Kirjoittaja Aihe: Mitä teit tänään rc- autoosi?  (Luettu 697319 kertaa)
Poissa monsterman
« Vastaus #3030 : 25.02.17 - klo: 21.15 »
gigahertsiradion vastaanottimen tavallinen antenni vaihdettu koaksiaalikaapeliin ja kantamaa tuli reilusti lisää.
Poissa Pro-coarseRc
« Vastaus #3031 : 01.03.17 - klo: 18.32 »
Melkein kaiken että saisi hyperin toimimaan sisäradalla, paljon jäi vielä jäljelle.... Ja samalla (kiitos vaan) sain pahan tekno kuumeen   :shocked:
9 traxxasia + 12 muuta ja tankki.
Poissa jperala
« Vastaus #3032 : 01.03.17 - klo: 18.43 »
Korjattu särkinäiset osat uusilla.
Tiger II
Paikalla Flameball
« Vastaus #3033 : 02.03.17 - klo: 17.25 »
Scorpion sai alleensa uudet takarenkaat sekä vanteet kyoshon beetlen uustuotannosta. Jahka Tomahawkin vanteita tulee tarjolle, niin voi sitten semmoset laittaa kun tohon semmoset kuuluu. Etuvanteetkin ois menneet paikoilleen, mutta en hokannut tilata laakereita. No laitoin tilaukseen saksasta, niin saapi ens viikolla vielä eturenkaatkin vaihdettua ja on taas renkaissa pitoa. Ei tuommoset kasarirenkaat oo enää kovin kaksisessä hapessa :D
Schumacher Cougar KC, ABC Hobby Gambado & Kyosho Scorpion mk5
Paikalla Flameball
« Vastaus #3034 : 09.03.17 - klo: 19.52 »
Scorpionin voimansiirtoa ihmetelty. Tartten näköjään shimmilevyjä perään. Nyt on laakeroitu vetaritumpit sekä voimansiirron väliratas ja tehty akseliteräksestä uus akseli voimansiirtoon ja sekin toki laakeroitu. Enää pitäs miettiä miten saan uuteen akseliin vanhan muovirattaan kiinni. Taidan porata reiän ja laittaa lukkoruuvilla&liimalla kiinni että pysyy paikoillaan. Sit kun vielä sen perän saa shimmattua, niin voi miettiä miten sais noi sisemmät vetaritumpit korvattua joillain uusilla tarvikemalleilla. Aikaa palaa, mutta alkuperäisyys säilyy ja osat kestää. Vaikuttaa vähän siltä, että jos jotain voimansiirron muoviosia tarttee, niin pitäis melkein 3d-printteri olla, että sais samanlaista väsättyä :) menee jo turhaa harrastamiseks siin vaiheessa :D
Poissa jperala
« Vastaus #3035 : 09.03.17 - klo: 20.48 »
Kasaillut pikkuhiljaa :)
Tiger II
Poissa monsterman
« Vastaus #3036 : 10.03.17 - klo: 23.08 »
slashiin hobbywing max10sct ja ezrun 3300kv moottori. tuli taiteiltua myös kapasitoripäkki kyseiseen koneeseen
Poissa jperala
« Vastaus #3037 : 11.03.17 - klo: 16.31 »
Liimasin renkaat, kolvasit noparin moottoriin kiinni, asensin servon ja ohjaimet. Testattu että kaikki toimii ja kalibroitu ohjain.
Tiger II
Paikalla Flameball
« Vastaus #3038 : 13.03.17 - klo: 19.15 »
Kasasin teamc:n takasin läjään poislukien takaiskarit. Vielä ootellaan loput varaosat, niin saa taas auton ajokuntoon. Ei ole kuin kahdesta muoviosasta kiinni, mutta välillähän tuo tuppaa oleen pikkujutuista kiinni.
Poissa jperala
« Vastaus #3039 : 13.03.17 - klo: 19.24 »
Viimeiset hieromiset, akun liitin nopariin, jäykemmät jouset ja pienempi spurri.
Tiger II
Paikalla Flameball
« Vastaus #3040 : 14.03.17 - klo: 14.38 »
Innostuin illasta vielä nakertamaan scorpionin perän takasin läjään. Aika jämpti tuli kun otti kaikki kuluneet helat pois ja heitti lakrut tilalle& teki yhen uuden akselin ja shimmas perän. Sit pitäs vielä jostain ettiä hyvät tumpit siihen ja/tai rakentaa&soveltaa jostain.
Paikalla Flameball
« Vastaus #3041 : 15.03.17 - klo: 18.25 »
teamc taas ajokunnossa kun iskarin alapäät sain taakse. samalla tilasin niitä useammat ettei jää noiden takia ajot lyhyeks tulevaisuudessa.
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #3042 : 15.03.17 - klo: 19.41 »
Tiivistelin "Plastidipillä" muutaman vastarin. Näyttivät aika hyviltä. Tuo Mastonin
"Plastdip"  maali on aika ohutta, tarkoitettu varmaankin ruiskulle.
Joni RC
Paikalla Flameball
« Vastaus #3043 : 24.03.17 - klo: 12.59 »
teamc pohjalevyn ja perien väliset tuet vaihdettu alumiinisiin muovisista.
edit: posti toi scorpioniin sisemmät vetaritumpit eli nekin vaihdettu. Oli melkosen jämptit verrattuna vanhoihin :D
« Viimeksi muokattu: 24.03.17 - klo: 18.19 kirjoittanut Flameball »
Poissa monsterman
« Vastaus #3044 : 24.03.17 - klo: 17.50 »
vesitiivistystä slashiin kumiliimalla. tuntuu toimivan. trackstar 30A nopari pikku revoon. tuntuu olevan paljonkin parempi kuin vakio ainakin näin viikon ajelun jälkeen
Poissa jperala
« Vastaus #3045 : 24.03.17 - klo: 19.51 »
Vaihdoin 6kg muovirattaisen ohjaus-servon 15kg metallirattaiseen.
Tiger II
Poissa msktv
« Vastaus #3046 : 24.03.17 - klo: 20.06 »
Purin Inferno VE RaceSpec:in atomeiksi ja sain melkein kasatuksikin uusilla laakereilla (Avid Revolution), uusilla diffin tiivisteillä (O-renkaat + kotelon tiiviste), uudet diffin rattaat 4 pienellä rattaalla, öljyt diffeihin, samoin eteen uusittu ylä- ja alatukivarren akselit, + jotain muuta pientä...
Vielä jäi tekemättä iskareiden (MP9 TKI3:sen) huolto, mutta se meneekin ensi viikolle...
Kyosho Inferno VE RaceSpec,  Kyosho Ultima RB6, Sanwa MT-4
Paikalla Flameball
« Vastaus #3047 : 25.03.17 - klo: 10.20 »
kiinarenkaiden liimailua. sain tällä viikolla postissa semmoset vanteet mitkä mahtuu pyöriin ton teamc:n alla, niin sain jo talvella hankitut laparenkaat vihdoinkin vanteille. Kait niillä kesällä voi hiekkamontulla viihdyttää itseään :D jos ei muualla, niin kalajoella sitten jos vaan mahtuu kamppeet matkaan lomareissulle :)
Poissa jperala
« Vastaus #3048 : 25.03.17 - klo: 11.43 »
Kolvailtu moottorin piuhat uusiksi.
Tiger II
Poissa 338 federal
« Vastaus #3049 : 25.03.17 - klo: 15.48 »
Laparenkaat pois ja orkkis renkaat alle. Uudet lipot ajella sisään. Katsotaan lyökö lowvoltcuttii näillä uusilla lipoilla.
Paikalla Flameball
« Vastaus #3050 : 29.03.17 - klo: 08.53 »
scorpioniin tilattu jo 2 settiä erilaisia muka 60mm pitkiä vetoakseleita, mutta kun mittaustavat niin vaihtelee, niin eipä ole oikeaa settiä kohdalle osunut. toiset myytiin 60mm pitkinä, mutta mitta tapista tappiin. toinen myytiin 60mm pitkänä, mutta on oikeasti 61mm pitkä. Eipä ne sinne asetu paikoilleen millään. Sitten kokeilin vanhoja akseleita uusien vetaritumppien kanssa ja istuu hyvin. ilmeisesti sisemmät vetaritumpit oli niin sohlot, että lotas urakalla. Noh täytynee vielä ainakin vaihtaa yks "lukkotappi", koska tuohon on jo kertaalleen vaihdettu ja päästään liikaa viistetty= kuluttaa vetarin tumppia enemmän. Jostain ois kyllä kiva löytää oikeaa kaliiberia oleva malli. Yritin noita pituuden osalta säädettäviäkin katsella, mutta ei löytynyt tarpeeksi pitkiä kun ovat kaiketi drifting-autoihin niitä pääasiassa kehittäneet.
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #3051 : 29.03.17 - klo: 11.58 »
Traxxas e-revo huolto aloitettu
Joni RC
Poissa rcraju
« Vastaus #3052 : 30.03.17 - klo: 10.36 »
Korin maalausta.
Traxxas, Hpi :)
Paikalla Flameball
« Vastaus #3053 : 30.03.17 - klo: 19.11 »
lrp:n moottorin uudet laakerit asennettu ja patti niputettu takas läjään. parin minsan homma oli se.
Poissa monsterman
« Vastaus #3054 : 31.03.17 - klo: 14.38 »
pikku revon renkaiden linjaus ja ohjauksen sälät uusittu
Paikalla Flameball
« Vastaus #3055 : 01.04.17 - klo: 09.42 »
eilen niputin scorpionin kasarihiiliharjalliselle racemoottorilla. ei kulje mihkään :D Tai sanotaanko, että nopeempikin sais olla. Kovalla maalla ei tosin ohjaudu kuin suoraan :D Löi enempi tulta tolla kyosho xspeed moottorilla. Toki vääntöä ja sitkeyttä taitaa olla tuossa racemoottorissa enempi, mutta en tiiä mihin se sitä tarttis. Taidan hankkia jonkun modernimman hiilimotin tuohon vielä kuitenkin.
Paikalla Flameball
« Vastaus #3056 : 02.04.17 - klo: 20.45 »
« Viimeksi muokattu: 03.04.17 - klo: 08.51 kirjoittanut Flameball »
Poissa durangoteam
« Vastaus #3057 : 02.04.17 - klo: 21.40 »
öööh, mee muualle trollailee. kiitos.
Dnx8, detc410, Typhon, JQ, Serpent
Paikalla Flameball
« Vastaus #3058 : 03.04.17 - klo: 09.02 »
"trollausviesti" poistettu. durangoteam voi nyt kaikkien kahden kirjoittamansa viestin voimin myhäillä tyytyväisenä jos saavutti mielihyvää. forumin yleinen ilmapiiri tuntuu mun makuun nyt niin negatiiviselta mua kohtaan, että taidan olla hetken kirjoittamatta tänne yhtään mitään.
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #3059 : 05.04.17 - klo: 11.52 »
Jatkoin hieman e-revo huoltoa.
Joni RC
