Kirjoittaja Aihe: Spektrum DX3/S/R  (Luettu 197466 kertaa)
Poissa Hegetus
Vs: Spektrum DX3/S/R
« Vastaus #270 : 25.08.13 - klo: 20.12 »
Poissa kaistapää
« Vastaus #271 : 26.08.13 - klo: 21.10 »
mites mulla noi amainin ratit meni ohi?
no anyway HK:stä löytyi ja ehkä on käypäinen,never know....
Kesämies!
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #272 : 22.10.13 - klo: 14.14 »
Liekko vika vastaanottimessa vai missä kun ei riitä radiossa kantomatka 10m pidemmälle :S
Välillä sit myös hirttää kaasun tyyliin sekuntiks ja sit välillä jää ohjaus jompaan kumpaan ääripäähän.
Tilaanko suosiolla vaan uuden vastaanottimen vai mistä lähtis vikaa selvittää?
Radiona on DX3R, vastaanotin SR3100, servona Savöx SC1258, nopari ja moottori Viperiltä ja autona Cat SX3. (jos sillä nyt mitään merkitystä tähän on)
Tossa kannattaa sekin varmistaa, että ei kyykkää bec tuon servon takia itsellä oli ainakin ongelmia samaisen servon kanssa noparin oma becci ei riittänyt piti pistää 5A erillinen becci niin ongelmat hävisi.
Pätkimiset telemetria vastarin kanssa aikoinaan tarkentui kiinan ohjainten läsnäoloon kaveri kun pisti tuon perus oranssi rattisen HK:n ohjaimen päälle niin tätä satunnaista kaasun pientä hirttoa ja pätkimistä alkoi heti ilmetä ja kun napsautti kaverin HK:n pois päältä niin pelas täydellisesti. Ilmeisesti HK lähetys tehot huitoo ihan missä sattuu tai häiriösignaali suojausta ei ole ollenkaan kun häiritsee muita ohjaimia.
Nyt olis tulossa tollanen Orange HK vastari toiseen autoon, jospa se pelais vielä paremmin kun tota telemetrian vastarin kantomatkaa on aina haukuttu vähän kehnoksi.
Poissa Jema
« Vastaus #273 : 26.11.13 - klo: 11.06 »
Hommasimpas itselleni tuon R mallin käytettynä. Hyvin näytti pelaavan siihe asti ennen kukn resetoin ohjaimen. Nyt kun koitan bindaa ohjeiden mukaan blindi plugilla, niin homma ei enään onnistukkaan. Eli kun ohjaimesta painettu bindiä, ei vastari reagoi tähän mitenkään. Onko tällaista sattunut muille?
Myös vinkkejä halvoista vastareista dx3r mallille otetaan vastaan.
Losi TEN-SCTE
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #274 : 26.11.13 - klo: 15.11 »
Oletko tehnyt ohjeen mukaan?
Mulla oli sama ongelma ennen kuin tajusin jotta ensin vastari binditilaan ja sitten vasta ohjain.
Poissa Jema
« Vastaus #275 : 26.11.13 - klo: 17.37 »
Juuh ohjekirjan mukaan ton kanssa 4tuntia taitellu. Eli ekaksi se plugi sinne bat/bind porttiin, virta vastarille vaikka noparin kautta, härveli päälle ja sitten ohjain päälle ja ohjaimesta bind valikon kautta koittamaan. Kyllä se vähän "häiriöö" sentäs ottaa eli vastari hetkellisesti sekunniksi sammahtaa ja sitten taas jatkaa nopeatempoista vilkkua.. Tuota samaa olen joku 200 kertaa varmaan koittanut. Olen myöskin eri autoon liittänyt jne jne. Nostin kädet ilmaan ja tilasin uuden vastarin  :undecided:
Losi TEN-SCTE
Poissa Jema
« Vastaus #276 : 28.11.13 - klo: 16.59 »
Tää dx3r on kyllä yksi murheenkryyni. Sitten kun saa uuden vastarin, niin kerkiää päivän ajella ja iskee uutta ongelmaa (oletan että vastarissa/radiossa). Eli radalla kaasu ja ohjaus alkoi todella ärsyttävästi pätkimään. Kädessä olessaan auto reagoi kaikkeen mutta heti kun lähden ajanaan alkaa kaasu katoilemaan ja ohjaus ei otakkaan tai ottaa puolen sekunnin viiveellä. Moottorin sensorinjohto on aiemmin irtoilut ja aiheutellut ongelmaa mutta tuskin on nyt kyse siitä, koska ohjauskin temppuilee..
Ps. Vaihdetaan hyvä dx3r toisen merkin radioon  :laugh:
Losi TEN-SCTE
Poissa RC Foobar
« Vastaus #277 : 11.01.14 - klo: 22.56 »
Avasin DX3R:n maalausta varten. Ohjauspyörän ympärillä olevat kolme trimminamiskuukkelia en saanut irti. Vaikuttaa siltä, että ne ei ole irrotettavissa ilman, että irrottaa niiden alla olevat nappipainakkeet piirilevyltä. Onko kellään tästä kokemusta?
HPI Super 5SC Flux / Kraken Class 1 / Baja | Savage Flux HP & XS x2 | Losi SCTE 1.0 x2 | King Motor KM-002 | Lunch Box
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #278 : 22.01.14 - klo: 11.33 »
Tuo samainen BEC ongelma oli itselläkin edessä Hyperin kanssa 5A bec hoiti homman myös.
Toisekseen myös täysin sama ongelma HK ohjaimen kanssa. Kaveri ajoi omaa hyperiään tjuuri HK oranssilla perus radiolal ja tämä teki tohon omaan pätkimistä kaasussa ja ohjauksessa. Heti kun näpsäytti tuon HK:n pois päältä niin kaikki ongelmat lähti ja radio pelaa täydellisesti. HK tosiaan siis ampuu luultavasti iha nmitä sattuu tehoja taivaalle ja tuo häiriösuodatus on mitä sattuu jos sellasta edes on.
Itsellä ollut Orange HK vastari Savagessa ja pelaa hyvin ei oo tullu kokeiltua sekottaako toi kaverin HK ohjain tuonkin vai kestääkö tää orange paremmin. Kun tuo telemetria vastarrihan on melko herkkä häiriöille eikä hirveitä kantomatkojakaan vissiin tarjoa.
Poissa Monstertruck76
« Vastaus #279 : 28.03.14 - klo: 17.44 »
Mulla alkoi Spectrum DX3r temppuileen....Logiikka ei meinaa tajuta mitään kun menee
säätöihon näytön kautta,pyöritysrulla pelaa miten sattuu ja tuntuis että katkois yhteyttä myösc
vastariin...Ollut hiton hyvä ratio nii nyt alkoi pelleileen. Mikä tähän on tullut???
Poissa Make00
« Vastaus #280 : 24.07.17 - klo: 13.33 »
Mikähän neuvoksi,kun ei onnistu DX3.0 bindaus? Teen kaikki mitä ohjeissa/youtubessa käsketään tekemään, mutta silti vastari jää vilkkumaan valoa, eikä mitään tapahdu? Pitääkö jtn säätää yms?
Yokomo MR-4TC & HPI Cyclone TC
Poissa -rcmv-
« Vastaus #281 : 13.12.18 - klo: 10.52 »
Spectrum sr300 vastari, mihi liittymään akku kytketää vai saaks tuota ees toimima baja 5b kanssa?
Hpi baja 5b ss
Poissa rMa
« Vastaus #282 : 13.12.18 - klo: 11.25 »
AUX liitäntään.
