Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1909386 kertaa)
« Vastaus #8700 : 14.04.16 - klo: 13.12 »
Kiitos vinkistä. Hinnat ja tarjonta näyttää olevan hyvä. Toimituskulut vain esim. renkaille min. 21,19€. Pitää muistaa tuo, kun on tarvetta useammalle objektille.  :azn:
« Viimeksi muokattu: 18.04.16 - klo: 11.07 kirjoittanut dazed/confuced »
Poissa Spoonie
« Vastaus #8701 : 23.05.16 - klo: 11.09 »
Tätä on varmaan kysytty aikasemminkin, mutta kysytään taas. Mikä olisi hyvä servo alkuperäisen Traxxas 2056 servon tilalle? Pohtinut tuota 2075:sta, mutta saako samalla rahalla ns. parempaa, joka olisi myös vedenkestävä (tai ainakin roiskeenkestävä)?
Poissa Ipperu
« Vastaus #8702 : 23.05.16 - klo: 16.25 »
Mikä auto? Tarkennatko 2wd? 4wd?
Poissa Spoonie
« Vastaus #8703 : 23.05.16 - klo: 17.25 »
Kappas, se tärkein jäi puuttumaan. Kyseessä siis 2wd rustler.
Poissa Ipperu
« Vastaus #8704 : 23.05.16 - klo: 20.14 »
Tässä on hyvä vaihtoehto, meinasin itse laittaa tuohon 2wd SC:iin, jos en olisi löytänyt käytettyä.
https://www.hobbylinna.fi/tuote/lrp-servo-r-7260-13kg-metal-gears-ballbearing/133760/
Poissa Spoonie
« Vastaus #8705 : 23.05.16 - klo: 20.19 »
Kiitokset! Vaikuttaa hyvältä, eikä ole hinnalla pilattu. Miten tuo kestää vettä/roiskeita?
Edit. Löysinkin jo, ettei ole vedenkestävä.
« Viimeksi muokattu: 23.05.16 - klo: 21.11 kirjoittanut Spoonie »
Poissa Ipperu
« Vastaus #8706 : 23.05.16 - klo: 21.42 »
Sorry, en huomannut/luin huonosti viestisi. Etsitkin vedenpitävää,  sitähän tuo ei ole. :sad:
Poissa Spoonie
« Vastaus #8707 : 23.05.16 - klo: 21.56 »
Jos on suoraan vedenpitävä niin kaikista yksinkertaisin vaihtoehto, koska talvellakin tulee ajettua ja rustlerin keula kerää lunta/loskaa varsin paljon. Toinen vaihtoehto on toki opiskella miten tuo vedeneristys tehdään. Plastidippiä minulla taisi olla jossain varastossa.
Edit. Onko kokemuksia tästä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SW-0231MG-15kg017-Digital-Waterproof-Servo-110354
« Viimeksi muokattu: 24.05.16 - klo: 09.47 kirjoittanut Spoonie »
Poissa Hankkija95
« Vastaus #8708 : 24.05.16 - klo: 19.03 »
Tuli tosiaan hommattua VXL Stampede 2wd niin kaipailisin suosituksia lipo akku/laturi paketista kyseiseen härveliin että saisi puhtia pihalle kunnolla.
Poissa JMSE
« Vastaus #8709 : 02.06.16 - klo: 16.21 »
Tuli Rustleriin 2s lipo akku, GensAce merkkinen. Ihan heittämällä tämä ei mahdu autoon, tai no jos hieman runnoo mutta liikaa noita johtoja ei viitsisi vääntää. Joutuu siis hieman alustasta veisteleen muovia pois. Onkohan tämä yleinenkin ongelma lipojen kanssa?
Poissa JMSE
« Vastaus #8710 : 02.06.16 - klo: 16.24 »
Itse näissä varustehankinnoissa turvaan usein siihen, että kysyn suoraan liikkeiltä ja katson miten ne vastailee. Niiden pitäisi olla kuitenkin asiantuntijoita, ja jos saa hyvää asiakaspalvelua niin mielellään sellaista liikettä tukee ostoilla.
Poissa allu 6
« Vastaus #8711 : 03.06.16 - klo: 15.24 »
Mistä ottaa kiinni?
« Vastaus #8712 : 04.06.16 - klo: 08.31 »
Mistä ottaa kiinni?
Johdot tulee akun päästä eikä päältä?
Poissa allu 6
« Vastaus #8713 : 04.06.16 - klo: 18.40 »
Mistä ottaa kiinni?
Stampedesta sai leikata edestä palan pois.Kyse varmaan näistä gensin halpis lipoista. :tongue:
Poissa JMSE
« Vastaus #8714 : 04.06.16 - klo: 19.36 »
Mistä ottaa kiinni?
[/quot
Johdot tulee akun päästä, ja tila loppuu siis pituus suunnassa kesken. Akulle tarkoitetusssa paikassa oli kevyt pehmusta moottorin puoleisessa päässä, poistin sen niin sai hieman lisää tilaa, ja olen muovia hieman veistänyt akkukotelon etupäästä että johdoille tulisi tilaa. Olen ajatellut hommata jossain vaiheessa toisenkin lipo-akun, niin sitten pitänee tilata tuollainen missä johdot tulee päältä jos sellaisia on.
« Viimeksi muokattu: 04.06.16 - klo: 19.57 kirjoittanut JMSE »
Poissa kumitarzan
« Vastaus #8715 : 04.06.16 - klo: 20.33 »
Hobblaa osaako joku sanoa mikä petti?  Eli vikana on että kaasua painaessa kone kyllä pyörii mut veto tulee huonosti pyörille? Slipperi se ei ole sen jo tarkistin. Diffin rattaat??
Poissa SixStars
« Vastaus #8716 : 06.06.16 - klo: 15.21 »
Jos nappaat spurrin suojan pois ja katot että kiertääkö mosa vaikka pinjoni ei pyöri ?
Jos näin, niin sulla on Velineon moottori oletettavasti  :laugh: ( kun ei olis ihan eka mistä se roottorin magneetti tjsp irtoaa.. )
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #8717 : 27.08.16 - klo: 20.41 »
Onko banditin diffi öljyn suositus paksuus 30k ?
Joni RC
Poissa VTEC
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #8718 : 28.08.16 - klo: 07.31 »
Voisiko olla niin että moottorin laakereihin on päässyt hiekkaa.
Mulla kävi sillei slashin kannssa viime keväänä.
Poissa allu 6
« Vastaus #8719 : 31.08.16 - klo: 00.17 »
Ei näissä ole tiivistä diffiä.Öljy diffin voi ostaa tai diffin voi myös tiivistää tosin itse aika heikolla tuloksella.Järkevämpää laittaa 100k ylöspäin öljyä hieman diffiin.
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #8720 : 31.08.16 - klo: 08.49 »
Kelpaisi siihen ihan vaseeliini tai joku sen kaltainen?
Joni RC
Poissa Tikst
« Vastaus #8721 : 08.09.16 - klo: 21.33 »
Morjens! Tuli ostettua tuo Rustler rcm:mältä ja on kyllä hyvä! ajanu nyt joku 7 akullista ja mukana tuli tuo 4amp nimh laturi tolla ID jutulla :D ja nyt haluis enemmä ajoaikaa mutta en raaski lyödä lisää rahaa lipo laturiin niin lataako tuo perus laturi (lataa ton mukana tuleen akun 3000mah alle tunnissa) niin muitakin nimh akkuja? jos ei ole id ominaisuutta? ja mistä sais halvalla noita akkuja? Kiitos ennakkoon jo vastaajille!
EDIT: kyseessä siis xl-5 malli eli tuo harjallisella moottorilla oleva!
« Viimeksi muokattu: 08.09.16 - klo: 22.04 kirjoittanut Tikst »
Poissa mustikka
  • Ylläpitäjä
    • Joni RC
« Vastaus #8722 : 09.09.16 - klo: 08.06 »
Kyllä sen pitäisi ladata muitakin akkuja.
Viisaammat korjaatko on jos meni väärin
Joni RC
Poissa Chosen4
    • Youtube kanavani
« Vastaus #8723 : 28.03.17 - klo: 22.52 »
Tuli itsekkin Stampede hankittu ja muutaman akun jaksoi vakiolla Titanilla ajaa, piti hankkia sitten harjaton combo (Ezrun 9T 4300 motti) kaveriksi ja alkoihan se liikkumaan 2S Lipoilla  :azn: Wheelie bar oli ehdoton hankinta.
Jonkin verran perusvaraosaa tullut hankittu (ball jointteja, caster-paloja ja erinäisiä tukivarsia) mutta heräsi kysymys että kuinka nopeaa tuon spurrin takana olevat slipperyn palat kuluu jos spurri on tiukattu niin tiukalle kuin uskaltaa? Jonkin verran näyttivät jo kuluneen mutta meneekö noita paljonkin? Toki voi olla että voimansiirrosta alkaa porsimaan muutakin kasvaneiden voimien vuoksi ja etenkin nyt keväällä kun pito vaihtelee niin paljon ajellessa jäältä asfaltille eestakaisin.
Kalusto: Xray T1 Drifteri, Traxxas Stampede 2WD ,Traxxas E-Maxx, Asso SC10 4x4 ja Destiny RX-10S. Youtube: https://tinyurl.com/y88pzfmf
Poissa Ipperu
« Vastaus #8724 : 28.03.17 - klo: 23.15 »
Enpä usko, että helposti mitään porsii. Uudemmat "Spede" xl-5:setkin ovat "brushless ready" -malleja. Vanhemmissa malleissa idler gear oli muovinen. Uudemmissa malleissa kaikissa metallinen. Vanhoissa malleissa piti siis muovinen vaihtaa vxl-mallin metalliseen, jos harjattomaan halusi päivittää.
Poissa Chosen4
    • Youtube kanavani
« Vastaus #8725 : 29.03.17 - klo: 15.45 »
Jep, katsoinkin että mukavan metallinen oli kauttaaltaan tuo voimansiirto vetareita lukuunottamatta. Ne vois virittelymielessä päivittää metallisiin jos/kun antautuvat. Muuten ollut kyllä hauska auto ja varmasti muuttuu mukavammaksi kun maat sulaa ja pitoa löytyy myös maastosta.
Poissa Ipperu
« Vastaus #8726 : 29.03.17 - klo: 17.33 »
Se wheelie bar on ehdoton, jos ei halua uutta koria olla hankkimassa jo muutaman ajon jälkeen. Paremmat renkaat ei ole huono sijoitus myöskään. Kesällä menee vielä alkuperäiset ihan hyvin.
« Vastaus #8727 : 15.05.17 - klo: 11.52 »
 Monster versio ei tarvii wheelie baria ja kori kestää hyvin.
Poissa Chosen4
    • Youtube kanavani
« Vastaus #8728 : 16.05.17 - klo: 13.39 »
Tuossa Big Footissa on vakiona tuo moottorinsuoja/keulintasuoja ja itselläni ei moista Spedessä ollut niin päädyin laittaan Wheel Barsin. Suojaa moottoria ja samalla on ottamassa iskut vastaan takapainoisissa hypyssä niin eipähän vaiheiston kuoret hajoa niin helposti. Toki mitä asfaltillakin oon ajanut niin kyllä siitä silloin apua on myös kippaamisen estämiseen.
Poissa Ruusperi
« Vastaus #8729 : 31.05.17 - klo: 21.05 »
Hauskaa kun pro kuskitkin heittää välillä vapaalle. Tässä Teknon tehdaskuski Ryan Lutz suhaa tyttärensä stampedella.
https://www.facebook.com/lutzrc/videos/1373224599379514/
