Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX3/S/R  (Luettu 198145 kertaa)
Poissa Paarma78
Vs: Spektrum DX3/S/R
« Vastaus #210 : 20.06.12 - klo: 10.14 »
Mulla ainakin tuntuu toimivan tuo Orange minkä autoon kiinni laitoin. Ei ainakaan vielä mitään pahaa sanottavaa. 2 odottaa vielä paketissa...
Perheen autot: Xray T3 2012 VTR/Touring | Xray T2 007 drifter | Tamiya DB01R | Tamiya DF-03ra | Xray M18T | TD DESC210R
« Vastaus #211 : 20.06.12 - klo: 22.05 »
Onko kenelläkään ollut DX3R mallissa ongelmaa kantomatkan suhteen? Meikällä on mystinen ominaisuus, kun kantama on onnettoman lyhyt maanpinnalla. Mistä johtuu ja millä korjaantui? Jokseenkin tuntuisi antennivialta, mutta kun on käytetty mankka niin ei voi oikeen sanoa että mistä muualta tuo johtuu ja onko antenni ton näköinen myös uutena.
Korjaantui kun vaihdoin toisen antennin.
No, kymmenen taalaa lisää niin saa jo kaksikanavaisen Spektrumin posteineen maailmalta..
ja tilasin sr200 vastarin toiseen pirssiin, tänks  :grin:
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #212 : 23.06.12 - klo: 22.51 »
Spektrumin DX3S mallin kantama on enää joku 50m. Vois olla vastarin antenni rikki mut nyt alko muutenkin mietityttämään koko antennitouhu.
Eli tuo telemetriavastari (olikos se nyt sr3300t) antenni on niin lyhyt ettei ole mitään mahkuja saada sitä radiokotelosta pihalle. Noh vertailun vuoksi katselin sitten sr300 vastaria joka on myös yhteensopiva samaisen radion kanssa ja yllätys yllätys siinä on ainaskin 2 kertaa pitempi antenni kuin tuossa paremmassa mallissa.
Oliskos tuo mahdollista sitten käyttää tuon mopovastarin antennijohtoa paremmassa vastarissa telemetriaa menettämättä kun tuo antenni tulisi ainakin kotelosta ulos silleen sopivalta pituudelta. Onko kellään kokemuksia antennimuokkauksista?????
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #213 : 26.06.12 - klo: 20.35 »
Vastaan itse itselleni.
Laitoin 27cm pitkän vastarin antennin ja kantama parani hieman, mutta on kuitenkin mielestäni aivan liian huono.
Nopeasti mitattuna kantama on noin 100m ja sen jälkeen tulee ohjaukseen ja kaasuun viivettä sekä bensamörkön failsafe pysäyttää menon.
Onko muilla ollut kantaman kanssa vaikeuksia??
Poissa ampperi
« Vastaus #214 : 27.06.12 - klo: 06.39 »
On, ks. ylempänä sivulla...
« Vastaus #215 : 27.06.12 - klo: 22.46 »
Antennin pituus ei saa poiketa alkuperäisestä.
Ei pidemmästä ole hyötyä
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #216 : 28.06.12 - klo: 08.56 »
No ainakin tuon linkin mukaan pitempää antennia jopa suositellaan käytettäväksi Losin bensamörkön kanssa. Ajattelin vaan jos auttais tuon oman auton kanssa myös.
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/LOS_SPMSR3300T_ant_length_notice.pdf
« Vastaus #217 : 28.06.12 - klo: 09.43 »
Ok, sittenhän asian pitäisi olla kunnossa sen osalta.
Re: Vs: Spektrum DX3/S/R
« Vastaus #218 : 30.06.12 - klo: 12.04 »
Aivan sama juttu spektrumin dx3s ja edellisten 2,4ghz radioiden kanssa. Täytyy testata auttaisko suojattu sytkäjohto asiaan, koska pienemmällä nitrovehkeellä ei samanlaista ongelmaa ole.
Poissa ampperi
« Vastaus #219 : 30.06.12 - klo: 12.47 »
Omaan ongelmaan sen verran päivitystä, että ajoin tänään toisella autolla ja eri vastarilla ilman ongelmia. Unohdin testata oikein kunnolla, mutta suurin piirtein yhtä kaukana auto kävi kuin missä ongelmia 3300T vastarilla M8 Hobaossa.
Toivoa on siis, että ongelma olisi vaan telemetriavastarissa, eikä lähettimessä tai koko sydeemissä...
Poissa ampperi
« Vastaus #220 : 05.07.12 - klo: 09.19 »
Ja lisää päivitystä. Nyt Hobaolla eilen Salossa ilman ongelmia toisella vastarilla eli vika on 3300T vastarissa. Avasin sen, mutta kaikki näyttää olevan kunnossa (antenni kiinni ja päällisin puolin elektroniikka paikoillaan), joten en tiedä, mikä on ongelma. Pitää jossain vaiheessa testata, nyt kun pölyt puhallettu pois...
Poissa 8ade8
« Vastaus #221 : 06.07.12 - klo: 19.12 »
moi miten saan jarrun ja pakin pois päältä dx3s radiosta? Veneeseen laitan sen. Ohjekirjaa ei sattunut mukaan.
Poissa Heuli
« Vastaus #222 : 06.07.12 - klo: 19.24 »
Poissa 8ade8
« Vastaus #223 : 06.07.12 - klo: 22.08 »
En pystyny lataamaa tota ku kone lagaa siitä. Voisko joku kertoo kuinka jarru ja pakin saa pois ohjaimesta? kiitoksia paljon etukäteen
Poissa Heuli
« Vastaus #224 : 07.07.12 - klo: 11.21 »
Jos olet kalibroinut nopeudensäätimen 100% TH TRAVEL arvoilla niin säädä B eli BRAKE puoli 0%:iin. Parempi tapa olisi kyllä säätää jarru/pakki pois säätimestä mutta se ei onnistu?
Poissa 8ade8
« Vastaus #225 : 08.07.12 - klo: 11.35 »
Mistäs sen braken pääsee sätää? ku säädin travellista sen b nollaa mut ei se brake oo menny nollaa tos alkuvalikossa. Voiko muuten nuo ohjaimen alkuperäiset patterit ladata vai ovatko kertakäyttöisiä?
Poissa P.R
« Vastaus #226 : 09.07.12 - klo: 00.26 »
TH travel...sieltä just.
Pattereita ei ladata..hommaat jostain ladattavat kennot siihen.
Poissa _mese123_
« Vastaus #227 : 16.08.12 - klo: 16.29 »
Mikä anteeni tohon lähettimeen??? (DX3S)
Ja millainen vaihtaa???
Sattu menemään poikki siitä jatkopalasta.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #228 : 21.08.12 - klo: 23.43 »
Mitään tietoa tuosta, onko selvinnyt että olisi lähtenyt jollain tyylillä toimimaan tai saako kenties takuuseen tuota. Itsellä täysin samaista ongelmaa että tuppaa olemaan kantomatkan kans ongelmia juuri joku about 100metrin matka tekee selkeetä pätkimistä kantomatkaan, muutenkin ohjaimessa vilkkuu koko ajan no connection telemetry, mut saa kuitenkin aina siin välissä 2sekunni yhteyden näin ollen lämpötila näkyy telemetriassa ok niinkun pitääkin, muita en tarvitse.
Melko erikoista tuntuu oelvan millään ei viittis vaihtaa normi vastariin koko ohjaimen hyöty menee vähän seinille siinä :(
Poissa ampperi
« Vastaus #229 : 22.08.12 - klo: 04.28 »
En ole lähtenyt kyselemään takuun perään, kun on jo pari vuotta ollut käytössä ja Englannista hankittu. Enkä ole nyt testannut vaan ajellut toisella vastarilla.
Telemetria pätkiikin helposti, koska lupaavat sille muistaakseni vain 30-60 m kantomatkaa.
Lisäksi netistä löytyy jonkin verran keskustelua Spektrum -ongelmista juuri kantomatkan suhteen, muttei mitään selvää ratkaisua...
Poissa Blaze
Re: Spektrum DX3/S/R
« Vastaus #230 : 03.09.12 - klo: 20.47 »
Mistä sais ko. Radioon bind johdon tai sen mikö vastariin laitetaan
Poissa FLANA64
« Vastaus #231 : 03.09.12 - klo: 21.00 »
Sen bind johdon voi vaikka tehdä itse. Siinä on vaan reunimmaiset pinnit kytketty yhteen.
Vaikka jostakin rikkinäisestä servostaa otat johdon ja laitat ne reunimmaiset johdo yhteen.
Poissa Blaze
« Vastaus #232 : 03.09.12 - klo: 21.01 »
No juu mulla on hobbykingin halppis.gigaradion bind key eli se varmaan käy
« Vastaus #233 : 03.09.12 - klo: 21.35 »
Argh... moneenko paikkaan taas laitoit saman kysymyksen.
Vastasin noobi osiolla ja sit huomaan jälkeenpäin että täällä oot kysyny samaa.  :angry:
Poissa Blaze
« Vastaus #234 : 09.09.12 - klo: 10.20 »
Nyt on testailu ohjainta ja hyvältä näyttää.. Enään ei assossa toimi pakki mutta kuulema johtuu noparista. Mistäs saa toisia vastareita tähä s malliin. jos linkkiä sais vaikka
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #235 : 09.09.12 - klo: 11.55 »
Sabelta jos kotimaoista haluaa tukea. Hk myy sitä halppismallia, ja nesterc tavallista.
Poissa Blaze
Poissa huhtip
« Vastaus #237 : 09.09.12 - klo: 13.13 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23784__OrangeRx_GR300_Spektrum_DSM2_3Ch_2_4Ghz_Ground_Receiver.html
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #238 : 09.09.12 - klo: 13.41 »
Onko tuo kiinalainen mistään kotoisin? Voisihan niitä pari ottaa jossain välissä testiin.
Poissa Blaze
« Vastaus #239 : 09.09.12 - klo: 13.50 »
Ottaisin vaikka heti mutta kun ei ikäriitä visan hommaamiseen ja paypalista en väälitä
