Kirjoittaja Aihe: Kynäruisku maalauksia  (Luettu 202469 kertaa)
Poissa .21
Vs: Kynäruisku maalauksia
« Vastaus #210 : 09.10.11 - klo: 22.26 »
Upea on.
Onko tuo maalattu sisältä vai ulkoa päin?
Juu, eli canopy on lasikuitua=ulkoa päin maalattu.
« Vastaus #211 : 09.10.11 - klo: 22.45 »
Hienoa työtä kerrassaan!
Poissa Luisu
« Vastaus #212 : 18.10.11 - klo: 07.29 »
Ole hyvä. Näyttää kopterin päällä todella maukkaalta. Tuli onnistumisen tunne  :azn:
Poissa pijokela
« Vastaus #213 : 21.10.11 - klo: 12.22 »
Olisi taas tarvetta ruiskumaalaamisen viisaudelle: tasaisille pinnoille tulee omituisia täpliä, joihin maali ei tartu.  :undecided:
Maalasin eilen uuden lexan RC-kopan ja ole varma, etten pesun ja huuhtelun jälkeen koskenut maalauspinnalle. Nestemaskin jälkeen aloin maalata koria Faskolorin maaleilla. Maalauksen aikana autoon tuli noin 10 kohtaa, joihin maali ei ollenkaan tarttunut ensimmäisella maalauskerroksella. Sellainen pyöreä pisaran kokoinen alue. Toisella kerroksella sitten tuuttasin noihin kohtiin kunnolla maalia ja tarttui se siihen sitten. Ongelma on lähinnä se, että joudun käyttämään aika paksulti maalia ja kolme maalikerrosta, että saan suht tasaisen pinnan.
Ruiskuna on clas ohlson halpisvekotin ja kompressorina rautakaupan naulauskompressori, joten en varsinaisesti ole yllättynyt siitä, että on ongelmia. Nyt pitäisi vaan tietää, että mihin pitää sijoittaa lisää, että saisi jo ekan maalikerroksen tasaiseksi... eli olisin todella kiitollinen, jos joku osaisi sanoa, miten pitäisi edetä.  :azn:
Poissa rizardi
« Vastaus #214 : 21.10.11 - klo: 12.59 »
pijokela: Vahva veikkaus, että kompurasi on tuorevoideltu malli. Eli onko siinä öljytikku joka ylensä on myös öljyn täyttöaukko?
Jos näin niin paineilman mukana tulee hieman kompressorin omaa öljyä joka luonnollisesti pilaa maalaukset.
Vaihto kestovoideltuun tai letkun väliin öljynerotin.
Edit: veden/öljynerotin kannattaa olla muutenkin. ilmankosteus on näin syksyllä suuri ja myös se saattaa vaikuttaa lopputulokseen. Painesäiliön pohjassa on ruuvi jota hieman avaamalla saat säiliöstä suurimmat vedet pois. (tee ulkona vesi on mustaa ja ruosteista joka värjää kaiken)
« Viimeksi muokattu: 21.10.11 - klo: 13.14 kirjoittanut rizardi »
Poissa pijokela
« Vastaus #215 : 21.10.11 - klo: 16.28 »
Joo, tuossa on järkeä. Hetken yritin googlella löytää paikan, josta tuollaisen saa ostettua. Olisiko antaa jotain linkkiä tai vinkkejä sanoista, joilla sellaisen löytää? Saako sellaisen ihan rautakaupasta/biltemasta?
Kiitoksia!
Poissa Luisu
« Vastaus #216 : 21.10.11 - klo: 18.10 »
Kiitoksia!
Biltema, motonet, puuilo, perus rautakaupat ja ehkä jopa tarjoustalostakin voisit löytää. Tuohon ongelmaasi taitaa suurin syy olla se öljy.
« Vastaus #217 : 21.10.11 - klo: 20.48 »
Joskus voi tulla samanlaisia pilkkuja paukkumaaleillakin ja silloin syynä on huonosti pesty kori.
Poissa vato
« Vastaus #218 : 30.10.11 - klo: 21.32 »
"Fish eye" eli hylkivä pinta on 90% varmuudella rasva pohjaista.Vesi tai liukkarimaalilla.
Toki kun oon maalannut esim auton puskurin vesimaalilla,on ekalla rundilla (reipas harso)näkynyt aivan uskomattomia kuvioita joita voisi luulla rasvan tekemiksi.Kun antaa hiukan kuivahtaa ja vetää päälle peittokierroksen(märkä) niin eipä näy enää mitään.Mutta 2:den taalan kysymys onkin että kun maalaat sisäpuolelta niin pitäiskö vetää pari sumua ensin ja sitten paksumpi?
Ja kumpaako suosittelee kynäruiskumaalarit:Auto-Art vai Wicked lexanille?
http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/02012008-30135/Products/611000
http://www.nettimaalikauppa.fi/epages/SSP.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/02012008-30135/Categories/%22Auto-Air%20Colors%22
Poissa Luisu
« Vastaus #219 : 01.11.11 - klo: 18.52 »
Molemmat vaihtoehdot ovat toimineet loistavasti.
Poissa vato
« Vastaus #220 : 02.11.11 - klo: 23.57 »
Kiittää tiedosta,lähtee pian maalit tilaukseen.
Poissa Luisu
« Vastaus #221 : 17.11.11 - klo: 20.33 »
Taas yksi MCD.n kori värissä
Poissa Luisu
« Vastaus #222 : 01.01.12 - klo: 21.11 »
Tämäkin pyörä kokonaisuudessaan nähtävissä MP-messuilla
Poissa mikrometri
« Vastaus #223 : 12.01.12 - klo: 20.43 »
Tuo on kyllä todella onnistunut! Onko oma piirros vai valmis maski?
Poissa Luisu
« Vastaus #224 : 14.01.12 - klo: 00.11 »
Omaa tuotantoa. Freehand..
Poissa RC poju
« Vastaus #225 : 17.01.12 - klo: 21.57 »
Pitäis ostaa tamiyan kynä ruisku "combo" jos sitä siksi vois sanoo. Tulis noit pienoismalleja ja lexan koreja maalattua ja jos löytyy valkosii vaatteit ni maskilla tai vapaal kädel kuvioo :laugh:
Poissa sakkekivi
« Vastaus #226 : 28.01.12 - klo: 11.14 »
Tuli sitten ostettua itselle ruisku B) Badgerin 105 patriot ruisku ja Sparmax Ac-100 kompura. Sanokaahan tietäväisemmät että miten säädän sen paineen oikeaksi kompurasta kun ajattelin että joku 35psi olis ihan ok näin alkuun (?) MUTTA milloin se on tarkoitus olla mittarissa se 35psi koska kompura kun käy ja mittari menee sinne 35psi paikkeille niin se paineensäädin päästää sen ylimääräisen paineen pois, noh, kun avaan ruiskusta ilmaventtiilin niin kompuran mittarissa putoaa paineet 20psi pintaan..ja luonnollisesti sitten ei sitä ilmaakaan tule niin kovalla paineella kuin olisin halunnut. Kompuran mukana tuli melkoisen minimaalinen käsikirja missä ei paljoakaan selosteta säädöistä ja ainoat liikkuvat osat koko vehkeessä oikeestaan on tuo paineensäätimen ruuvi (vedenerottimen pohjassa) ja virtakytkin. Kuitenkin kompuran pakkauksessa sanotaan että 0-60psi välillä on "normaali työpaine". Mutta vaikka mihin säätöön laitan sen säätöruuvin niin yli sitä 20psi en ole koneesta saanut ulos jos ruisku on maalia vaille käynnissä.
Koittakaa siitä ymmärtää ja sanokaa onko vaan joku ensikertalaisen hölmö moka vai pitääkö lähteä viemään kompuraa takaisin kauppaan kun ei tule painetta niin paljoa kun on luvattu..
Ja liitokset on tarkistettu EIVÄT vuoda. Kiitos jo etukäteen :D
Poissa Luisu
« Vastaus #227 : 29.01.12 - klo: 21.31 »
20psitä on ihan sopiva ruiskuttelupaine. Tuohon kompuran toimintaan en kyllä osaa sanoa mitään, kun ei ole noita kokemusta.
Ja sitten lisää MP-Messu teaseria
Koko pyörästä tässäkin tapauksessa messujen jälkeen kuvaa
Poissa Luisu
« Vastaus #228 : 31.01.12 - klo: 16.41 »
Tuossa pari maalailuhommaa jotka sain juuri ja juuri ajoissa valmiiksi. Neljäs pyörä ei ollut eilen vielä kasassa.
Nämä nähtävillä MP12 messuilla
Poissa an7t1
« Vastaus #229 : 31.01.12 - klo: 16.51 »
On kyllä pirun siistejä !
Poissa seeveerii
« Vastaus #230 : 03.02.12 - klo: 13.45 »
On kyllä nättejä kaikki  :shocked: onko tuo keskimmäinen kawasaki?
Poissa Luisu
« Vastaus #231 : 03.02.12 - klo: 14.57 »
Ne on kaikki kawazakeja
Poissa seeveerii
« Vastaus #232 : 03.02.12 - klo: 14.59 »
ok  :grin:
Poissa Rossari
« Vastaus #233 : 05.02.12 - klo: 00.10 »
Ihmettelinki että eiks sun pyörii oo missää messuilla, mut olin väärässä. En tiennyt että nuo oli sinun maalaamat :cheesy: hienoja oli ja on :tongue:
Poissa _valtsu_
« Vastaus #234 : 29.02.12 - klo: 18.04 »
Ensimmäinen ei-rc-autoihin liittyvä kynäruiskumaalaus:
Poissa Bonzer
« Vastaus #235 : 01.03.12 - klo: 16.33 »
No nyt on mahdollisuus mullakin alottaa tätä maalailua oikeen kunnolla. Sattus käymään sen verran hyvä tuuri, että eräs henkilö rajotti oman firmansa palveluita ja näin kaikki kynäruisku vehkeet myydään halvalla pois. Esim. kaveri osti laatikollisen ruiskuja telineitä yms. tarvikkeita 100€. Mulle on tulossa 2 kpl kunnon kompuroita oikeen säiliöllä á 35€ ja muita tarvikkeita. Maalit saan noin puoleen hintaan yhden maalarin kautta... Ens kesää odotellessa, saa nähdä kuin paljon ehdin kehittyä kesän aikana  :roll: Kuvia tulee mikäli on jotain kuvattavan arvoista.
Luisulle kysymys: Mitä maalia oot käyttäny paitojen maalaukseen?
Poissa Luisu
« Vastaus #236 : 02.03.12 - klo: 10.20 »
kynäruiskuvärit
Wicked Colors-kynäruiskuvärit toimivat aivan erilailla kuin muut Createx-tuotteet. Muista, vesipohjaisista tuotteista poiketen, Wiked Colors-värit ovat vesiohenteisia, mikä tarkoittaa että värit sisältävät enemmän orgaanisialiuottimia. Tämä takaa poikkeuksellisen hyvä toimivuuden, eli väreissä ei käytännössä esiinny ollenkaan neulaan kuivumista ja niillä pystyy tekemään uskomattoman tarkkoja viivoja ilman ylisumua ja rakeisuutta. Värit toimivat erinomaisesti kaiken kokoisilla suuttimilla ja kaikilla kynäruiskuilla, sekä kuivuvat erittäin nopeasti. Tuote toimii täydellisesti esim. T-paitoihin, kyltteihin ja seinäkuviin, sekä autojen- ja moottoripyörien erikoismaalauksiin.
Poissa jimipee
« Vastaus #237 : 02.03.12 - klo: 20.34 »
Terve! Riittäisiköhän tuo kompressori "kevyeen" maalaukseen? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-2114 Sekä ilmottakaa jos tuotetta ei näy...
Poissa nosi
« Vastaus #238 : 14.03.12 - klo: 19.20 »
kyllä kelepaa Luisun ja muiden tuotoksia katsella. Tainnu tyypit aloittaa maalauksen jo konttaus iässä? :grin:
Poissa Luisu
« Vastaus #239 : 26.03.12 - klo: 20.54 »
Kiitos :D
Jotain pientä taas kerennyt saamaan aikaan.
