinta/laatusuhteeltaan hyvä.
Pihasuttaukseen jopa erinomainen radio.
Poissa Gurvus
« Vastaus #628 : 05.12.10 - klo: 13.37 »
Olen täysin samaa mieltä. Pari kuukautta ollut käytössä tuo vanhempi versio ja olen ollut todella tyytyväinen. Samalla hinnalla saa kuin monet 27mhz radiot Euroopasta tai USAsta ja säätöjä vaikka muille jakaa eikä koskaan ole pahemmin pätkinyt yms.
Poissa Ovlov
« Vastaus #629 : 05.12.10 - klo: 13.39 »
Niin siis Eurgle häiritsee muita gigan laitteita ja vissiin ottaa häiriötä myös muista?
Se voikin olla syynä siihen, että joskus isommassa porukassa ajaminen on mennyt eurglella aika haasteelliseksi verrattuna siihen, että yksin ajaa. Auton kääntymiseen on vaikea saada tuntumaa, aivan kuin väiliiä olisi viivettä ja taas toisinaan ei.
Futaba 4PL
