Kirjoittaja Aihe: Hitec Lynx 3D  (Luettu 1590 kertaa)
Poissa tux10
Hitec Lynx 3D
« : 25.08.03 - klo: 20.11 »
Menin tuossa tilaamaan tuollaisen ohjaimen kun halvalla sai.
(Oli poistomyynnissä uuden mallin tieltä)
Niin kertoisitteko te kyseitä ohjainta käyttävät hyviä ja huonoja kokemuksia tästä ohjaimesta. Mitä toiminto siitä oikein käytätte?
En väkisin tiedä kaikki kyseisen ohjaimen hienoista toiminnoista, jos juku viitsisi luetella kaikki tuon ohjaimen toiminnot.
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Poissa claustro
    • http://claustro.bbs.fi
Hitec Lynx 3D
« Vastaus #1 : 25.08.03 - klo: 20.27 »
Kyseisessä ohjaimessa on niin paljon säätöjä ettei mitään rajaa.
- 10 tallennettavaa profiilia
- maksimitehon rajoitus
- exponenttiasetuset
- lukkiutumattomat jarrut
- idle-up (ei oo vielä selvinny mulle)
Trimmit on tosi tarkat kun voi prosentin tarkkuudella säädellä. Hyväksi on havaittu...
Toni Walther, retired operator
Poissa tux10
Hitec Lynx 3D
« Vastaus #2 : 25.08.03 - klo: 20.33 »
Lainaus käyttäjältä: "claustro"
Vähän tarkemmin kiitos!
Poissa claustro
Hitec Lynx 3D
« Vastaus #3 : 25.08.03 - klo: 20.59 »
exponettiasetuset... no siis kun painat kaasua niin niin teho kasvaa exponenenttiin.... en mä osaa selittää... voi olla että oon ihan hakoteillä...
Poissa Matias V
Hitec Lynx 3D
« Vastaus #4 : 26.08.03 - klo: 07.22 »
Ihan asiallinen radio.
Ainut ongelma jonka havaitsin siinä (ei muuten enää ole ongelma) ole että, miten päästä valikkoon mutta, sinnekkin pääsee painamalla molempia menu-näppäimiä yht´aikaa.
Poissa claustro
Hitec Lynx 3D
« Vastaus #5 : 26.08.03 - klo: 11.14 »
Features
DCX Receiver
FM Modulation
10 Model Memory
600mAh Transmitter NiCads W/Charger
Model Select /Copy/ Reset
Servo Reverse
Standard Dual Rate Steering (Adjustable On The Fly)
Auto Dual Rate Steering (Adjustable On The Fly)
Digital Trims
Anti Lock Brakes (Abs)
End Point Adjustments
Exponential
ATL Braking Adjust (Adjustable On The Fly)
Adjustable Brake Lever Depth
Idle Up
Timer Up/Down
3rd Channel (5 Programmable Positions)
DSC w/Cord (Direct Servo Control)
Steering Wheel Tension
Removable Module (27mhz, 75mhz, Spectra 75mhz)
Right/Left Hand Operation
Display Only Switch
Niin ja ohjaimen manuaalit löytyvät:
http://www.hitecrcd.com/Support/Manuals/lymx3DMnl.pdf
