Kirjoittaja Aihe: Castle Sidewinder SCT  (Luettu 40418 kertaa)
Poissa JUgEE
Vs: Castle Sidewinder SCT
« Vastaus #60 : 30.04.11 - klo: 19.42 »
LRP s10 buggyssa on kiinni, välit 19/68 ja 3S LiPot. Kuinka paljon tuo nopari kestää, ennenkuin rupeaa vahongoittumaan lämpötilasta?
-Julle
Kyosho Mad Force | Tamiya TT-01 |
Poissa HMS77
« Vastaus #61 : 30.04.11 - klo: 20.36 »
Siinä on lämpökatkasu joten se kyllä pätkäsee menon jos alkaa olemaan liian hot.
Poissa Julle10+
« Vastaus #62 : 30.04.11 - klo: 22.01 »
Juu on lämpökatkaisu, mutta kuuluuko sen antaa taas jatkaa menoa, kun laittaa vain pois ja heti päälle ja sitten ei enää katkaise?  :undecided:
-Julle
*Auto hakusessa!*
Poissa HMS77
« Vastaus #63 : 10.05.11 - klo: 22.42 »
Melkoisen hottina käy tämäkin combo SCRT10:n kanssa. Mulla tosin oli sisäkori paikallaan joten se saatto aiheuttaa lievää lisälämpöä.
Ostin siis tuon SV2/4600-combon, eli hieman eri kuin otsikon SCT-combo, mutta nopariltaan sama laitos ilmeisesti.
Vääntöä on mukavasti enemmän kuin vanhassa 4600kv-motissa ja beccikin on huimasti parempi.
Kaikinpuolin hyvä setti, paitsi vielä on hieman kyssäri tuon SCRT:n kanssa riittääkö tämä sille vai onko siirryttävä 1/8-luokan nopareihin.
Poissa OV
« Vastaus #64 : 12.05.11 - klo: 10.03 »
SCT ja V2:hän ei ole ihan puhdas 4wd vehkeen nopari. Enemmän potkua kuin perus sidukassa, mutta ei saman vertaa mitä MM:ssä tai MMP:ssä. MMM sitten taas tarjoaa vielä enemmän. Että ei sun seuraavaksi tartte 1/8 välttämättä siirtyä vaan joku tehokas 1/10. Tosin nuo maksaa melkein yhtäpaljon niin samalla vaivalla ottaa sitten sen 1/8 noparin.
Poissa HMS77
« Vastaus #65 : 17.05.11 - klo: 18.57 »
Jaaha, taisinpas juuri polttaa vain pari viikkoa vanhan 4-pole 4600kv motin.
Tänään kävin aiemmin päivällä hakemassa Honkkariin uusia huippuja pitkillä väleillä ja 3S lipolla.
Ajot meni ok niin kauan kunnes tuo pari vuotta vanha Turnigyn akku sanoi sopparin irti, GPS jäi osoittamaan 70km/h lukemia.
No, ajelin siinä sitten vielä yhden 2S akullisen ja kaikki oli ok kun lopetin ajot.
Nyt sitten vaihdoin lyhemmät välit ja meinasin lähteä bashaamaan niin auto vaan nyki ja täris.
Nopari ja mosa kuumeni muutamassa sekunnissa 90 asteeseen, samoten akku kuumeni tosi kuumaks.
Kotiin ja vanhempi 4600kv mosa tilalle ja sehän laulo ihan mukavasti poislukien väljät laakerit.
Otin toisen pään auki tuosta uudesta motista ja jotain palaneen näköstä näkyy toisessa päässä, en vaan saa tuota johtopään kantta irti sitten millään vaikka ruuvit on auki..  :angry:
Mikä sitten lie kärynny ja sitäkin enemmän kiinnostas tietää että miksi..
Nyt sitten varmaa Castlelta kyselemää jotta mitäs tehrään.. Liquidiltahan tuon combon ostin joten sieltä nyt on ainakin melko turha kysyä yhtää mitää kun eivät kuitenkaan vastaa säpoon.
Poissa OV
« Vastaus #66 : 17.05.11 - klo: 19.42 »
Liqudillahan lukeekin, että takuu asiat suoraan castlen kautta. Muutoinkin yleinen käytäntö jenkkikaupoissa, että takuut valmistajan kautta. Siellä ei ole samaa kuluttajansuojalakia kuin suomessa, että myyjä liike on vastuussa. Ja paremminhan nuo asiat hoituukin valmistajan kautta kun ei ole välikäsiä...
Poissa HMS77
« Vastaus #67 : 17.05.11 - klo: 19.51 »
Jep, muistin just että viime kesänä tuli lähetettyä yks Sidukka takuuseen Castlelle ja pari viikkoa taisi ottaa koko homma kun uusi kolahti postiluukkuun.
Kumma juttu vaan tuon motin laukeaminen, ei voi käsittää.. meni siis ajojen välissä täysin itekseen..  :huh:
Poissa rami.lehto
« Vastaus #68 : 18.05.11 - klo: 02.49 »
Kokeilin SCT comboa tänään Espoon radalla tuuppislässissä sisäkorin kanssa. Ekalla akulla (2S) pari minuuttia toimi ok mutta sitten alkoi pätkiä, vehje oli pari sekuntia kerrallaan liikkumatta ja sitten kulki taas puoli kierrosta. Ensin epäiltiin ohjausservon kyykyttävän noparin becciä mutta pyörät kääntyivät pätkäisyn aikana. Pientä pohdintaa ja tutkimusta --> moottori ei juuri lämmennyt mutta noparin siilistä mittasin 80degC, hiukan turhan paljon. Asennettiin 4700myyF konkka vastarille ja tuuletin nippareilla siilin päälle jolloin tilanne korjaantui, lämmöt pysyivät loput neljä akullista reilussa kolmessakympissä ja pätkiminen loppui.
Lähestymistapa ei ollut kovin analyyttinen koska molemmat muutokset tehtiin samalla kertaa. Järjestelmällisenä  :roll: ihmisenä tämä vähän hävettää, samoin kuin se että noparin manuaali ei ollut mukana ja jälkitarkastelu ei onnistu koska en enää muista mitä värejä nopari vilkutti ja mihin tahtiin. Nyt sähköt kuitenkin toimivat halutulla tavalla.
Slash 2x4, Slash 4x4
Poissa Chili
« Vastaus #69 : 05.06.11 - klo: 16.46 »
Olen kuullut huhuja uusien sidewinderejen pätkimisistä, nyt kuitenkin jonku sidukan tarvitsisi, niin mikä niistä kannattaisi ostaa?
Poissa nestori
« Vastaus #70 : 05.06.11 - klo: 20.49 »
Mulle tulossa sidewinder SCT nopari niin voin laittaa kommenttia miten toimii.
Poissa HMS77
« Vastaus #71 : 05.06.11 - klo: 23.09 »
No uusin tietysti. Eli SCT/V2, eipä niitä muita olekaan.
Ja jos Castlen nopari pätkii, vika on todennäkösesti aina vaan tuossa umpisurkeassa virtakatkasijassa joka kannattaa poistaa heti jo uutena käytöstä. Piuha poikki vaan ja piuhan päät kolvaa yhteen niin saa takuulla pätkimättömän noparin.
Poissa Chili
« Vastaus #72 : 06.06.11 - klo: 08.03 »
Ja harjallisessa moodissa ei ole ongelmia, koska crawleriin ajattelin noparia pääosin?
Sct/v2 nopareillahan ei ollut mitään eroa? Pitänee katsoa haluanko jonkun moottorin vielä noparin mukaan.  :smiley:
Poissa nestori
« Vastaus #73 : 06.06.11 - klo: 09.01 »
Ei ole eroa.Mulle tulossa siis SCT ilman mottia 34e ebaysta ihan uutena posteineen.
Poissa Chili
« Vastaus #74 : 06.06.11 - klo: 09.05 »
Ihan kiva hinta, itsekkin ajattelin ebay:ta, saakos sieltäkin castlen takuun mukaan? (Tietenkin jollei vanha omistaja ole hiplannut noparia.)
Poissa nestori
« Vastaus #75 : 06.06.11 - klo: 09.40 »
Castlelle vissiin riittää pelkkä osto kuitti niin se kelpaa niille.
Poissa HMS77
« Vastaus #76 : 06.06.11 - klo: 10.06 »
Castlen takuu on voimassa vaan alkuperäselle ostajalle. Takuuehtojen lukeminen kannattaa..  :wink:
Poissa nestori
« Vastaus #77 : 06.06.11 - klo: 10.42 »
No kukahan se alkuperäinen ostaja on kun ostin noparin uutena gonitrohobbiesilta? Joo minä varmaan.
Poissa OV
« Vastaus #78 : 06.06.11 - klo: 11.12 »
HMS77 vastasi tohon:
Eikä tuokaan kertonut, että sen liikkeestä ostit vaan ihan hyvin viittaus olis voinut olla paypal kuittiin tai aikasemmalta omistajalta saatuun kuittiin.
 Joten ihan paikallaan tuo heitto, että takuu pysyy vain alkuperäisellä omistajalla takuuehtojen mukaan. Toki niitä korjataan euroja vastaan jälkeenpäinkin ja varmaan voi siellä tapauskohtasestikkin saada jotain takuuehtojen vastasta läpi kun tuntuu olevan asikaslähtöstä palvelu castlella
Poissa HMS77
« Vastaus #79 : 06.06.11 - klo: 11.30 »
Aasinsillalla ettepäi..
Nihkeetä on nyt Castlella säpoon vastaaminen, mullahan hajos tuo vaan pari kertaa ajettu V2-combon 4600kv-mosa jo melkein kuukaus sitten, mutta eivät perhanat vaan vastaa mun tiedusteluun jotta mitä tehään.
Kun sivuilla lukee että ota yhteyttä heihin ennen tuotteen lähettämistä, niin hankalaahan tuo on kun ei vastata posteihin.
Ärsyttävää kun tarttis saada tuo takuuhoitoon mutta kun ei voi lähettää kun ei Castlelta vastata mitään.  :angry:
Yrittäny nyt kahdella eri säpolla mutta kumpaankaan ei tule vastausta.
Poissa OV
« Vastaus #80 : 06.06.11 - klo: 11.33 »
Niin siis varmaan tarkottaa, että täytät nämä littarat mitä tämän sivun kautta aukeaa:
http://www.castlecreations.com/support/repairs.html
Sen jälkeen sulle tulee spostiin ohjeet minne lähettää ja pistät siihen kuitin liitteeksi. Noin ite ainakin toiminut. Turha sinne sähköpostia lähetellä kun niillä on tuo automaattinen palvelu jos haluaa lähtettää tavaraa takuukorjaukseen tai rahastettavaan korjaukseen.
Poissa nestori
« Vastaus #81 : 12.06.11 - klo: 21.00 »
Noniin spedellä nyt tän kanssa 5 akkua ajellut ja hyvältä vaikuttaa.Lämpöongelmia oli hieman 5.5T 6000KV koneen kanssa mutta iskin tuulettimen niin ei lämpene enää.Ei paha 35euron noparilta.
Poissa nestori
« Vastaus #82 : 15.06.11 - klo: 10.13 »
Nyt tarviisin kiireesti apua.Aamulla tätä SCT:tä olin kokeilemassa velineonin kanssa mutta en kerennyt ajaa pitkälle koska rengas irtosi.Noh laitoin sen  kinni mutta sidewinder vilkuttaa vain punaista valoa ja jos kaasu on reversellä se vilkuttaa vihreää valo.
E:Ongelma selvis kun pyörittelin kaasutrimmiä
« Viimeksi muokattu: 15.06.11 - klo: 12.03 kirjoittanut nestori »
Poissa bastor
« Vastaus #83 : 16.06.11 - klo: 23.28 »
Tämän threadin luettuani päätin hommata SCT:n itellenikin.
eBay:stä ettiskelin sidukoita ja ostin yhden pois.
Maksun jälkeen menin katselemaan onko unohtunut antaa palautteita, niin huomasinpa siinä ostaneeni Sidewinder V2:n...
Eikun takaisin ostopalstoille ja ostin nyt myös sen SCT:n
Mikähän mahtaa olla näiden kahden ero loppupelissä ?
Pitänee V2 varmaan istuttaa sitten drifteriin.
Poissa nestori
« Vastaus #84 : 16.06.11 - klo: 23.30 »
Ei niillä oikeastaan ole mitään eroa.
Poissa bastor
« Vastaus #85 : 17.06.11 - klo: 10.03 »
Taas kun kertaalleen luki tämän threadin läpi, niin selväksihän tuo kävi että ovat about identtisiä.
Ihmettelen vaan tuota hinnoittelua. Nyt taas yksi tampio maksoi 20$ enemmän V2:sta (35$ vs 55$)
No sittenpähän on neljään autoon laittaa 2 x MMP , SCT ja V2
Poissa Chili
« Vastaus #86 : 26.12.11 - klo: 15.13 »
Sain käytettynä combon, ja uskon että noparissa ei ole mitään vikaa, paitsi että en osaa käyttää sitä.. :D
Olen katsellut kalibrointia, tehnyt sen kerran tai kolme, aina kun ajan autolla niin tuntuu, että jarru on aina pohjassa.
noparin/motin liittimiä en saanut painettua aivan pohjaan, koska ovat niin pirun jäykät, voisikohan tämä vaikuttaa asiaan?
Poissa Chili
« Vastaus #87 : 04.01.12 - klo: 18.28 »
Jatketaas yksinpuhelua..
Hommasin konkan vastariin ja nyt noparilla voi ajaa servon kanssa.
Uusi ongelma on kuitenkin ilmestynyt, auto pätkii/jarruttaa hetkellisesti (epäsäännöllisin?) väliajoin kaasua käyttäessä.
Vikoina voisi lienee olla: Konkka vastarissa, akun heikkous (pitäisi riittää... kait), pakkanen? Liittimet ovat kiinahkoa, mutta eikös auto silloin pätkisi vähän kokoajan jos liitin olisi huono, tai jotain sinne päin?
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #88 : 04.01.12 - klo: 22.59 »
Ainakin tuota tekee, jos se pätkäsy tulee juuri kovan kiihdytyksen loppupäässä, akun jännitteen notkahtaminen. Liian kylmä akku, liitin kuumenee kytkemättömäksi isoilla amppeereilla, tms
Samoin sitä tekee kyllä vesipisara servon piirikortilla, vesipisara vastarissa, tai noparin älykortilla, joten ei yksiselitteistä. Kuivaa kunnolla se auto mainituista, ja kato tekeekö se sitä ekalla ajokerralla kuivanakin.
Samantapainen, mikä tulee oikeastaan vapaana-rullamisen jälkeen pätkäsynä, on calibroinnin pettäminen. Tee uusi konkan kanssa.  Tätä ei pitäisi tulla 2,4G radioilla, vain vanhemilla neutralpoint akun vähetessä siirtyy.
Tässä siis sis-becci hiljalleen antaa servoa ja noparia yhtäaikaa käytettäessä jännitteen laskea, ja nopari&vastari sopeutuu. Sitten alat rullaamaan, ja jännite taas nousee, sopeutuminen meni väärään suuntaan. Seuraavalla kaasutuksella lähdetään "väärältä puolelta neutraalia, neutraalin läpi" joten se pikasesti näykkäsee sulle jarrua. Jos riesa ei poistu caliboinnilla, on aika miettiä ulkoista becciä..
Poissa Chili
« Vastaus #89 : 05.01.12 - klo: 15.39 »
Kalibrointiakin on kokeiltu, auto on usein istunut pitkään lämpimässä sisällä, eli veden olisi pitänyt kuivaa sen päältä pois.
Käytössä on kt-201 2.4ghz ratio
Pitää tehdä vielä tarkkaa tutkimusta myöhemmin, kokeillen eri akkuja, taas uutta kalibrointia jne.
