Kirjoittaja Aihe: Starttiboksi  (Luettu 112937 kertaa)
Poissa topemu
Starttiboksi
« Vastaus #30 : 31.12.03 - klo: 07.54 »
HobbyPeope näytti myyvän Robben hyytelöakkuja. Nyt siellä ei ollut kuin yksi malli, mutta mielestäni niitä on ainakin ollut useampia.
Katso tuolta: http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/robbe/robbe_akut.htm
Poissa Tuukka
Starttiboksi
« Vastaus #31 : 31.12.03 - klo: 12.52 »
Lyijyhyytelöakkuja saa ainakin Suomen huoltopalvelusta. Itse ostin startterin sisään mahtuvan 7 Ah 12 V akun hintaan 9 euroa + alvit(muistaakseni).
Se on tukkukauppa, mutta akkuja myyvät kaikille.
Ja heitän vielä hymiön, kun keskusteluarvoni on noussut uudestä jäsenestä jäseneksi  :wink: . Asiasisällöllä ei taida ole merkitystä vaan vastausmäärällä.
Poissa mike_87
Starttiboksi
« Vastaus #32 : 31.12.03 - klo: 16.15 »
löytyykö akku jostain niiden nettisivuilta? ite en ainakaan löytänyt sieltä. ja mistä e-mailista voi tilata.
mista muuten saa siihen akkuun sellaset virtapiuhat että sopii startteriin, ja myöskin latauspiuhat ja laturi?
Poissa mike_87
Starttiboksi
« Vastaus #33 : 15.01.04 - klo: 18.06 »
Tilasin partcolta seuraavanlaisen akun hobao isomoottoriseen starttiboksiini:
NP7-12…………………18,70 €
Jännite: 12V
Kapasiteetti:7Ah
Pituus:151mm
Leveys:65mm
Korkeus: 98mm
Paino: 2,65kg
 voisiko joku vinkata, mistä saisin tuolle akulle mahd, halvan, ja sopivan laturin? ja että tarvinko erikseen jotain latausjohtoja?
 kiitos etukäteen. nimim: pikaisesti avun tarpeessa
Poissa Matias V
Starttiboksi
« Vastaus #34 : 15.01.04 - klo: 21.30 »
Taitaa olla lyijyhyytelöakku kyseessä?
Tuolle akulle käy ihan tavallinen moottoripyöränakun laturi Biltemasta.
Näin ircissä kerrottiin...
Poissa topemu
Starttiboksi
« Vastaus #35 : 16.01.04 - klo: 07.57 »
Lainaus käyttäjältä: "Matias Vikstedt"
Toi on hiukan niin ja näin.
Tosiasiassa nuo moottoripyörien ja autojen akkulaturit eivät anna kovinkaan tasaista jännitettä. Tavallinen lyijyakku sietää hyvin latausjännitteen vaihteluita, mutta hyytelöakku ei niin hyvin. Pikku hiljaa ja suurella Joukolla hyytelöakku huononee jos sitä lataa auton akkulaturilla.
Suosittelisin hankkimaan vaikka juuri Partcolta vartavasten hyytelöakuille tehdyn laturin. Ne on kyllä hiukan hitaita, mutta jos lataa aina yön yli niin ei sillä sitten niin väliä ole. Sellainen kyllä maksaa 24,50 e, mutta eipä tarvitse sitten ostella noita akkuja niin paljoa.
Poissa mike_87
Starttiboksi
« Vastaus #36 : 25.01.04 - klo: 14.36 »
Lainaus käyttäjältä: "mike_87"
Jännite: 12V
Kapasiteetti:7Ah
Pituus:151mm
Leveys:65mm
Korkeus: 98mm
Paino: 2,65kg
vinkkinä porukalle, että tuo akku mahtuu mainiosti tähän hobaon starttiboksin sisään. boksin sisään tehty akkuteline/kotelo on juuri oikean mittainen tuohon, ja yhtään johtoakaan ei tarvi boksin ulkopuolelta. tulee kätevästi samassa paketissa noin.
akku löytyy: http://www.partco.fi/lyijyhyytelo_akut12v-e.html
Starttiboksi
« Vastaus #37 : 25.01.04 - klo: 17.18 »
joo, toi on hyvä vinkki!
Poissa mike_87
Starttiboksi
« Vastaus #38 : 30.01.04 - klo: 19.34 »
voiko tästä hobaon starttiboksista vaihtaa pyörityssuuntaa?
Poissa Matias V
Starttiboksi
« Vastaus #39 : 30.01.04 - klo: 19.35 »
Voi, käännät mottorin virtajohdot toisinpäin.
Poissa silleeni
Starttiboksi
« Vastaus #40 : 09.07.04 - klo: 23.05 »
Jahas. Starttiboksi sano sopimuksen irti, eli ei pyöri. Jurruutin ehkä liian hitaasti sitä ja saatto lämmetäkkin.  Purin ja katsoin niin mahdolliseksi syyksi veikkaisin hiilien ja sen kollektorin välissä on mustaa möhmää. Starttiboksi on siis kahdella moottorilla ja toinen niistä pyörii ihan hyvin je se hyvin pyörivä on puhtaamman näköinen. Toisenkin sain pyörimään mutta sitten taas päätti lopettaa. Kysymys kuuluukin että miten tässä nyt menettelisi.. Kokeilisi puhdistaa? millä? Moottorit eivät ole oikein purettavaa mallia. Minulla löytyisi tommoista PRF rasvanpoistajaa jossa lukee ettei jätä jäämiä... Uskaltaisiko sitä kokeilla?
Poissa Alfa
Starttiboksi
« Vastaus #41 : 18.07.04 - klo: 20.04 »
Jäi sitten tämänpäivän ajot ajamatta boksin mykistyttyä. Vikaa emme kaverin kanssa löytäneet boksista, tässä jotain faktaa auttamaan teitä auttamaan meitä.
Johdot eivät ole poikki, liittimet varmistettu, ja se "jousikytkin" mitä auto painaa alaspäin on putsattu,akku on täynnä (autonakku),
virtaa tulee ainakin akusta johtoihin ja johtojapitkin "boksinsuulle".
Akusta boksiin menevän mustanjohdon liitin(mikä on akussa kiinni ja josta lähtee kaksi toista mustaa johtoa, on sulanut jostain syystä? Oikosulkua emme löytäneet.
Boksi on siis Hyper HS-101 eli se isompimoottorinen versio.
Kiitoksia jo näin etukäteen jo vastauksistanne!
Poissa copter
Starttiboksi
« Vastaus #42 : 18.07.04 - klo: 20.35 »
Tarkista yleismittarilla sen painettavan kytkimen toiminta, että se varmasti toimii. Tietysti voi olla hyvä mitata se itse virtakytkinkin. Jos jännite tulee boksissa ulkopuolelle oleville navoille asti, niin silloin ei oikeastaan muuta mahdollisuutta ole, koska akun ja moottorin välissä ei mitään muuta ole kuin nämä kaksi kytkintä. Tietysti moottorikin voi olla rikki, mutta epäilen sitä suuresti.
Poissa Alfa
Starttiboksi
« Vastaus #43 : 18.07.04 - klo: 20.51 »
Juu ainakaan siihen kytkimeen, mihin auto painetaan alaspäin ei tullut virtaa muistaakseni, samaten katkaisiaan ei tullut virtaa.
Johdoissa (akusta boksiin) kulki ainakin virta, kun kerran sattui ostumaan päät yhteen...
Poissa Alfa
Starttiboksi
« Vastaus #44 : 18.07.04 - klo: 23.05 »
Asia selvinnyt. Ongelma oli katkaisiassa, jossa oli häikkää,onneksi päästiin näin helpolla.
Kiitos neuvoista Copter!
Poissa silleeni
Starttiboksi
« Vastaus #45 : 19.07.04 - klo: 22.41 »
Omistan ton kyoshon 2 moottorisen starttiboksin ja siitä on nyt noi motit päreinä... Puhistaminen auttoi tilapäisesti mutta sitten taas levis. Ei ota hiilet kontaktia kollektoriin. Ihan musta ja moottoreita ei voi juuri millään purkaa. Ajattelinkin että uusis siihen motit jotka pystyisi huoltamaankin. Onko noissa käytetty jotain standardikoon motteja yleensä? Käviskö tohon esim 2kpl RC auton motteja? Mitä suosittelisitte mistä motit ja millaiset?
Poissa Pekka V
    • http://koti.phnet.fi/virtpe/
Starttiboksi
« Vastaus #46 : 19.07.04 - klo: 22.54 »
öö, minkä kokoiset ne moottorit on? 550? Kannattaa katsoa jos esim.Hobbylinnassa on graupnerin motteja jotka sopisivat tuohon. Graupnerit on aika halpoja ~10€/kpl.
Poissa silleeni
Starttiboksi
« Vastaus #47 : 20.07.04 - klo: 11.22 »
Lainaus käyttäjältä: "Pekka V"
Mistäs minä tiedän sen motin koon? Onko 550 motit minkäkokoisia?
Poissa tux10
Starttiboksi
« Vastaus #48 : 20.07.04 - klo: 12.25 »
Jos porukka on boksia ostamassa, niin ostakaa sellainen Kyoshon uusi boksi (se musta, pieni)! Hintaa on vain n.70€ ja voimaa kuin pienesä (eika niin pienessä) kylässä, ihan uus RB (S7) lähti uutena käyntii ihan laakisti, eikä edes tulppaa pitänyt avata....
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Poissa silleeni
Starttiboksi
« Vastaus #49 : 20.07.04 - klo: 20.12 »
Lainaus käyttäjältä: "tux10"
Joo. Ostin juu. Tuossa ylempänä on juttua siitä. Kuukauden oli käytössä ja ne motit ihan tuusana
Poissa tux10
Starttiboksi
« Vastaus #50 : 20.07.04 - klo: 21.43 »
Vähän voi olla tuon laatikon kesto ketöstä kiinni, omaa on käytetty todella paljon, mutta puhdistettu joka käytön jälkeen....  :mrgreen:
Tuossa boksissa kyllä pää niihin moottoreihin likaa aika helposti, itsekkin kyllä meinaan suojata ne jotenkin.  :D
Poissa silleeni
Starttiboksi
« Vastaus #51 : 22.07.04 - klo: 17.42 »
Mun noi starttiboksin motit on noin 5.5cm pitkiä (runko) ja 3.5cm halkaisia ja 3mm akselilla.. Vertailin paikallisessa RC liikkeessä normi motteihin ja asennusreiät näkyi olevan suunnilleen samoilla paikoilla ja akselit oli suunnilleen yhtä paksuja. pituus toki niissä oli sitten lyhempi... Mitä veikkaatte/tiedätte että käykö tuohon nyt sitten motti kuin motti? Ajattelin ostaa siihen kunnolliset purettavissa olevat moottorit tilalle. Ehdotuksia? Tuolla Kyoshon uusimmassa luettelossa ois monsterimotteja mutta ne on kyl suolasen hintasia... (40€/kpl OVH)
Poissa Niki
Starttiboksi
« Vastaus #52 : 22.07.04 - klo: 17.57 »
Periaatteessa siihen voi laittaa minkä motin hyvänsä, kunhan voima riittää ja kierrokset ovat samaa luokkaa kuin alkuperäisessä. Muuten boxi pyörittää nopeammin konetta, josta taas seuraa hyviä ja huonoja puolia. Mutta jos kerran kiinnikkeet passaavat, niin miksi ei? Hinta on kyllä aavistuksen suolainen... Tämä on siis minun mielipiteeni elektroniikka/automaatio-asentajana. Mutta suoranaista kokemusta minulle ei kylläkään ole.
Poissa MarkusH
Starttiboksi
« Vastaus #53 : 03.10.04 - klo: 22.30 »
Pistäisikö joku linkin, missä olis infernoon (7,5mp) sopiva starttiboxi.
Mielellään towerista tai suomesta :wink:
Poissa Jöördis
Starttiboksi
« Vastaus #54 : 04.10.04 - klo: 17.29 »
Mites tuommoinen starttiboxi käy kahdelle eri autolle? Ilmeisesti pitää vauhtipyörän paikka osua hyvin kohdakkain? Vai käykö niin että pitää ostaa jokaiselle autolle omansa?
Käyttö olisi off-road autoille.
Mikä olisi todella hyvä boxi?
Ja mistä kannattaa boxi suomesta ostaa,jos ei tee Toweriin tilausta?
Poissa MarkusH
Starttiboksi
« Vastaus #55 : 04.10.04 - klo: 18.46 »
En ole todellakaan varma, mutta sopisiko starttiboksi kahdelle autolle... tai ei mitään.
Kaveri osti just boxin, toimiiko tuollanen esim moottoripyörän akulla?
Starttiboksi
« Vastaus #56 : 04.10.04 - klo: 18.50 »
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"
TietoNikkarista saa Universal 2000 boxia joka on yleisesti käytetty ja hyväksi todettu, ~115e.
Yksi boxi saattaa käydä useampaan autoon jos vauhtipyörät ovat samoin sijoitettu pysty/vaaka asentoon ja oikea/vasen laita huomioiden. Joissakin boxeissa tämä on vaihdettavissa, mutta kuinka helposti...
Poissa Jöördis
Starttiboksi
« Vastaus #57 : 04.10.04 - klo: 19.14 »
Kaksi crossi autoa,ja vauhtipyörät on mittojen mukaan niin lähellä että taitais saada sopimaan...
Kenenkäs tekemä tuo Universal 2000 boxi on?
Poissa SLem
Starttiboksi
« Vastaus #58 : 04.10.04 - klo: 21.11 »
Itsellä oli aikoinaan Unistart 2000 ja oli Italialaisen Radiosistemin tuotantoa. Päästi sitten uutta konetta startatessa savut ulos ja nykyinen laite onkin sitten pari pykälää järeämpi. Voimaa löytyy kuin vähän suuremmassakin kylässä. Ja moottorin voi helposti kääntää pitkittäin tai poikittain, eli sopii useammalle autolle -> on/off-road.
Tämän uuden boxin joskus RC-Pisteestä ostin...
edit: Anteeksi kämmäykseni. Omani olikin Unistart 2000 eikä Universal 2000 mitä ensin väitin. Korjattu...
Poissa Jöördis
Starttiboksi
« Vastaus #59 : 05.10.04 - klo: 06.31 »
