Kirjoittaja Aihe: TAMIYA MINI M03/M05 NIKSIPIRKKA EIKU NURKKA  (Luettu 136725 kertaa)
Poissa Loomis
Vs: TAMIYA MINI M03/M05 NIKSIPIRKKA EIKU NURKKA
« Vastaus #150 : 14.10.15 - klo: 13.57 »
Mikäli haluat käyttää vakio noparia jonkun muiden radioiden kanssa täytyy käyttää ulkopuolista beciä.
Eli jos käytän high voltage servoa niin homman pitäisi toimia?
Poissa macman
  • KerhoCup-ratasarja
« Vastaus #151 : 14.10.15 - klo: 14.12 »
Periaatteessa kyllä tosin kannattaa katsoa, että myös vastaanotin kestää korkeamman jännitteen. Laitoin pojan miniin ihan tavallisen 6voltin lineaariregulaattorin ja konkan. Hyvin on jaksanut toimia.
Poissa sagee
    • Äänekosken Pienoisautoilijat Ry
« Vastaus #152 : 17.10.15 - klo: 19.53 »
Mitä nopareita porukka on käyttänyt Classic luokan mineissä? Oma Tamiyan nopari sanoi hyvin itsensä irti juuri ennen kisaa.. :tongue:
Poissa Ruusperi
« Vastaus #153 : 17.10.15 - klo: 20.16 »
HobbyWing QuicRun 1/10 Waterproof Brushed 60A Electronic Speed Controller QUICRUN-WP-1060-BRUSHED
Toi mahtuu takarungon sisään M03:seen ja on toiminut mulla hyvin.
Poissa sagee
« Vastaus #154 : 17.10.15 - klo: 20.27 »
Juu, sattuu juuri löytymään tuommonen toisesta ministä minkä saan tarvittaessa classic miniin kisaa varten. :azn: Minkälainen sulla on ollu tuossa noparissa jarruteho, kuulin vaan että ei olis kovin kummoinen?
Poissa snakepoison
« Vastaus #155 : 19.10.15 - klo: 11.18 »
Eiköhän Classic-Minissä ole aika sama minkä noparin sinne saa =D . Mulla on Corallyn joku hiilisäädinaikaisten lippulaiva malli , on säätöjä yms =D
Poissa Luigi54/vielä vanhempi
« Vastaus #156 : 19.10.15 - klo: 12.07 »
Juuripa niin ... mikä tahansa hiilisäädin käy.
-Barbie-
Tamiya Mini; Poikien Barbie , Tosimiesten Barbara....
Poissa Ruusperi
« Vastaus #157 : 20.10.15 - klo: 07.05 »
Bunkkerin turistibaanalla ei jarruun tarvitse koskea kuin just ennen pääsuoran jälkeistä mutkaa. Barbin kanssa samoilla linjoilla, kunhan säädin on ehjä niin se käy.
Poissa snakepoison
« Vastaus #158 : 20.10.15 - klo: 07.21 »
tieten tuo jarruhan on kaikissa hieman erilainen, ja joissakin sitä jarrua ei juuri ole .
Poissa sagee
« Vastaus #159 : 21.10.15 - klo: 22.04 »
Jep, jarrua juuri meinasinkin, mulla ainakin vanhassa Tamiyan noparissa oli paljon parempi jarru kun taas Hobbykingin säätimellä auto ei meinannut pysähtyä sitten millään.
EDIT: Sain kuitenkin hommattua Tamiyan noparin kisoihin jolla sijoitus pitäisi olla vain kuskista kiinni :grin: Kiitokset myyjälle.
« Viimeksi muokattu: 21.10.15 - klo: 22.09 kirjoittanut sagee »
Poissa jannekoskinen
« Vastaus #160 : 23.10.15 - klo: 18.14 »
hankkisin ja kasasin juuri m-05 minin http://www.hobbylinna.fi/tuote/mini-94-mote-carlo-%28m-05%29/V434854/. Kori tuntuu olevan liian kapea ja lyhyt alustaansa (kasattu ohjeiden mukaan). Voinko ottaa rungon takaosassa olevan näennäisesti ylimääräisen palikan pois jotta saan korin mahtumaan paremmin?
Liian monta auto tähän tilaan
Poissa macman
« Vastaus #161 : 23.10.15 - klo: 20.28 »
Ei siellä pitäisi mitään ylimääräistä olla? Mutta olet tainnut kasata vaan auton väärän mittaiseksi.
Saman osakasan kun saa kolmeen eri akseliväliin. Eli manuaalin sivulla 9 on kaksi versiota M-05M ja M-05S.
Kasaa auto tuon S piyuuden mukaan niin jo sopii.
« Vastaus #162 : 23.10.15 - klo: 21.58 »
olen kasanut auton s pituuteen jossa ongelmat siis ovat ps. sellainen pieni info tähän vielä että autoni on v1 mallia eli pötkö akulle suunnitellulla akun paikalla
« Viimeksi muokattu: 23.10.15 - klo: 22.08 kirjoittanut jannekoskinen »
Poissa snakepoison
« Vastaus #163 : 26.10.15 - klo: 13.44 »
Onkos V1 ja V2 mallista muita eroja kun servon sovittelu ? V2 servon saa matalammalle . Mulla oli alunperin V1 mutt nyt tuli V2 perä
Paikalla unkka
« Vastaus #164 : 26.10.15 - klo: 13.55 »
-tukivarret, joissa ulosjoustonsäätö (+näille vastakappaleet rungossa)
-moottori aavistuksen verran keskemmällä
-normi kulmikas akku sopii
Poissa Ruusperi
« Vastaus #165 : 26.10.15 - klo: 14.25 »
Chassis focus - Ruusperi Mini Classic
Runko – Tamiya M03
Moottori – Handout hopeakannu
ESC – Hobbywing QUICRUN-WP-1060-BRUSHED
Akku – Gens Ace 4000 mAh
Renkaat – Tamiya M-Chassis Slicks #53215
Radio/Servo – Sanwa RX-462 / Savöx SC-0254MG
Kori – Tamiya Mini Cooper
Vinkit – Barbien diffin kiristys - melko löysällä, Spec-R tuplanivel vetarit, alumiini ohjauspalat, Traxxas 2wd monsterin servosaver, lisäpainot keulassa puskurin alla, akun edessä rungon sisällä, takarungon sisällä pohjalla ja 5g molemmissa takatukivarsissa, renkaiden ulkoreunat ja edestä noin 2mm kulutuspintaa liimattu pikaliimalla.
Poissa Totte
« Vastaus #166 : 15.01.16 - klo: 23.31 »
Millä asetuksilla porukka on rakennellu noita yeah racing iskareita ...
Ite meinsin lähtee 3 reikäsillä normi männillä .... ja se litku mitäs sinne laitetaan vakio vai jotain muuta ?
jousia mietin punasta .
axial jeep
tamiya m05
« Vastaus #167 : 17.01.16 - klo: 11.49 »
Laita vaikka nyt alux : toiset iskarit 2 reikäsillä männillä ja toiset 3-reikäsillä. Ja öljyt vaikka 30 tai 35.
Siten sulla on erilaiset iskarit , joilla voit hakea setuppia etu-ja takapään välillä , sama koskee jousia .....
jos Tamiyan jouset niin pun-kelt-sin. eli kokeile vaikka pun. eteen ja kelt taakse ja sit siitä eri variaatioita... jne.
Siitä pitäis löytyy .... Jos auto tökkii > hieman enemmän haritusta eteen ja jäykempää jousta ja tiukempaa iskaria ... siitä vaan kokeilemaan ...
-Barbie-
Poissa mikko.air
« Vastaus #168 : 12.02.16 - klo: 13.47 »
Olen aloitellut vanhaa harrastusta uudelleen ja ostin nyt polttksen kaveriksi minin. olisi muutama kysymys joihin toivoisin neuvoja..missäpäin etelä suomea olisi muita minikuskeja/kerhokisoja ja milloin? mistä comppiluokkaan moottori? luin että ohjaussydeemi kantsis vaihtaa alumiiniseen, onko näin? Muuten tossa m-05 gold editionis tais olla aika hyvin osii verrattuna vakio m-05:een (iskarit, laakerit, jne). Mistä kisanumero? kiitos jo etukäteen, nähdään minikisois!  :shocked:
-Mikko
Poissa Ruusperi
« Vastaus #169 : 12.02.16 - klo: 14.17 »
Tervetuloa mukaan, aihio kannattaa ostaa sen mukaan minkä korin haluat. Laakeri on edullisia ja iskarit lienee järkevintä hankkia racingfactoryltä, joko 3racing edulliset tai tamiyan premiumit.
Ohjauksessa ohjauspalat on kriittiset, muoviset kestää vaan jos osaa ajaa 100% kolaroimatta (ei onnistu minillä jos aikoo pitää hauskaa).
Comp kone on tämä: http://fi.eurorc.com/product/5625/hobbywing-ezrun-3650s-13t-brushless-motor
Kisanumero ja säännöt http://www.kerhokisat.fi
Säännöllisesti mineillä ajetaan mun tiedon mukaan Mikkelissä, Lappeenrannassa, Korialla, Äänekoskella, Kuopiossa... Bunkkerissakin on minejä, mutta ei kovin säännöllisesti.
Poissa thomsva
« Vastaus #170 : 12.02.16 - klo: 14.21 »
Hienoa että tulee uusia kuskeja. RC Mini onkin erinomainen tapa harrastaa!
EuroRC:llä on Hobbywingin 13T kone tällä hetkellä loppu. Rccenter.fi näyttäisi olevan 1kpl varastossa. Jos ei ole paha kiire voi moottori-nopari comboa tilata myös Kiinasta, esim. http://www.aliexpress.com/.
Talvi: GT12 / M-Chassis, F1  Kesä: FG Mini 1:5
Poissa macman
« Vastaus #171 : 12.02.16 - klo: 15.51 »
Etelä-suomi on laaja käsite  :grin:
Ainakin pari paikkaa unohtui listasta Turku ja Eurajoki (Rauma).
 Seuraavat kerhokisat taitaa olla 12.3 Nokialla.
Poissa kyoshodbx
Vs: TAMIYA MINI M03/M05 NIKSIPIRKKA EIKU NURKKAi
« Vastaus #172 : 12.02.16 - klo: 16.00 »
Terve,tässä oon eka minejä kasaillu.tilasin ebayn kautta tuon hoppyvingin kompon jossa on tuo sallittu moottori,siellä oli myös hobbypower merkkinen moottori.sama tyyppinumero 3650 mutta 3100kv.tilasin sen myös koska meijän kerhoajoissa ei oo ihan just tuo mottihomma.nyt kun ne kotiutui niin väitän että on samat koneet eri tarroilla.ei oo mitään eroa päällepäin ja tuskin niissä kierroksissakaan.koitan vielä saaha testattua käytännössä kuin on.voishan tuo olla vaihtoehto tuolle yksityyppi koneelle jos osoittautuu samaksi.toki tuolta ebaysta ku tilaa niin voi äkkiä olla ajokausi ohi ennenku motti kotiutuu.nii parempi ratkaisu toki tuo jota kotimaiselta kauppiaalta saa.
Jostai syystä se linkki ei nyt onnistu,mutta ku ebaylle kirjottaa hobbypower 3650 nii siinä o
Poissa mikko.air
« Vastaus #173 : 13.02.16 - klo: 15.57 »
onko kukaan laittanu kallistuksenvakaimii miniin? mitä säännöt sanoo näihin?
https://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=54239
-Mikko
Poissa MonsTTer
    • KyPak
« Vastaus #174 : 13.02.16 - klo: 18.30 »
On sallittu compissa.
Mulla takana käytössä, en kyl tiiä onko suurempaa hyötyä... :roll:
"-Kaikki yleisesti saatavilla olevat M-chassis autoihin tarkoitetut osat sallittu, valmistajasta riippumatta, poislukien ne osat tai mitat, jotka on määritelty jäljempänä."
(o\_!_/o)
Poissa mikko.air
« Vastaus #175 : 13.02.16 - klo: 20.07 »
Apua! Mulla on moottori/nopari combo hobbylinnasta, savöxin servo ja vastari/ohjain the car rtr:stä valot palaa, mut mitään muuta ei tapahdu..onkohan huomenna sunnuntaina bunkkerissa joku joka osais neuvoo?
-Mikko
Poissa mikko.air
« Vastaus #176 : 15.02.16 - klo: 14.43 »
m-05 gold edt:n mukana tuli alumiinisena se osammihin taka alatukivarret tulee kiinni. mietin onks se "laillinen" osa classicissa? tuli mieleen että se saattaapi muuttaa takapyörien aurauskulmia...
-Mikko
Poissa Ruusperi
« Vastaus #177 : 01.04.16 - klo: 06.50 »
Tuli vastaan hieno modaus M05 takavedoksi ja vielä driftaukseen.
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-drifting-304/11607353-m-class-rwd-drifter.html
Poissa MonsTTer
    • KyPak
« Vastaus #178 : 01.04.16 - klo: 13.51 »
Kävi pääsiäispupu munimassa pikkuauton viikon myöhässä, mut ehkä kestän sen vaikka suklaat puuttuikin... :tongue:
Ärrä
(o\_!_/o)
Poissa MiniMan
« Vastaus #179 : 01.04.16 - klo: 14.21 »
Asiaa!
Nimimerkillä: Omasta ministä meni rattaat sileeks :police:.
Associated T4.1 FT | Tamiya M05 Mini | Tamiya M06 Alfa Romeo Giulia | 2X Yokomo MR-4TC BD | 3X Marui Big Bear | Losi Micro-T | Tamiya Re-re Super Hot Shot
