Kirjoittaja Aihe: digitaaliset vastaanottimet (koodaus)  (Luettu 3357 kertaa)
Poissa rc fanittaja
« : 18.08.10 - klo: 19.33 »
pystyykö 2 digitaalista vastaanotinta "koodaamaan" samalle lähettimelle kotikonstein. Minulla on traxxasin 2.4ghz ohjain ja slash tuolle lähettimelle niin onko mahdollista "koodata" toinen vastaanotin samalle taajuudelle???  :undecided:
Vs: digitaaliset vastaanottimet (koodaus)
« Vastaus #1 : 18.08.10 - klo: 23.17 »
Et saa kahta vastaanotinta samanaikaisesti ohjattua yhdellä radiolla. Mutta jos tarkoitat, että voiko bindata 2 vastaanotinta samaan lähettimeen niin pitäisi onnistua. Eli jos haluat 2 eri autolla ajaa samalla radiolla niin se onnistunee kyllä.
Poissa rc fanittaja
« Vastaus #2 : 19.08.10 - klo: 08.15 »
en halua ajaa kahdella autolla samaan aikaan, mutta haluan ohjata kahta autoa eri aikaisesti samalla lähettimellä. miten voisi saada koodattua digitaalisen vastaanottimen 2.4ghz taajuudelle??  :huh:
« Vastaus #3 : 19.08.10 - klo: 08.35 »
Eli ton pitäisi onnistua kyllä. Koodaaminen on siis Bindausta (binding (engl.) = yhdistää). 2.4 GHz:n radioissa pitää olla saman valmistajan vastaanotin ja vieläpä valmistajan sisällä eri radiolla on omat vastarinsa. Ts. sun pitää ostaa samanlainen lisä vastari, mikä radion mukana tulee. Sitten vaan ohjekirja käteen ja luet sieltä, miten vastari paritetaan (bindataan) lähettimen kanssa. Kun bindaus on kerran tehty, osaa lähetin etsiä ko. vastarin aina automaattisesti, kun laitat lähettimen päälle ja vastaanottimeen virrat.
Ts. kysy liikkeestä, paljonko maksaa traxxasin lisävastari. (Voi kyllä olla suolainen hinta jolloin kannattaa miettiä radion vaihtoa myös)
« Vastaus #4 : 19.08.10 - klo: 09.22 »
Sen lisäksi pitäisi ohjaimen tukea monia autoja tai se bindaus pitää tehdä joka kerta uudestaan, kun vaihtaa autoa. Jonka jälkeen pitää aina asettaa ohjaimesta trimmit, kalibroida nopari, vaihtaa mahdollisesti kaasun ja ohjauksen suunnat, jne.
« Vastaus #5 : 19.08.10 - klo: 10.28 »
Ei tartte tukea montaa autoa jotta bindaus onnistuu.
Hyvin on tullut bindattua useampi vastari samalle ohjaimen muistipaikallekin.
Tullut eteen kun on tarvinnut vaihtaa vastaria syystä tai toisesta edestakas.
Toki trimmit pitää sillon säädellä aina kun autoa vaihtaa, eli jos vaan muistipaikkoja on niin ehdottomasti kannattaa bindailla ne eri muistipaikoille.
Mutta kahta eri ohjainta en ole pystynyt bindaamaan samaan vastaanottimeen vaikka kuinka on yritetty.
