Kirjoittaja Aihe: PC-powerit ja powerit yleensä  (Luettu 76922 kertaa)
Poissa der_wagen
Vs: PC-powerit ja powerit yleensä
« Vastaus #210 : 27.09.12 - klo: 23.16 »
Telakan laturin konversio menikin melko suoraviivaisesti, kun virtaliitin paljastuikin kaksijohtimiseksi, eikä tulopuolellakaan näkynyt pelättyjä AC-komponentteja. Testiajon perusteella nykyinen 5A laturi kuormitti laturia noin puolella teholla, eli potenttionaalia tuntuisi riittävän tonne 9A paikkeille per virtalähde. Tossa vielä yksi kuva setupista.
Poissa andy98
« Vastaus #211 : 20.10.12 - klo: 01.07 »
Oisko jotain sellasta adapteria että sais ton virtalähteen liittimestä hauenleuoilla kiinni.
hong nor x1
Poissa pate
« Vastaus #212 : 20.10.12 - klo: 12.59 »
miksi et tee ite  :cheesy:
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #213 : 20.10.12 - klo: 15.47 »
oleus: tou kuvan piuha törröttää läppärin laturin johdon päässä, ja tarttet sitä yhä läppärikäytössä...
Jos tuota et löydä kirppiksen romutiettiksistä, ni
Partco.fi elektroniikkakauppiaalla on  naasraita mittojen mukaan, piuhaan tai kortinreunaan.
Pikavirityksenä: jos tuo liitin käy vanhan rc-lähettimen latausreikään mitoiltaan, sieltäkin voi irrottaa naaraan.
En koskisi käytössä olevaan, mutta vanhoja löytää kyselemällä muilta kuskeilta.
Poissa andy98
« Vastaus #214 : 23.10.12 - klo: 18.28 »
Siis tää on ihan eurorc stä ostettu tähän käyttöön tarkoitettu. :-D
hong nor x1
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #215 : 24.10.12 - klo: 10.11 »
Sittenhän voi myös piuhan poikkasta ja laittaa mieleisensä pään. Vaikka sellasen kun laturin inputissa on.
Poissa andy98
« Vastaus #216 : 25.10.12 - klo: 00.00 »
Paloturvallisuuteen panostin ja rälläköin naulanpätkän päähän. Nyt saa hauenleuoilla hyvin kiinni.
hong nor x1
Poissa transewaves
« Vastaus #217 : 25.10.12 - klo: 00.31 »
 :roll:
Poissa transewaves
« Vastaus #218 : 25.10.12 - klo: 00.34 »
no nyt ainakin on paremmat mahdollisuudet palamiseen  :police:
Poissa Rockford
« Vastaus #219 : 26.10.12 - klo: 09.31 »
Juuri samanlainen IBM:n telakan 16V 7.5A poweri ollut mullakin käytössä viime joulusta asti ja iChargerilla latailen 2S lipoja 10A virralla. Poweri lämpenee vähän, mutta hyvin on toiminut ja varastossa on toinen samanlainen siltä varalta että joskus hajoaa.
Joskus latasin 2 x 2S lipot sarjassa 6A virralla, sillloin taisi olla powerin suhteen aika lähellä maksimia kuorma.
Mini-Z Mad Force, Summit
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #220 : 16.07.15 - klo: 13.03 »
Herätellääs vanhaa topikkia...
Eli hommasin 2x80 wattisen DC:tä syövän laturin ajatuksena tehdä vanhasta tietokoneen 400 wattisesta virtalähde sille. Turhat piuhat pois, pari keltaista jätin 12V linjaan, harmaaseen ledi, vihreä maihin, 5V linjassa 25 wattinen vastus sekä oranssi ja ruskea kytkettynä toisiinsa kuten atx-liittimessä.
Testit ilman kuormaa onnistui, virtalähde käynnistyi ja ulostulossa oli tasainen 11,5 volttia. Sitten testasin laturin kanssa, laturi ehti vain käynnistyä, ei edes ladata niin virtalähde mykistyi. Savua ei noussu eikä kärynneitä komponentteja näy. Tulikohan poweri yksinkertaisesti tiensä päähän? Ikää sillä nimittäin on jo. Ei lähde enää ollenkaan päälle, huomasin myöskin että powerissa ei ole sulaketta missään, onko näissä sitten joku muu suojaus? Poweri on chieftec gps-400aa-101 a.
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
Poissa usagi
« Vastaus #221 : 16.07.15 - klo: 15.01 »
Tuleeko powerista kuinka paljon 12v ampeereja? Paljonko laturi vaatii kun käynnistyy?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #222 : 17.07.15 - klo: 00.30 »
12v1 linjaan joka on nyt käytössä pitäisi tulla 14A (168W), ja käyttämättä olevaan 12v2 linjaan 15A (180W). Laturin virranotosta ei ole mitään tietoa, kyseessä siis Vista Power D680, ohjekirjassa lukee vain: "please use the PSU above 200W when fully loaded" eli tuosta voisi päätellä että isompaa poweria tarviis. Mutta jännä että ei halua edes käynnissä kestää tuo laturi... sen kyllä ymmärrän jos ladataan laturin maksimilla ja sitten kyykkäisi tuo poweri.
Poissa aFox
« Vastaus #223 : 17.07.15 - klo: 08.35 »
Paljos tuossa 25watin vastuksessa on ohmeja? Olisko liikaa?
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #224 : 17.07.15 - klo: 14.34 »
Yhden ohmin vastus, tein modauksen täysin näiden ohjeiden mukaan: http://www.rc-pietarsaari.net/artikkelit/virtalahde.html
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #225 : 17.07.15 - klo: 19.22 »
Laita ens alkuun 5-8 maajohtoa, ja virtalähteen kaikki 12v linjat käyttöön.1 piuha kuljettaa kunnolla korkeintaan 15 wattia....
Mulla on ollut tiettiksen näytönohjain, joka yhdistää virtalinjoja, joten muutkin laitteet saa.
Jos poweri on ehjä, saat laturin hereille, ja ainakin puolella wattimäärällä tekemään työtä. Siis yhdistetyt 12v linjojen watit, jollei rajoiteta erikseeen jossain,tekstillä.
Ja jos et saa, powerin tehonsäätö on loppu. Ja voit vähentää, jopa koittaa poistaa punasen 5v linjan kuormituksen powereissa, joissa on useita 12v linjoja, koska niissä powereissa on erillinen kuormituksen säätö.
Oletan suojausherkkyyden tulevan viasta, tai 5v linjan liian ohuista maajohdoista......
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #226 : 29.07.15 - klo: 21.14 »
Noniin, vihdoin kerkesin perehtyä tuohon poweriin uudelleen, on tää elämä olevinaan niin kiireistä kun ei lomalla ehdi harrastaa  :grin: mutta asiaan...
Ensi alkuun tosiaan katoin että eri paikoista tulee nuo 12v linjat ja että olisivat erilliset mutta löytyihän sieltä sitten jumpperi joka yhdistää linjat. Onneks säilytin nuo irti kolvatut johdot niin eikun vaan takasin paikoilleen kaikki. Eli nyt tulee molemmista 12v linjoista johtoniput plus-ulostuloon. Samalla lisäsin muutaman maajohdon miinus-ulostuloon. Tuolle 5v linjalle en tehnyt mitään, otin vain vastuksen ekan käynnistyksen ajaksi pois. Silloin näytti ulostulossa jotain 11,4v ilman minkäänlaista heilumista jännitteessä. Juotin vastuksen takaisin ja jännite nousi 11,9 volttiin.
Ensin meinasin testata vähäisemmällä kuormalla mutta arvelin että p*skat, otetaan heti se irti mitä tarvitaan. Laitoin 6000mah 2S akut laturiin kiinni, latausvirraksi 1C ja eikun menoks. Tuossahan tuo on jo 10 min pöhissy ja lataa edelleen. Pelkkä virtalähde päällä ollessaan ei päästä mitään ylimääräistä, kun laturin laittaa kiinni niin pieni vinkuminen alkaa, onhan tuolla virtalähteellä jo ikää että alkaa varmaan osa konkista väsymään mutta vaihdellaan jos tarvetta tulee.
Kiitokset todella paljon auttaneille!  :smiley:
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #227 : 30.07.15 - klo: 12.17 »
Mullakin kuuluu nyt vuosia myöhemmin ininää, jos lataan 6s+6s ja kuuntelen 12v autosubi päällä musaa samalla. Subi ryövää samasta lähteestä virtansa siis. 1200W myyntilupauksinen jätti pc poweri riisuttuna turhista tuo mun.
