Kirjoittaja Aihe: Sanwa M 11 X  (Luettu 241399 kertaa)
Poissa Bonzer
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #120 : 31.10.10 - klo: 22.57 »
Yksin kertainen kysymys, onko kannattava ostos? Olisin radiota vailla ja tuli mieleen tämä malli.
Poissa Habaku
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #121 : 31.10.10 - klo: 23.12 »
Meidän kerhossa yhellä tollanen, eipä oo haukkuja kuulunu. Toki itekkin rattia hypistelly, mukavan köykänen on ja tasapainosen tuntonen. Ei pitäs jännetuppea tulla tuon kans  :wink:
Muuta ei meikäläinen osaa sanoa. Ostasin itekki jos painetta löytys.
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #122 : 31.10.10 - klo: 23.14 »
Loistava ohjain isolla näytöllä. Ominaisuuksia niin paljon että huh huh...
Poissa sakke_
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #123 : 01.11.10 - klo: 10.21 »
Parempaa radioo saa hakemalla hakea.
Tosin sellanen varotuksen sana että osta radio suomesta joltain toimittajalta jos haluat takuun pelaavan kunnolla. Ja laita akku/patteri kehikko kiinni 3 napasella liittimellä ettet epähuomiossa kytke piuhoja väärinpäin ja polta mankkaa...
MBX-6, X10-CR, Sanwa M11X.
Team finRC
Poissa Pepess
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #124 : 03.11.10 - klo: 21.06 »
« Viimeksi muokattu: 31.10.21 - klo: 20.09 kirjoittanut Pepess »
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #125 : 04.11.10 - klo: 02.49 »
Ensimmäisten joukossa suomeen tullut radio... joskus kesällä -09 eikä koskaan mitään ongelmia.
Vastareita on ollut käytössä eri autoissa 3 kpl 451 mallia ja 2 kpl 442 vastaria.
Ei pienintäkään ongelmaa missään vaiheessa.
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #126 : 04.11.10 - klo: 09.30 »
Komppaan hokee, vuoden vanha mankka, 2x451 ja 1x451r eikä mitään ongelmia. *knock on wood*
Poissa jarkko
    • PKSRCA kotisivut
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #127 : 04.11.10 - klo: 09.44 »
Onkos kellään ollut kesän jäljiltä vielä ongelmia ko. radion tai vastareiden kanssa vai onko ongelmat ns. menneen talven lumia, jotka takuu on hoitanut?
M11X:n kanssa oli viime talvena C-12 virissä useammallakin kuskilla ongelmia. Kun otettiin käyttöön Perus M11 kiteillä, niin poistui ongelmat.
Muuten X toiminut erittäin hyvin. Ja Sanwat muutenkin.
Poissa Juize
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #128 : 04.11.10 - klo: 10.04 »
Omani ostin vajaa vuosi sitten Suomesta, taisi olla ensimmäistä varsinaista myyntierää. Radion mukana tullut vastari kadotti kantaman muutaman viikon jälkeen, takuu toimi periaatteella: kiikutin vanhan liikkeeseen ja samalla kertaa uusi käteen. Tietääkseni tätä ongelmaa oli vain siinä ensimmäisen myyntierän vastareissa. Käytössä on myös 2 kpl erikseen ostettuja 451 vastareita, eikä kummassakaan mitään ongelmaa. Samoin vaihdettu vastari on toiminut moitteetta.
Mulla on toiminut myös stockimattiksessa moitteetta, säätimenä LRP SXX Stock Spec ilman boosteria ja vastarinakkua. Mulla tosin on ollut koko ajan ylimääräinen konkka vastarissa kiinni. Tämä konkka siis vain mattiksessa, muissa en ole käyttänyt.
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #129 : 04.11.10 - klo: 10.07 »
Silloin kun viimeksi keskusteltiin juuri tuosta C 12 autojen kanssa olleista ongelmista niin mainitsin silloin että vastarissa on myös jännitteelle cutoff.
Eli kun jännite laskee asetetun lukeman alapuolelle niin vastari pistää pelit seis.
Tehdas asetus oli muistaakseni 3,8 vai oliko 3,6v
Jokatapauksessa sellaisia jännitteitä että kun tuolla mattoautossa käytettävää 1 kennon lipoa käytti niin jännite varmasti parin läpin jälkeen notkahti tuolle tasolle.
Vielä kun olen tuossa viimekesän aikana käynyt porukan radioita läpi ihan mielenkiinnolla noiden FS asetusten tarksitamiseksi niin olen erittäin monella huomannut asetuksen olevan HOLD
Joka tarkoittaa sitä että jos esim jännite laskee rajan alapuolelle... tai muutenvaan yhteys pätkäisee niin vastari jää ohjaamaan servoja/säädintä siihen asentoon missä se oli siinä vaiheessa kun failsave kytkeytyy päälle.
Vasta se kolmas asento eli FS tarkoittaa että kyseessä on oikea failsave... joka sekin pitää vielä asettaa siihen mihin haluaa kyseisen ominaisuuden vetävän kaasun, jos jostain syystä virta kyykkää, tai yhteys katkeaa.
Kun toin tuon asian esille niin en koskaan saanut mitään vastausta siihen että johtuiko nuo mattoautojen karkailut tuosta minkä mainitsin vai ei.
Kummallista kyllä oli että ongelmia ollut porukan mattoautoissa kun esim juuri polttiskrossissa missä vastarit joutuu melkosen höykytyksen alle, ei mitään ongelmia kellään...
Siksi hyvin vahvasti uskon että ongelmia oli ainoastaan väärin asetetun failsaven kanssa.
Poissa vpc
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #130 : 08.03.11 - klo: 11.45 »
Ei kestänyt kahta päivää tuo rx451 vastari 4 veto krossissa. Eka kerran kyykkäs ison hypyn alastulossa ja sen jälkeen teki samaa useammin. Radio ja vastari olivat siis täysin uusia. Takuuseen ei viitsi edes yrittää kun radio tilattu jostain taiwanista tai hong kongista ja en edes itse ole sitä tilannut. Nyt on tulossa tuo ansmannin r3.1 vastari. Toivottavasti sillä loppuu nuo ongelmat. Muuten tuo radio on kyllä huippuvekotin.
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #131 : 08.03.11 - klo: 11.58 »
Ootko varma ettei servo kyykänny vastaria? Pistä konkka vastariin ja kato pysykö hengissä. Toinen vaihtoehto on että noparin BEC kyykkää hypyn alastulossa ja siitä johtuen vastari resetoituu.
Poissa sakke_
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #132 : 09.03.11 - klo: 20.55 »
Noi sanwan vastarit on vaan paskoja, ainaki osa noista rx451 ja rx451r malleista. Mulla on hajonnu 3kpl noita perus malleja ja 2r mallia on temppuillu. Kannattaa suosiolla vaihtaa Ansmannin vastareihin...
Team finRC
Poissa NPu
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #133 : 10.03.11 - klo: 08.06 »
Yksi toimiva vaihtoehto on Sanwan 442 vastari. Itsellä on 451 vastareita mennyt 3kpl, mutta sittemmin laatu on ilmeisesti parantunut. Kannattaa joka tapauksessa ostaa Suomesta, että takuut toimii.
Poissa goos
    • RC kauppa
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #134 : 10.03.11 - klo: 08.17 »
Itellä 3kpl ollu kovassa käytössä ja ei mitään ongelmia 2x451 ja 1x 451r. Ehkä ollut huono erä sitten?
Poissa Jankka
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #135 : 10.03.11 - klo: 09.04 »
Onko kellään .pdf muodossa englanninkielistä manuskaa ? , toi Airtronicsin sivuilla oleva manuska on korruptoitunu tai ei ainakaan omassa koneessa aukea jostain syystä.
Poissa tomije
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #136 : 10.03.11 - klo: 09.16 »
Sama täällä.
yksi ainut rx451 ollut käytössä pääasiassa viimekauden aktiivisessa polttiskäytössä ja nyt vähän sisällä nelkkukymppi krossissa
Ja ei ole ilmaantunut ongelmia.
Siis mitä käykös ansmannin vastarit (mitkä mallit) M11X:n ?
Poissa Soo
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #137 : 10.03.11 - klo: 09.22 »
Yeps. Itellä kanssa yksi rx451R menny rikki. Ilmeisisti ei vaan kestä krossausta oikeen nuo vastarit, kun häikkää tulee iskuista noihin. Ja Ansmanilta käy R3.1 2.4 Ghz, ei mikään muu malli. http://www.rceet.net/vastaanotin-r31-ghz-p-1020.html
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #138 : 10.03.11 - klo: 10.51 »
Nyt on krossarissa ollut jo yli vuoden kiinni 451
Ei yhtäkään häikkää.
Ja ajokilometrejä väitän olevan alla enemmän kuin kukaan toinen on nelkkukrossarilla ehtinyt tänä aikana vetämän.
Samainen vastari on ollut siis talvella sähkökrossarissa ja jo kaksi kesää polttiskrossarissa.
Ei koskaan mitään ongelmia.
451 vastareita mulla on ollut käytössä nyt jo kaksi joista toinen on palvellut turistissa jo ziljoona metriä.
Myös 442 vastareita käytin viimetalvena ilman mitään hämminkejä.
Nämä kaikki vastarit ovat siitä ensimmäisestä setistä mikä näitä maajantuojalle (hobao finland) saapui.
Näissä en ole kuullut muillakaan olleen ongelmia.
Yhdessä välissä sanwoja saapui toista reittiä pitkin joku satsi ja näissä taas olen kuullut ja nähnyt olevan häikkiä.
Sen satsin jälkeen taas ei ole ongelmia minun eteen ainakaan ilmestynyt... ellei sitten kyseessä ole ollut murtunut antennijohto.
Se kun on erittäin tärkeää muistaa että coax johto on herkkä murtumaan jos sitä taivutetaan jyrkkään mutkaan.
Eli antennipilliä kun painetaan jalkaan niin siinä monesti näyttäis porukka tunkevan pillin jämptisti pohjaan asti... No siinä tulee johtoon erittäin terävä 90 asteen mutka.
Antennijohtoa ei myöskään kannata ottaa antennipillistä näkyviin.
Jättää siis johdon pillin sisään niin ei kaadoissa yms pääse johto ottamaan osumaa.
Poissa sakke_
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #139 : 10.03.11 - klo: 13.06 »
Noissa kaikissa on anteenit täysin ehjiä ja kilometrejä ei ole tullut kovin paljoa alle. Osa noista on ostettu Suomesta ja osa maailmalta ja sama tilanne kaikkien kanssa, osa kestänyt kohtuu paljon ajoa osa hajonnut alle 5 akun ajolla.
Joka kerta vika on sama, pitkäksi hypätty hyppy auto pohjaa ja vastari pimenee. Mitä useammin auto kolahtaa sen helpommin vastari pimenee. Aluksi vastari käynnistyy itsestään pienen tauon jälkeen useamman hyytymisen jälkeen alkaa vastari vaatia jo virtojen irrotusta. Ja anteenissa se vika ei ole koska niitä on tullut tarkastettua ja vaihdettua.
Toivottavasti laatu paranee jossain vaiheessa...
Team finRC
Poissa vpc
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #140 : 19.03.11 - klo: 19.11 »
Nyt takana kolme ajopäivää ansmannin vastari autossa kiinni. Ei pienintäkään ongelmaa vaikka iskua on saanut enemmän mitä tuo sanwan oma vastari kerkesi saada. Tuosta vastarin nopeudesta ja ajotuntumasta on vähän vaikea mennä sanomaan kun ei kerennyt montaa akkua tuon oman vastarin kanssa ajamaan. Ja se että huomaako krossissa tuota eroa en osaa sanoa. Mutta tuolla näyttäisi ainakin ongelmat pysyvän poissa.
Poissa rb
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #141 : 19.03.11 - klo: 19.34 »
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #142 : 19.03.11 - klo: 19.40 »
Vain pari viestiä ylempää löytyi vastaus tuohonkin kysymykseen.
Poissa rb
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #143 : 19.03.11 - klo: 19.45 »
sorry en lukenut sieltä.
Poissa uijui
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #144 : 03.04.11 - klo: 10.42 »
Sanwa mx-3x, vastarina ekaks rx-451r. Alkoi pätkimään hyppyjen jälkeen ekaksi, sitten hävisi kantama ja tilttaili miten sattuu. Ja oli laitettu kyllä niin rakkaudella ja hellyydellä kiinni ettei iskuihin kuollut ja antenni suojassa eikä niitattu kiinni putkeen. Rx-451 tilalle ja alko toimia. Hieman heikko maku jäi Sanwan nykylaadusta. Muuten hyvä ratti.
Vastaheitolla voittoon.
Poissa pande-72
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #145 : 06.04.11 - klo: 20.29 »
Mikähän mahtais olla ku Sanwa 11x(451 vastari) ja Losi Xcelorin nopari ei toimi yhdes kunnol?Eli moottori pätkii kiihdyttäessä.Sama combo ja Spectrum dx3s radiot toimii ilman ongelmia
Poissa uijui
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #146 : 06.04.11 - klo: 21.31 »
Vastari p*skana :afro: Ei olis yllätys. Onko se vastari kunnolla irti pohjalevystä? Onko hiilikuitupohja?  Eihän antenni ota kiinni hiilikuituun? Onko noparin konkka kunnossa, ja akunjohdot?
Poissa pande-72
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #147 : 06.04.11 - klo: 21.44 »
Ei löydy hiilarii koko autosta ja vastari keskidiffin päällä(Hobao 10 sc).LRP spx8 noparil kyl toimii moitteetta,joten en usko vastaris olevan vikaa.
Poissa J.Hovi
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #148 : 17.04.11 - klo: 20.44 »
Onkohan kellään mitään varmaa dataa siitä kestääkö 451R-vastari 2s-lipon ja hv-servojen käytön? Tästä kun on vähän ristiriitaista tietoa olemassa, nimittäin oma manuaali sanoo että ei kestäisi mutta Airtronicsin nettisivuilla taasen väitetään kestävän.
Ei vaan viitsisi ihan vaan vastaria varten laittaa regua kyytiin, ne kun kaikki tyyni tuntuvat olemaan sangen epäluotettavia kapistuksia.
Poissa Kapa990
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #149 : 18.04.11 - klo: 12.53 »
Regun voi korvata kahdella diodilla, ne ei helposti hajoa.
Tuolla lisää:
http://rc10.fi/index.php?topic=21176.msg521556#msg521556
-Kapa
-TLR 22 - DEX 410 V3 - Sanwa M11X -
