Kirjoittaja Aihe: Auttakaa 26cc bensakoneista tietävät  (Luettu 6950 kertaa)
Poissa monsu
« : 12.04.10 - klo: 16.07 »
26cc bensa moottori on kiinni veneessä, mutta eipä käynnisty.
Ryyppyä olen painanut ainakin 20 kertaa ja ei starttaa. (ei ole nestelukkoa)
Kaasari on erittäin vaikeassa paikkaa ja en näe kunnolla ilma-aukkoa.
Tietääkö kukaan onko näissä veneissä yleensä ilmanottoaukon päällä jotain muovisuojaa kun on uutena ostettu? Ansmann merkkinen vene.
Ja se kaasari on niinsanotusti "väärinpäin" eli ryyppypumpun pallo osoittaa alaspäin.
Vaikuttaako mitenkään?
Pitäisikö männän päälle tulla bensaa paljonkin kun ryypyttää ja vetelee startista konetta?
On ainakin suhteellisen kuivan näköinen.
« Viimeksi muokattu: 12.04.10 - klo: 16.16 kirjoittanut monsu »
Vs: Auttakaa 26cc bensakoneista tietävät
« Vastaus #1 : 12.04.10 - klo: 16.14 »
Kokeile ottaa tulppa pois ja nykäisi muutaman kerran ja pidä kaasu kiinni. Tulppa kiinni hattuun ja nykäisi ja katso onko kipinäitä mutta älä missään nimessä laita sormea sinne lähelle. Kuivaa tulppa tarvittaessa ja asenna koneeseen kiinni ja nykäisi ja kokeile.
Laita ihan ekaksi neulat tehdas säätöihin ne ovat paremmat kuin hyvät.
« Vastaus #2 : 12.04.10 - klo: 16.18 »
Miksei sormea sinne tulpan lähelle ? Meilläpäin testataan autostakin kipinä sillätavalla, että etusormi maahan ja toisella kädellä tulpasta kiinni. Periaatteessa virta kulkee käsien läpi maahan  :angel:.
Poissa monsu
« Vastaus #3 : 12.04.10 - klo: 16.24 »
Joo kyllä siitä kipinä tulee.
Miten iso kipinän muuten pitäisi olla tuon kokoisessa moottorissa?
Sieltä tuli sellanen justiin päivänvalossa nähtävä.
Mutta mikäpä sitten vikana jos kipinäkin tulee?
Niin pitääkö olla paljonkin bensaa että syttyy seos, siis männänpäällä?
Näkeekö ihan paljaalla silmällä?
Meinaan kun tuntuisi että ei saa bensaa ollenkaan.
Bensaletkusta kaasariin menee hyvin mutta entäpä sitten.
Voisiko johtua että se ryyppy on "väärinpäin"?
« Viimeksi muokattu: 12.04.10 - klo: 16.56 kirjoittanut monsu »
Poissa SH.
« Vastaus #4 : 12.04.10 - klo: 17.34 »
Kipinä kuuluu olla sininen, jos se on keltaisen värinen,niin ei välttämättä starttaa.Koneen koolla ei sinänsä ole merkitystä kipinään.
Itselle kävi eilen samantapainen bensa-autossa,eli vaikka kuinka ryypytti ja nyki niin männän laki/tulppa näytti kuivalta,eli ei saanut bensaa.
Tuli sitten semmoinen päähänpisto,että kastan tulpan bensassa,pyöritän kiinni ja nykäisen.
Ensimmäisellä lähti käymään.
Mutta minunkin tapauksessa kyse oli varmaan nestelukosta.
« Viimeksi muokattu: 13.04.10 - klo: 11.23 kirjoittanut SH. »
Poissa monsu
« Vastaus #5 : 12.04.10 - klo: 18.23 »
No pitää kokeilla laittaa bensaa suoraan tulpanreiästä ja käynnistellä.
Jos sitten ei käy niin kuuset soi...
Poissa fg
« Vastaus #6 : 12.04.10 - klo: 19.05 »
Tuo kaasuttimen asento nimen omaan vaikuttaa asiaan jos se on "väärinpäin" niin kampikammiosta tuleva alipaine ei pumppaa kalvoa ja ei silloin myöskään saa bensaa.
Muutoinhan tuo kaasutin toimii vaikka moottori olisi mitenpäin.
Poissa monsu
« Vastaus #7 : 12.04.10 - klo: 22.37 »
Eli pitäisikö se vene startata ylösalaisin? :grin:
No menen kokeilemaan ajan kanssa myöhemmin.
Poissa JariV
« Vastaus #8 : 13.04.10 - klo: 09.32 »
Sun pitää kääntää kaasari oikeinpäin...
« Viimeksi muokattu: 13.04.10 - klo: 09.48 kirjoittanut JariV »
Just joo.
« Vastaus #9 : 13.04.10 - klo: 20.44 »
Eikä se pallo siinä kaasarissa ole ryyppy edes. Se on vaan sitä varten, jotta saadaan tankilta kaasarille tuleva letku täyteen bensaa ja tietty kaasariin myös (näissä kun ei ole bensa pumppua), joten jos letkussa on ilmaa niin alipaine ei jaksa bensaa imeä tankilta.
Sitä ei siis tarvitse pumpailla kuin sen verran jotta letku täyttyy ja se pallo täyttyy miltein täysin.
Ryyppy on sellanen vipu erikseen kaasarin kyljessä, joka sulkee kaasuläpän.
