Kirjoittaja Aihe: Sanwa M8 ja M11  (Luettu 25027 kertaa)
Poissa juska
Sanwa M8 ja M11
« : 09.01.10 - klo: 10.16 »
Pörinää ko. radioista yms...
Onkos kellään ollut tilannetta että, kaasupotikka/vipu ei keskitä keskelle? Miten korjaantu?... potikkaa kääntämällä?
« Viimeksi muokattu: 21.01.10 - klo: 13.18 kirjoittanut juska »
Racers Group Finland Team
Poissa MrOllinmaki
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #1 : 09.01.10 - klo: 12.04 »
Aikoinaan niissä oli kuuleman mukaan potikkavikoja, en kyllä muista oliko M8 vai M11 kyseessä. Jos se potikka hajoaa niin se pitää vaihtaa, haasteellista siinä on se että mistä löydät korvaavan tilalle..
Olen kuullut huhua että tiimijamppojen ohjaimia olisi käytetty siihen aikaan huollossa maailmalla tyyliin parikertaa vuodessa tms, mutta nykyisin ei tähän varmaan ole enää tarvetta kun laitteet on hinnoiteltu niin että kahva ei oikeastaan enää ole niin kallis että sen tarvitsisi olla kovin pitkäikäinen.
-A-
« Viimeksi muokattu: 09.01.10 - klo: 18.52 kirjoittanut MrOllinmaki »
Poissa juska
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #2 : 10.01.10 - klo: 19.36 »
Ohjain korjattu.
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #3 : 10.01.10 - klo: 20.59 »
Mulla oli Spekun dx3:ssa ongelmaa neutraalin kanssa, auto milloin ryömi hissukseen eteen milloin jarrutti/pakitti snadisti kun päästi kaasun. Syyksi paljastui kaasupotikan kiinnitys, se oli irti raadion sisällä ja ei tarvinnut kuin kiristää juurimutteri niin taas pelaa..
Poissa juska
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #4 : 10.01.10 - klo: 21.06 »
Samantapainen juttu täällä. Onneksi korjaantu potikan siirrolla ja liimauksella. Ohjaimessa ei ollut mitään fyysistä vikaa. En vaan subtrimmillä sitä halunnut ottaa pois vaan korjata sen oikein.
Poissa -PM-
  • SaloUA
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #5 : 13.01.10 - klo: 23.19 »
mulla oli Belgian nitromania kisassa ratti sellanen ettei palauttanut renkaita suoraan. Tosin se ohjain on saatanut kolhiintua useammankin kerran vuosien varrella.
Poissa Habaku
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #6 : 18.01.10 - klo: 23.49 »
Topicin ratio alkanut kiinnostamaan, eli uusin M11x malli. Koittanut löytää tietoa siitä mitä servoja uskaltaa käyttää vastarissa, oliko se rx-451
Ihan vaan siksi, että meneekö servotkin uusiksi samalla. Käytössä on Futaban digiä, Multiplex digiä ja Ace:n digiä.
Olisi kiva tietää, ennen kun on liian myöhästä.
Poissa SS
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #7 : 19.01.10 - klo: 21.29 »
Futaban perusservot toimivat M11X:n kanssa, meillä käytössä 9551 ja 9451.
Poissa Habaku
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #8 : 19.01.10 - klo: 21.46 »
Kiitti SS vastauksesta !! Tämähän kuulostaa lupaavalta.
karvanaama
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #9 : 20.01.10 - klo: 00.14 »
Caution:
Both analog and digital servos will work with the M11X FHSS-3 2.4GHz radio control system. To get the most out of your experience, it is recommend the use of digial servos
Tuo vaikutti osaltaan omaan ostopäätökseeni.
Poissa juska
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #10 : 20.01.10 - klo: 13.30 »
Täällä toimii myös servonas savox:in sh-1250.
Täytyy kyllä sanoo et on "radioita" ja sit on "the radioita" Kaduttaa suunnattomasti kun ei ole aiemmin panostanut kunnon radioon. Joku voi sanoo et ihan sama mikä kapula mut, ei se vaan oo niin.
« Viimeksi muokattu: 20.01.10 - klo: 14.42 kirjoittanut juska »
Poissa jarkkom
  • Team Entiset Kuskit
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #11 : 20.01.10 - klo: 14.34 »
En tiedä oliko tässä tapauksessa sama ongelma, mutta ainakin itsellä on kerran ratti painautunut sisäänpäin ohjausvartta, jolloin ilmaantui suuria keskitysvaikeuksia. Jostain syystä en huomannut aluksi ratin jäykkyydessä mitään muutosta. Ongelman saa fiksattua kampemalla rattia ulospäin ohjaimesta ruuvarilla tms. Samalla tavoin kävi myös kolleegalle, joka kerkesi tilata uuden radionkin, kunnes asia tuli puheeksi ja ehjäsin ratin...
Poissa Antti M
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #12 : 20.01.10 - klo: 15.11 »
Onko sitten niin että kaikki servot ei käy kaikkiin ohjaimiin?
Itselläni on Sanwa m8 (2,4ghz) ja siihen on käynyt kaikki servot tähän mennessä..?
ps. ehdotus, voiko otsikoksi muuttaa Sanwa M11 ja M8??
Räps!
Poissa -PM-
  • SaloUA
Vs: Sanwa M11
« Vastaus #13 : 21.01.10 - klo: 22.22 »
no näinhän se oli! sai repii aika kovaa sitä rattia ulospäin. tän ku olis siellä tajunnu.
Poissa foursquare
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #14 : 13.02.10 - klo: 12.54 »
Moi!
Mitä tarkoittaa M11X kun sanoo että ''display mode only!'' Tämä tulee esille kun koitan poistaa jotakin mallia muistista tai sitten vaihtaa sitä mode tyyppiä tuohon FH3 :seen. Nyt se on FH3F joka radiossa uutukaisena oli valmiina.. ?
Poissa RC-Garage
    • http://www.rc-garage.fi
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #15 : 13.02.10 - klo: 13.08 »
Moi!
Tarkoittaa että kyseisiä toimintoja voit vaihtaa/muokata ainoastaan display moden ollessa päällä. Eli sammuta virrat radiosta ja aseta radio display modeen display liukukytkimestä. Eikun säätämään.
Poissa foursquare
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #16 : 13.02.10 - klo: 13.21 »
Kiitos!
Poissa miksu79
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #17 : 26.02.10 - klo: 11.08 »
Moi!
pitäiskö tuon toimia vanhassa perus m11 radiossakin noin? itsellä ei tule missään tota display mode only juttua eikä dial nupilla ole mitään virkaa kun ei missään modessa siitä tapahdu mitään. ja näin siis ollut jo uudesta asti
agama A8 evo nordic os speed futaba savöx Team Associated sc10 4x4  TC6.1  LRP
Poissa -Jari-
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #18 : 26.02.10 - klo: 13.55 »
Vanhassa M11 radiossa dial-nupin toiminnallisuus pitää itse asettaa valikoista, defaulttina siihen ei ole asetettu mitään toiminnallisuutta.
Jari Valkola
Poissa RC-Garage
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #19 : 26.02.10 - klo: 15.36 »
Ei ole vanhassa tuota "varotoimenpidettä". Vanhassa M11 radiossa voi modelia vaihtaa ihan normaalisti virrat päällä. M11X mallissa on suojattu se että et kesken ajon esim. vahingossa vaihda eri asetuksia radioon.
Poissa OV
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #20 : 31.03.10 - klo: 01.58 »
Aikani olen yrittänyt ettiä, mutta heikosti on löytynyt. Eli hakusessa olis tarrasarjoja M11 vehkeeseen. Ja käsittääkseni tohon FM anteeninkin tilalle myydään jotain dildoja tjsp.
Poissa juska
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #21 : 13.07.10 - klo: 15.49 »
Tuli toimintojen katoaminen ongelmaksi kun tarvitsee radiosta lisää kanavia käyttöön. Eli radio on sanwan omilla gigamoduleilla...
3 kanava tarvittais jarrulle ja nyt en saa sitä toimimaan. Onko tuossa jotain kummaa kun sen pindaa uusix ja voiko se kadottaa kanavia itekseen?
Kide moduleileilla toimii :roll:
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #22 : 25.08.10 - klo: 10.01 »
Onko kukaan kokeillut alkuperäiseen M11 malliin sopivan DSSS moduulin kanssa RX-442DS vastaria?
Normaalihan on RX-441DS.
Ainakin esim. RC-Carage kauppaa RX-442DS vastaria DSSS moduulille(TM-221DS).
Rctechin ketjussa ollaan sitä mieltä että ei toimi yhteen:
http://www.rctech.net/forum/radio-electronics/238608-sanwa-m11s-2-4g-limited.html
Toinen kysymys olisikin että on joku koittanu M11 radioon kombinaatiota:
TM-221DA 2.4GHz RF Module x1
RX-442DS 2.4GHz Receiver x1
Poissa jucca
  • KUArc admin
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #23 : 25.08.10 - klo: 20.50 »
Onko muilla ollut ongelmia Savöx SC-0254 servon kanssa? FM radioilla servo toimi normaalisti mutta M11:lla servo ei inahdakaan. Moduli/vastari on FHSS-2.
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #24 : 25.08.10 - klo: 21.54 »
Ja olet varma että servo on oikein päin sekä vastari on ehjä???
Poissa jucca
  • KUArc admin
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #25 : 25.08.10 - klo: 22.08 »
Juu, servo on oikein päin. Halpis digiservo toimii sekä ohjauksessa, että kaasu/jarrussa, joten vastarin pitäisi olla kunnossa. Ihmettelen tuota kun luulisi että halpa servo olisi se joka alkaa nikottelemaan, jos alkaa. Taitaa olla uuden servon osto edessä.
*EDIT*  No nyt servo toimii  :shocked: mikä lie sitten ollut vialla, huonosti johto kiinni tms.
« Viimeksi muokattu: 25.08.10 - klo: 22.14 kirjoittanut jucca »
Poissa ripwalker
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #26 : 31.08.10 - klo: 18.43 »
Onkohan kukaan nähnyt Sanwan RX-441DS vastareita enää missään myynnissä?
Yokomo BD7 / Xray T3 2012 / Xray T3 / Associated B44 / Sanwa M11
"These Go To Eleven"
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #27 : 31.08.10 - klo: 20.22 »
Ainakin nopsasti ettimällä löytyi eBay:stä yksi.
Poissa ripwalker
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #28 : 31.08.10 - klo: 21.01 »
Itsekkin katsoin tuota ja taitaa tosiaan olla ainut paikka mistä noita enää saa. Ehkä olisi aika hankkia kokonaan uusi radio.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
