Kävisikö esim. tämä kombohttp://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Speed-Passion-Drift-Master-Combo-103405
MInkä takia tämä on halvempi:http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-onroad-p-22734.html kuin tämä:http://www.hobbylinna.com/ezrun-combo-road-p-22732.html?
Onko 4000kv riittävästi?
Kummat lipo akut kannattaisi valita 3 vai 2 kennoiset?
Kestääkö 1A laturilla auton akun lataus liika?http://www.hobbylinna.com/lipo-laturi-13kennoatasaava-p-7221.html
Tämä varmaan olisi parempi?:http://www.racingfactory.fi/tuotteet/LATURIT-JA-PURKULAITTEET-Laturit/iMAX-B5-Balance-Charger-103630
Minkä laiset akut olisivat hyvät,halvat&sopiva?
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
No jospa mä nyt sitten vaikka pistän vähän "tarkemman" vastauksen. Eli alkuun olis hyvä tietää, minkä ikäinen aihio on kyseessä. Uudet XL-5 mallit ovat jo voimansiirroltaan samaa tavaraa kuin VXL mallit, joten sinne ei tarvitse muutoksia. Jos vanhempaa mallia, niin idler-gearin ja diffin voi vaihtaa VXL mallin vastaaviin.
Tuo RF:n combo on tarkoitettu driftaukseen, joten taitaa olla aika avoinainen moottori --> soralla ajelun jälkeen täynnä p**kaa. Vrt. VXL:n velineon moottorin avasin hiljattain ekan kerran ja sisällä ei ollut kuin hiukan pölyä. Samaa sanoisin noista HL:n seteistä. Halvempi asvaltille ja kalliimpi hiekalle. Vaihtoehtona voisi olla
tämä castlen setti, tosin paljon porukka ajelee noilla EZ-Run seteilläkin joten nekin lienee toimivia. Ja 4000kV kyllä tod. näk. riittää. Tuo vakiokone (3500kV) siivittää tämän auton jo sellaiseen lentoon 3s lipolla, että heikompia hirvittää (kulkee päälle 100km/h).
Akkuvalinta on sitten ihan omasta itsestä kiinni. Jos haluaa päästä h**ve***lisiä nopeuksia niin 3s on silloin sopiva valinta. Uskoisin kyllä että 2s:lläkin pärjää, menee tuo jo silläkin välityksiä pidentämällä n. 70km/h. Ja muista toki perehtyä LiPojen käyttöön.
1A:lla lataus kestää tasan niin kauan kuin akun kapasiteetti on. Eli jos vaikka lataat 5000mAh akkua tuolla laturilla, niin se kestää 5 tuntia. Tuo noista kalliimpi tarvitsee sitten vielä oman virtalähteen, ei siis toimi suoraan 230V pistorasiasta. Itsellä käytössä
tämä laturi ja
tämä virtalähde ja olen erittäin tyytyväinen. Hintava setti tosin, mutta kykenee lataamaan vaikka kolmea 2s pakkaa kerralla 10A:n virralla. Mutta latureita on moneen lähtöön.
Hyvät ja halvat akun löydät
täältä. Hyviä ovat "kaikki", mistä irtoaa n. 100A:n purkuvirta ja ovat mielellään kovakuorisia
esim. tämä.
Tulipa pitkä postaus, mutta toivottavasti on apua =D.
