Kirjoittaja Aihe: Huomio Tekin RX8 omistajat/ostajat  (Luettu 2957 kertaa)
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« : 02.07.10 - klo: 23.27 »
RX8 säätimestä on tullut päivitetty versio missä luotettavuusongelmat on korjattu.
Säätimestä on kuori päivitetty, joka tukee piirilevyjä paremmin. Kuoren tunnistaa 3 reiästä pohjassa 4 sijaan. Toukokuun aikoihin takuuvaihdetut saattavat olla 4 reikäsiä vaikka ne on uusia. Näissä yksi reikä pitäisi olla "täytetty".
Kaikki RX8 jotka lähtevät tehtaalta ovat uusia tällä hetkellä. Jos ostat ulkomailta uuden varmista että kyseessä ei ole vanha joka ollut hyllyssä pidempään.
Jos omistaa vanhan kuoren sen saa 40$ hintaan päivitettyä. Rikkoutuneet Tekin on korvannut takuun alaisina vaikka takuu on umpeutunut.
« Viimeksi muokattu: 03.07.10 - klo: 00.19 kirjoittanut Axelsco »
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
Vs: Huomio Tekin RX8 omistajat/ostajat
« Vastaus #1 : 03.07.10 - klo: 10.24 »
Poissa eurorc.com
  • Aluevalvoja
    • EuroRC
« Vastaus #2 : 15.08.10 - klo: 11.06 »
Uusi v208 softa on julkaistu ja se tuo ISON muutoksen rx8 säätimen toimintaan. Dual modeen on lisätty kunnolliset dynaamiset ennakot, jolloin voidaan moottorin kv lukua tiputtaa entisistä suosituksista noin "yhden pykälän". Tämä vähentää lämpöjä ja sähkökulutusta.
Moottorin tehojen säädössä tämä auttaa myös. Voit esim aloittelijana ostaa 4s setuppiin 1700kv moottorin. Kun taitoa kertyy voit ottaa moottorista enemmän tehoja irti ja ei tarvitse päivittää kalustoa. TeamTekin tiimikuskit ajavat 4s setupilla 1700kv moottorilla TP3:lla tai 1900kv TP2:llä. Vanhat suositukset toimivat toki myös jos ajetaan TP1:llä
Tekinin totuttuun tyyliin: Lopputulos on monikäyttöisempi tuote ja bonuksena vielä alemmat lämpötilat ja pidemmät ajoajat.
Varastosta löytyy RX8-T8 comboa 1700kv moottorilla. Truggy että buggy versiona. Nämä toimivat loistavasti 5s ja 4s akkujen kanssa.
ote manuaalista:
RX8 Dual Mode Boost Settings
Tekin T8 motors are 4-pole, 12-slot motors with very low turns that need very little timing at higher RPM. The maximum timing in Dual Mode is 30deg, displayed in the HotWire as Timing Advance, with a range of 0% to 100%. The T8 motors are only able to efficiently use about 30% to 50% Timing Advance (10 to 15deg). Settings higher than 50% on Timing Advance is appropriate for standard 1/10 scale motors, for Tekin's SC4x SCT motors, and for the long-can motors that some sell as 1/8 scale motors.
While Timing Advance in a 1/10 scale motor can more than double the kV of a motor, the T8 motors only increase kV around 10%, after which the extra energy is wasted in the form of heat. Run times decrease when too much timing is applied.
The user can select from 5 preset Timing Profiles on the RS, RSpro and RX8 without a HotWire:
TP1 0% Dual Mode Boost
TP2 20% Dual Mode Boost,
TP3 40% Dual Mode Boost,
TP4 60% Dual Mode Boost,
TP5 80% Dual Mode Boost,
C1 Custom settings using Hotwire
C2 Custom settings using Hotwire
Custom 1 and Custom 2 (C1 and C2) are user-savable Timing Profiles created in the HotWire and selected via the RX8's on-board interface. This will allow the user to have specific Timing Advance values or different RPM ranges, that are then available on the unit with just a few button pushes.
