Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX3/S/R  (Luettu 198202 kertaa)
Vs: Spektrum DX3/S/R
« Vastaus #180 : 13.05.12 - klo: 14.53 »
Sabe
Poissa Paarma78
« Vastaus #181 : 04.06.12 - klo: 15.49 »
Perheen autot: Xray T3 2012 VTR/Touring | Xray T2 007 drifter | Tamiya DB01R | Tamiya DF-03ra | Xray M18T | TD DESC210R
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #182 : 05.06.12 - klo: 14.50 »
Miksi vain r malliin? Ite olisinn e ja c malliin kaivannut vastareita...
Poissa pt.
« Vastaus #183 : 05.06.12 - klo: 15.18 »
"The OrangeRx GR300 will work with ANY Spektrum DSM2 2.4Ghz ground transmitter"
Eikö tuon pitäisi toimia myös "normimalleissa?"
Poissa Paarma78
« Vastaus #184 : 05.06.12 - klo: 15.34 »
Tarkennuksena siis että toimii tuon mukaan DSM2 laitteissa, eli R-malleissa sekä muissakin kyseistä "protokollaa" tukevissa/käyttävissä lähettimissä (en tiedä mitkä muut mallit käyttävät DSM2 tekniikkaa). Eli aivan kuten tuossa yllä lainattu.
Edit:
Katsoin Spektrumin sivuilta noista malleista ja ainakin jokaisen mallin kohdalla sanotaan että tukee DSM2:
http://www.spektrumrc.com/DSM/Products/surfaceRadios.aspx
Joku taisi jossain kommentoida että muut kuin R-mallit käyttävät DSM2 vastaria kuten normaalia DSM vastaria eli nopeushyötyä siitä ei niillä laitteilla (kuten esim. DX3S) saa. Viisaammat korjatkoon jos meni persiilleen...
« Viimeksi muokattu: 05.06.12 - klo: 15.41 kirjoittanut Paarma78 »
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #185 : 05.06.12 - klo: 16.02 »
DX3S:stä on muistaakseni vanhempaakin mallia, jossa ei tuota dsm2 yhteensopivuutta vielä tainnut olla.. Uudemmissa ja yhteensopivissa on se oranssi tarra ratin vastakkaisella puolella.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #186 : 05.06.12 - klo: 19.43 »
Pakkohan se oli heti oma ohjain tarkistaa ja kyllä sieltä tuo tarra löytyi...täytyy siis jossain vaiheessa ottaa kokeiluun.
Poissa JSJ
  • Honkala GP
« Vastaus #187 : 05.06.12 - klo: 19.59 »
Toihan on saman kokonen kun SR3100. 1/5 osa hintaan. Pakko tilata yksi ihan kokeilumielessä.
Asso B44.1, SC10 FT
Poissa Voyager
« Vastaus #188 : 05.06.12 - klo: 23.29 »
Laitahan raporttia tulemaan, että pelaako ilman ongelmia, kiinnostaisi myös minua toi vastari hintansa takia.
Toni
« Vastaus #189 : 07.06.12 - klo: 11.24 »
Tilasin itelle kokeiluun myös ton vastarin. Tossa hobbycityn alennuslinkki nopeimmalle!
OrangeRx GR300 Spektrum DSM2 3Ch 2.4Ghz Grou
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4BB69480-57D3-4A2A-A0D8-779F19CD1514
Poissa aksu71
« Vastaus #190 : 08.06.12 - klo: 12.45 »
Hei.Ostin vähäkäytettynä Spektrum DX3.0:n.Olisko kenelläkään tietoa mistä siihen saisi ohjekirjan.Saakohan ohjekirjaa suomenkielisenä?
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #191 : 08.06.12 - klo: 12.53 »
Tuolta löytyy manuaali, englanninkielellä tosin, suomeksi voi olla hankala löytää ylipäänsä mitään manuskoja. http://www.spektrumrc.com/Products/Support.aspx?ProdId=SPM20320
« Vastaus #192 : 09.06.12 - klo: 00.47 »
Onko kenelläkään ollut DX3R mallissa ongelmaa kantomatkan suhteen? Meikällä on mystinen ominaisuus, kun kantama on onnettoman lyhyt maanpinnalla. Mistä johtuu ja millä korjaantui? Jokseenkin tuntuisi antennivialta, mutta kun on käytetty mankka niin ei voi oikeen sanoa että mistä muualta tuo johtuu ja onko antenni ton näköinen myös uutena.
« Vastaus #193 : 09.06.12 - klo: 10.34 »
Vaihda antenni. Ihan selkeä juttu.
« Vastaus #194 : 09.06.12 - klo: 11.23 »
mistä löytyy edullisimmalla tuo antenni? Ja onko se piuha tökätty ainoastaan siihen piirilevyyn kiinni, ainakin äkkiseltään näytti siltä ettei vaadi kolvaamista.
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #195 : 09.06.12 - klo: 11.54 »
Vastarin antennista nyt puhutaan? Ja vastari lienee tuo mankan mukana tuleva SR3100? Antenni on tollainen liittimellinen coax-antenni, jossa siis tuo pelkkä pää toimii antennina, joten sen puute selittäisi ainakin ongelmat..
https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41981&grpid=3903&order_id=WO1339231575
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_124/products_id/98354/n/Spektrum-Antenna-and-Case-SR3100
Sabesta löytyy Futaban antennia varastosta, mutta kannattaa varmistaa vielä herroilta yhteensopivuus. https://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=42519&grpid=203&order_id=WO1339231575
« Vastaus #196 : 09.06.12 - klo: 14.16 »
Jes tänks! Tilasin uuden kotelon ja antennin, tosiaan omasta on kadonnu se antennin pää. Raportoidaan miten vika korjaantuu! Joskeenki vika viittaa täysin antennin kantomatkaan, kun tilanne toistuu vaikka koko vekotin ois lepotilassa vietynä tarpeeksi kauas (ei servon vemputusta yms).
« Vastaus #197 : 09.06.12 - klo: 14.41 »
Juuri näin. Olen vaihdellu noita coaxeja aika usein omiini...
Poissa ampperi
« Vastaus #198 : 09.06.12 - klo: 15.55 »
Mulla on vastarina 3300T ja mankka DX3S.
Sopiiko tuo 3100:n antenni tuohon vastariin, kun näyttää paljon pidemmältä kuin originaali (ei ole saanut siipeensä, on arvioiden noin 9-10 cm pitkä ja mitään ei tule ulos eli antennijohto on koko matkalta ihan samannäköinen)?
Ei löydy Sabelta eikä Amainilta erikseen case+antenna settiä tai pelkkää antennia 3300T vastarille, joten sellaista ei ole myynnissä...?
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #199 : 09.06.12 - klo: 16.24 »
Tuossa 3300T telemetriavastarissa on ihan normaalia antennipiuhaa juotettuna piirilevyyn kiinni ja se ei ole tuota 10cm pitempi uutenakaan.
Poissa ampperi
« Vastaus #200 : 09.06.12 - klo: 18.30 »
OK. On ihan viime aikoina ollut pientä pätkimistä noin 50 metrin päässä, mutta en tiedä johtuuko antennista, koska se ei siis ole kärsinyt ja pitäisi olla kunnossa.
En ole ehtinyt testaamaan muualla, mutta tämä paikka on suht ison sähköaseman vieressä (ei siis pelkkä "torni" vaan 50x50 m aidattu alue, johon tulee ja lähtee "paksuja" johtoja. Voisiko tämä aiheuttaa ongelmia? Tosin aikaisemmin ko. paikassa en ole huomannut mitään (esim. viime vuonna).
Sitten on vielä virran riittävyys, mutta mulla ei ole Savöxejä vaan Futaban servot. Konkkaa voisi varmuudeksi koettaa, ei maksaisi paljon.
Jos tulee tarve, niin mitä tarkemmin on "normaali antennijohto", joka sopii 3300T vastariin?
Poissa ampperi
« Vastaus #201 : 13.06.12 - klo: 18.49 »
Lisää edelliseen 3300T ja DX3S pätkimiseen... Lipolla mennään eli regu kuuluu pakettiin.
Eli ongelma ei liity paikkaan, koska samaa pätkimistä myös Salon radalla tietyissä kohdissa joka kierroksella.  :angry:
Antennijohto on nyt radioboxin sisällä melkein kokonaan. Kannattaisiko koittaa, jos tekisi radioboxin kanteen reijän siihen kohtaan, mistä antenni tulee vastarista ulos? Saisi antennin melkein kokonaan boxin ulkopuolelle ja eroon muista johdoista...
No, pitää koittaa toisella vastarilla (löytyy kaksikin), jos pelaa. Tuo telemetrian antama koneen lämpö on vaan ollut kiva...
« Vastaus #202 : 18.06.12 - klo: 16.16 »
Löytyykö DX3C:hen mistään tarrasarjoja? Aikaisemmin talvella auton kiikkirenkaat pääsi vähän tekemään damagea radion muoveille. Joten jos voisi tarroilla peittää vähän nuita kohtia. En ainakaan ole löytänyt mistään.
Voisikohan itse tehdä jostain?
Poissa -HL-
« Vastaus #203 : 18.06.12 - klo: 18.48 »
« Vastaus #204 : 18.06.12 - klo: 22.34 »
Nyt olis edukasta DSM2 vastaria R-malleihin saatavalla Hobbykingissä:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23784__OrangeRx_GR300_Spektrum_DSM2_3Ch_2_4Ghz_Ground_Receiver.html
oma kesti 20sekuntia, raportoikaapa kestääkö jollain pitempään. Paskoja kiinalaisia.
Poissa McJones
« Vastaus #205 : 19.06.12 - klo: 14.17 »
Spektrumin omat DSM-vastarit lähtee vissii nykyään hintaluokasta alle 30 taalaa, jos puhutaan SR200 vastarista...
« Vastaus #206 : 19.06.12 - klo: 15.57 »
Onko yhteensopiva dx3r:n kanssa?
Sen verta jäi itelle hyviä fiiliksiä tosta orangesta, että sai sentään antennin spektrumiin  :grin:
« Vastaus #207 : 19.06.12 - klo: 20.54 »
Ei oo todellista, sviddu mitä p****a. Onneksi en vaivautunut....
« Vastaus #208 : 19.06.12 - klo: 22.36 »
Ei vielä moitita kaikkia paskoiksi, mulla nimittäin oli ulkoinen becci kiinni (joka tosin on pelannu markan radion vastarin kanssa hyvin). Kiinnostaa tietää muiden kokemuksia, jotenki tekis silti mieli antaa toinen mahis, on ne niin halpoja...  :grin:
« Vastaus #209 : 19.06.12 - klo: 23.33 »
No, kymmenen taalaa lisää niin saa jo kaksikanavaisen Spektrumin posteineen maailmalta..
