Kirjoittaja Aihe: Team Losi Racing 22  (Luettu 161538 kertaa)
Poissa Totte
Vs: Team Losi Racing 22
« Vastaus #180 : 20.12.13 - klo: 17.18 »
Aikas hiljasta ollu tällä palstalla ...  :shocked:
Mut kysellään siitä huolimatta , että kuinka paljon kavereilla on ollut painoja ja missä kun ajellaan sisällä betoni
pinnalla tai muuten vastaavalla "liukkaalla" pinnalla
Olisko mitään muita vinkkejä miten tuon sais pysymään radalla melko liukkaalla pinnalla ...
Tämähän ei ole varmasti auton vika muuten kuin säädöistä kiinni , mut pitäis saada autoa rauhallisemmaksi mutkissa ja suorilla
axial jeep
tamiya m05
Poissa Kekkis
« Vastaus #181 : 17.01.14 - klo: 10.38 »
Onkos kenelläkään kokemusta tästä Triad Slipper Clutch, onkohan hintansa arvoinen upgrade vai suositteletteko jotain muuta mahdollisesti?
http://www.avidrc.com/product/5/accessories/452/Triad-Slipper-Clutch-Mod-8184-B42-B442-22-AV1020-MOD-accessories.html
Poissa Kekkis
« Vastaus #182 : 18.01.14 - klo: 11.10 »
Eipä tainnut olla kokemuksia? No pistin tilaten ja kerron miltä vaikuttaa jahka saapuu ja pääsen testaamaan.
Poissa Totte
« Vastaus #183 : 12.03.14 - klo: 20.54 »
Olisiko kellään ylimääräistä etuakselin osaa nro -tlr1068-
Olisi pikainen tarve , tulee eurorc:lle vasta 3 viikon päästä  :angry:
axial jeep
tamiya m05
Poissa kksaffy
« Vastaus #184 : 12.03.14 - klo: 21.29 »
Mulla on.. Pistä yyveellä mulle osottees, niin laitan postiin..
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
Poissa Voyager
« Vastaus #185 : 01.05.14 - klo: 17.42 »
Löytyykö tähän autoon jostakin öljyratas diffiä?
Laita linkki. kiitos, Toni.
Poissa unkka
Poissa Fragu
« Vastaus #187 : 26.05.14 - klo: 20.41 »
Mulla on nyt tullu ongelma että ohjaus jumittelee siten ettei servon voima riitä kääntämään renkaita oikealle joka kerta. Heti kun vähän sormella avitan niin ohjaus toimii, mutta huomaan samalla että ohjaus jumittaa jonkin verran, en vain näe syytä. Testasin että servo toimii varmasti ja keula on purettu atomeiksi ja taas kasattu. Virrattomana kaikki toimii käsin liikutellen kevyesti. Ohjauskelkassa ei ole hirveästi klappia eikä scheissea..mikä siis mättää? Mikään ei myöskään ole silminnähden rikki.
Sama ongelma oli myös viimeksi kun kävin radalla mutta purku/kasaus-session jälkeen pelitti n. 4 akullista kun taas rupesi jumittamaan..Exotekin steering rack conversio on 80usd posteineen -> kannattaako?
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #188 : 26.05.14 - klo: 22.03 »
Onko sulla ohjaus keskitetty täysin keskelle, huomasin saman ongelman omassa autossani. Se johtui siitä että servovarsi pääsi kääntymään liikaa ja se meni niin sanotusti lukkoon. Ohjauksen Epaa tai dual ratea säätämällä ja täydellinen keskitys voi auttaa asiaan. Jos noi keinot ei auta, niin losilta on tulossa oma bellcrank ohjaus mutta ilmeisesti vasta elokuussa. Exotekin systeemi on toimiva mulla on semmoinen 22SCT:ssä. Eurorc:stä voi ehkä kysellä jos ei halua tilata suoraan jenkeistä. Sitten vielä linkki Kyoshon osilla tehtyyn ratkaisuun.
http://www.petitrc.com/setup/losi/setuptwentytwo2.0/222.0_InstallBellcranks/
Poissa pOINTER
  • SaloUA
« Vastaus #189 : 27.05.14 - klo: 00.40 »
Itsellä oli joskus samaan ongelmaa alumiinisella ackermanilla. Ongelmaksi osoittautui lopulta aluackermanin kulmassa oleva pienenpieni kolhu/naarmu, jonka takia se kiilautui jotenkin muoviseen kiskoon ja jumitti ohjauksen toiseen suuntaan (servo ei jaksanut, mutta käsin liikkui kyllä). Originaalit muovihilppeet paikoilleen ja ongelma katosi.
Poissa Fragu
« Vastaus #190 : 27.05.14 - klo: 10.06 »
Mullakin oli tuo Losin oma alumiinen kisko jonka vaihdoin takaisin muoviseen. Ongelma hävisi vaikken tuossa alumiinisessa huomannut mitään erikoista..Losin omaa bell crank päivitysosaa odotellessa..testien mukaan lisää kääntyvyyttä - which is nice.
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdID=TLR231027
Poissa Vesa
« Vastaus #191 : 05.06.14 - klo: 15.58 »
Ja takavetokin kisaväreissä, uus kori vielä testaamatta, tähän asti olen ajanut PL Bulldogilla josta oon dikannu hyppyominaisuuksien takia (reagoi paremmin ilmassa).
Poissa Stilo
  • Tiim Lahti
    • S-grafix gallery
« Vastaus #192 : 17.06.14 - klo: 22.40 »
Vaasassa oli sitten kerrankin pitoa kunnolla. Perjantain treeneissä testailin lähinnä takamoottorista ja se tuntuikin ihan mukavalta. Lopulta päätin sitten kuitenkin vielä testata keskimoottorista kun se ajovalmiina oli ja sehän tuntui todella hyvältä heti. Keskimoottorilla sai suoralle lähtöön sekä suoran päähän huomattavasti paremmin vietyä vauhtia mutkan läpi. Eturenkaita tuli testailtua scrubsin lisäksi PL 4rib sekä M3 että M4 kovuudessa ja vielä JC:n Groovy. Prolinen takarenkaalla tuntuu Prolinen oma etupyörä kaikista loogisimmalta ajaa, JC:n groovy oli hyvä mutta pientä epätasapainoa renkaan toiminnassa oli. Scrubsista tykkään kaikista eniten, koska se kääntää todella hyvin mutkaan sisään, mutta ei ohjaa liikaa ulostulossa kuten urarengas tahtoo ainakin omalla kohdalla tehdä. Slipperiä ajoin aika löysänä, takapyöristä kiinni pitäen ei nosta etupyöriä yhtään irti maasta.
Pikku muutoksia tuli tehtyä pitkin päivää setuppiin, suurin muutos oli oikeastaan vaihto 5 -> 0 casteriin, nollalla asteella löyty ihan erilailla vielä kääntyvyyttä ja herkkyyttä autoon. Voi tosin olla joillekkin jo turhankin agressiivinen ja vaatii aika pehmeää ajotapaa. Takapäätä tuli myös jäykistettyä sekä öljyssä, että jousessa kun "härdelliä" ennen olevien fingereiden jälkeen perä tahtoi alastulossa karata alta. Finaaleihin vielä laitoin pohjalevyn ponttooneihin ihan reunalle 20g punttia että sai auton vähän paremmin lentämään tuulessa. Finaaleissa 22 2.0 toimikin niin mahtavasti etten ole koskaan ajanut yhtä hyvällä takavedolla, aivan mahtava laite ajaa. Harmi että finaalit ei menneet ihan putkeen muuten. Noh hyvillä fiiliksillä seuraaviin koitoksiin, auto tuntuu olevan hyvä!
Liitteenä on finaalisetuppi.
EuroRC.com | Xray
S-Grafix | Tiim Lahti
Poissa janne1990
« Vastaus #193 : 16.09.14 - klo: 09.06 »
Moro! Minkälaisilla setupeilla ootte ajanu hannuksen radalla? Alusta? Renkaat? Moottori? Nopari? Hommasin tollasen losin ekaksi tuuppi autoksi ja kisailu kiinnostais mut oon vielä aika ulkona näistä säätö hommista, et apua tarvittais!
Mad Force VE, TLR 22, Hobbywing, Tekin.
Poissa kksaffy
« Vastaus #194 : 17.09.14 - klo: 08.50 »
Meinaakko ajaa keski- vai takamoottorisena..? Omasta mielestä keskimoottori on jotenkin paljon hauskempi ja
Nopeampi...
Onko sulla jo moottori ja nopeudensäädin..? Eli tarvikko mitä tietoo..?
Sisäkausi on alkamassa niin rengas sisälle on shumacher minipin betonille ja matolle minispike..
Ulkona toimii varmasti holeshot jolla ajettiin maastosarja.. Eli tämä ja vielä poisto hinnalla..!
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-renkaat-vanteet-ja-insertit-krossi-1-10-renkaat/hole-shot-20-22-m4-off-road-buggy-rear-tires-8206-03
Setuppi kysymys niin ohjekirjan mukaan  tai tälläkin foorumilla on stiilo ja Vesa joilla on hyvät setupit..
Eli pistä vähän tarkennusta kysymyksiin niin neuvotaan miten osataan...  :wink:
Poissa janne1990
« Vastaus #195 : 17.09.14 - klo: 09.16 »
Ainakin tällä hetkellä on takamoottorisena! Moottori on GM PRO 10.5t, noparia ei vielä oo eikä ohjaus servoa...
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #196 : 17.09.14 - klo: 10.17 »
Tässä on hyvä takamoottori setup, tällä ajan itse. Auto toimii erittäin hyvin ja on helppo ajaa.
http://www.tlracing.com/ProdInfo/Files/TLR03002_FrankRoot_Setup.pdf
Poissa kksaffy
« Vastaus #197 : 17.09.14 - klo: 20.10 »
Varmaan hinta laatu suhteeltaan huippu servo: http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/lennokit-servot-ja-tarvikkeet/savox-sc-1257tg-10kg-007-digital-servo-sc-1257tg
Tällä ajaa todella moni kilpaa..
Nopariksi tarvit 60A kestävän.. Esim.
Hobbywing
Orca
Orion
Absima
Valinnanvaraa on paljonko haluaa/pystyy rahaa laittaan..
Itte ajan tuuppia Absiman ja nelkkua Orionin säätimellä..
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #198 : 19.10.14 - klo: 10.30 »
WinterJump 1 Tikkurila setuppi. Auto on helppo ajaa ja nopea.
https://www.dropbox.com/s/qxxoff78rdhxzfw/222.0_EditableSetupSheet.pdf?dl=0
Poissa piipi
« Vastaus #199 : 19.10.14 - klo: 18.09 »
Moro! Ajaako kukaan teistä ratasdiffillä 22:lla? Jos ajaa niin mistä ostitte ja paljonko maksoi?
Team Associated B5m
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #200 : 19.10.14 - klo: 18.15 »
En aja ratasdiffillä, mutta tuolta löytyy.
http://fi.eurorc.com/product/7485/losi-complete-gear-differential-set-22rtr
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #201 : 30.10.14 - klo: 15.31 »
Vaihdoin eilen autooni TLR:n bell crank ohjauksen TLR231027 ja testasin sitä parin akun verran.
Auton ohjattavuus parani huomattavasti, nyt se toimii niinkuin sen kuuluukin toimia.
Kannattaa ehdottomasti vaihtaa, jos ei ole vielä kerennyt sitä tehdä.
Mulla on 22SCT:ssä exotekin ohjaus 1.versio, niin kyllä toi TLR:n oma systeemi tuntui paremmalta.
Ei niitä nyt suoraan voi verrata keskenään, kun on tietenkin eri autoista kyse. Mutta, mutta...
Poissa Master Calgar
  • Ulvilan RC-rata
    • Kultasepäksi käy tieni
« Vastaus #202 : 30.10.14 - klo: 16.19 »
Täytyy hankkia omaan losi sct:hen tuo ehdottomasti. Tuossa paketissa kun tulee nuo ohjauspalat, niin käykö "vanhat" alumiiniset (toisinsanoen nämä http://fi.eurorc.com/product/3655/tlr--trailing-spindle-aluminum-4mm ) siihen ihan normaalisti, vai vaatiiko tuota paketissa tulevia osia?
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #203 : 30.10.14 - klo: 16.34 »
En tiedä, mutta veikkaan ei. Noi uudet ohjauspalat on tehty varmaan ihan tarkoituksella ja tarvitset myös
uudet caster palat TLR234006.
Mulla on SCT:ssä alumiiniset ohjauspalat exotekin ohjauksen kanssa, että ne saattaa toimia. Kokeilemalla se selviää.
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #204 : 30.10.14 - klo: 18.27 »
Noobimainen kysymys, mutta miksi uudet casterit?
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #205 : 30.10.14 - klo: 18.45 »
Niissä on eri geometria kuin vanhoissa noi uudet ohjauspalat toimii vain niiden kanssa.
Suositeltavaa on päivittää koko ohjaus 2.0 versioksi, että toimisi varmasti oikealla tavalla.
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #206 : 03.11.14 - klo: 07.22 »
Mistähän saisi alumiiniset ohjauspalat sitten tilalle, ver.2.0:aan  :tongue: Eihän se sitä välttämättä tarvitse, mutta kestävyyttä lisäämään.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #207 : 03.11.14 - klo: 07.51 »
2.0 muoviversiot on tehty paremmasta materiaalista, jolla on juuri haettu kestävyyttä. Ei ainakaan 22 buggyssa ole ollut ongelmia niiden kanssa. Mutta tälläiset löytyy,
http://www.tlracing.com/Products/Default.aspx?ProdID=TLR334005
Eurorc varmaan tilaa semmoiset, jos niiltä kysyy.
Poissa Metsäläinen
« Vastaus #208 : 21.11.14 - klo: 09.45 »
Uusi setuppi mattoradalle ja on parempi kuin edellinen.
https://www.dropbox.com/s/aa8g8a8j2tpi51f/222.0_Tikkurila%2021.11.2014.pdf?dl=0
Setupista puuttui yksi olennainen shimmi, nyt se on oikein.
« Viimeksi muokattu: 21.11.14 - klo: 19.32 kirjoittanut Metsäläinen »
Poissa kksaffy
« Vastaus #209 : 22.11.14 - klo: 15.13 »
Tietääkö kukaan mitä eroo on 22:sen pohjalevyllä verrattuna 2.0 versioon..?
