Kirjoittaja Aihe: ”Lisä osia” alu salkkuun  (Luettu 8623 kertaa)
Poissa Bonzer
« : 07.01.10 - klo: 23.46 »
Nyt on iskenyt idealla. Päätin tehdä micro-t:tä varten ostetusta salkusta ”modernin” version. Tällä hetkellä salkkuun on mennyt musiikin toisto laitteet ja kirkkaat ledit valaisemaan koko laitosta. Ideoita kehiin niin katsotaan mihin se lopulta loppuu. (järjen rajoissa)
Poissa LaNi5
Vs: ”Lisä osia” alu salkkuun
« Vastaus #1 : 07.01.10 - klo: 23.51 »
Laukulla olisi hyvä päästä nettiin, jos vaikka pitää voorumilta kysyä neuvoa kesken ajon.
Poissa Bonzer
« Vastaus #2 : 07.01.10 - klo: 23.54 »
Pitää liimata mini läppäri salkun kateen ja mokkula kiinni :grin:
Poissa timomk
« Vastaus #3 : 08.01.10 - klo: 19.33 »
kannatta laittaa miniläppäri kanteen mutta sisäpuolelle. :wink: ainakin jos hienon haluat niin harmaasta foamista (siis saman näköisestä kuin mitä renkaan sisässä on) ja siihen laikkaa osien muotoiset reijät kuumalangalla niin tulee aika nätti.
ps:itella on toiminut hyvin.
Ny muuten hajos joku :D
Poissa Bonzer
« Vastaus #4 : 08.01.10 - klo: 19.49 »
Pitää kokeilla tota foam juttua. Vielä ku löytäis tota foamia.
« Vastaus #5 : 08.01.10 - klo: 19.57 »
Eikö siihe käy vaikka joku retkipatja  :shocked:. -Sami
Poissa LaNi5
« Vastaus #6 : 08.01.10 - klo: 20.01 »
Parempi olisi hankkia isoja foameja ja laittaa niiden sisään medium foameja ja niiden sisään luonnollisesti pikkufoameja. Tulisi ainakin yksilöllinen pehmusteratkaisu :roll:
Poissa timomk
« Vastaus #7 : 08.01.10 - klo: 20.19 »
sellainen foam (vaahtomuovi) on parasta mitä käytetään radiosalkuissa ja jossa on niitä kuhmuja. se on parasta. jos asut tampereella päin niin tampereen vaahtomuovi (nimi oli tuon tyylinen enkä ole varma oliko se tuo) tekee juuri sellaista foamia mikä on siihen sopivaa ja eillä on muutenkin laajat valikoimat.
« Vastaus #8 : 08.01.10 - klo: 20.59 »
foamista en tiedä, mutta tavan vaahtomuovia löydät vaikka etolasta, sekä tavallista että sitä kumpuilevaa - metritavarana.
Poissa Bonzer
« Vastaus #9 : 16.03.11 - klo: 18.13 »
Nyt on salkku vähän muuttunu.  Kommenttia kiitos!
Poissa SSchevy
« Vastaus #10 : 16.03.11 - klo: 18.18 »
Hieno laukku ja tollainen kelpaisi mulle .
Poissa Bonzer
« Vastaus #11 : 16.03.11 - klo: 18.20 »
Ei lähellekkään täydellinen, eikä edes sinne päin, mutta kyllä se toimii. Salkkua koskevia kysymyksiä saa esittää.
Poissa SSchevy
« Vastaus #12 : 16.03.11 - klo: 18.25 »
Miten hyvin laukku on kestänyt? ja kestäiskö se 3 poweria joka painaa 1,15 kg kpl ja tälläistä laturia hyperion eos i720 super duo 3 .
Poissa Bonzer
« Vastaus #13 : 16.03.11 - klo: 18.32 »
Hyvin on kestäny. En tiiä kestääkö se sun powereita tai latureita. Mut kyllä toi salkku painaa ainaki 5 kg
« Vastaus #14 : 16.03.11 - klo: 18.57 »
Mihin ihmeeseen sä tarttet 3 noin painavaa virtalähdettä... tai mihin ylipäätään tarvitset kolmea virtalähdettä???
Poissa vilzuh
« Vastaus #15 : 17.03.11 - klo: 16.49 »
Mistä oot hankkinu tollasen salkun?
Ja meniskö sinne lipo/ älylaturi sisälle, olis helppo säilyttää ja kuljettaa...
Jos laturi menee, mahtuuko pari akkua kanssa?
Passiivista harrastelua
Poissa Bonzer
« Vastaus #16 : 17.03.11 - klo: 17.09 »
Honkkarista ostin 20€. Kyllähän sinne akkuja ja laturi mahtuu.
Poissa SSchevy
« Vastaus #17 : 17.03.11 - klo: 17.10 »
Mitkäs sisä mitat on tossa laukussa ?
Poissa Bonzer
« Vastaus #18 : 17.03.11 - klo: 17.17 »
Muisttakseni n. 400x300x80
Poissa SSchevy
« Vastaus #19 : 17.03.11 - klo: 17.23 »
Uskaltaako alumiini salkussa latailla akut vai ei ? mites olette toimineet ladannut vai ei ?
Poissa Bonzer
« Vastaus #20 : 17.03.11 - klo: 17.30 »
Safebagissä akkut tietenkin latauksen ajan.
Poissa vilzuh
« Vastaus #21 : 17.03.11 - klo: 18.59 »
Alu salkku ei ainakaa syty palamaa... Akut pussiin ja sisään, onhan siinä tilaa.
Poissa Bonzer
« Vastaus #22 : 17.03.11 - klo: 20.23 »
Alu salku on 4mm vanerista jossa n.0,5mm alumiini levy päällä. Näin ainakin itsellä.
Poissa Divi
« Vastaus #23 : 18.03.11 - klo: 21.59 »
Alusalkkuhan se justiin palaa.. tai siis muovit palaa sisältä ja alumiinit sulaa päältä luultavasti. Lipo pussi salkkuun jossa akut. Suurempia modailematta laittelin joskus salkun tällälailla:
Eli kansi auki, johto seinään ja akku lataukseen. Radion pahvilaatikko keskeltä halkaistu pystysuunnassa eli "kansi" pois ja radio käteen, pysy radio hyvässä kunnossa. ;)
Poissa Bonzer
« Vastaus #24 : 18.03.11 - klo: 22.13 »
Eikös se näin ole, että "yksinkertainen on kaunista" ?
Poissa Penguin
« Vastaus #25 : 22.03.11 - klo: 12.50 »
Tällainen on tullut väkerrettyä.
Meidän tiimin hybridivirtalähde ei mahtunut salkkuun, sillä sen virkaa toimittaa 2,2 kW bensa-aggregaatti varustettuna Sznajderin 100Ah 12V lyijyakulla.
Poissa OV
« Vastaus #26 : 22.03.11 - klo: 14.46 »
Siinä onkin kätevän näkönen laitos. Laturit varmaan saa virran myös tuolta päävirta kaapelista ja banaanit optiona jos haluaa ruokkia toista reittiä pitkin? Entä tupakin sytkäri varmaan ulospäin?
Perskule ku pistää itteäkin himottamaan askarrella p*skarrella jonkun sortin laatikko :). Jostai tarjoustalosta noita salkkuja kannattaa varmaan metsästää?
Poissa ajv
« Vastaus #27 : 22.03.11 - klo: 14.57 »
Motonetistä ainakin löytyy tuollaisia salkkuja tuotekoodilla 80-2609.
Riihimäen PA-klubi
Poissa Penguin
« Vastaus #28 : 22.03.11 - klo: 15.58 »
Virtasyöttö on tällä hetkellä kaikki päävirtakaapeleista. Banaanit on vain lisälaitteiden kytkemistä varten samoin kuin tuo tupakansytkäliitin. Laturit on diodilla eroteltu toisistaan ja noista vasemman reunan banaaneista, joille myös kaikille on oma sulake. Tarkoitus olisi vielä lisätä latureille vaihtoehtoinen syöttö, molemmille ehkä omansa. Ideana, että silloin voidaan syöttää myös yli 12 V:n jännitettä, eikä mahdolliset muut kytketyt 12 V:n laitteet hajoa liian suureen jännitteeseen.
Tähän asti pärjätty kuitenkin hyvin nykyisellä setupilla, jossa tuolla tupakansytkäliittimessä on perässä jääkaappi ja parhaillaan noista banaaniulostuloista on ruokittu kolmea salkun ulkopuolella ollutta laturia.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #29 : 29.03.12 - klo: 08.43 »
Onkos porukka näitä vielä rakennellut itse pitäisi kans jonkunlainen rakentaa tuollainen missä kulki laturit, akut ja ohjain olis loistava, mut hätätapauksesas menis että pelkkä laturi ja akut mahtuis samaan salkkuun.
Tällästä salkkua aattelin hommaan käyttää: http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=162473891
edit: Toimiikos tollasena kuumalanka leikkurina vaikkapa vastuslanka minkä heittää hehkumaan tasavirta lähteellä? Tai onko hyviä vinkkejä diy ohjeisiin miten tuollaisen tekis tulishan sillä nätimpää kun puukolla.
