Kirjoittaja Aihe: Castle Sidewinder SCT  (Luettu 42792 kertaa)
Poissa Chili
Vs: Castle Sidewinder SCT
« Vastaus #90 : 06.01.12 - klo: 18.44 »
Nopari korkattu, kuivattu, ja kaikkee muutaki.
Ei auta.
Kalibroitu, ja radion paristotkin vaihdettu.
Käyn vielä pikakokeilulla isommalla akulla (2200mah vs 4000mah)
Pätkiminen tuntuu pahenevan joka päivältä, ensimmäisistä päivistä en muista mitään, mutta ainakin muutaman ajokerran jälkeen pätkiminen alkoi, ja nyt se pätkii ainakin 3x useammin.
Pätkäisyn voimakkuus riippuu kaasunkäytöstä, pienellä kaasulla pienipätkäisy, isolla kaasulla isompi, jonka oikein kuulee kauas.
Poissa Chili
« Vastaus #91 : 29.01.12 - klo: 16.38 »
Mikähän ihme tässä nyt taas on.
Ulkoinen becci on juotettu kiinni, kaasu ei enää pätkäise jarrulle kesken kruisailun, vaan;
Heti auton ulosviennin jälkeen auton kaasutus antaa= Heikkoa tehoa ja pätkimistä (jotain hauskaa moottoriääntäkin)
Hieman kun on ajellut, auto vihdoin ottaa täydet tehot, mutta pätkii hiljemmalle.
Ulkoinen castlen becci pitäisi olla hyvin juotettu kiinni, ja asennettu oikein, mutta dubbel checkkaan tämän pian.
Kokeiltu 2s 4000 25c ja 3s 2200 25c , ei eroa, paitsi huipputehoissa eri kennomäärän takia.
Becciä kokeiltu 5,1V ja 5,5V, ei eroa
En uskalla kasvattaa jännitettä etten polta autosta osia.
Apua?
Poissa nestori
« Vastaus #92 : 29.01.12 - klo: 16.39 »
Onko moottorin liitokset hyvät?
Poissa Janezki
    • RC videot
« Vastaus #93 : 29.01.12 - klo: 18.01 »
Noparin vastarille menevästä johdosta punainen johdin irti?
Poissa Chili
« Vastaus #94 : 29.01.12 - klo: 21.00 »
Kyllä janezki, ellei nyt satu sähköteipin läpi johtamaan virtaa.
Moottorin liitokset ovat hyvät, elleivät jostain syystä ole hajonneet, eli tuskin.
Poissa Chili
« Vastaus #95 : 04.02.12 - klo: 17.00 »
Sidewinder SCT glitching
Laittakaa äänet sopivalle, että kuulette moottorin valitus äänet.
Videossa jurruutetaan täyskaasua kokoajan, paitsi mutkissa.
Missähän vika? Hobbykingin säädin toimii ulkona aivan täydellisesti.
Poissa nestori
« Vastaus #96 : 04.02.12 - klo: 17.18 »
Eikös sula o castlelinkki?Kokeile säätää ennakkoa pienemmälle ja isommalle.
Poissa Chili
« Vastaus #97 : 04.02.12 - klo: 17.24 »
On linkki, pitääpä kokeilla tuota kunhan saa ensiksi ajaa muutaman akun edes huonolla noparilla
Poissa nestori
« Vastaus #98 : 04.02.12 - klo: 17.30 »
Itselläni jsokus teki noin novakin motilla niin pienensn ennakkoa ja rupesi toimimaan.
Poissa Chili
« Vastaus #99 : 04.02.12 - klo: 17.42 »
Elikkäs, mikäs tämä ennakko olikaan lontooksi?
Useat trimmit ovat vielä vakiona.
Poissa nestori
« Vastaus #100 : 04.02.12 - klo: 17.43 »
Oota muokkaan tähän kohta mikä se on lontooksi castle linkissä tökkään vaan pikkusavan noparin kiinni tohon.
Me advaned valikkoon ja sieltä sensorless motor timing ja se vaikka aluks 0.
Poissa Chili
« Vastaus #101 : 04.02.12 - klo: 18.09 »
Timinki nollilla, ei mitään huomattavaa muutosta.
Poissa nestori
« Vastaus #102 : 04.02.12 - klo: 18.10 »
No kokeilepa vielä laittaa tappiin.Jos se ei auta niin en tiedä.
Poissa Chili
« Vastaus #103 : 04.02.12 - klo: 18.15 »
Miehekkäitä neuvoja annat, kokeillaan.
Poissa nestori
« Vastaus #104 : 04.02.12 - klo: 18.16 »
No ne miehekkäät neuvot voi joskus auttaa.
Poissa Chili
« Vastaus #105 : 04.02.12 - klo: 18.24 »
Tällä kertaa miehuus ei riittänyt, ero on taaskin minimaalinen verrattuna 0 timingiin, jos ollenkaan eroa on.
Muita arvauksia?
Poissa nestori
« Vastaus #106 : 04.02.12 - klo: 18.26 »
Eipä kyllä oikein tule enää muuta mieleen.
Poissa Chili
« Vastaus #107 : 07.02.12 - klo: 18.53 »
Kellään mitään arvailuja, neuvoja tai muuta noparini ongelman suhteen? Olisi hyvä saada varmaksi, että onko itse nopari rikki, vai missä vika sitten piileskelee..
Poissa Midder
    • TeamLrp
« Vastaus #108 : 07.02.12 - klo: 21.22 »
Et ole sattunut kokeilemaan eri moottorilla tota noparia tai onko mahdollista?
Poissa Chili
« Vastaus #109 : 07.02.12 - klo: 21.49 »
Empä kyllä ole, mutta sct moottorissa ei tunnu olevan vikaa, kun kerran toimii kiinanoparilla.
varamottia ei saa kiinni itse autoon, mutta pitää kokeilla kädessä.
Poissa Chili
« Vastaus #110 : 08.02.12 - klo: 18.54 »
Nyt tulee kyllä tyhmä kysymys, joten valmistautukaa:
Voisiko ongelmaan vaikuttaa noparin punainen moottorijohto, josta noin 1/3 on irti..  :grin:
Jos näissä castlen vehkeissä kulkee niin kauheat virrat, että tuo aiheuttaisi jo pätkimistä, varsinkin pakkasella olevan akun kanssa?
Poissa Midder
    • TeamLrp
« Vastaus #111 : 08.02.12 - klo: 19.17 »
No ei se nyt varmasti täysiä virtoja saa jos piuhat kunnolla kiinni ole.
Poissa Chili
« Vastaus #112 : 08.02.12 - klo: 19.22 »
Kiitosta varmistavasta vastauksesta.. Perjantaina pääsee juottamaan ja katsomaan, oliko vika sitten siinä..
Poissa Chili
« Vastaus #113 : 10.02.12 - klo: 16.42 »
Juotin johdon jo kerran.. ei auttanut yhtään.. kokeillaan vielä varmuudeksi toinen kerta, tämän jälkeen nopari pitänee jo julistaa kuoleeksi
Poissa Chili
« Vastaus #114 : 11.02.12 - klo: 15.46 »
Trriplapostaus!
Ongelma saatin ratkaistuksi softwaren vanhemmalla versiolla, uusin ei selvästikkään tykkää ulkoisesta becistä.
kiitokset avusta, vaikkeivat ne ongelmaa korjanneetkaan.
Poissa Midder
    • TeamLrp
« Vastaus #115 : 11.02.12 - klo: 16.30 »
On nää nykyajan noparitki jo tälläsiä, kun ei enää tiedä että onko noparissa se vika vai softassa vai missä. Menee itselle jo liian vaikeaksi  :embarrassed:
« Vastaus #116 : 06.07.12 - klo: 16.55 »
Minulla on tämä systeemi Blitzissäni.
Ajan 2s akuilla. Nopeudensäädin kuumenee todella paljon. Vakio tuuletinta ei ollut mukana (käytettynä tuli auton mukana) Olisiko mitään vastaavaa, tai minkä kokoset tuulettimet tohon passais?
Niin ja, kun ajan akuilla niin lipo cutoff tulee siinä 3.7v vaikka olen säätänyt sen 3.2?  :shocked:
Poissa tpahula
  • Honkala GP
« Vastaus #117 : 06.07.12 - klo: 19.48 »
Tämmöinen cooleri löytyy ainakin säätimeen:
http://www.hot-racing.com/index.cgi?partnumber=ESC303F01;c=478
Speksien mukaan tuossa on 30x30mm tuuletin.
Durango DESC210R / DESC410v2 / HPI Blitz ESE Pro
« Vastaus #118 : 06.07.12 - klo: 20.02 »
Ok. Yritän katsoa vastaavan kokoista.
Muuten kuuluuko teillä moottorista "klonk" ääni, kun painatte kaasua taikka päästätte rullaamaan? Minulla tuommoinen pieni ääni kuuluu. Mietin, ettei pian laakeirssa ole vikaa tmv.
Poissa 4wdkanootti
« Vastaus #119 : 08.07.12 - klo: 15.36 »
Viimeeksi tuon kuvauksen mukainen ääni kuului yhdistelmällä mm & lehnu! akselin vaihto poisti sekä äänen, että koneen kuumimisen.
