Kirjoittaja Aihe: Venom Gambler SC  (Luettu 49082 kertaa)
Poissa Joo
Vs: Venom Gambler SC
« Vastaus #120 : 25.08.12 - klo: 19.58 »
No jos noparissa ei mitään sellaista reikää ole mistä pöly yms. menisi niin sitä tuskin kannattaa suojata.
Mutta sitten taas kosteilla keleillä,jos haluaa pelata varman päälle,niin todellakin kannattaa suojata sitten myös se nopari ja varmaan myös servokin.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Venom Gambler SC
« Vastaus #121 : 25.08.12 - klo: 23.15 »
Tosiaan, ei ole kuulemma lipo cutoffia. Käyttäytyi kyllä koeajossa aivan kuin siinä olisi, mutta uskotaan Venomin sanaa ja pelataan varman päälle.
Poissa jp-74
« Vastaus #122 : 25.08.12 - klo: 23.54 »
Pikaisella googeloinnilla veikkaa että tämä on hiilikoneen noparina.
http://www.venom-group.com/Store/60A-240A-Burst-Waterproof-Brushed-ESC
"Waterproof Brushed ESC was designed to be used in cars, trucks, and rock crawlers that run brushed motors"
Ei varmaan tarvi noparia suojata enempiä ja hiilikoneet kyl kestää pölyä, liejua ja vettä, hoksaa missä käytössä ovat esim crawlereissa. ainakin minulla kestäny suht pitkään suojaamatta :wink:
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Venom Gambler SC
« Vastaus #123 : 26.08.12 - klo: 08.01 »
En kyllä 100% luottaisi noihin valmistajien "Waterproof" mainoksiin. Varmaan pieniä roiskeita nopari kestää mutta en upottaisi mihinkään ojaan.
Poissa jp-74
« Vastaus #124 : 26.08.12 - klo: 10.08 »
Pysytään radalla :laugh:
Poissa jp-74
« Vastaus #125 : 11.09.12 - klo: 18.57 »
Jos joku viel kirvailee vemputtavia vetoakseleita niin vinkki, näillä tosin enoo ajanut vielään, ruuvannut vain paikoilleen.
http://www.hobbylinna.com/lrp-varaosat-c-831.html
Tuotteet
1 x Rear Hub Carrier Axle (2pcs) - S10 (LRP120935) = 5,80€
4 x 5x10x4 Kuulalaakeri (BEA5104) = 6,00€
1 x Rear Hub Carriers + Hex Wheel-Adapter (each with 2pcs) - S10 (LRP120910) = 5,20€
1 x Rear Dogbone (2pcs) - S10 TX (LRP120984) = 5,00€
Lisäksi tarvii noin 3mm lisä holkin hubin/alatukivarren tappiin, ylä vanttia pitää kiristää lyhemmäksi, muuten bolt on, vetoakseli on vähän väljä diffin ulostuloon, mut pyöriipä keveämmin  :smiley: raide leveys kapenee hubeista 2mm/puoli eli 4mm, mut mukana tulevilla hexeillä hiukan korjaantuu.
Poissa topcat
« Vastaus #126 : 30.10.12 - klo: 09.45 »
rctech -foorumilla  (sivut 60-61) jotkut "isot pojat" kirjoittelee että Losi xxx sct taka-akselit kävisi suoraan Venomiin. Laitoin itselle tilaukseen tuollaiset, saapa nähdä passaako. Tällähetkellä tavaroiden saapuminen jenkkilästä saattaa ottaa aikaa myrskyn vuoksi...
Edit:
Tänään 19.11. Losin akselit sapui. Ne käy suoraan paikoilleen.
Alkuperäinen hexin tappi ehkä sopii, mutta vaihdoin samalla ne onnettomat putkitapit täyttä tavaraa oleviin. Akselin päälle vedin kutistesukkaa lukitteeksi vetarin tapille (alkuperäinen "kuppi" ei käy).
Nyt vaikuttaa kestävältä!
« Viimeksi muokattu: 19.11.12 - klo: 22.24 kirjoittanut topcat »
Poissa topcat
« Vastaus #127 : 19.01.13 - klo: 22.03 »
Jaahas, tuli sitten taivallettua Gamblerilla läpi Nokian scwc kisa. Autossa on kyllä selvästi potenttiaalia, vielä kun kuski olisi hereillä. Ihmettelin koko kisapäivän ajan miksi sliperi ei pidä, luistaa vaan vaikka kuinka kiristää. Noh, ennen finaaleja tajusin että sehän onkin kuuladiffi joka luistaa, ei kun kiristämään diffiä. Löysäsin sliperin takaisin missä olikin ja kiristin diffiä. Kiristin lisää ennen jokaista finaali, mutta edelleen luisti. Tänään, viikko kisojen jälkeen huomasin kotona työpöydälläni ylimääräisen muoviosan, joka osoittautui diffin mutterin lukittajaksi. Se oli pudonnyt pöydälle autoa kootessa kisaa varten. Eli "kiristelin" kisoissa diffiä siten että mutteri pyöri mukana, eipä siis ihme että luisto ei loppunut. HÖH!
Toinen oma moka kävi rengastaktiikan kanssa, mutta ei siitä sen enempää...
Pienten päivitysten jälkeen auto on ollut todella kestävä. Tärkeimmät päivitykset on iskarit ja taka-akselit. Alkuperäiset iskaritkin sai ihan kohtuu toimiviksi kun kasasin ne asson tiivisteillä. Sen verran kisoista jäi kipinää että pakko on ensi kesänä päästä koittamaan venomin vauhtia johonkin kesän sc kisaan.
Poissa jannes28
    • Racers RC Shop
Venom Gambler SC
« Vastaus #128 : 20.01.13 - klo: 00.28 »
No itse ajoin viime talvisarjassa sijalle 8. Ihan täytyy olla tyytyväinen näinkin kokemattomana kuskina. Auto oli hyvä ajaa. Muutamia akseleita sai vaihdella ja jokusen tukivarren.
Poissa topcat
« Vastaus #129 : 20.01.13 - klo: 11.27 »
Mä olen saanut autosta rikki vain yhden tukivarren. Se meni sisäradalla etu nurkan osuessa hypyn alastulon sivussa törröttäneeseen laudan päähän. Eli todella pahan osuman sai ennenkö antautui...
Poissa SixStars
« Vastaus #130 : 22.05.14 - klo: 13.04 »
Ainiin. Ja vaihtamalla RTR kumit Proline split six vanteisiin ja calibereihin, hävisi painosta 200gr  :shocked:
Uppaanpa tämänkin auton langan ihmisten ilmoille, kun tuli topcatin vanha hommattua ekaksi omaksi SC autoksi  - vieläkös muilla näitä on edes käytössä, kun on niin hiljanen lanka ollut - tai sitten auto vaan kestää - ei tartte kirjotella  :laugh:
Tuon renkaan painoasian panin itsekin merkille kun kokeeksi ruuvasin Louisen Pioneerit taakse, niin oikein kädessä huomasi eron.. vaaka näytti originaali vanne/kumi -combolle n. 155gr ja Pioneeri ( valmiiksi vanteille liimattuna ostettu ) n. 115gr. - eli koko auton kierros keventäis tosiaan 160gr tässä kohtaa.. eipä noilla nyt tämmöiselle suttaajalle ole niin väliä, paninpahan merkille vaan  :roll:
Pari ( jostain syystä aina vasenta ) taka-akselia oon saanut kieroon ja toisen poikki, mutta se olikin tiedossa että pehmeitä ovat - ne Losin akselit on kyllä tallessa ( auton mukana tuli kattava päivitys- ja varaosapaketti  :azn: ) - tuhotaan ne pehmeet pois ensin pakista hämäämästä.. Ja ilman noita edellisen omistajan keulaan tekemiä aluvahvistuksia / puskurimodeja olis varmaan jo keulan osatkin säpäleinä muutaman BMX radalla törttöilyn jälkeen - nyt ei ole mitään hajonnut  :shocked:
Kiva auto - tykkään ( vaikken ajaa osaakaan - tämän voi kukin havaita "omat rc-videot" langasta  :laugh: )
Poissa topcat
« Vastaus #131 : 22.05.14 - klo: 13.34 »
Kiva kuulla että auto meni käyttöön! Liukkaalla pinnalla kannattaa kokeilla myös takamoottorista. keskimoottorisena on ehkä vähän helpompi hypätä, mutta takapito heikompi. Hyppiessä myös koriin kannattaa leikata keulaan ja perään reilut ilma-aukot. Kevyt auto, iso umpinainen kori -> kovalla tuulella hyppääminen jokseenkin mahdotonta.
Tein ne alumiiniosat alunperin keulaan hätäkorjaukseksi tukemaan hajonneita muoviosia. Niistä tuli kuitenkin yllättävän hyvät.
Poissa SixStars
« Vastaus #132 : 22.05.14 - klo: 13.59 »
Juu, tuotahan tuolla toisessakin langassa kehotettiin.. kuitenkin huomasin, että se CS:n 5.5t mosa kiekasee jo sen verran, että yllättävän paljon tuota pysty kaasulla kääntämään ilmassa, vaikkei nelikko olekaan  :laugh:
Olkoot kori ennallaan toistaiseksi - tuo nyt on semmosta "satunnaista huvihyppelyä"  :cool:
Poissa SixStars
« Vastaus #133 : 03.03.16 - klo: 18.51 »
Woi wanha ketju  :shocked:
Nyt iski yllättävä tarve tän auton YHDELLE varaosalle jota ei tosta omasta tätä osaa vaille kaikenkattavasta setistä löytynytkään enää  :cry:
Oikea etualatukivarsihan se sieltä hävisi kolarissa taistelun talvisella pihatiellä kun vastassa oli 1/8 Inferno polttis  :tongue:
Josko jollain sattuis olemaan seuraavanlaisia osia tai vinkkiä mistä saisi järkevään hintaan ostettua.. eBayt ja kaikki on koluttu ja kaikissa on joku 'catch' - joko ei käy PayPal, liian isot rahdit, varastot loppu... kukas se ostikaan Racers RC Shopin jäämistön.. vai ostiko.. siellähän näitä oli aikoinaan..
Muovinen setti on ton näköinen (VEN8528): http://www.ultimatetoys.com.au/venom-suspension-front-gambler-8528-p-21561.html ( Australia, rahti tommoi 75 egee, nou thänks.. )
..ja näköjään löytyy myös alu-versio (VEN8604):  http://www.stormerhobbies.com/cgi-bin/seekpart.pl?pn=VEN8604 ( täällä oli kans joku outo juttu miks en tilannu.. ja onhan noi 'liian halvat'  :huh: )
.. tai sit jos joku tunnistaa että on vastaavan näkönen jollain muulla merkillä ni vois ottaa linkkiä / mittatietoa vastaan josko voi soveltaa sitten siitä  :undecided:
Poissa SepiMies
« Vastaus #134 : 03.03.16 - klo: 19.10 »
Kannattaa kysäistä www.rccenter.fi :smiley:. Sinne tuo varasto aikanaan matkasi :smiley:
Tekno RC Team Driver
Poissa SixStars
« Vastaus #135 : 03.03.16 - klo: 19.27 »
Tänx  :azn: - laitetaas tiedustellen  :smiley:
Poissa SixStars
« Vastaus #136 : 17.03.16 - klo: 12.09 »
Höpistää ny yksinään.. ei tuolta vastausta tähän päivään mennessä tullut tiedusteluun olisiko ollut osia tuohon..
Wheelspinmodelssilta (UK) sitten löytyikin ratkaisu, listoillaan oli 'special order' tavarana noita tukivarsia ja kysyin ennen tilausta että onko niitä oikeasti saatavilla, kiire ei ole.. vastasivat että juu on -> tilasin, ja samantien tuli peruutus, etteipäs saakaan ja kaikki Venom osat käytännössä hävis myös verkkokaupastaan.. mutta myöhemmin tuli meili 'manager' tittelin omaavalta mieheltä, että nyt ovat saaneet 2 paria noita jos haluan tilata.. no, ne löytyi webshopista, tilasin, ja sitten ne taas hävisivät.. eli matkalla ovat  :azn: Alle 25€ 2 paria rahteineen, kohtuuhinta siis vielä
Tilasin myös yhdet parit Asson SC10-mallin etualatukivarsia jotka joittenkin lähteiden mukaan saattaisivat käydä myös.. ne on matkalla Amainilta.. kun ei niitäKÄÄN ollut Suomen kauppojen varastoissa.. myydään pois jos eivät käy tuohon ollenkaan..
Parista suomalaisesta erittäin hyvässä maineessa olevasta rc-liikeestä kysyin varovasti josko voisivat antamiani mittoja vähän verrata hyllyissä oleviin joskus joutilaana hetkenä.. toinen vastas ( nopeasti tapansa mukaan ) ja toinen ei mitään.. varmaan menny spämmiin koko viesti.. mut valitettavasti oli lähimmäs osuneessakin osassa yks mitta semmonen että olis pitäny dremelöidä materiaalia pois just siitä mistä alkuperäinenkin petti.. eli ei vaihtoehto oikeen tuo..
Poissa Ipperu
« Vastaus #137 : 17.03.16 - klo: 12.49 »
Olen yrittänyt käydä kauppaa kanssa kyseisen lafkan (wheelspinmodels)  kanssa Arrma Raiderista (tyttärelle), mutta toimituskulut ovat aika hävyttömät tuosta "saarivaltiosta": 37 Eur!!!. Haloo!!
Poissa SixStars
« Vastaus #138 : 17.03.16 - klo: 13.03 »
No joo noilla kuluilla olis jääny tilaamatta  :roll: Kait se menee painon mukaan.. ainakin tohon 1:1 autoon tullu useammin osia myös samalta saarelta, ja jos paketissa sattunut olemaan jarrulevyt, ni alkaa rahtikin olemaan jo enemmän ku ne levyt  :sad:
.. Toisaalta esim. Hobbykingin EU varastolta ( Hollantikohan se oli ) olis tullu isompikin quadkopteri vähän reilu 12€ rahdeilla.. onneksi heräsin ja katoin lompakkoon ennen tilausnapin painamista  :cry:
Poissa micsa.fi
« Vastaus #139 : 17.03.16 - klo: 13.19 »
Minusta tämä Venom Gambler toimii hyvänä esimerkkinä siitä, mitä riskejä liittyy siihen kun hommaa suht harvinaisen automerkin jonka edustus Suomessa on vain yhden (pienen) jälleenmyyjän varassa ja maailmaltakaan ei isoista kaupoista (Amain, Tower) kyseistä merkkiä saa.
Autohan itsessään oli ilmestyessään suht edistyksellinen tuuppi-SC, taisi olla ensimmäinen suoraan paketista kasattava mid-motor auto joita nähtiin SC Winter Cupin avauskaudella 2011-2012 muutama kiertämässä kisoja.
Kannattaa tosian sovitella muiden merkkien osia, pienellä dremelöinnillä saattaa hyvinkin sopia. Myös omien osien valmistus joko 3D-tulostamalla tai esim. hiilaria käsin tai koneella työstämällä saattaa tulla kyseeseen. Täälläkin foorumilla on useita kavereita jotka työstää omatekoisia osia.
Wacky Stack Racing Team
Poissa SixStars
« Vastaus #140 : 17.03.16 - klo: 13.33 »
^ Totta joka sana.. silloin oli tosiaan vielä Racers RC Shop hengissä ja tulihan tähän käytettynä ostettuun mukaan kokonainen toinenkin auto osina koreineen renkaineen ( + vielä läjä vara-varaosia ).. mut mikäpäs muu sitä hajoais sitten kun se mikä ekana lopussa on  :grin:
Samasta syystä en oikein koskaan viitsinyt harkita mitään esim. Hobbykingin autoja, kun vaikka osia saattais saadakin, niin ei oikein tuo viikkojen tai kuukausien odottelu siinä taas kiinnosta.. ja autotkin varmaan on mitä on..
Mut kyllä tuossa tarkoitus olis jossain kohtaa laittaa tuupit kiertoon kun ei tässä mihinkään radoille oo ehtiny koskaan, ja hommata semmonen nelkkuSC tai monsteri, joka tähän pihasuttailuun osuu paremmin ja johon saa osia Suomesta pääsääntöisesti hyvin ( ja ulkomailta sitten viimeistään )
Mut taitaa se olla joku esim.  Assokin ihan sama monen osan kohdalla, että kun on tarpeeksi 'harvinainen' tai muutenvaan vanha malli, niin ei niitä osia sittenkään kotimaan kamaralta löydy ( mutta onneksi sitten tosiaan ulkomailta, kun on kuitenkin ns. iso merkki ) - eli sen minkä nyt kesällä ostaa ja joka kaupassa on osia, niin 2019 ei välttämättä oo mitään missään enää.. paitti johonkin Stampedeen, ehkä ??
Poissa SixStars
« Vastaus #141 : 23.03.16 - klo: 08.38 »
Jeeps.. nyt on uusi tukivarsi paikoillaan ja auto iskussa jos vaikka innoistuis ajamaan joskus ( tai sitten myyn koko toosan pois, kun on nyt varaosakin vielä tuolle ehjälle olemassa  :roll: )
-edit 7.4.2016: eilen lähti Venomi sitten samalle paikkakunnalle uuteen kotiin, jossa myös toinen samanlainen majailee - eli niin oikeaan osoitteeseen meni kuin nyt vaan voi  :smiley: - harvinaiseksi jäänyt automalli kun kyseessä kuitenkin, niin nyt on uudessa kodissa ainakin varaosaa niin paljon että ei ihan heti tarvi olla ilman yhtään ajokuntoista Gambleria  :laugh:
« Viimeksi muokattu: 07.04.16 - klo: 08.13 kirjoittanut SixStars »
Poissa SUSI
« Vastaus #142 : 15.01.17 - klo: 12.14 »
Jeps eli kyseinen auto nyt minulla ja niitä on nyt kolme yhteensä plus jonkin verran osia, mutta kiinostaisi tietää vaan että onko näitä gamblereita enää kellään muulla Suomessa?
Traxxas Summit 1/10|Xmaxx|Slash 4x4 lcg|Rally 1/10|Venom gambler sc|Xray t3 rwd drifter| Xb808|RaceOpt t3m
Poissa barista
« Vastaus #143 : 17.01.17 - klo: 14.13 »
Minulla on iso laatikollinen uusia Venom Gambler varasosia joten jos tulee tarvetta niin yv llä yhteyttä vaan.
