Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1875712 kertaa)
Poissa Habaku
« Vastaus #7110 : 08.11.10 - klo: 19.04 »
Penguin. Normi rullaava rustleri tai runko + gearboxi sisuskaluineenkin kyllä kävis, jos jostain löytys vaan  :wink:
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7111 : 08.11.10 - klo: 19.21 »
Moottorin itse asiassa nostin tänään laatikosta ihan uutena että siinä tuskin on vikaa. Avaanpa huomisella ja kattselen onko jumissa mitään.
Poissa Penguin
« Vastaus #7112 : 08.11.10 - klo: 19.28 »
Sillä mä tuon ensimmäisen alurungon tein, kun oli ylimääräisiä speden osia laatikossa ja vain muutamalla lisäosalla sain tehtyä Rustlerin niistä. Laatikossa edelleen jotain ylimääräistä, joten ajattelin, jos niistä askartelisi noita lisää tai sitten Slashejä. Katsotaan mitä tulee ja palataan asiaan.
Poissa Gurvus
« Vastaus #7113 : 08.11.10 - klo: 20.43 »
Mikä minulla on rikki stampedesta voi onko mitään jos rengasta kun pyörittää toinen rengas ei pyöri vastapäiseen suuntaan mutta sitten kun pidän vaikka spurrista kiinni niin sitten pyörii. Moottori ja pinioni on kiinni.
Ei tuo mullakaan pyöri jos on renkaat paikallaan. En ole kyllä kokeillut pitää spurrista kiinni. En kyllä usko että siinä mitään on rikki, vaikka en näistä asioista paljoa tiedäkään.
Poissa Penguin
« Vastaus #7114 : 08.11.10 - klo: 22.04 »
Ihan normaalilta vaikuttaa tuollainen silloin kun voimansiirto on ehjä, löysät litkut diffissä, laakerit kunnossa ja harjaton kone (esim. Velineon) paikallaan.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7115 : 09.11.10 - klo: 07.45 »
Ok harjaton moottorihan siinä on ja muuten toimii hyvin.
Poissa Habaku
« Vastaus #7116 : 09.11.10 - klo: 17.23 »
Kellään tietoa mistä saisin just nyt seuraavia osia. 2517x ja 2518x eli hiilikuituset iskari tornit nitro stampede/ rustler ?
Yleisimmät paikat kattonu jo, out of stoccia pukkaa. Mut en varmaankaan kaikkia paikkoja tiiä mistä näitä osiaa saa, niin jos joku vois helpata pikkasen  :wink:
Poissa Penguin
« Vastaus #7117 : 09.11.10 - klo: 18.05 »
Ei siis oikestaan edes sähköautojen puolelle kuuluva kysymys :smiley: Nuohan on alunperin SRT:n, Nitro Sportin ja Nitro Rustlerin optio-osia ja pahasti epäilen ettei noita ole saatavilla enää mistään. Sellaisesta paikasta voisi kysellä kuin Ultimate Action Toys, Australia, jos niitä olisi jopa varastossa.
Lähempää tekisin Sabelle kyselyn pystyvätkö hankkimaan niitä. Yleensä vastauksen saa jos ei ihan samana päivänä, niin parin päivän sisällä, vaikka olisi vähän harvinaisempikin osa.
Edit: RC Ninjasta löytyy 2518x ja ainakin yhdeltä eBay-kauppiaalta.
« Viimeksi muokattu: 09.11.10 - klo: 18.11 kirjoittanut Penguin »
Poissa Habaku
« Vastaus #7118 : 09.11.10 - klo: 18.20 »
Joo, eihän tää ollu ihan oikea paikka...sori :roll: Mut näitä nähny laitettavan sähikäisiinkin. Kiitti kuitenki, pitääpä koittaa selvitellä asiaa.
Poissa Penguin
« Vastaus #7119 : 09.11.10 - klo: 18.32 »
Sähköhärveliinhän on ihan omat vastaavat osat, jotka sopii paljon paremmin paikalleen kuin nuo nitron osat.
Poissa Speed79
« Vastaus #7120 : 09.11.10 - klo: 21.30 »
Taas osia odotellessa väsäsin pidennetyn alustan Rustyyn, toimivuudesta en tiedä mutta kohtahan sitä paasee kokeilemaan painopiste siirtyy reilusti edemmäs kuin originaalissa. Taka korituki puuttuu hitsausta tiedossa huomenna töissä.
Kyosho Mega Force. HPI Savage Flux XL, HPI Vorza Flux
Poissa Habaku
« Vastaus #7121 : 09.11.10 - klo: 22.20 »
Kuinka pitkä on akseliväli nyt ? Mulla oli joku vuosi sitten rustyssä 315mm akseliväli ja voin sanoa, että hyvä oli ajella  :wink:
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #7122 : 09.11.10 - klo: 22.40 »
Mietityttää tuo kohta mistä akun johdot tulee ulos että kestääkö tuo pohjalevy jos tulee alas pahassa kulmassa? Eihän siinä kohdassa ole muuta kuin tuo pohjalevy eli mikään ei tue etu ja takapäätä siitä kohtaa kuin poihjalevy.
Poissa Speed79
« Vastaus #7123 : 10.11.10 - klo: 06.16 »
No se siitä taipuu niin suunnitelmissa on jo vahvistukset pohjaan mutta sittenhän sen näkee kun pääsee testaamaan. akseliväli nyt 340mm
Poissa Penguin
« Vastaus #7124 : 10.11.10 - klo: 09.57 »
Tuohan on jo pidennetty Slash. Hyvältä se näyttää, mutta muutama kohta pistää silmään:
  • Akun laittaminen paikalleen ja poisottaminen vaikuttaa hankalalta ja aikaa vievältä. Ei tietty haittaa, jos ajellaan vain yhdellä akulla paitsi jos akku sattuu päästämään käyttösavun pihalle.
  • Rungossa on kaksi potentiaalista paikkaa, joista se taittuu mutkalle hypyssä ja rytkytyksessä. Nämä ovat heti takaylädekin edessä ja etuylädekin takana.
Molemmat voisi poistaa sillä, että siitäisi noparin "takaisin" tuonne takaylädekin eli noparilevyn päälle, poistaisi koko akunyläpuolisen levyn ja tolpat/ruuvit ja laittaisi niiden tilalle sopivasta alumiini-L-profiilista akkukotelon reunat, jotka toimivat samalla rungon jäykisteinä. Akku kiinni joko koko pohjapinta-alaltaan velcrolla (näin tuossa meidän alu-rustlerissa on) tai parilla velcropannalla poikkipäin kiristäen. Nuo kulmaprofiilit tuskin ainakaan nostaisivat painoa, mutta jäykistävät runkoa todella paljon ja estävät pohjalevyn taittumisen hypyissä. Näin erityisesti, jos profiilin saisi alkamaan jo takaylädekin alta.
Miksi et kääntänyt jo samalla perää ympäri ja tehnyt keskimoottorista? Tilaa ainakin olisi.
Poissa Speed79
« Vastaus #7125 : 10.11.10 - klo: 10.26 »
Kaikki muut viestissä olleet ehdotuksesi on jo käynneet mielessä mutta tuo keskimoottori homma oli uutta, täytyykin alkaa suunnittelemaan sellaista. L-profiiliset tuet/akkukotelo on jo käytössä tuossa normikokoisessa alu alustassa akun kiinnitys tarranauhalla. Akun kansi tuli siksi kun ajattelin asentaa siihen noparin ja vastarin mutta kun alusta oli kasassa niin laitoinkin vastarin tuohon 2 rungon päälle ja samalla huomasin ettävoisi laittaa noparin pidennyksen päälle tai väliin mutta kun tuli jo tehtyä tuollai niin kokeillaan nyt näillä, jos ei kestä niin sitten muutosta. Kuvista puuttuu vielä se takimmainen korikannake joka tulee juurikin tuohon pidennyksen etuosaan. Laitan vaikka kuvia tänään "valmiista" alustasta. Akun kiinnitys vie noin minuutin. avaa toiselta laidalta kaksi ruuvia ja löysyttää toiselta puolelta 2 ruuvia niin akku lähtee pois.
Poissa Penguin
« Vastaus #7126 : 10.11.10 - klo: 17.35 »
Keskimoottorin kanssa menee taka-akselien ja pyörien kulmat väärinpäin, mutta jos sen kestää, niin painopisteen muutos sillä tavalla tekee autolle ihmeitä. Toisekseen caster-kulman saa takaisin kohdalleen tekemällä pienen taitoksen pohjalevyyn vaihdelaatikon etupuolelle.
« Viimeksi muokattu: 10.11.10 - klo: 18.38 kirjoittanut Penguin »
Poissa Speed79
« Vastaus #7127 : 10.11.10 - klo: 18.05 »
Kiitokset vinkistä, ei tullut vielä vetarit postissa niin huomenna joutuu tekemään pari muutosta, muutan noparin sinne jatkopalan päälle ja teen u muotoisen kotelon akulle joka liimataan alustaan ja pohjaan tulee 2kpl 240mm pitkää 5mm sivultaan olevaa L-muotoista alumiini listaa 1,5mm alumiinista, lisää vääntöjäykkyyttä reilusti juurikin noista saumojen kohdista.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7128 : 10.11.10 - klo: 20.57 »
Kun käännän niin kumi osuu tukivarteen. Käännän ihan tavallisesti ratista enkä käsillä kumeista ja kun kääntää niin rengas lopettaa pyörimästä. Mikä nyt on rikki?
« Vastaus #7129 : 10.11.10 - klo: 23.15 »
HotRacingin laatikossa http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=TE12M01;c=430 on irtonaiset tukivarsien kiinnityskorvat. Eli kulmat säilyvät oikeina kun laittaa palikat oikeille paikoille L ja R merkkien mukaan.
Poissa Penguin
« Vastaus #7130 : 11.11.10 - klo: 01.29 »
Totta, mutta on vähän hintava ja saman lopputuloksen saa tekemällä pohjalevyyn 3 asteen taitoksen, jolloin tukivarsien kulma on taas normaalit 1,5 astetta.
« Vastaus #7131 : 11.11.10 - klo: 08.25 »
Auraus menee noin tehden edelleen väärin päin :sad:
Slice:en on kiilapala laatikon alle, ei tarvitse taittaa pohjalevyä.
Onhan toi kallis verrattuna vakiolaatikkoon.
Työjälki voisi olla parempikin.
Omani hankin Ebay:n kautta, maksoi ~35$ sis. postit.
Jäähdyttää konetta hyvin eikä jousta niin kuin vakiolaatikko.
Poissa Speed79
« Vastaus #7132 : 11.11.10 - klo: 09.57 »
Nyt olis jo evo 3 tehty vaikka evo 2:sta ei keretty ees testaamaan mutta nyt on vääntöjäykkyyttä  :azn: kiitokset kaikille ideoista ja neuvoista, seuraavaksi sitten istuttamaan konetta väärinpäin paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 11.11.10 - klo: 12.54 kirjoittanut Speed79 »
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7133 : 11.11.10 - klo: 15.56 »
Voisko joku vastata kun en itse tajua ? :cheesy:  :afro:
Poissa masazi
« Vastaus #7134 : 11.11.10 - klo: 16.27 »
No kai se lopettaa pyörimisen, jos rengas ottaa tukivarteen kiinni?
VXL Stampede+slash
Poissa OzKi
« Vastaus #7135 : 11.11.10 - klo: 18.26 »
Saatat olla laittanut takarenkaat eteen ja toistenpäin.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7136 : 11.11.10 - klo: 19.48 »
No siinähän se vika olikin. Vaihtoin renkaiden paikat ja heti muuttui paremmaksi :wink:.
Poissa daggeri
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #7137 : 11.11.10 - klo: 19.55 »
sano nyt vielä, että vakio renkaat ovat kyseessä:D kyllä niist pitäisi huomata.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #7138 : 11.11.10 - klo: 21.01 »
Oli vakiot ja en muistanut miten ne alunperin oli  :embarrassed:.
Poissa savo
« Vastaus #7139 : 11.11.10 - klo: 21.30 »
Vois äkkiseltään luulla jopa trolliksi tälläistä viestiä...  :shocked: :shocked:
Ei millään pahalla mutta...
