Kirjoittaja Aihe: Vastarit ja niihin kohdistuvat kysymykset  (Luettu 6025 kertaa)
Poissa snakepoison
« : 23.02.10 - klo: 21.44 »
Ajattelin avata tällaisen keskustelun koska varmasti monellekin tulee kysymyksiä liittyen vastaanottimiin. Tässäpä minun pähkinäni teille
Eli itselläni on käytössä Sanwan MX-3 2.4GHz radio ja vastareita muutama kappale. Huomasin tuossa kuitenkin että vastarin antenni on murtunut useasta kohdasta niin että kuparinen lanka näkyy. Muutamia säikeitä näyttäisi olevan myös poikki, joten ajossa tätä en ole nyt pitänyt. Kysymys kuuluukin että mistä tuota antennipiuhaa saa ja minkälaista sen pitäisi olla ? Onko 27, 40 ja 2.4 vastareiden anteneissa joitakin eroja ? eräästä liikkestä tätä asiaa kyselin mutta siellä ei antennipiuhaa löytynyt, tuntuisi hullulta heittää hyvä vastari pois vaan sen takia että antenni on rispaantunut.
Poissa apophis
Vs: Vastarit ja niihin kohdistuvat kysymykset
« Vastaus #1 : 23.02.10 - klo: 22.20 »
Onko siinä antennissa koaksiaaliosa, jossa vaipan sisällä eriste ja johdin? Vai pelkkää johtoa koko antenni?
Pituus on kriittisin. Tavallisesta johdosta vaihtaa tasan samanpituisen. Sen koaksiaalinkin voi tehdä hommaamalla ohutta koaksiaalikaapelia ja tekemällä saman pituisen koksi osan ja kuorimalla loppupätkä loppuantennin pituiseksi.
Alla 'kuvina' koaksiaali ja tavallinen:
vaippa
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
-------------------------------------------- johdin
Poissa snakepoison
« Vastaus #2 : 24.02.10 - klo: 10.02 »
Nyt täytyy kyllä sanoa että minulla ei ole tietoa tuosta. Muutenkin kun tietoa on aika vähän varsinkin radiolaitteista. Mistä tällaista johtoa voisi kysellä ?
Poissa Heuli
« Vastaus #3 : 24.02.10 - klo: 10.07 »
Megahertsivastareihin käy mikä vain hienosäikeinen johto: muutamaan olen johdon vaihtanut ja hyvin toiminut, tärkeintä tuossa että uusi johto on samanmittainen kuin alkuperäinen.
Ainakin Futaban gigahertsivastareihin saa noita koaksaaliantennijohtoja varaosana: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RADIOT-JA-VASTAANOTTIMET-Muut-Radiovarusteet/Futaba-Antenna-RX-FASST-210mm-108226
Poissa snakepoison
« Vastaus #4 : 24.02.10 - klo: 10.26 »
Mutta ongelma onkin että käykö tuollainen sanwan vastariin. Giganenhan tuo omanikin on.
EDIT: Käykö esim servonjohto antenniksi ? Eräs kokeneempi kuski tällaista ehdotti.
« Viimeksi muokattu: 24.02.10 - klo: 10.55 kirjoittanut snakepoison »
Poissa Heuli
« Vastaus #5 : 24.02.10 - klo: 11.27 »
Servojohto käy kyllä megahertsivastareihin mutta tietääkseni kaikissa gigasissa on koaksaalikaapelit. Tuosta löytyy Sanwaan: http://rcmarket.com.hk/product_info.php?cPath=62&products_id=8065
Poissa snakepoison
« Vastaus #6 : 24.02.10 - klo: 12.27 »
Otin tuota vastaria auki ja minusta se näyttää että on ihan tavallinen johto vain. Toisaalta en ole koskaan nähnyt koaksaalipiuhaa ja en edes tiedä sen päälle mitään. Mutta näin äkkiä katsottuna tuo vaikuttaa vaan johdolta joka kolvataan paikalleen
Poissa Heuli
« Vastaus #7 : 24.02.10 - klo: 12.39 »
Helpoin ja nopein keino on varmaankin soittaa maahantuojalle ja kysyä: http://www.hobao.fi/fi/main.php?static=contact
Poissa snakepoison
« Vastaus #8 : 24.02.10 - klo: 13.07 »
Hobaon jälleenmyyjätkö tietävät tuosta asiasta ?
Poissa Heuli
« Vastaus #9 : 24.02.10 - klo: 13.22 »
Hobao Finland on Sanwan maahantuoja, mutta tuota sinun radiomallia myydään aika monessa muussakin rc-kaupassa Suomessa.
Poissa snakepoison
« Vastaus #10 : 24.02.10 - klo: 13.24 »
Paitsi että tämän MX3 tilalle tuli uusi malli. Itse en ole törmännyt omaan radiooni monillakaan sivuilla
Poissa Heuli
« Vastaus #11 : 24.02.10 - klo: 16.04 »
Sama vastari niissä taitaa silti olla?
Poissa snakepoison
« Vastaus #12 : 24.02.10 - klo: 16.43 »
Minun mielestäni ei ole sama vastari, näin muistan kuulleeni. Tuli käytyä tuossa ele-liikkeessä ja he olivat kovasti sitä mieltä että MX-3 FHSS radion vastarinpiuha on tavallinen, ei koaksaali
« Vastaus #13 : 24.02.10 - klo: 20.17 »
Ei ole sama vastari.
Eikä kaikissa gigasissa ole koaksiaali kaapelia.
Sanwassa muistaakseni vain uusimmassa 451 vastarissa on koxu kaapeli.
Tunnistaa siitä että koksu kaapeli on ensin paksumpi, ja lopussa parin sentin mitalta ohuempi.
Futabassa tais olla saman paksuinen loppuun asti... en ole ihan varma tästä... saatan muistaa väärin.
Poissa snakepoison
« Vastaus #14 : 24.02.10 - klo: 20.38 »
No niin kiitoksia ! Nyt ainakin voi olla varma että ei ole koxukaapeli, koska antenni on yhtä paksu alusta loppuun saakka. Ja tätä mieltä olivat myös elektroniikkaliikkeessäkin.
« Vastaus #15 : 24.02.10 - klo: 20.57 »
Lisäyksenä myös että tähänmennessä koxulliset vastarit jotka olen nähnyt, ovat olleet liittimellisiä.
Eli antennijohto on ollut pienenpienellä liittimellä vastarin piirilevyssä.
Esim Sanwa ja spektrum.
Ja ellen ihan väärin muista niin spektrumin koxu käy suoraan Sanwaan.
Poissa OV
« Vastaus #16 : 24.02.10 - klo: 21.58 »
Lienee sama pieni liitin mikä on jokasessa gigahertsi kaman tuotteessa. Eli käykös suoraan esim vanhasta läppärin raadosta purettu johto? Leikkaa vaan oikean pituseksi.
Poissa hk
« Vastaus #17 : 25.02.10 - klo: 15.41 »
Näin mutuna sillä antennijohdon koaksiaaliosalla luultavasti on tarkoitus vain nostaa maataso kauemmas itse vastarista. Tärkeintä on, että varsinaisen antenniosan eli yksinkertaisen johdon pituus on aallonpituuden kerrannainen mikä on 2,4GHz tapauksessa ~12cm. Koska kyseessä on normaali dipoliantenni niin hyvin toimivia antennipituuksia olisivat 1/2 tai 1/4 aallonpituutta, eli 6cm tai 3cm.
Tampere.
« Vastaus #18 : 25.02.10 - klo: 22.53 »
Se noin 3 senttiä on tosiaan ollut ohuempi osuus näkysällä noissa missä olen kyseisiä johtoja nähnyt.
Ja taas valtaosassa gigasia vastareita olen nähnyt ihan vain tavallisen antennipiuhan... toki paljon lyhyempi kuin megasissa
Poissa hk
« Vastaus #19 : 26.02.10 - klo: 01.31 »
Siinä luultavasti on sitten maataso määritelty vastarin tasolle ja myös antennipaikka sen vuoksi itse vastarissa. (esim. käyttämäni Acoms). Noissa yleensä tulee ylipitkä antenni minkä voi itse nyplätä oman maun mukaan, eli valmistajan mielestä herkkyys riittää ilman dipoliantennin luonnollista vahvistusta. :)
En ole muuten käyttänyt kyseistä acomsin vastarin antennipaikkaa vaikka meikäläisellä on niitä 3 kappaletta. Hyvin on romut kulkeneet.
Tampere.
Poissa juhaj
« Vastaus #20 : 21.04.10 - klo: 19.43 »
mistä johtuu, kun mun  bensa autos ei ohjaus servot muutaku silloon tällöön pelitä? Ja kun vastarin laittaa päälle, niin vähä aina liikahtaa ja sit ei mitää. Radiona oon käyttänyt futaban megatech 3ch 40mhz.
Poissa OV
« Vastaus #21 : 28.04.10 - klo: 21.52 »
Tulipa tuo nyt testattua. Eli toimii noissa missä on se pieni liitin vastarissa kuten traxxaksen 2,4ghz vastareissa.
Läppärin raadosta otin about sopivan pitusen pätkän ja päästä about saman pituselta matkalta vaippa pois. Autoja ei olltu ajo kunnossa kuin MRC ja sillä jakselin ajaa 130m (karttapaikka.fi:stä varmistettu) eli voisi sanoa, että toimii.
Uhri:
Pätkä:
Poissa speedy_g
« Vastaus #22 : 29.04.10 - klo: 09.31 »
Semmoinen kymysys olisi liittyen Futaba 3PM 2,4Ghz, että jahka hommaa toisen vastarin autoon esm. R603FF niin tuo uniikkokoodi hommeli juttu jolla nuo naitetaan yhteen, niin kun teen lähettimeen säädöt niin tallentaako asetukset myös tuon toisen pariliitokset?
Tyyliin M01 -> auto 1 vastari a
        M02 -> auto 2 vastari b
Uusi tuttavuus nämä gigahertziset radiot :)
