Kirjoittaja Aihe: Sähkömopo QRF400 Brushless 1:4 Scale RC Dirt Bike ARR  (Luettu 31548 kertaa)
Poissa OV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11455
by Janezki:
Mitä pitää tehdä/kannattaa tarkastaa pyörästä ennen ajoa:
- periaatteessa kaikki ruuvit kannattaa käydä läpi ja tarkastaa kireys sekä laittaa lukitetta tarvittaessa
- takaiskariin laitettava öljyä, itsellä 50:stä ja tuntuu vieläkin löysältä
- gyro on hyvä käyttää auki ja katsoa että kaikki on ok (=mikään ei jumita eikä gyro ole epätasapainossa/lieppaa)
- ohjauslinkillä olevat jouset kannattaa vetää melko kiinni (=lähelle servosarvea) jotta ohjauksessa olisi parempi tuntuma
- moottorin akselin lovea pitää jatkaa, muutoin pinionia ei saa sattumaan spurriin kohdalleen
- "kaatumarautoja" pitää muotoilla etteivät ne kallistellessa töki yhdestä kulmasta vaan luistavat maata pitkin (riippuu tietysti ajoalustastakin)
- ketjun kireyttä kannattaa tarkkailla alkumetreillä aika tiuhaankin, venymistä esiintyy
- kuskin kengänpohjissa olevia reikiä pitää aavistuksen verran isontaa että jalka menee tapille paikoilleen
ARX-540:n varaosanumerot löytyvät AR Racingin luettelosta (s.16->)
Sen pääakselin numero on X‐021 (SWING ARM SHAFT WITH SPACERS)
100% osien käypäisyyttä en toki uskalla luvata.
Itse tilasin varuilta myös rattaat ja ketjut ettei nyt ainakaan niistä jää homma kiinni.
Osia saanee helpoiten joko AR Racing:in sivuilta tai esim. saksasta löytyvästä www.arx540.de liikkeestä.
Sabessahan noita osia myös on jotain vielä hyllyssä, meinannevatko vielä täydennystä ottaa?
Tollasen mainos kilahti spostiin. Hinta niin halpa, että melkeen pakko laittaa tulemaan vai iskeekö kätensä kakkaan? Saakohan tohon varaosia jostain? Entä muita mietteitä?
Spurripinjoni jako näyttää olevan 48p? Ja aika avoin... Maastossa tolla kuitenkin ajetaan niin mahtaakohan kulua kisaseen.
Hinta on kuitenkin eri luokkaa kuin vaikka durataxin vastaava http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYCC2**&P=0 tosin tässä on mukana esc ja radiot. Ja durataxiin saa varaosiakin... Toisaalta se taas maksaa senverran, että jää prätkä hankkimatta :)
e: Lukipa se hätäseen: "Parts and accessories arriving soon." Eli eiköhän tohonkin saa varaosia.
Jos esc löytyy laatikonpohjalta niin tuo tulisi kustantamaan 205$ posteineen yhdellä sopivalla 3s akulla. Päälle sitten todennäköset verot ja tullit...
« Viimeksi muokattu: 10.06.10 - klo: 22.30 kirjoittanut OV »
Poissa rautalapio
Vs: Sähkömopo QRF400 Brushless 1:4 Scale RC Dirt Bike ARR
« Vastaus #1 : 26.04.10 - klo: 16.31 »
Heh, kattelin kans... Eikä toi ihan onnettomalta kuvissa näytä. Siihen sitten 6s? :mrgreen:
Poissa OV
« Vastaus #2 : 26.04.10 - klo: 16.33 »
Voi tehdä tiukkaa kun akkukotelo on aika spesiaali. Durataxissa näytti olevan pohjalla joten sinne varmaan menee pötkötkin.
Kieltämättä tollanen vois olla mukava lelu...
Poissa gti1
« Vastaus #3 : 26.04.10 - klo: 17.17 »
tuo vois olla ihan mukava piha pyöränä. eikä oo kyllä pahan hintanen. minä oon ennenki katellu näitä crossi pyöriä mutta ovat olleet sen verran hintavia että on jääny suunnittelu asteelle mitenkähän kovasti tuo kulkee ja kiihtyy? ei kait sillä huippu nopeudella niin suurta väliä ole. mutta se kiihtyvyys ois ihan hyvä tietää?
Poissa OV
« Vastaus #4 : 26.04.10 - klo: 17.59 »
Kait se sopivasti kulkee. Eikä ole pahainvestointi isompi kv:inen moottori tilalle. Kait se pitää pelata fiksusti ja odottaa, että tulee kokemuksia nettiin. Niitä kuitenkin varmaan hetken päästä tulee... Tuntemattoman mallin ensitestaajana ei yleensä käy hyvin :) toki poikkeuksiakin on.
Poissa Penguin
« Vastaus #5 : 26.04.10 - klo: 18.39 »
Riippuu ihan siitä millainen käsi on testaamassa ja millaiset on hermot.
« Vastaus #6 : 26.04.10 - klo: 19.51 »
Noihin löytyy jo niin moto kuin lapakumeja jos erilainen maasto kiinnostaa, ainakin ARX540 ja venom:n pyörissä noita on näkynyt, alibaba:ssa on 299e moto versio ARX540:stä.
On kyllä huokea tämä verrattuna muihin vastaaviin, kokeilkaahan joku ja kertokaa onko tuosta mihinkään.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #7 : 26.04.10 - klo: 21.28 »
Noeh... Harrastus herättelee taasen näin keväällä, joten yksi kappale QRF400:a tilattu (saas nähdä milloin sitten tulee...).
Itsekkin katsellut/havitellut lähinnä tuota Duratraxia, mutta kun tuli tuo HobbyKingin maili, niin päässä naksahti just...  :tongue:
Ratiota/noparia/lipoa löytyy kaapeista, joten turhasta ei kannata maksaa.
Akkukotelon koko tosin on mysteeri (vai oliko jossain mainintaa?), voipi olla että menee lipottimia hankintalistalle vielä.
edit: eikunjoo, tuolla "Related Products" löytyykin näemmä Turnigyn 3S lipo (Perfect for QRF400), 78 x 46 x 49mm. Akkuja siis myös tulemaan.
« Viimeksi muokattu: 26.04.10 - klo: 21.32 kirjoittanut Janezki »
Poissa OskuK
« Vastaus #8 : 26.04.10 - klo: 21.32 »
No siinä kuvissa on ahtaasti se akku, jota siihen myyvät. Sen koko on ilmoitettu, joten siitä pähkätään mahtuvan akun koko?
Poissa OV
« Vastaus #9 : 26.04.10 - klo: 23.34 »
Hyvä, että löyty beta testaaja. Muistathan meitä kuvilla ja videolla jahka kusti tuo kiinantuliaisia.
 Muistanko väärin, mutta olikos tossa durataxissa joku gyro? Se näytti niin vaikealta kaadettavalta.
« Vastaus #10 : 27.04.10 - klo: 00.17 »
Eikös noissa kaikissa ole takavanteessa(sisällä) mekaaninen gyro...ainakin osassa, kaiketi kaikissa?
Poissa OV
« Vastaus #11 : 27.04.10 - klo: 01.35 »
Niin kaipa niissä joku on. Muuten varmaan aika hankalia ohjata...
Mutta iso tuo ainakin on jos ei muuta :D
Taustalla on 1/5 duratax. Toki sen verran takana että väistämättä näyttää pienemmältä
Ja tässäkin taas joku pieni aasialainen verrokkina niin paha sanoa :D
Poissa OskuK
« Vastaus #12 : 27.04.10 - klo: 10.20 »
Mikäs ohjausgeometria näissä rc-kaksipyöräisissä on? Sen verran olematon etupyörän hyrrävaikutus ettei käännetä "väärään" suuntaan?
« Vastaus #13 : 27.04.10 - klo: 12.47 »
Itseasiassa eturengasta taidetaan kääntää väärään suuntaan, jolloin pyörä kallistuu ja alkaa kääntymään sinne, minne sen halutaan. Eli jos käännytään oikealle, kääntyy eturengas vasemmalle, jolloin pyörä kallistuu oikealle ja alkaa kääntymään myös oikealle...
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #14 : 27.04.10 - klo: 18.04 »
Joo, saattaahan se tosin olla että halvalla ei taas(kaan) hyvää saa, mutta onpahan ainakin aihio mistä alkaa kehitystyö...
Kuvaa ja videota toki tulee, jahka verme saadaan näppeihin.
Gyrohan näissä pitää olla, hitaammassa ajossa ovat muuten nutullaan jatkuvasti.
Poissa OskuK
« Vastaus #15 : 27.04.10 - klo: 22.26 »
Ok, eli toimivat sikäli "oikein" sitten.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #16 : 01.05.10 - klo: 13.35 »
Tässä räjäytyskuvat pärrästä:
(klikkaa isoksi)
Poissa timeless-93
« Vastaus #17 : 01.05.10 - klo: 14.36 »
Aikas jännä systeemi tossa takarenkaassa. Näköjään planeettapyörästö :shock:.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #18 : 01.05.10 - klo: 15.36 »
Joo, eli siis se gyro siellä vanteen sisällä toimii planeettapyörästöperiaatteella.
Tämän aikaansaama hyrrävoima avittaa sitten pitämään prätkää pystyssä.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #19 : 07.05.10 - klo: 17.26 »
Tänään ovat saaneet näemmä postitettua pyörän.  :azn:
Tilasin myös parit 3S akut erillistilauksena, joista tuli postitusilmo eilen.
Quanumin nettisivutkin näemmä pitkästä aikaa toiminnassa. Infoa ei tosin vielä tuollakaan pahemmin ole.
« Vastaus #20 : 12.05.10 - klo: 12.52 »
Satavarmaksi en väitä, mutta mitä tonkinut noita HC:n sivuja, niin suht samoja kamppeita löytynee myös Venomilta.
Ihan prikulleen ei samalta näytä, mut kannattaa nuuskia noiden käypästen osien toivossa kuitenkin.
http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=0399
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #21 : 13.05.10 - klo: 12.56 »
Ei noissa mielestäni hirveästi samaa ole. Tosin jos kokoluokka natsaa, niin voisi soveltaa Venomin renkaita ja vanteita...
Joku onnellinen (?) on jo saanut omansa:
Motti näyttää Orionin Vortexilta, mutta saattaa tosiaan vai näyttää siltä...
Oma pakettini vasta näemmä lähtenyt Honkkareista.  :undecided:
Poissa -HL-
« Vastaus #22 : 13.05.10 - klo: 13.47 »
Tuo Venomin on jotenkin minicrossi tyylinen tai joku hondan 85cc...
Poissa OskuK
« Vastaus #23 : 13.05.10 - klo: 14.43 »
Hong Kongista? Mikäs niiden pakettien reitti oikein on?
« Vastaus #24 : 13.05.10 - klo: 17.43 »
No jos ostaa Hong Kongista tavaraa niin luuletko niiden Italiasta tulevan :lol:
Itseäkin kiinnostais tollanen. Itse asiassa jo monta vuotta katsellut näitä rc krossi pyöriä, mutta ovat olleet niin kalliita.
Varmaan etuhaarukka on aika kovilla, eikä varmastikaan mikään halpa osa :undecided:
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #25 : 18.05.10 - klo: 23.40 »
Eka (?) käyttäjävideo:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Zcd5TX84f2A[/youtube]
Poissa -HL-
« Vastaus #26 : 19.05.10 - klo: 07.22 »
Ihan kivasti liikkuu. Scumaherillä on kanssa tollanen jota ainakin medasec myy hintaan 259 -+10e jos kotimaista haluua tukea tosin se ei liity tähän. Sry OT.
Poissa OskuK
« Vastaus #27 : 19.05.10 - klo: 12.31 »
No mannerKiinasta olen koko ajan ajatellut niiden tulevan. Ehkä voisi tosiaan lukea mitä lootassa lukee ;-)
Nyt tuota kaupataan alennuskohteeksi, mutta se alennus -tai siis alkup. hinta ei minulle selvinnyt.
Poissa OV
« Vastaus #28 : 19.05.10 - klo: 13.34 »
Samaa hintaa näyttää kyllä pitävän... Ei ole edes platinum asiakkaille alennusta.
Toinen pätkä: http://www.youtube.com/watch?v=hK5FeEmgxfk&feature=player_embedded aika onneton tosin, mutta näyttää hiljaakin kulkevan.
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #29 : 19.05.10 - klo: 17.28 »
Nonni, tuossapa tuo nyt köllöttelee. Jospa viikonloppuna pääsisi testeille. Kuski ainakin kovasti on innokkaana lootan laidalla...  :azn:
Norttiaski (kork. ~9cm) antamassa mittasuhteita.
Orionin kopio (?) motti.
Tarkemmin en tuohon ole vielä ehtinyt perehtyä, mutta jos kaipaatte yksityiskohtaisia lisäkuvia, niin toivomuksia otetaan vastaan.
