Kirjoittaja Aihe: TAMIYA MINI M03/M05 NIKSIPIRKKA EIKU NURKKA  (Luettu 136586 kertaa)
Poissa Luigi54/vielä vanhempi
Vs: TAMIYA MINI M03/M05 NIKSIPIRKKA EIKU NURKKA
« Vastaus #90 : 30.07.13 - klo: 17.03 »
No enpä tiedä oletko ymmärtänyt väärin tuon "sensoruuden" minun käsitykseni mukaan sensorillinen kone ei toimi sensorittomassa säätimessä... viisaammat kertokoot....
Tuo Classic on juuri se toinen ongelma; kun pitäis toisaalta yhdistää,mutta toisaalta ei.....
Siinäkin asiassa on mietintämyssy päässä.....
-Barbie-
Poissa MonsTTer
    • KyPak
« Vastaus #91 : 30.07.13 - klo: 17.06 »
No eikös tähän kävis sit VTR moottori sääntö?
(o\_!_/o)
Poissa kaitsu82
    • Kerhokisat
« Vastaus #92 : 30.07.13 - klo: 17.46 »
tuosta yhdistämisestä on ollut puhetta mutta ihan sama mikä kone/koneet valitaankin niin se on varma että hopeakannulle on joko oma luokka tai jos päädytään luokkien yhdistämiseen niin hopeakannu sallitaan siinä rinnalla.
Poissa Pellefant
« Vastaus #93 : 30.07.13 - klo: 18.52 »
Eikös sensorillinen moottori toimi myös sensorittomassa noparissa vai olenko ymmärtänyt väärin?
Eikös tuo juuri noin ole. Toisinpäin homma ei ainakaan toimi. :wink:
Eiku menoks...
Poissa TeemuS
« Vastaus #94 : 30.07.13 - klo: 19.01 »
Osa sensorillisista nopareista toimii sensorittoman moottorin kanssa (Speed Passion, Hobbyking 35A/45A jne ) Sitten on nopareita joita ei vahingossakaan saa käyttää sensoritta.
Poissa Nopsajalka
« Vastaus #95 : 17.09.13 - klo: 14.13 »
Tuli hankittua tuollainen M03 käytettynä ja houkuttelisi laittaa siihen vakiota kireempi moottori.
Löytyisi jotain vanhoja 27t hiilellisiä moottoreita, mutta miettisin että kestääkö tuo vakio rataslaatikko sen?
Löytyisi myös 17t moottoria mutta onko se sitten jo liian tehokas?
Pitäisi alkaa purkamaan autoa osiin ja katsoa mitä on syönyt, niin onko jotain vinkkejä mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
Autolla on siis aikaisemmin ajettu ilmeisesti hiekalla/soralla ja sen takia oli aika likaisen oloinen, en tosin tuosta kauheasti maksanut joten menetys ei suuri jos siellä jotain suurempaa sattuisi olemaan rikki.
« Vastaus #96 : 17.09.13 - klo: 14.20 »
Normi hiiletön 17,5T kone(tai sitä vastaava) on käytössä Comppi luokassa , ja ei se ainakaan liian kova ole riippuen auton säädöistä....
Mitä sille pitäis tehdäkö?
No tietty kuulalaakerit(jos ei oo) , öljyiskarit , mahd.alu ohjauspalat ja diffinkiristyssetti ja vetoakselit olis ens hätään ne mihin kannattaa kiinnittää huomiota....
Mutta kysele tarkemmin niin vastailen....
-Barbie-
Poissa Nopsajalka
« Vastaus #97 : 17.09.13 - klo: 14.46 »
Auto on täysin vakio kuntoinen ilmeisesti, eli noilla "ei nesteellisillä" iskareilla ja vakiolaakereilla.
Renkaita ja osia tuossa tuli jonkun verran mukana, ilmeisesti tuohon on kuitenkin vaihdettu vetoakselit parempiin.
Mukana tuli myös jotain rasvoja ja öljyjä, ilmeisesti juuri tuota rattaistoa varten?
Tarkoitus olisi kohta ruveta purkamaan tuota kun saa tästä pöydältä vähän tilaa, jos pääsisi huomenna  tai ylihuomenna koittamaan asvalttiradalle vielä.
Toimiiko nuo minin renkaat ulkona ihan tuollaisenaan, vai tarviiko pitoaineita käyttää?
Auton mukana tuli kyllä jonkin sortin pitoainetta, taisi olla lrp:n carpet litkua, tekeekö sillä ulkona mitään?
T: Yli innokas aloittelija "ministeri"  :cheesy:
Poissa Nopsajalka
« Vastaus #98 : 17.09.13 - klo: 15.49 »
Onko vaaraksi laakereille, jos pesen laakerit paikallaan auton rungon kraanavedellä?
Tarkoitan näitä laakereita jotka on rungossa ns. konehuooneessa, kun on niin piukasti kiinni että väkivalloin ei saa pois paikalta ja uusia ei ole tilalle?
Jos laakerit heti pesun jälkeen öljyää hyvin niin onko merkittävää eroa?
Purin minin jokaisen osan irti, ja valehtelematta n.500g kevyempi tulee olemaan, sen verran oli hiekkaa ja likaa autossa kiinni.
Voiko rattaat pestä myös vedellä ja voidella uusiksi?
Hyvä aloittaa harrastus taas purkamalla aluksi koko vehje ja kasaamalla uusiksi, no tuleepahan tekniikka tutuksi ja samalla voi kysellä tyhmiä  :angel:
Poissa allu 6
« Vastaus #99 : 17.09.13 - klo: 16.11 »
On haittaa laakereille.Muutenkin kannattaa uusia jos on paljon ajettu.
Poissa Nopsajalka
« Vastaus #100 : 17.09.13 - klo: 19.33 »
Kaverilla oli laakerit niin sain häneltä uudet ja vaihdoin ne paikalle.
Millainen pinioni olisi hyvä laittaa 27t stock moottoriin ulkoradalle?
Meneekö moottori ilman suurempia modauksia paikalle, kun tuo vakio on aavistuksen pidempi?
Vaimo jo hetken aikaan kotiin tullessa luuli että tiskaan astioita, ilme oli oivallinen kun näki että pikkuauton osia hinkkaan keittiön lavuaarissa hammasharjalla puhtaaksi  :afro:
« Vastaus #101 : 18.09.13 - klo: 09.05 »
Jees.
Laakerit kuntoon ja siit kohti uusia pettymyksiä....
Ei vaineskaan...
Melkein väittäisin , että nyt samalla kun se on purettu niin kannattaisi diffin kiristys tehdä,ja se käy parhaiten setillä joita minulla on , ota yhteyttä YV:llä , niin jatketaan konsultointia...
27t kone käy kyllä suoraan sinne , ja vakio renkaat toimii kyllä ulkonakin vaikka kuluvat ihan silmissä....
Diffin kiristyksellä saadaan aikaiseksi vetopitoa, jota herkällä vakiodiffillä ei saavuteta,kun sisempi etupyörä sutii kokoajan kaarteissa....Pitoaineista ei ole mitään hyötyä ulkona asfaltilla.
Rattaisiin ei kannata laittaa kun hyvin vähän tai ei ollenkaan rasvaa,ne kun ovat nylonia niin voitelevat itse itsensä,ja kun rasvaa ei ole likakaan ei tartu niihin....
-BarbieThePink-
megapaula
« Vastaus #102 : 20.11.13 - klo: 11.37 »
Mites tuon m03 ohjauksen sais kaikkein järkevimmiks? Se iso gm seiveri sinne ja pallokuppien korotus ohjauspaloista vai? Vähän on ahdasta tuolla ohjauspuolella eikä viitsi alkaa vuolemaan runkoa jos meinaa joskus kisoihin niin niin.. Kertokaas viisaammat.
« Vastaus #103 : 25.11.13 - klo: 19.52 »
Iso saiveri ja raidetangot niin alas kun mahdollista, korotusta ohjauspalan puolelle siten, että raidetangot vaakatasossa tai lievässä v-asennossa edestä katsottaessa ja auton ollessa normi maavarassa.
Linkit niin eteen kun mahdollista päältäpäin katsottuna.
Siinä perus-tarinaa.
-Barbie-
« Vastaus #104 : 28.11.13 - klo: 14.09 »
Mini-luokkien viralliset kerhokisa-säännöt julkaistu kilpailijoiden kanava osiossa.
-BarbieThePink-
Poissa snakepoison
« Vastaus #105 : 08.12.13 - klo: 14.52 »
No niin, itse kanssa pitkän tauon jälkeen aloin minillä ajelemaan, kun saatiin ajovuorot ja matot. Tuo oma auto on m03 malia ja ihantoimiva kapistus.tuosta diffin säädöstä haluaisin kuulla mielipiteitä. Eli onko siis olemassa joku oma paketti siihen? Luigi ainakin siitä puhunut. Ite silloin aikanaan laitoin tc4 diffin levyt miniin, se teki diffistä jämäkän, nmutta ehkä liiankin jämäkän
megapaula
« Vastaus #106 : 08.12.13 - klo: 16.18 »
Luigi myy niitä settejä millä saadaan säädettyä diffin kireyttä kiristämällä/löysäämällä niitä kolmea pientä ruuvia.
Minulla on molemmissa mineissä senlaiset setit. M03 ja m05.
Ainakin itsellä mini kulkee nopemmin verrattuna muiden kerholaisten mineihin missä diffi on ihan löysä. Ja myös saadaan sitä toisen renkaan hillitöntä sutimista vähennettyä,kun tullaan mutkasta ulos ja näin vetopitoa lisättyä jos on mistä ottaa pitoa.  :police:
Poissa snakepoison
« Vastaus #107 : 08.12.13 - klo: 17.29 »
Kyllä, sitä sutimista tosissaan on paljon vakiodiffillä. Mitä kaikkea tuohon settiin tulee ? Tuossa omassa kun diffissä ovat ne tc4 levyt, on diffi miltei lukossa ja todella nahkea. Puskee erittäin voimakkaasti kaarteessa
Poissa snakepoison
« Vastaus #108 : 08.12.13 - klo: 18.38 »
Vielä kysymys korista. Löytyyö suomesta muita koria joka käy m03 ja m05 malliin. Trapantia esim tekee joku valmistaja
Poissa stadium
« Vastaus #109 : 08.12.13 - klo: 19.30 »
Itsellä menee M05L malliksi kasattuun miniin melkeinpä jokainen 1/10 touring kori. Myös M03:seen on olemassa jatko-palat joilla saa 1/10 korit.
Poissa MonsTTer
    • KyPak
(o\_!_/o)
Poissa pitsinki
« Vastaus #111 : 08.12.13 - klo: 19.37 »
Löytykös suomen maalta M03:seen nuita jatko-paloja?
Mini M-03x4+muutama muu
Poissa snakepoison
« Vastaus #112 : 08.12.13 - klo: 19.38 »
Harmi kun eurorc llä ei ole trapia. Abarthia ei viitsi laittaa, autohan kun on alunperin takavetoinen :)
megapaula
« Vastaus #113 : 08.12.13 - klo: 20.33 »
Pidemmät ruuvit,päätylevy sen vakion päälle ja shimmit sinne tasauspyörästöön. Sitä saadaan sitten kiristämällä kaikkia tasapuolisesti säädettyä. Diffin saa juuri niin kireäksi tahi löysäksi miten itselle ja omaan tyyliin sopii parhaiten ja pysyy smoothina,eikä mene ns rapeaksi. Ei ollut kauhean kallis. Kysy luigilta  vaikka yv onko vielä jäljellä jos et jo kysynyt.  :police:
Poissa stadium
« Vastaus #114 : 09.12.13 - klo: 00.36 »
Nyt täytyy kyllä sanoa, että en ole huomannut. Tosin en M05:n omistajana kummemmin ole kiinnittänyt huomiota :/
« Vastaus #115 : 12.12.13 - klo: 11.55 »
M03 rungon jatkopalat ovat vähän "kiven alla" saatavuuden suhteen.....
Perehdyin asiaan ja muistaakseni palat ovat M03:sen varaosissa D-osina, mutta tuota D-osa pussia ei tahdo löytyä oikein mistään.RCMartillakaan en niitä havainnut olevan...
Sangen ihmeellistä mutta totta.
RF voisi asiassa auttaa varmaankin , jos pyytäisi Kentsua hommamaan niitä.....
Tai jos tietäisi M03 2006Mini Cooperin omaavia , vois koittaa löytää vanhoja "raatoja" ....
Yllättävän vaikea asia,vaikka on kyse sentään ihan normivaraosasta.....
-Barbie-
No ny puhuin läpiä päähäni , eli tarkistin tuon jatkopalan .. se näyttäisi olevan M03 F-parts pussi, ja löytyy ainakin RCMartin valikoimista.
-Barbie, harvapää-
Ja sama dementia jatkuu....
Oikea on sittenin D-parts, kun tuo F-parts on 225mm akselinvälille .... Että näin sitä sekoillaan.
-Barbie-
« Viimeksi muokattu: 12.12.13 - klo: 14.51 kirjoittanut Luigi54/vielä vanhempi »
Poissa Stinde
« Vastaus #116 : 12.12.13 - klo: 13.55 »
Sekä TA-0005798 , koodilla löytyy jatkopalapusukkaa..
Esimerkiksi Saksasta .. http://www.tamico.de/Tamiya-D-Teile-M-03L-0005798
-Timppa
FG ChallengeLine #26
RS5 T15 #26
Poissa Nikoosk
« Vastaus #117 : 18.12.13 - klo: 22.35 »
Mini M03:sen aftermarket diffin kiristysohjeita tässä kyselisin...  :roll: Tuntuu aikas löysältä ajossa ku kone huutaa mutta auto ei liiku yms. Vika ei ole pinjonissa ja/tai spurrissa. renkaat pyörii kevyellä kaasulla, mut jos kaasun painaa pohjaan kuuluu vaan huutoa. vakiodiffii ei voi takas heittää koska Atzku (veljeni) "joutui" poraamaan diffin laakereille tilaa rungosta... kuvat on mitä on, jos joku kunnianarvoisa ministeri pelastaisi talviajokauden, olisin kiitollinen. :D
ja vielä sivustakin
Tamiya Mini M03, 3Racing Sakura D3 CS
« Vastaus #118 : 19.12.13 - klo: 11.57 »
Joo, tilanne aika vaikea... kokemukseni mukaan mikään kuuladiffi ei ole toiminut Mineissä(M03/05).
Johtunee asiasta; diffi pitäisi saada niin kireälle (, jotta vetopitoa olisi) , että ennemmin kuuladiffin kiristysruuvi antautuu tai menee jopa poikki , ennenkuin diffin saa tarpeeksi kireälle.
Jos nyt jotain pitäis neuvoa; osta uudet kuoret eli runko ja aloita ratasdiffin kanssa uudestaan. Siihen saat minulta kiristyssetin , joka toimii ja on säädettävissä ulkopuolelta.....
Muuta vaihtoehtoa ei taida olla.
Jos ei muualta(RF) löydy uutta runkoo, minulla on muutama viel paketissa ja eikä ole kovin kalliskaan eli n. 12e,muistaakseni.
-BarbieThePink-
Poissa Nikoosk
« Vastaus #119 : 20.12.13 - klo: 22.05 »
-BarbieThePink-
Kiitän tästä, laatikosta löytyy 3/4 runkoa, mut juuri etuosa puuttuu. Täytynee tilata RF:stä uus.
