Kirjoittaja Aihe: PC-powerit ja powerit yleensä  (Luettu 76926 kertaa)
Poissa masse
« : 21.08.03 - klo: 09.41 »
Tällainen topic akkulatureiden powereita tutkiskelemaan.
Itseäni on mietityttänyt se, että paljonko tarvitaan potkua 12V
powerista jos akkulaturi lataa kuutta kennoa esimerkiksi
viidellä ampeerilla?
Jos tehosuhteet menisi yksi yhteen niin:
Lähtöpuolella kuluu 5A * 7.2V = 36W
Joten 12V tulon pitäisi antaa vain: 36W / 12V = 3A (käytännössä tietenkin enemmän)
Mutta minkälaisia häviöitä tuossa tapahtuu? Powereita on kaikenlaisia, mutta mun järjen mukaan ainakin 5A 12V-powerista pitäisi riittää? Meikäläisen matematiikka, fysiikka ja logiikka voi mättää tässä pahasti, eli valaiskaa mua! :) Vai onko niin että sopivan latausjännitteen reguloinnissa (12V alentamisessa sopivaksi latausjännitteeksi) tapahtuu häviöitä, ja että 12V-puolen virrankulutus pitäisi laskea sen latausjännitteen mukaan?
Ottakaa kantaa taustoihin, olisi ehkä mukava kuulla jokin perusteltu kanta riittäväksi powerin antotehoksi.
Itse olen rakentelemassa PC:n AT-powerista 12V teholähdettä, ja mietin että riittääkö siinä potku. Lupaavat kyltissä 8A 12-volttiin. Jotkin powerit vaativat keinokuorman 5V puolelle että 12-puolta voidaan kuormittaa, onko tästä kokemuksia? Ajattelin virittää H4-lampun 5V keinokuormaksi. Onko minkälaisia kokemuksia puolesta ja vastaan tuon PC-poweriprojektin kanssa?
| follow the white rabbit |
Poissa olev
    • http://www.modelcar.ee/
« Vastaus #1 : 21.08.03 - klo: 10.08 »
8A@12V riittää hyvin. 5V-lle saatat tarvita isompaa kuormitusta (n. 2A riittää, eli laitat vaikka 4 kpl 10Ohm/10W vastuksia rinnakkain), yksi H4 lamppu on liian vähän, et saa silloin tarvittavaa virtaa 12V piuhoilta.
Poissa Toni N
« Vastaus #2 : 21.08.03 - klo: 10.14 »
Jossain vanhemmassa topicissa löytyi eräästä viestistä linkki jonkin lennokkisivuston ohjeeseen kuinka tehdä PC:n powerista virtalähde 12V laturille.
Toimin ohjeen mukaan ja virtalähde toimii moitteettomasti!
Tyhjä
Poissa Jukka
« Vastaus #3 : 21.08.03 - klo: 11.08 »
Mulla on autonlamppu (en oo varma onko H4) kuormittamassa 5 volttia ja kyllä akut on latautunu ihan hyvin. En vaan tiedä antaako poweri tarpeeksi virtaa ulos koska 3000:sten lataus kestää tunnin verran.
Tiim Lahti | S-grafix
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #4 : 21.08.03 - klo: 11.43 »
Linkki vanhaan keskusteluun:
http://forum.wmhost.com/viewtopic.php?t=3230&start=0
Ensimmäinen Poweri modaus keskustelu on ehkä kadonnut, tai sokea ei löydä edes hakumoottorillakaan.
Noita powereita on tullut nyt kuusi kasattua, ja jonkinlaista kokemusta on kerttynyt.
http://www.pivota.fi/rcflyg/artikkelit/virtalahde.html
Linkin ohjeen mukaisesti olen rakennellut ongelmitta.
AT-powerin hyviä puolia on se että niitä on hieman helpompi rakennella, mutta heikompi virranato ja surkeat jäähdytysrivat ovat suurempia ongelmia taas.
Yleensä 200W AT-poweri antaa juuri tuon mainitsemasi 8A 12V lähtöön, ja käytännössä se riittää yhdelle laturille ja latausvirta on silloin max. 6-7 välillä. Yli 200W AT-powereita on hankalampi löytää mistään, joissa olisi enemmän puhtia 12V lähtöön.
Omat kaksi ATX:ää ovat 250W ja 300W, niissä luvataan jo ainakin 12A 12V lähtöön, ja käytännössä niissä pystyy pitämään kahta laturia, mutta latausvirta on ollut yhteensä samaan aikaan 11A.
Suurempiakin virtoja pystyy ottamaan kerralla, mutta ongelmaksi tulee akun varsin korkealle nouseva jännite  (>10V) latauksen loppuvaiheessa, jolloin virtalähteen teho loppuu.
Ratkaisuna asiaan voisi olla regulaattori tms, mutta niihin en ole perehtynyt vielä tässä vaiheessa opiskelua.  :wink:
Omiin ATX:iin olen tehnyt myös 5V ulostulon, haaveena oli moottorien sisäänajomahdollisuus. Vakiomoottoria ja laimeata viriä onnistuu sisäänajaa, mutta vahvan virimoottorin laitto "tiputtaa" virtalähteen pelistä pois hetkeksi. Siihenkin siis kun jotain keksii niin joskus niin sekin puoli onnistuu.
ATX:iin olen myös lisännyt konkkia, en ole varma onko turhanpäiväistä mutta ovatpahan siellä.
Toivottavasti oli jotain apua, edes jollekin.
Poissa masse
« Vastaus #5 : 21.08.03 - klo: 12.04 »
Kiitos vihjeistä!
Ohjeessa kehotettiin laittamaan 1ohm 25W vastus 5V keinokuormaksi. Myös 12V 55W autolampun kerrottiin riittävän. Riittääköhän tuo n.5A kuormitus tuonne viiteen volttiin. Kokeilemalla se kai selviää. :)
Poissa masse
« Vastaus #6 : 22.08.03 - klo: 10.04 »
Sain powerin kasaan, keinokuormana toimii H4-lamppu ja hyvin näyttää toimivan.  Akku latautuu hyvin 5A virralla. Mittasin keinokuormasta 2A, eli aika pienikin kuorma riittää.
Poissa jarva
« Vastaus #7 : 22.08.03 - klo: 13.33 »
Itselläni on myös vanhasta 200w AT powerista kyhätty virtalähde, joka ajaa hyvin asiansa. Siinä on keinokuormana H4 130w lamppu, lampun saa kytkettyä myös siten että se ottaa 90w+130w, mutta taitaa olla tuo vähän liikaa. Erittäin hyin latautuu kaikemmoiset akut tuolla viritelmällä. Virtaa lähtee 12v ulos 8A, joten riittää aivan hyvin kun noin 5A lataan akkuja. Powerissahan on myös se 3,3v ulostulo, jota voi myös kuormittaa, itse juotin siihen ledin vähän niin kuin merkkivaloksi.  :wink:
Poissa masse
« Vastaus #8 : 22.08.03 - klo: 13.47 »
Niin eikös tuo 3.3V tule oranssista (ainakin minulla oranssi) PowerGood-piuhasta. Sen ja maan väliin voi ilmeisesti kytkeä ledin.
Lamppu tuntuu aika epäkäytännölliselle keinokuormalle, täytynee vaihtaa vastukseen kun ehtii. AT-powerin virtanappi tuntuu kans aika extremelle, kun siinä ei ole kunnon nuppia päässä. Mulla on virtakytkimen piuhat lyhennettynä ja tuotuna kotelon sisään. Pitäis laittaa parempi kytkin siihen.
Kerrassaan positiivinen kokemus tuon PC-lähteen virittely, kunhan noudattaa suurta varovaisuutta. Joka tapauksessa kustannuksia on muutenkin paljon ja tuossa säästyi 60-100 euroa. Hyvä keksintö.
Poissa reittila
« Vastaus #9 : 22.08.03 - klo: 14.07 »
Lainaus käyttäjältä: "APK"
Ei ole kyse tehon loppumisesta vaan liian matalasta lähtöjännitteestä ja tarkoittanet invertteriä eikä regulaattoria ?
-Pekka
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #10 : 22.08.03 - klo: 21.51 »
Lainaus käyttäjältä: "reittila"
"Kansankielisiä" ilmauksia, asiat selkenee kun tuonne kouluun pääsee. Kiitos kumminkin tarkennuksesta.
Poissa mara
« Vastaus #11 : 27.02.04 - klo: 22.19 »
No nyt sain omanikin valmiiksi. Oma poweri oli aikamoinen kapistus kun siinä on virtakytkin, mutta silti minun piti juotaa vihreä ja musta yhteen. Keinokuormana on 12V ja 21W auton lammppu. Liittimeminä on banaani liittimet, mutta pitää varoa jos laitaa ne kanteen kiinni ettei johdot mene tuulettimen väliin. Laitoin LEDin harmaan(POWER GOOD) mustan(GROUND) väliin. Kun mittasin pistokkeista niin mittari näytti 11,99VDC.
Suurkiitos APKlle loistavasta linkistä!
Welcome to the Jungle!
Poissa ClodZ
    • http://www.neppis.com
« Vastaus #12 : 28.02.04 - klo: 11.07 »
Pikainen kysymys, noissa ohjeissa käsketään olla irroittamatta kahta keltaista piuhaa, omasta poweristani löytyy vain yksi?
XC - Poor boys Bruiser
Poissa jarva
« Vastaus #13 : 28.02.04 - klo: 13.44 »
Lainaus käyttäjältä: "ClodZ"
Se keltainen on siis +12v piuha, niitä pitäisi olla siellä kyllä enemmän kuin yksi. Kuinka vanha tuo poweri on? Voi olla että joku on irroittanut sieltä niitä, siitä piirilevystä näkee kyllä jos on 12v piuhoja irroitettu. Niitä olisi hyvä olla ainakin 2 tuohon ulostuloon, koska kun lataa korkeilla virroilla niin voipi olla ettei sellainen ohut johto kestä. Maajohtoja olisi kanssa hyvä olla 2 siihen 12v ulostuloon.
Poissa ClodZ
« Vastaus #14 : 28.02.04 - klo: 16.22 »
Kyseessä on Compaqin 200 watin poweri, ja en usko että siitä olisi piuhoja irroitettu. Ostin laitteen Cruzbrokerista ja sen pitäisi olla yhä pc-käyttöön sopiva, tähän pohjaan uskomukseni siitä ettei laitetta ole sormeiltu. Voin napata piuhoituksesta kuvan jos en saa asiaan selvyyttä itse.
Poissa copter
« Vastaus #15 : 28.02.04 - klo: 17.30 »
Jos se johto on sellaista normaalia PC-powerin kaapelia, eli siis sellaista hieman tukevampaa piuhaa (samaa mitä on esim. kovalevyjen virtaliittimissä), niin kyllä se kestää nuo normaalit latausvirrat ihan OK (eli ~ 5A taikka joistain malleista saatavan 6,5A). Tuollainen johto ei toki auton sisällä kestä, mutta siellä virrat ovatkin hetkellisesti moninkertaisia lataukseen verrattuna.
Poissa petka
ATX Poweri 500W
« Vastaus #16 : 30.09.04 - klo: 22.25 »
Vanhan 250W atx powerin rajat tulivat vastaan (12V /13A) ja nyt olisi tarkoitus rakentaa uusi. Kohteena on Levicomin VisiblePower ATX 500W. :twisted:
Valmistaja lupaa tehoja käyttöön 12V/34 A. Mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon, jotta tuo luvattu teho saataisiin käyttöön.:?:
Poissa Juhana
    • http://personal.inet.fi/koti/2fast2rc
« Vastaus #17 : 01.10.04 - klo: 18.47 »
Jos nyt en ihan väärin muista niin noissa compaqin 200W powereissa 12v johdot on oransseja. Onko sulla vielä vakiot virtaliittimet kiinni niissä piuhoissa? sen värin saa selville kun katsoo esim. kovalevylle menevää liitintä. Siinä on väreinä punainen (+5V) keskellä 2 mustaa (GRND) ja sitten toisella reunalla se +12V johto.
Xray
Poissa niko.lindvall
« Vastaus #18 : 02.10.04 - klo: 18.09 »
Lainaus käyttäjältä: "masse"
Ja jotkut powerit eit tartte ollenkaan ja jotkut vaatii ison kuorman tuonne 5v puolelle.
Mul oli joku romukoneesta otettu poweri joka ei tarvinnu mitään keinokuormaa   :shock:  mut nykyinen poweri vaatii lampun, siinä on inhottavaa se, kun lamppu särkyy tai sulataa jotkin helposti.
Omia kokemuksia on nyt 3 powerista, 2AT:ta ja yks ATX poweri joista 2 hajonnu. Lienee liian suurien latausvirtojen syytä...
Team Xray Finland - Team Integy - Racingfactory - Team Orion
Poissa jallu
« Vastaus #19 : 17.10.04 - klo: 21.27 »
Lainaus käyttäjältä: "mara"
Kysymys : mitkä johdot yhdistän (musta + ?? ) jotta poweri saisi käynnistyskäskyn.....
kyseessä on Siemens koneessa ollut 200w ATX-poweri eli kytkimellä varustettu laatikko. 12V/8A
Virtapuolen johtojen värit ovat pun-oranssi-musta
Poissa Matias V
« Vastaus #20 : 17.10.04 - klo: 22.15 »
Musta on miinusa ja punanen plussa, muuta en sano, koska muuta en tiedä.
« Vastaus #21 : 17.10.04 - klo: 22.20 »
Lainaus käyttäjältä: "Matias V"
Voi herran isä!
Älkää neuvoko yhtään mitään jos ette tiedä.
En neuvo tekemään tuota toimenpidettä koska silloin laite ei ole enää turvallinen.
Mikäli meinaat oikeasti tuon homman tehdä niin siihen löytyy kyllä ohjeet kun edes vähän jaksaa hakea.
Poissa Niki
« Vastaus #22 : 17.10.04 - klo: 22.24 »
Jos lupaat olla ottamatta mallia, niin musta -> vihreä, on powerin "virta-kytkin" ja sitten mustat muuten on GND, punainen on 5v oranssi on +3.3V ja keltainen on +12v. Mutta minä en ota vastuuta jos saat tällin (sähköiskun) tuhoat laturisi tai mistään muustakaan. Varmistithan ettei powerisi tarvitse keinokuormaa?
Edit: Ps. Ohmipuntari on yleispätevä kampe noissa hommissa  :wink:
Edit2: Jos siitä powerista ei löydy ollenkaan tuota keltaista, niin kehotan jättämään homman väliin... Kehotan kumminkin olemaan äärettömän varovainen, mitä ikinä sitten päätäkin tehdä.
Poissa jallu
« Vastaus #23 : 17.10.04 - klo: 22.39 »
kaikki muu selviää mittarilla kunhan saisin powerin käyntiin...
eli jos joku tietää vastauksen yllä olevaan kysymykseen ni se tieto riittää, kiitos.
« Vastaus #24 : 17.10.04 - klo: 23.39 »
No vois sitä vähän itsekin jaksaa etsiä. Esim tässä topicissa on jo APK pistänyt hyvän linkin.
http://xtronics.com/reference/atx_pinout.htm
Eli yhdistät ps-onen ja maan
Poissa jallu
« Vastaus #25 : 18.10.04 - klo: 18.19 »
Tarkennetaan sen verran ettei tuossa laatikossa ole linkkien ym täällä olevien
 mallien mukaisia johtovärejä/liittimiä...
Virtapuolen johdot ovat siis
musta - pun - oranssi  ilmeisesti noin :
  gnd  -  5V  -   12V
Vihreää johtoa ei ole koko nipussa,,eikä 10+10 napaista liitintä.
On vain virtaliittimet sekä 3 nippua 6-johtoisia liittimiä
Jos jollain on sattunut käsiin vastaavaa niin neuvoa voi antaa niin halutessaan,,valmistaja laitteelle on Minebea electronics- Thailand...ikää jotain 5v.
Elikkäs käynnistys/virta-kytkin johdon väri puuttuu, vihreä se ei tässä tapauksessa ole.
Yritän etsiä kyllä itsekkin..
« Vastaus #26 : 19.10.04 - klo: 20.40 »
Siis siin on vaan 4 ja 6 napasia liittimiä? Sit se ei oo atx vaan at (joita oli vanhoissa koneissa)ja se ei vaadi muutakun keinokuorman ja hommaa veke sen verkkokytkimen johdon päästä. Ja siin kytkimessä on sitte verkkojännite, et vastuuta ei oteta...
Poissa Joogeburi
« Vastaus #27 : 25.04.05 - klo: 10.02 »
Mulla on kanssa Poweri projekti meneillään ja eilenillalla tutustuin toosaan. Nyt olisi pari kysymystä aiheesta. Powerini on AT mallinen.
1. Monissa ohjeissa on puhuttu oransseista johdoista, mulla ei ole kuin yksi joka piirilevyn päässä on merkattu P.G.:ksi onko tämä Power Good? Jos se on se  sitä ilmeisesti saatetaan tarvita. Jos ei niin naks vaan...
2. AT powerin virtanappi näyttää hieman sähköturvallisuusriskiltä ja ajattelin poistaa sen. Siihen menee neljä johtoa ja johtonipusta roikkuu vielä maa. Jos lyhennän johdon miten kytkentä olisi hyvä tehdä? Ohjetarran mukaan ilmeisesti? Entäs unohdetaanko maajohto?
« Vastaus #28 : 25.04.05 - klo: 10.10 »
1. AT-powerissa ei edelleenkään tartte kytkee niitä muita johtoja. Naks vaa...
2. Katso mittarilla mitkä niistä kytkimen johdoista menee yhteen. Tai sit sen tarran mukaisesti. Maajohtoa ei tarvita.
Poissa Juke-
« Vastaus #29 : 20.11.05 - klo: 17.45 »
Mikä noista tämän http://www.vekoy.com/ sivun vastuksista kävisi pc powerin kuormaksi?
joo o
