Kirjoittaja Aihe: Sanwa M 11 X  (Luettu 241074 kertaa)
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #240 : 25.12.13 - klo: 16.08 »
FH3 F on ranskan heikommalle lähetysteholle tarkoitettu, eli laita takaisin se FH3
Teepäs bindaus kertaalleen ja listaa tarkasti kaikki mitä teet. Ihan alusta loppuun asti.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #241 : 25.12.13 - klo: 18.35 »
tuo fh3f on heikkotehoisempi, tarkoitettu muistaakseni ranskassa laitteen käyttämiseen luvallisesti.
voit periaatteessa kokeilla myös fh2 moodis toimimattomien vastareiden kanssa
Poissa MiniMies
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #242 : 25.12.13 - klo: 20.52 »
Ok.
No siis bindaus prosessin olen tehnyt seuraavasti: Ohjain päälle, ja sieltä auki se bindi juttu -> painan sitä tähteä -> vastarin bind nappi pohjaan -> virrat päälle -> pidän nappia vielä ihan hetken kun sininen vilkkuu -> painan ohjaimesta enter ja ohjain lähettää bindi signaalia.
Ja siinä vaiheessa ei siis tapahdu yhtikäs mittään. Vastarin valo vilkkuu samaa nopeutta ja kohta sammuu kokonaan.
Koitin laittaa uuden vastarin antenninkin vanhaan mutta ei vieläkään mitään.
Jostain pitäisi nyt saada joko toimiva ohjain tai vastari testiin mukaan, niin näkis onko noi molemmat vastarit nyt mystisesti p*skana vai onko bindauksessa ohjaimen puolella jotain mätää.
EDIT: Siis ei helv.. Nyt menee yli ymmärryksen. Tänään korian radalla meni p*skaksi tuo uusikin radio. Ihan samalla tavalla. Kantomatka hävis ihan kesken ajon. Mitä tapahtuu?! Radio ollut päällä yhteensä varmaan reilu tunnin. Edellisellä sentään oli tunteja kolmenumeroinen määrä.
« Viimeksi muokattu: 26.12.13 - klo: 16.17 kirjoittanut MiniMies »
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #243 : 26.12.13 - klo: 16.35 »
Nyt on liikenteessä jotain hyvin kummallista.
Melkein sanoisin että lähetä radiot ja vastarit mulle niin katson mikä mättää
Poissa vilijo
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #244 : 26.12.13 - klo: 18.06 »
Paljonko becci työntää vastarille voltteja? Vai onko nuo HV laitteita?
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #245 : 26.12.13 - klo: 18.54 »
Ei ole HV laitteita. Toimii vielä vaikka 5 voltilla kyseiset vastarit.
säätimen beckiä tai jotain autoon n sähköissä olevaa vikaa tässä rupeaa epäilemään jos kesken ajamisen jotain tapahtuu... Tosin nyt on oltu varmoja että edellinen ohjain oli viallinen.
Jotain kummallista tässä nyt on kun ei bindailutkaan onnistu.
Kyseessä sentään ylivoimaisesti suosituin radio markkinoilla ja yleensä hajoamiset ovat olleet harvassa ja nekin harvat kerrat vika on ollut selkeä.
Nyt useampi vastari ja pari radiota muutaman ajokerran sisällä...
Anteeksi mutta jotain mätää tässä on mistä en sanwan laitteita suoraan sormella osoittelisi.
Joku noparilta vastarille tuleva johtovika tai jotain muuta vastaavaa pielessä.
Poissa MiniMies
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #246 : 26.12.13 - klo: 19.23 »
Sehän siinä kun autokin vaihtunut kokonaan hajoamisten välillä. Eli kaikki, nopari, servo, runko...
Ainut mikä on pysynyt samana niin ohjaimen akku, mutta sekin on niinkuin manuaalissa suositellaan lipoksi. 2 kennonen ja 7,4v.
Katotaan vielä jos kaverilta saa käsiin kohta toimivan vastarin ja otetaan nyt kunnolla varmuus että se on se ohjain. Ja kaihan tuo uusi takuuseen menee? Jos jonkun muun sitten tilalle, vaikka mt-4.
Mites sillonkun porukalla on noita vastareita hajonnut niin käykö se noin että kantomatka vaan tippuu johonkin kahteen metriin?
Poissa vilijo
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #247 : 26.12.13 - klo: 19.57 »
Sitten voi varmaan becin ylimääräiset voltitkin unohtaa jo säädin on vaihtunut.
Onko lähettimen akku 2s1p vai jotain muuta? 2s2p/3p akussahan voisi olla teoreettinen mahdollisuus että johto tms. olisi nirhautunut luiskan kohdalta ja välillä peliin hyppäisi sarjaan ylimääräinen kenno.
Poissa MiniMies
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #248 : 26.12.13 - klo: 20.32 »
Akku on 2s1p.. Minen ymmärrä nyt yhtään missä mättää?
Poissa J.Hovi
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #249 : 26.12.13 - klo: 21.17 »
Yhtään Sanwan vastaria en ole ikinä saanut rikki, ohjaimia sensijaan kolme kpl: 2x Mt4 ja 1x M12, joka oli jo uutena susi kantaman ollessa (kaikilla mahdollisilla vastareilla testattuna) tuo mallimerkinnän velvoittama 12m.
Ensimmäinen Mt4 ehti olla käytössä pari viikkoa, kunnes Raision Ftt-kisan aamuna ei enää saanut mitään yhteyttä vastaanottimeen, ei siis myöskään suostunut bindaamaan. Kisapaikalta ostin sitten uuden samanlaisen, joka pimeni vastaavalla tavalla viikon päästä Tikkurilan radalla. Tämän radion sain luonnollisesti vaihdettua uuteen samanlaiseen, joka on sitten kestänyt tähän päivään asti (joskin tästäkin yksilöstä on kantama hieman lyhentynyt siten, että esim. Turun m8-radalla ja vaasan sähkökrossiradan takasuoralla on häiriöitä).
Ainoa yhteinen asia radioiden välillä oli lähetinakku, jonka vainoharhoissani vaihdoin erilaiseen sitten kolmannen mt4:n käyttöönoton yhteydessä. Vaikea kuvitella että 2s-lipo pystyisi antamaan minkäänlaisia virtapiikkejä, jotka rikkoisivat ohjaimen siten että näennäisesti kaikki pelaa, mutta ei vaan muodosta yhteyttä.
Kesällä tosiaan tilasin sitten Mt4-farssin jälkeen kiinasta m12:n (kuten ensimmäisen mt4:kin), joka sitten olikin vain kallis ja ruma koriste.
Nyt ajan Spektrumilla (vaikka ihan vaan kostoksi)...
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #250 : 14.04.14 - klo: 15.21 »
Moro
Olen tässä miettinyt ohjaimen hankkimista touring touhuihin. Onkohan tämä Sanwa M11X vielä käyttökelpoinen laite vai kannattaako unohtaa nykyaikana? Onhan tuo jo jonkin verran laite ainakin jos julkaisupäivää katsoo.
Onko näille vastari ongelmille tullut sen erikoisempaa ratkaisua. Onko muita hyviä/huonoja puolia mikä auttaisi valinnassa tämän suhteen. Käytettynä radiota hankkimassa eli uudet eli ihan pakasta vedetyt uudet mallit ei oo vertailu kelpoisia tässä omassa valinnassa.
Mitähän tälläisestä kannattaisi nykyään maksaa käytettynä.. yhdellä vastarilla?
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #251 : 14.04.14 - klo: 20.51 »
Täysin käyttökelpoinen laite ja ongelmat olleet hyvin yksittäisiä. Yleensä vastariongelmat ovat johtuneet selkeästi jostain aiheuttajasta.
Ylempänä nähty ongelma missä oli pari lähetintä mennyt rikki jne. on minun toimesta käyty läpi.
Bindaus onnistui täysin ongelmitta välittömästi. Vastarissa oli mekaanista vauriota ja kantomatka muutamia metrejä.
Uusi vastari tilalle ja kantomatka riitti kauppakeskuksessa sisätiloissa muutaman nurkan taakse, liukuportaita pitkin alakertaan... Kun menin liukuovista ulos niin johan katkes.
Edellä kuvattuja bindaus ongelmia ei havaittu kertaakaan.
Ei omalla vastarilla eikä usealla eri vastarilla ja jopa eri modulaatiolla.
Kävin asian läpi omistajan kanssa ja sanoin että auto ja vastarin asennus on käytävä kunnolla läpi koska jokin siellä rikkoo vastaanottimia. Ainoa yhdistävä tekijä radio ongelmille oli että vika tuli keskenkaiken ajaessa... Ainoat havaitut viat vastarissa ja lähetetyssä vastaanottimessa jopa fyysistä vauriota.
Lähetin täysin kunnossa vaikka edellä nähdään että lähettimessä oli selkeästi vikaa ja jopa toinen lähetin kohtuu lyhyessä ajassa.
kuten aikaisemmin olen asiaa sivuuttanut niin tämän tasoisen lähettimen itsestään hajoaminen noinvain on erittäin harvinaista, eikä tuossakaan tapauksessa ollut lähettimessä vikaa.
Uusi vastaanotin ja ohjeistettu kiinnittämään huomiota kaikkiin kytkentöihin ja vastaanottimen kiinnitykseen.
Tämän jälkeen ei ole tullut eteen mitään vaivoja.
Ei edes tähän topikkiin asti.
Eli näillä näkymin kaikki johtui joko viallisesta kytkennästä jossainpäin autoa tai ihan puhtaasti kolarista ja iskusta vastaanottimeen.
Näin ainakin oletan koska ohjeistuksen jälkeen pidempi ongelmaketju katosi.
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #252 : 15.04.14 - klo: 09.15 »
Lassi: M11X:ää on pidetty yhtenä parhaista radioista. Siitä tuli pari vuotta sitten uudempi versio: M12, jota isot pojat on pikkuhiljaa siirtynyt käyttämään.
M11X:llä on voitettu lukuisia maailmanmestaruuksia, että siitä ei ajaminen ainakaan jää kiinni.
Radio on pattereilla hieman painava, niin kannattaa sijoittaa pari kymppiä LiPo-akkuun. Se keventää kokonaisuutta selkeästi ja yhdellä latauksella ajelee pitempään.
Itse olen aikanaan omistanut eri merkkien halvempia radioita ja sitten sijoitin 2011 Vaasan MM:iin uuden mankan. Silloin valinnaksi osui M11X ja ei ole tarvinut kyllä radio-asioihin sen jälkeen keskittyä. Käytössä ei ole ollut yhtään ongelmaa.
Käytetyn radion arvo riippuu tietysti kunnosta, mutta uutena näitä saa n. 300 € hintaan. Varmaan se käytetyn hinta on sitten jossain 150 € ylöspäin.
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #253 : 16.04.14 - klo: 09.14 »
Kiitoksia tiedoista.
Tempan sanwa olikin jo myyty. Eli alusta aloteltava käytettyjen etsintä :)
Muuten ei pahemmin ole näkynyt kyseistä ohjainta käytettynä.
Nyt löytyikin sitten suoraan samalta paikkakunnalta M11x ja tuli se ostettua. Vastareitakin oli sen verran reilusti että jokaisen autoon riittää omansa :) Näin ollen voi kokonaan luopua vanhoista ohjaimista.
Onkos tuon ohjaimen käyttöönotossa jotain erityisempää melkonen hässäkkä on kaikkea tietoa näytöllä verrattuna vanhoihin ohjaimiin kananttaako tolle tehdä joku totaalinen resetti koko laitteelle vai miten kannattaa lähteä tota vääntämään. Manuaali varmaan pitää jostain netin syövereistä ladata siihen.
« Viimeksi muokattu: 16.04.14 - klo: 22.05 kirjoittanut Lassi »
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #254 : 17.04.14 - klo: 17.42 »
Ohjeet kannattaa kaivella joo...
Nyt en muista oliko radiossa täydellistä resettiä, mutta jos on niin ei haittais vaikka tehdä.
Jos edellisellä omistajalla on ollut paljon erilaisia asetuksia käytössä niin pääsee helpolla kun tosiaan resetoi kaiken.
Jos ei ole täydellistä resettiä niin sitten resetoit jokaisen käytetyn muistipaikan.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #255 : 17.04.14 - klo: 19.52 »
https://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleitungen/anl_26940_101a28472a-en.pdf
Resetoinnin lisäksi kannattaa tutustua myös VR ADJUST toimintoon jolla radion voi kalibroida, eli opettaa nollakohdat uusiksi. Yleensä ajan myötä potikat alkaa elämään.
Mutta tuo kalibrointi pitää tehdä ajatuksen kanssa, muuten radion toiminnan saa päin honkia.
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #256 : 22.04.14 - klo: 15.05 »
Kiitoksia vinkeistä manuaalikin löytyi tuossa. Tuon VR ADJUST toiminnon tekasin kans läpi tossa yks ilta, kun kokeilin muuttuuko arvot mihinkään päin mut eipä ne juuri muuttunut sen verran eroa ettei enää neutraali tilassa vilkkunut -1 ja 1 välillä ohjauksen arvot vaan pysyi kiltisti nollassa.
Onhan tuolla hirveä määrä ominaisuuksia mitä sähköauton kanssa ei varmaan edes tule tarvitsemaan, mutta kyllä tuo selkeesti parempi oli ajaa mattoa verrattuna entiseen Spectrum DX3s. En tiedä mistä se ero sitten tuleekaan mut tuntui kyll selkeesti paremmalta ajaa.
Malli muistit on nyt tehty kaikille autoille ja vastarit tuntuis pelaavan. 2vastari näytti olevan tota super response mallia ja yksi high response malli. yksi vastareista oli stiten airtronicsin tekele. Kaikki tuntuis pikaisten testien jälkeen pelaavan ihan ok. Ilmeisesti nää Sanwan vastarit kestää tuon 8.4voltin "HV" jännitteen?
Poissa SixStars
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #257 : 22.04.14 - klo: 15.36 »
OT, onko toi DX3s sitten mistään kotoisin ( tai Spectrum yleensä ? ) jos vertaa taas esim. kiinanradioihin - onko sama hyppäys, kun sulla DX3s:stä tuohon M11X:ään..  ?
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #258 : 22.04.14 - klo: 16.41 »
Kylhän tuo Spektrum mielestäni selkeesti parempi on kun entiset kiinaohjaimet. Eikä siinä sinänsä mitään ongelmaa nähny ennenkun testas tällästä "parempaa?" ohjainta. Jotain kantomatka ongelmiahan spektrumilla oli varsinkin telemetria vastereiden kanssa, mut telemetria vastareilla olikin vissiin luvattu pienempi kantomatka kun normaaleilla.
Poissa SixStars
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #259 : 22.04.14 - klo: 18.24 »
Ei jääny DX3s ylimääräiseksi ?  :wink:
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #260 : 22.04.14 - klo: 19.27 »
Meni jo samana päivänä, kun ton Sanwan hain :)
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #261 : 18.09.14 - klo: 22.13 »
Osaakos joku viisaampi sanoa saako tolle countdown laskurin ääni/täristys efekteille tehtyä jotain säätöjä? Huutaa kaikenlaisia piipityksiä tossa viimesellä 10sekunnilla ja riittäisi hyvin jos vaan täristelis käteen vinkiksi että ajoaika alkais olemaan täynnä. Manuaali koitin vilkuilla, mut sielt ei mielestäni puhuttu muuta kun laskurin asetuksesta, käynnistyksestä, pysäytyksestä ja nollauksesta.
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #262 : 19.09.14 - klo: 11.44 »
https://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anleitungen/anl_26940_101a28472a-en.pdf manuaali sivu 34, pre-alarm settings. S. 48 ohjeen mukaan voit säätää pre-alarm ääntä erilaiseksi, ja myös mutelle.
Sivulla 46 on taas ohjeita sen vibran säätämiseen, INH=off ja ACT=päällä.
Toivottavasti nämä auttaa.
Poissa JoniH
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #263 : 08.07.15 - klo: 00.24 »
Toimiikokan http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__62968__TrackStar_TS3t_2_4GHz_FHSS_3_Channel_Receiver.html
esimerkiksi tuollainen halpis vastaanotin radion kanssa?
Eli tarviiko vastaanotiiminen olla vain ilmoitetulla FHSS-3
taajuudella?
Poissa zak69
Vs: Sanwa M 11 X
« Vastaus #264 : 02.08.18 - klo: 10.31 »
Mistä voisi saada uuden ohjauspotikan vanhan tilalle ko. radioon?
Käsittääkseni se on 5,2 kohm mutta muutenkin pitäisi mitat yms olla sopivat siis.
