Kirjoittaja Aihe: Mitä teit tänään rc- autoosi?  (Luettu 697529 kertaa)
Poissa Zufee
« Vastaus #2850 : 02.03.15 - klo: 23.28 »
Tuli haettua pari kpl koppia postista, jotka ostin Baijeri_328- jäseneltä. Toinen koppa meni heti roskakoriin, mutta toinen jäi. Ja on muuten kokoeroa, vaikkakin 1/8 kuomu onkin. Jos viikolla ehtii mallailla ja hieman saksia persuksesta hieman lyhyemmäksi, niin hyvä tulee varmasti. ZD truggyn body näyttäis olevan.  :azn:
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #2851 : 03.03.15 - klo: 08.29 »
Minkä kortsun ostit truggyyn, pistäs näytille :wink:
Itekki tässä miettiny pään puhki, että minkä korin tohon truggyyn saa, muuta kuin siis truggyn korin...
Poissa Zufee
« Vastaus #2852 : 03.03.15 - klo: 08.57 »
Tällainen tuli otettua. Musta siipi pitäis kans hommata, mutta tuli mieleen että jos värjäisi.  :azn:
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #2853 : 03.03.15 - klo: 10.06 »
Mikä kori toi on?
Ite tilasin eurorc:ltä clearin team c korin.
Joku kori olis etes tohon omaan raatokärpäseen, ennen ku tietää mitä siihen tulee pysyvämmäksi.
http://fi.eurorc.com/product/3356/teamc-t8te-body-clear-lexan
Poissa Zufee
« Vastaus #2854 : 03.03.15 - klo: 10.40 »
Zd truggy näkyi olevan. :azn:
Poissa jova123
« Vastaus #2855 : 04.03.15 - klo: 00.40 »
eukko osti dc fixiä niin päätin alkaa askartelemaan  :grin:
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2856 : 06.03.15 - klo: 07.37 »
Tänään (eli viime yönä) vaihdoin slash 4x4:än vakio p*ska servon savöxiin :laugh: ei siinä mennyt kuin klo 22-0.30 välinen aika, kun ei oikein onnistunut mutta nyt on servo paikallaan ja toimii :grin:
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #2857 : 06.03.15 - klo: 11.07 »
Pro-linen säädettävä koritolppasarja tuli asenneltua madalluksen toivossa ja kyllähän se koppa pari senttiä melkein laskikin. Keulaa olisi vielä vara vähän laskea mutta alkaa ottamaan kori kallistuksenvakaajaan kiinni. Samalla tuli liimattua nuo sandpawit vanteille ja asennettua alle.
Traxxas Summit (Castle 2200kv & MXL-6S)
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #2858 : 06.03.15 - klo: 12.34 »
Onko nuo ne 2,8 pawit?
Poissa Nenolanjones
« Vastaus #2859 : 06.03.15 - klo: 14.59 »
Juurikin ne
« Vastaus #2860 : 10.03.15 - klo: 12.41 »
Monster Energy Rustleriin vaihdoin toiset renkaat ja säädin iskareita.
Poissa jova123
« Vastaus #2861 : 10.03.15 - klo: 17.27 »
Jaton purkiin eilen ja puhistin, tänään sain kasattua sen  :azn:, oli muuten harvinaisen v*********n auto purettavaks ja kasattavaks....
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #2862 : 10.03.15 - klo: 19.27 »
Ruuvailin vähän uutta osaa paikalleen, koritolpat, etupuskurin ja rei´itin uuden korin ja huomenna maalaamaan.
Poissa leinmi
« Vastaus #2863 : 11.03.15 - klo: 16.35 »
Eka koppa tuli maalattua. Ei tullu priimaa mutta tästä mennään parempaan suuntaa  :tongue:.
Baja 5b(sc) 29cc// E-Revo brushless//Axial scx10 full alu//Hpi Mini Recon
Poissa rc autoilija
  • EKpa ry
« Vastaus #2864 : 14.03.15 - klo: 20.08 »
Liimailin minipinnit vanteille kilpailuja varten
« Vastaus #2865 : 17.03.15 - klo: 13.53 »
Liimasin renkaat vanteille ja vaihdoin uuden takatukivarren.
Poissa Zufee
« Vastaus #2866 : 18.03.15 - klo: 17.51 »
Vaihdoin teknon pinionin truggyyn ja yllätyin positiivisesti. 2,5mm kuusiokolo takaa paremman kestävyyden!
« Viimeksi muokattu: 18.03.15 - klo: 19.24 kirjoittanut Zufee »
Poissa ittna
« Vastaus #2867 : 19.03.15 - klo: 18.32 »
Rustleri kaivettu vihdoin esiin. Sähköt viritetty, uusi kori laitettu yms. pientä. :cool:
Traxxas Rustler
Poissa Juha-Matti
« Vastaus #2868 : 20.03.15 - klo: 12.05 »
Melko hento tuo maalaus korissasi kun läpi näkyy melkein, vai oliko tuo ghost efekti tavoite :azn:?
Poissa ittna
« Vastaus #2869 : 20.03.15 - klo: 12.54 »
Valkoinenhan siihen oli tarkoitus tulla :embarrassed:, mutta tuo maali oli ilmeisesti jotain helmiäis valkoista jäi kyllä vähän haaleaksi tuo väri. Kun tuo nyt kohtalaisen siistiksi jäi niin ajattelin antaa olla, enkä räpelllä sitä enää mihinkään suuntaan. Tuo on kuitenkin ensimmäinen kori mikä tuli suihkittua, niin "pieniä" häröjä on vähän joka paikassa...  :evil:
Tuossa piha suttauksessa se ei taida olla ihan niin justiinsa :afro:
Traxxas Rustler
Poissa KHS77
« Vastaus #2870 : 21.03.15 - klo: 14.16 »
Radion säätämistä ja kevään eka ajosessio takana :cool:
Oli suuria ongelmia ton kaasun EPA:n kanssa.
Ohjeet oli todella selkeät , mutta tuntien taistelun jälkeen hokasin , mitä tein koko ajan VÄÄRIN....liipasimen on hyvä käydä keskiasennossa :azn: :grin: :azn:
Ohjeet Spektrum DX2E:
Changing the Travel Adjust
Settings
The travel function supports precise endpoint adjustments in
each direction for the steering and throttle channels.
1. Hold the trigger in the full brake position while powering
on the transmitter. The LED flashes rapidly, indicating the
programming mode is active.
2. Throttle End Point: Hold the trigger in the full throttle position.
Turn the TH TRIM knob to adjust the full throttle end point.
3. Brake End Point: Hold the trigger in the full brake position. Turn
the TH TRIM knob to adjust the full brake end point. Return
the trigger to the center position.
4. Left Steering End Point: Hold the steering wheel in the full left
position. Turn the ST TRIM knob to adjust the left end point.
5. Right Steering End Point: Hold the steering wheel in the full
right position. Turn the ST TRIM knob to adjust the right end
point. Return the steering wheel to the center position.
6. Power off the transmitter to save the travel adjust settings. The
minimum Travel is 75%, and the Maximum travel is 150%.
The default travel settings are 125% steering and
100% throttle
Poissa eetuurr
« Vastaus #2871 : 24.03.15 - klo: 21.44 »
Huolsin diffin ja pistelin uuden (huom siis mulle uuden) koneen kiinni.
Poissa KHS77
« Vastaus #2872 : 24.03.15 - klo: 22.59 »
Huomenna postista savoxin 20kg servo ja uus Spektrumin AVC vastaanotin. :cool:
Poissa Pastirolli
« Vastaus #2873 : 02.04.15 - klo: 21.51 »
TT-01:seen vaihdoin alumiinisen kardaanin muovisen tilalle. Lisäksi liimailin renkaita kiinni vanteisiin.
Poissa ittna
« Vastaus #2874 : 03.04.15 - klo: 17.22 »
Iskareihin vaihdettu öljyt, uudet takajouset laitettu. Renkaat vaihtuivat myös, onpa tautinen pito ainakin nurmipohjalla ajettaessa.  :cool:
Traxxas Rustler
Poissa Hemmo79
« Vastaus #2875 : 05.04.15 - klo: 14.31 »
Sahasin kyoshon fazer ep kahtia...
Poistin 5mm pohjalevystä, muovihitsasin osat yhteen. Vanha akseliväli oli 260mm ja nyt 255mm, nyt istuu nätisti hpi skylinen koppa.
http://www.albumini.fi/Valokuva-3UZJOCHE-D.jpg
Poissa tomppa82
« Vastaus #2876 : 05.04.15 - klo: 23.08 »
Valo-asennuksia. Eli tuli tuossa joku aika sitten hommattua valmis valosetti (etuvalot, takavalot ja vilkut), mutta erinäisistä syistä johtuen en sitä silloin  kerennyt asenteleen. Tänään sitten otin setin lähempään tarkkailuun ja innoistuin sen jo melkein kokonaan asentaankin. En vaan löytäny sopivan kokoista poranterää, että ois saanu 5mm ledeille sopivia asennusreikiä tehtyä koriin. Ja yksi pikkujuttu siihen pitäis vielä jotenkin suunnitella ja toteuttaa...
Poissa VTEC
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #2877 : 15.04.15 - klo: 07.37 »
no kun nyt on aamu ni ei
 ootullut viel tehtyy mitään
Poissa VTEC
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #2878 : 16.04.15 - klo: 19.54 »
no mietitään
aijoo pesin Himoto Eamban
pohjan ja korin
Poissa hamietti
« Vastaus #2879 : 17.04.15 - klo: 15.50 »
purin ja kasailin jg auto ja vaihtelin iskarin öljyt  kaikkiin autoihin kävin ajamas testi ajon yhteen autoon
jg buggy 1:8
