Kirjoittaja Aihe: Sanwa M8 ja M11  (Luettu 25026 kertaa)
Poissa AAKE K.
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #30 : 01.09.10 - klo: 19.08 »
Onkohan kukaan nähnyt Sanwan RX-441DS vastareita enää missään myynnissä?
Ollaan toimitettu tilauksesta (107A40762A RX 441DS 4-Chanel receiver for M11 DSSS)
vastaria, toimitusaika n 2 vkoa ja hinta 99,-. myynti(a)power-racing.net
Poissa copter
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #31 : 06.09.10 - klo: 18.13 »
Myös Ansmannin 2.4Ghz R3.1 vastaanotin (tuotenumero #137000062) on yhteensopiva ko. lähettimen modulin kanssa, koska on Sanwan valmistama ja perustuu samaan DSSS tekniikkaan:
http://www.google.fi/search?rlz=1C1GGLS_fiFI363FI363&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=ansmann+137000062
EDIT: Huomioikaa että täysin samannäköinen tuote on Ansmann W3.1 vastaanotin, mutta se perustuu FSSS tekniikkaan, eikä siis DSSS tekniikkaan ja ei näin ollen ole yhteensopiva RX-441DS vastarin kanssa.
Poissa tellu
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #32 : 07.09.10 - klo: 19.26 »
Moro!
Onko kellään tietoo onko tossa M11 vastarissa lämpösuojaa? Siis tarkoitan että jos vastariboxi lämpiää  esim. bensacrossarissa niin vastari failsafe tilaan. Saattaa tietty löytyä manuaalista mutta en löytänyt tähän hätään...
Poissa jaans
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #33 : 11.10.10 - klo: 20.06 »
Meinasin tämän viestin innoittamana pistää moisen tilaukseen, kunnes huomasin, että tämä taitaa olla väärää tietoa.
Vastari R3.1 on lähettimen W3.1 vastari, ja siis FHSS (eikä toimi DSSS-lähettimen kanssa).
« Viimeksi muokattu: 11.10.10 - klo: 21.37 kirjoittanut jaans »
Poissa kyoshodbx
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #34 : 28.10.13 - klo: 16.48 »
Ostin kun halvalla sain tämmösen sanwa m8 jossa on spektrumin 2.4ghz moduli.onko tietoo saako siihen pindattua toista vastaria muistiin yhtä aikaa.vai onko joka kerta pindattava uudelleen jos käyttää toista vastaria.muistipaikkojahan siinä on mut onko ne ns profiilien luomista varten kun yks vastari toimii joka muisti paikassa.
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #35 : 28.10.13 - klo: 18.41 »
Bindaa vastari per muistipaikka niin sulla on aina kaikki asetukset jo valmiina.
Ei tarvitse bindailla... Ei noparin kalibrointia eikä ohjauksen trimmin ja EPA:n säätelyä vaan kaikki pysyy muistipaikalla.
Vaihdat vain muistipaikkaa kun rupeat ajaman eri autolla.
Poissa kyoshodbx
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #36 : 28.10.13 - klo: 18.49 »
Eli ihan nykyaikainen juttu.kiitos vastauksesta.onneks en myyny niitä spektrumin vastareita.nyt löytyi käyttöö.
meritane
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #37 : 07.03.14 - klo: 11.07 »
Ovatko Spectrumin SR 300-vastarit yhteensopivia Sanwa M8:n Spectrum SM 1000 2.4 ghz lähettimen moduulin kanssa?
meritane
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #38 : 07.03.14 - klo: 14.58 »
RCGroups.com foorumilta taisi löytyä vastaus:
I´ve finally received the answer from Horizon Hobbies about the Rx´s binding compatibility.
Both Spektrum SR300 (the new non telemetry rx...) and the Team Losi MRX-3000 (an SR3000 with a different case/decal/brand...) will bind with the very first DSM system, the Spektrum SM1000
Thank you for your answer.
Poissa Stinde
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #39 : 29.05.14 - klo: 19.30 »
Minulla M11 lähetinmodulina TM-222FS.. kapulahan on suht vanha, mutta vielä toimiva.
Mitenkäs on vastarien saannin kanssa , kun varmaan alkaa tuo FHSS-2 olla "vanhaa tekniikkaa" ?
Alkuperäistä RX-442FS:sää vielä näköjään loytyy... mutta oliko muita vaihtoehtoja ?
Onks tietoo  :wink:
-Timppa
Ps. macchina , mistä tilailit tarrasarjan ?
FG ChallengeLine #26
RS5 T15 #26
Poissa Stinde
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #40 : 30.05.14 - klo: 21.03 »
Kiitti
RS5 T15 #26
Poissa JesseT
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #41 : 06.08.14 - klo: 16.22 »
M8 radion näytöstä rupeaa hiljalleen pikselin ja rivit katoilemaan ja kummittelemaan. Onko kukaan saanut moista kontaktiongelmaa korjattua, tai onko kellään ylimääräistä näyttöä, tai onko kellään M8 (tai M11) radiota sopuhintaan tai varaosiksi?
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #42 : 26.01.15 - klo: 16.31 »
Moi, osaako joku sanoa varmaksi kestääkö M11 vastari RX-441DS lipo jännitettä vai ei?
http://www.sanwa-denshi.com/rc/common/pdf/rx_sx_esc_conform.pdf
ton mukaan saattaisi toimia lipoilla mutta fail safe toiminto ei, vastarin speksi mainitsee max jännitteeksi 6.0V.
Poissa TTKoo
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #43 : 27.01.15 - klo: 00.19 »
Pelottelet vanhaa....
Elikäs pojalla on noita kait 5-6 ja lipoja on käytetty niillä vuosikausia jopa 4S akuilla GT8E autossa.
Kun ei ole tiedetty, niin kait siksi kestäneet  :wink:
Mutta tuleeko sulla se polttikseen, eli kun en niitä tunne, niin rajoittaako niissä mikään voltteja.(vastarin akku?)
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #44 : 27.01.15 - klo: 07.30 »
Tossa teidän autossa taitaa sähkö kulkea esc:n läpi vastarille jolloin siellä on bec välissä? Oma tulee bensamörköön jossa hv servot ja niitä ruokitaan suoraan lipo akulta. Pohdinnassa on siis voinko vastarin laittaa suoraan kiinni vai tarvitaanko väliin bec alentamaan jännite?
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #45 : 27.01.15 - klo: 14.15 »
Valmistajan sivuilta...
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-441ds.html
Eli valmistaja ei ainakaan lupaa.
471, 472, 461, 462 vastareissa ainakin ilmoitettu 7,4v
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #46 : 27.01.15 - klo: 14.28 »
Joo, ei oo speksattu mutta samalta sivulta aukeava servojen yhteensopivuus taulukko antaa vähän ymmärtää että saattaisi kestää korkeampaa jännitettä, tosin ilman failsafe funktion toimintaa...
Vs: Sanwa M8 ja M11
« Vastaus #47 : 27.01.15 - klo: 14.31 »
Jep... Siksi totesinkin että valmistaja ei lupaa... Ainakaan suoraan.
Taitaa mennä omalla vastuulla. Tiedän että esim 451 vastareita on käytetty suoraan lipolla vaikka valmistaja ei sitä ainakaan silloin spekseissä luvannut.
