Kirjoittaja Aihe: Ruuvimeisseli-keskustelu  (Luettu 56304 kertaa)
Poissa SavageRS
Vs: Ruuvimeisseli-keskustelu
« Vastaus #180 : 18.01.11 - klo: 13.48 »
Akkuruuvariin tuli hankittua yleisin kärki eli 2mm ja ihmettelen suuresti miten olen monta vuotta jaksanut vääntää käsiruuvarilla autoja nippuun? Kyllä se on lähes aina koneruuvari kädessä, on se niiin helppoa ja mukavaa.
Mulla on väntimenä AEG:n kahdella Litium akulla ja olen todella tyytyväinen hankintaan, ennen oli Panasonic ja AEG on hieman kookkaampi mutta kierroksia vähän enemmän. Oman koneen ostin Bauhausista 80 eurolla mutta kuulin että jossain Prismassa ruuviväännin olisi ollut jotain 60€ kantturoilla. Hinta on vääntimen laadukkuuteen nähden edullinen, varsinkin jos verrokiksi ottaa Panasonicin, Hitachin tai Milwauken, joka on käytännössä sama tuote kun AEG. Pläkkäntekkerit, Possit ja muut edulliset vääntimet painii omassa sarjassaan ja niitä ei kannata verrata näihin kolmeen merkkiin, ei hinnaltaan eikä laadultaan.
Ruuvivääntimeen kun ostaa vielä poraistukan niin pora on aina mukana. AEG:tä uskaltaa suositella, kaksi nopeuksinen ja välitys tehty planeettapyörästöllä joten sillä voi tarvittaessa kiristää/avaa ruuvit myös käsin. Momentti toimii hienosti ja aika paljon tulee vedettyä momentilla ruuvit kiinni.
Hmm...mulla on tollanen samanlainen AEG, mutta sininen...sillä ei ole paljon ollu käyttöä muuten, mutta voisihan sitä tosiaan soveltaa näiden RC-auton kanssa.
Ei ole koskaan tullu edes kokeiltua ruuvinväännintä näiden parissa, aina ajatellu vaan jotenkin että ruuveista korkkaa kierre/kanta.
Mistäs noita ton aikasemman linkin mukaisia Hudy:n kärkisarjoja saa ruuvinvääntimeen...en löytänyt kun irtonaisena tuolta 2,5mm ja 3,0mm, ainakin 2,0mm pitäs saada lisäksi.
Muuten olen käyttänyt Hudy:n ruuvareita ja olen tyytyväinen niihin.
Poissa perr
ST-RRe / OFNA GTP/ HN DM-one
Poissa ghhgtd
« Vastaus #182 : 04.05.11 - klo: 15.48 »
Minkähän merkkinen 2mm kuusiokoloavain kannattaa ostaa kun hudyn avain meni heti ekoilla kerroilla pyöreäksi ja täten pilasi uudesta x2 kitistä monta ruuvia. Oliko tuo huonoa onnea ja mikä kannattaisi ostaa tilalle.
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #183 : 04.05.11 - klo: 15.53 »
Itse veisin ruuvarin takaisin kauppaan ja vaatisin uutta tilalle tai rahat takaisin. Ei hudy mee ekalla käyttökerralla pyöreeksi.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #184 : 04.05.11 - klo: 16.24 »
Muuten tekisinkin näin mutta kauppa on monen sadan kilometrin päässä :angry: No, kysytäänpä kauppialla sähköpostilla miten hoidetaan. niin ja jos joku haluaa tietää niin avain on tämä http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=24817&grpid=3804
Edit: tosin ostosta on jo aikaa että että...
Poissa ghhgtd
« Vastaus #185 : 04.05.11 - klo: 19.50 »
Mutta mikä muu hudy olisi hyvä? oiskohan noi vaihto päät kestäviä, tosin maksaa melkein yhtä paljon kuin uusi avain.
« Vastaus #186 : 05.05.11 - klo: 00.40 »
Jokaisen hudyn kärki on sama.
Kuten myös vaihtokärki.
Hudy ei pyöristä ruuveja, ellei ruuvit ole laadultaan jo valmiiksi huonoja... sovitus kehno ja materiaali pehmeää.
Kyseisessä autossa ruuvit eivät mitään kummoista laatua ole, kuten hieman voi auton hinnastakin päätellä.
Hudy avaimia parempia ei saa... samaa laatua voi olla että löytyy, mutta parempaa on turha edes hakea... ei ole.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #187 : 05.05.11 - klo: 20.13 »
Asia hoidettu saben kanssa ja lähettävät vaihtokärjen alennettuun hintaan.
Kyllä se avain tuntui hyvältä ja laadukkaalta eikä pyörinyt tyhjää kertaakaan ennenkuin sitten kerran sattui pyörähtämään tuntemattomasta syystä ja sitten se pyöri kokoajan pyöristäen itsensä ja ruuvit.
« Vastaus #188 : 05.05.11 - klo: 20.22 »
On kyllä käsittämättömän vaikeaa ymmärtää miten kärki on päässyt pyörähtämään jos se on suorassa/pohjassa, terveessä ruuvinkannassa ja kärkeen kohdistuu pelkästään kiertoliikettä.
Mekaniikan kanssa on syitä ja seurauksia, ei tuntemattomia tekijöitä.
Poissa uijui
« Vastaus #189 : 05.05.11 - klo: 21.44 »
Kyllä hyvissäkin työkaluissa joskus tehtaalla lipsahtaa kuraa markkinoille asti. Väärä karkaisu tjs...
Vastaheitolla voittoon.
Poissa HELIUM
« Vastaus #190 : 05.05.11 - klo: 22.06 »
Huomasin itekkin (tosin airsoft aseessa) että kun käytin huonoja kuusiokoloavaimia niin oli n. 6 kerran jälkeen kanta pyöreä. Tiedä sitten millä saa irti...
Poissa juu
« Vastaus #191 : 06.05.11 - klo: 10.13 »
Pyöristyneen kuusiokoloruuvin saa auki sopivalla torx-kärjellä
Poissa kallekaahari
« Vastaus #192 : 17.05.11 - klo: 20.55 »
Kai se täytyy kohta nuo hudyn meisselit ostaa kun ei enää uskalla kunnolla kiristää ruuveja, kun pyörähtämistä pelkää. Vai onko nuo Xrayn ruuvit niin heikkolaatuisia? Nyt meisseleinä toimii parin dollarin Turningyt. Kaksi eniten käytettyä meisseliä erityisesti pitäisi vaihtaa: 2,0 ja 2,5mm.
Tänään piti vähän koittaa vanhan vetarin kestävyyttä ja menin sitten laittamaan ruuvarin vetarin lenkin läpi ja väänsin pihdeillä toisesta päästä... Naps ja kipinää lentää. Luulin jo rikkoneeni vetarin, mutta sitten kattelin, että mitäs tuo ruuvarin kärki tuolla kahden metrin päässä tekee. Vetari hieman lähempänä täysin ehjänä. Käteen oli jäänyt vain ruuvarin kahva.
No, onneksi oli helppo korjata, meisselistä tuli vain pari senttiä lyhyempi.  :roll:
Miksi muuten ruuvikannat eivät voisi olla vaikka neli-tai viisikulmaisia, niin ei pyörähtäisi niin helposti??
Poissa patez
« Vastaus #193 : 17.05.11 - klo: 21.29 »
Pitipä tuossa itekkin vaihtaa hudyn pää, vaan otinpa kokeeks eri merkkiä. Ei ne loputtomiin kestä ne hudytkään, mieluummin muljuuttelee vähä halvemman avaimen, uutena on monet muutki iha yhtä tiukkoja mitotukseltaan. Enpä usko että mitään kuusiokulma-avainten graalin maljaa hudylläkään on keksitty, oisko enemmänki, että ensimmäisinä olivat rc-markkinoilla paremmalla laadulla...
Destiny RX-10S : Tamiya TRF 211XM TRF 503 : Agama A8 Evo : Ko Propo
Poissa allu 6
« Vastaus #194 : 24.07.11 - klo: 23.58 »
Kannattaa todellakin,vaihtaa oikeisiin rc kuusio koloihin.Kun omasta ultima db:eest on menny,monia kuusio kolo ruuveja. kun olen kiristänyt niitä ihan normi avaimmilla, oon kokeillut paria eri kaupan settiä mutta kaikista menny päät pyöreeksi.Se on ollut helvetin ärsyttävää, kun on aina ollut hiki pinnassa joutunut kiristämään ruuveja ja saanut koko ajan pelätä että kohta se ruuvi muljahtaa.Aijon todellakin ostaa,  kunnon rc kuusio kolot.  :wink:
« Viimeksi muokattu: 25.07.11 - klo: 00.04 kirjoittanut allu 6 »
« Vastaus #195 : 25.07.11 - klo: 09.46 »
Ei ole mitään ihmeellistä keksitty.
Moniin halvempiin verrattuna hudyn tarkkuus on viimeisen päälle.
Eli jokainen avain on tarkemman toleranssin sisällä.
Halvemmissa olen havainnut että eka avain saattaa olla just sopiva... toka hieman väljä ja kolmas vielä väljempi.
Myös kärjen karkasussa on eroja, eli monesti hudyn kärjet kestää pidempään kuin halvempien avainten.
Eli ei tosiaankaan mitään ihmeellisyyttä ole keksinyt... sitä vain kutsutaan laaduksi jonka huomaa noissa pienissä asioissa.
Tottakai halvemmissakin avaimissa on laadukasta... Tullut vain huomattua vuosien saatossa monen merkkisten avainten kanssa että hudyyn on voinut luottaa nimenomaan tuon istuvuuden suhteen.
Ja monesti yksi hudy on kestänyt käyttöä saman ajan mitä pari halvempaa.
Mulla on edelleen käytössä -04 saatu hudy...  rupeaa vain näyttämään rumalta muiden seassa, kun on varresta väri kulahtanut ja kahva naarmuinen ja kolhuilla.
Poissa JiiVee
« Vastaus #196 : 05.12.11 - klo: 15.21 »
http://www.hobbylinna.com/worksteam-tools-20mm-p-23707.html
http://www.hobbylinna.com/worksteam-tools-15mm-p-23706.html
http://www.hobbylinna.com/worksteam-tools-25mm-p-23709.html
Tollaset tuli tilattua ja on jo haettu postista ja pikatestien perusteella ihan eri maata kuin rautakauppa-avaimet
(no niinhän nämä rc käyttöön tehdyt avaimet yleensä on)
Sain kolme rautakauppa-avaimella "pyöristämääni" ruuvia auki.
pöö
Poissa savo
« Vastaus #197 : 05.12.11 - klo: 15.28 »
Joo ei niillä rautakauppa-avaimilla kannata edes yrittää pärjätä RC-vehkeissä. Ovat mitoiltaan noin ja niin pyöreäkanttisia että saa enemmän tuhoa kuin hyötyä aikaan. Varsinkin noissa pienissä tuo korostuu.
Poissa nestori
« Vastaus #198 : 05.12.11 - klo: 15.29 »
Juu peden kuusiokoloja yritin kerran hätätilassa avata kenttäolosuhteissa rautakauppa avaimella ja eihän siitä mitään tullut joten kotiin ja hudylla auki.
Poissa -HL-
« Vastaus #199 : 05.12.11 - klo: 15.49 »
Kyllä jossain hätätilanteissa on tullut käytettyä L-mallisia avaimia, ammattikäyttöön tarkoitetuja sellaisia. Toimivat ihan hyvin, mutta sormen päät ei kauaa kestä...
Poissa JiiVee
« Vastaus #200 : 05.12.11 - klo: 15.56 »
Joo ainakin tuossa ultimassa ei kannata edes yrittää rautakauppa-avaimilla pinjonin pidätinruuvia avata, on nimittäin aika tiukassa.
mutta kunnon avaimella lähti hyvin, ja tuntui jo rautakauppa-avaimella kokeillessa pyöreälle.
pöö
Poissa -HL-
« Vastaus #201 : 05.12.11 - klo: 16.54 »
Mun mielestä kyllä nää äxän "vara-osa ruuvit" on niin pehmeitä, että saa olla suht hyvä avain. Ja rautakaupan avaimilla ei oo kyllä mitään saumaa vs. ammattityökalut, jolla availlaan ihan oikeasti 1,5mm ruuveja. Ja huomatus, mulla on kyllä käytössä nää ns. rc-meisselit... :D
