Kirjoittaja Aihe: LRP blast s10 buggy / truggy / monsu / touring / SC  (Luettu 285190 kertaa)
Poissa RoddeR
Vs: LRP blast s10 buggy / truggy / monsu / touring / SC
« Vastaus #750 : 30.08.12 - klo: 22.17 »
Vaihda suosiolla harjattomaan niin korjaantuu se kulkupuoli ja koneen käyttöikäkin nousee.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa J_J_T
« Vastaus #751 : 31.08.12 - klo: 21.57 »
Viitteiskö joku mitata tuon buggyn leveyden hexasta hexaan ja akselivälin.
Mitat sinnepäin. :)  Edessä Hexan ulkoreunasta toiseen 22.4 ja takana 21.4. Mitta renkaan akseleista mitaten 28.5.. Mitat otettu mittanauhalla, eli mittavirhettä voi olla
Poissa jp-74
« Vastaus #752 : 31.08.12 - klo: 23.10 »
Viittiskö joku mittailla minullekin. samallain mitata kuin kuvissa.
Siis SC mallin, kuvan osat on Venomista ja pitäs löytää kestävemmät akselit.
vetarin tapin keskeltä hubin tapin reidän keskelle
kokonaismitta tapin keskeltä ulkoreunaan
Ja jos on T-bone taka-akseli hollillaan niin sen pituus tapista tappiin.
Kiitos
« Viimeksi muokattu: 02.09.12 - klo: 10.54 kirjoittanut jp-74 »
Poissa sonof
« Vastaus #753 : 02.09.12 - klo: 01.31 »
Minkä kokoinen pinion olisi sopiva 10T 3930kv harjattoman moottorin kanssa buggyssa?
Eikös pinionin malli ole 0.6mod?
Ensimmäistä kertaa laitan harjattoman moottorin sisälle eikä ole mitään kokemusta pinioneista.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #754 : 04.09.12 - klo: 21.34 »
Amatööri ei edes kuukkelilla löytänyt. Tarttis saada osanumero monsterimallin etupään koritolpille. Hobbylinnassa ei hyllyssä ollut eikä hirveän kauan haluaisi yhtä osaa odottaa.
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #755 : 04.09.12 - klo: 21.38 »
http://www.lrp.cc/en/products/rc-cars/110-offroad-onroad/produkt/karosseriehalter-s10-mt/details/
Ja Powerista löytyy saldoilla:
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?products_id=3481
« Viimeksi muokattu: 04.09.12 - klo: 21.42 kirjoittanut pOINTER »
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #756 : 04.09.12 - klo: 21.42 »
Tänks Juuso...saat mennä takas kattomaan isoveljen ihmeellistä maailmaa  :grin:
Poissa jp-74
« Vastaus #757 : 04.09.12 - klo: 23.28 »
monsterimallin
Viitsisitkö ottaa mittoja monsteri mallin vetareista/hubeista? tuos aikasemmin laitoin kuvaa minkälaista mittaa tarvitsisin.
Poissa Hyrsleri
« Vastaus #758 : 04.09.12 - klo: 23.45 »
Mulla on rossimalli mut tarviin siihen noi tolpat.
Poissa Gixi
« Vastaus #759 : 08.09.12 - klo: 23.20 »
Minkälaisia sähköjä ootte tähän laittanut?
Itseltä löytyy kaksi runkoa jossa toisessa löytyy x12 10,5T ja kulkee hienosti. Ja toisesta X12 5,5T joka ei pysy lapasesssa millään :D.
vaikka rc autoista ei ole mitään kokemusta ennen blastia, niin hyvä budjetti ratkaisu tuo on ollut. Omassa käytössä ei juuri osia ole hajonnut. C hub ja ohjauspalat mutenkin menee väljiksi kun renkaiden tasapainotus on ollut pielessä.. Päivityksiä odotellessa.
Poissa lameli
« Vastaus #760 : 10.09.12 - klo: 22.28 »
Millaista LRP:een moottori+esc compoa kannattaisi katsella MT malliin, vai ostaakko moottori ja nopari erikseen?
Toisaalta ei viitsisi ostaa lipo akulla olevia malleja, kun just ostin 2x4200 nimh akkua ja pikalaturin. Jos ideoita MT virittämiseen niin laittakaa vinkejä tulemaan. max hinta olisi n.200€, vai kannattaako tuohon yleensä edes virityksiä alkaa tekemään? Onko nuo moottori+esc compot ihan plug and play systeemejä, vai täytyykö tinailla johtoja.
Poissa sonof
« Vastaus #761 : 15.09.12 - klo: 16.08 »
Laitoin juuri buggyyn LEOPARD SKYRC 3930KV 10T Brushless Motor & 60A ESC Speed Controller Combon sisään ja voi pojat! Nythän tästä tuli kunnon auto. Mukana tullut moottori oli liian hidas, vaikka en ole ennen RC-autoa omistanutkaan. Nyt vaan odottelemaan kuivempia kelejä, että pääsee kunnolla testailemaan. Ei oikein renkaiden pito pitänyt märällä asfaltilla kaasutellessa :cool:
Halpakin oli. 61.4 dollaria postikuluineen RCecho.comista kun käytti 5% alekoodia "wish2012". Suosittelen harrastelijoille, jotka tahtovat halvalla lisää nopeutta autoon.
Edit: Käytin stock pinionia kun en osaa sanoa, pitäisikö sen olla suurempi tai pienempi. Hyvin tuntuu kulkevan tuollakin.
Poissa RoddeR
« Vastaus #762 : 15.09.12 - klo: 16.53 »
Ero on huomattava kun vakio harjalliset sähkö vaihtaa harjattomiin. Pinionin kokoa selvitellessä kannattaa seurata moottorin ja noparin lämpöjä eli 2-3 min ajon jälkeen jos moottori tai nopari poppaa niin pienempää pinionia.
Poissa RC CaR
Vs: LRP blast tx 1/10 buggy / truggy
« Vastaus #763 : 16.09.12 - klo: 11.42 »
Mä hommasin tommosen s10 blast bx eli buggyn niin se on joutunut varikolle jo ainakin 3 kertaa, eli ei kovin kestävä, mut oon aina korjannu vian niin ei oo tullu samaa enää vastaan.   :smiley:
« Viimeksi muokattu: 16.09.12 - klo: 11.49 kirjoittanut RC CaR »
Poissa Riku.F
« Vastaus #764 : 16.09.12 - klo: 12.33 »
Mitä sulla on mennyt rikki siitä?
Poissa sonof
« Vastaus #765 : 16.09.12 - klo: 18.02 »
Perhana ku oli niin pehmeä  M3x3mm-ruuvi, että meni pyöreäksi ennen kuin sain irti. Tiesin, että ne on pehmeitä ja yritin ottaa niin varovasti kuin mahdollista, mutta silti meni kanta pilalle. Millähän tuon saa nyt irti? Tuonne ei oikein dremelilläkään pääse kun se on tuo ruuvi tuolla 'Sway-Bar Socket Joint' tai 'Sway-Bar Ball-end Hub' sisällä.
Poissa polle
« Vastaus #766 : 16.09.12 - klo: 19.25 »
Kokeile sopivan kokoisella torxillla.
Poissa allu 6
« Vastaus #767 : 16.09.12 - klo: 19.50 »
Ja oliko käytössä rc avaimet vai tavalliset. :azn:
Poissa sonof
« Vastaus #768 : 17.09.12 - klo: 00.13 »
Kiitti. Toiselta puolen sain irti ja vaihdoin ruuvin uuteen :) Toinen edelleen jumissa, mutta olkoon, kunnes tulee tarvetta irrottaa.
Käytössä tietenkin tavalliset avaimet  :tongue:
Takajousiin pitäisi vaihtaa öljyt, kun ei palaudu paljoa yhtään jouset jos maahan painaa. Säädin jo jousen niin lyhyeksi kuin ruuvaamalla pystyi ja siirsin koko jousitusta sisemmäs, muttei juuri auta. Ilmeisesti öljyt laittaa liikaa vastaan? Millaisia litkuja olette käyttäneet? Itseltänihän ei löydy yhtään valmiina, joten suosituksia siitä, kuinka paksuja öljyjä ostan?
Poissa RC CaR
« Vastaus #769 : 17.09.12 - klo: 08.31 »
esim. PikkuKiviä on lentänyt hammasrattaan alle ja söi sitä et piti peruuttaa niin se lens pois. Sit hankittiin uus ja tehtiin siihen kohti reikä. Moottorin takakansi irronnut rajussa menossa työnnettiin sit syvemmälle.
Poissa RC CaR
« Vastaus #770 : 17.09.12 - klo: 16.50 »
mulla kävi ihan sama juttu niin tehtiin ruuviin risti "sähköporalla". Vieläki jotain ruuveja irrottamatta mut muissa uudet ruuvit.
Poissa RC CaR
« Vastaus #771 : 17.09.12 - klo: 17.03 »
Tiiättekö et olisko jotain toista moottorivaihtoehtoo kun tommonen (kattokaa tää linkki) http://rc10.fi/index.php?topic=12687.4470 moottori?
Poissa sonof
« Vastaus #772 : 17.09.12 - klo: 18.36 »
Kato muutama viesti takaperin.
http://rc10.fi/index.php?topic=47474.msg633280#msg633280
Itse käytän tuota sekä 2S Lipoa, mutta tänään käytin myös LRP:n mukana tullutta Nimh akkua ja hyvin kulki silläkin, muttei montaa minuuttia.
Jossain vaiheessa ostan kaveriksi 3S lipon niin pitäisi mennä vielä lujempaa.
Edit: Hinta oli sinullekin tärkeää niin tuon saa noin 50€:lla kotiovelle kannettuna ja mukana tulee moottori, nopeudensäädin ja ohjelmointikortti. Siis kaikki mitä tarvitset, että pääset lujempaa. Suosittelen kuitenkin ostamaan uuden akun samalla kun tilaat tuon, koska vakioakun virta on liian nopeasti syöty.
Poissa RC CaR
« Vastaus #773 : 18.09.12 - klo: 07.22 »
tätäkö tarkoitat? "Laitoin juuri buggyyn LEOPARD SKYRC 3930KV 10T Brushless Motor & 60A ESC Speed Controller Combon sisään ja voi pojat! Nythän tästä tuli kunnon auto. Mukana tullut moottori oli liian hidas, vaikka en ole ennen RC-autoa omistanutkaan. Nyt vaan odottelemaan kuivempia kelejä, että pääsee kunnolla testailemaan. Ei oikein renkaiden pito pitänyt märällä asfaltilla kaasutellessa"
Poissa sonof
« Vastaus #774 : 18.09.12 - klo: 10.14 »
Kyllä. Ja katso yksityisviestit. Laitoin sulle sinne tarkempaa tietoa ja videon tuosta moottorista.
Poissa barkki
  • EKpa ry
« Vastaus #775 : 24.09.12 - klo: 12.19 »
päiviä kyselisin täs vaan et onko kellään kokemuksia tost sc mallist et onko kui kestävä laitos ja miten varaosia taita ol hyllys jo. ois rata tarkotukseen suunitteil
▶ Sähköl mennään
☆ Tamiya M05 ☆Tamiya trf416we ☆ Asso Bm5 ☆ Xray drifteri ☆
Poissa Dirt Devil
« Vastaus #776 : 24.09.12 - klo: 18.04 »
mulla on toi sc malli, mut ku ei oo kokemusta muista correista ja ei toikaa viel nii hirveen kauaa oo ollu et osais sanoo miten kestää. mut käytettynä ostin ja ei tossa nyt mitään hirveetä oo ollu korjattavaa, spurri tais mennä sileeks tos lauantai iltana ajellessa. 4viikkoo sit tilasin power racingist osii tohon, ei ollu varastos nii ei niit osii oo vielä tänne asti tullu.
Ei riemulla rajaa
Poissa RC CaR
« Vastaus #777 : 29.09.12 - klo: 12.17 »
Olisko tää parempi paketti kuin toi noin 5viestiä ylempi combo? http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-1-8-RC-Model-Buggy-X8-1900KV-Brushless-Motor-150A-ESC-Combo-ME775.html Ja jos jollain on se s10mpissä niin kertokaa vähän kuinka lujaa se menee.
Poissa Mazza
« Vastaus #778 : 29.09.12 - klo: 13.09 »
Hyvin tuolla saa voimansiirron räjäytettyä. 500w on jo paljon nelkkukrossiin, 2,2kw ihan liikaa. Tuo 43mm moottori ei välttämättä edes mahdu paikoilleen.
Poissa sonof
« Vastaus #779 : 03.10.12 - klo: 13.37 »
Tänään hain postista 3S Lipon, mutta tämä on liian korkea, että saisin enää patterinpidikettä kiinni. Ei riitä ne tapit tarpeeksi korkealle.
Tällainen akku. Pehmeä pakettikin vielä, mutta ajattelin ottaa riskin.
Tällaisella LRP TC:n body mount tapilla varmaan onnistuisi, mutta mistä tuollaisen saisi järkevään hintaan. HobbyLinnan 7€ postikulut eivät houkuttele.
Mitkä kaupat myyvät suomessa LRP:n varaosia HobbyLinnan ja PowerRacingin lisäksi?
Edit: Näköjään HobbyLinnasta voi tilata myös kirjeellä, jolloin postikulut tippuvat 2.6€:oon, mutta kokeilen ensin toista vaihtoehtoa :)
Edit2: Toiselta forumilaiselta sain tolpat, joita modaamalla tuli loistava.
Sopivasti oli reikä vielä ohuemmallekin akulle :)
« Viimeksi muokattu: 05.10.12 - klo: 11.43 kirjoittanut sonof »
