Kirjoittaja Aihe: Moottorisaha RC-projekti  (Luettu 116012 kertaa)
Poissa |juhkii|
« : 06.01.11 - klo: 23.14 »
Hei! Olen tähän asti pitäny topicia tuolla Rc-harrastus sivulla, mutta päätin vaihtaa tänne että sais jopa hieman viestejäkin :D Ei tarvitse yksin puhua.
Eli nyt on auto tässä vaiheessa. Se näyttää aika karulta ja varmasti varsinkin rengas valinta varmaan ihmetyttää. Mutta siitä on tulossa pelkkä pihatie/hiekkankenttä auto hyvin pienellä budjetilla.
Servot on tulossa ja heti kun ne tulee niin auto on ajokuntoinen.
Kuvat ei ole ihan uusimpia mutta päivitetään lähipäivinä.
Moottorina on Sachs dolmar 114 joka ainakin omien tietojeni mukaan pitäisi olla yli 60cc.
Kaikki osat olen itse tehty, eli kaupasta ei ole haettu muuta kuin pikkuosia.
Jarrulevyä, bensatankit ja jarrusatulakin on itse tehty.
Moottorisaha oli 20€ paikalliselta pienkonekorjaamolta. Ja polkypyörän raato josta rattaat ja ketjut löyty mökiltä.
Jousituksena edessä mummopyörän satulan jouset, ovat yllättävän hyvät vaikkei iskareita olekkaan. Takana on maastopyörän jousi ja iskari, kuvassa ei vielä paikoillaan tosin.
Jousitus on todella jäykkä joten tosiaan melko tasaselle alustalle tarkotettu.
Ja renkaatkin on umpikumia niin eivät paljon jousta. Pitää joskus jos kohalle sattuu noin 200mm ilmakumi renkaat niin vaihtaa.
Runko on kasattu 20mm*3mm lattauraudasta ja koko vehkeen paino nyt noin 20kg. Pituutta vajaa 70cm. Taka-akselin leveys 42cm ja edessä 46cm.
Välitys n.1:4 eli teoriassa kulkee n.90km/h. Mikä on ihan liikaa tommoselle, mutta keventää keulaa niin hienosti paljaalla tiilikolla että pitäs jaksaa kiihtyä. Tämä siis käsi kaasulla kokeiltu :D
« Viimeksi muokattu: 06.01.11 - klo: 23.21 kirjoittanut |juhkii| »
Poissa tansu95
Vs: Moottorisaha RC-projekti
« Vastaus #1 : 06.01.11 - klo: 23.19 »
Toi on kyllä aika asiallisen näköinen ja vaivaa todellakin nähty.eteenpäin sano mummo lumessa :smiley:.olis kyl kiva joskus sit nähä vaikka videolla miten kulkee.
Poissa |juhkii|
« Vastaus #2 : 06.01.11 - klo: 23.44 »
Vois vielä kertoo hieman auton tähänastisista vaiheista.
Eli alotin tämän suurinpiirtein niihin aikoihin kun koulut alkoivat, eli on tätä yli 3kk jo tehty.
Alkuperäinen idea oli tehdä levyrunkoineinen auto kardaanilla. Kardaani luonnollisesti lukkoperänä rälläkän kulmavaihteesta. Jousitusta vain niin että taka-akseli keinuu keskikohdastaan.
 No se edisty siihen vaiheeseen että jousitus ja kaikki oli jo kasassa mutta eihä siitä mitää tullu.
 kardaanissa oli heittoja reilu 2mm puolelleen. ja keskiripustus taas pysty pyörimää just sinne minne halus.
Elikkä tuojotetaan konetta puol tuntia ja sitten rälläköidään koko höskä pois viidessä minuutissa.
Meni pariviikkoo niin sain mökiltä haettua ketjut ja rattaat ja viikonlopun aikana ne tuli asenneltua. Runko oli vielä kardaanista sama, 1.5mm rosteri levy ja sen alla kierti 3mm lattaraudat.
 Tämä versio valmistu samaan pisteeseen kuin nykyinen eli oli servoja vailla valmis. Ja silloin laitoin servot ite asiassa tilaukseen. Eli ehkä 1kk sitten.
 Mutta ei tämäkään versio hyvä ollut...
 Alusta oli suunniteltu kardaanille niin ei siihen ketjuja saanut hyvin toimimaan.
En ruvennu enää leikkimään sen rungon kanssa vaan vaihdoin nykyiseen.
Servojen kanssa kuulemma kestää aika pitkään kun hobbykingiltä tilasin vielä välikäden kautta, että oli sama ruveta tekemää uutta runkoo kun ei se sen aiemmin kumminkaa valmistuis.
Eli vajaa kuukaus meni viikonloppu töitä että tähän pisteeseen päästiin.
Servojen tila on edelleen progressing eli ei voi tietää miten pitkään kestää.
(viimesessä kuvassa näkyy takajousi ja ihan renkaat vieressä on myös äänenvaimennin.)
« Vastaus #3 : 07.01.11 - klo: 00.08 »
Onhan se rakennelma.. Multa tulee pointsit kuitenkin aina kun joku itse jaksaa vääntää jotain erilaista.
Mikä servo(t) tuohon on tulossa ohjaukseen?
..voisin kuvitella että jotain aika järeätä vaatii..
Poissa |juhkii|
« Vastaus #4 : 07.01.11 - klo: 11.02 »
turnigyn 33kg/cm vääntävät servot ohjaukseen ja kaasulle/jarrulle.
Pitäs riittää mutta jos ei kunnolla jaksa niin pitää ne molemmat laittaa pelkästään ohjauskeen ja kaasulle hankkia viel joku.
Ohjaus on yllättävän herkkä noin isoks laitteeks. Johtuu varmaan siitä kun huonot renkaat ja suurinosa painosta takana. Ohjautuu kyllä ainakin työnnettäessä yllättävän hyvin.
Poissa ghhgtd
« Vastaus #5 : 07.01.11 - klo: 13.54 »
Ois kyllä kiva nähdä videota tuosta. Itse olen aina kiinnostunut kaikista rc auto projekteista, joten tekisi kyllä ittekkin mieli tehdä tämänkaltainen projekti, työvälineet eivät vain salli.
Poissa |juhkii|
« Vastaus #6 : 07.01.11 - klo: 15.32 »
Joo videoita tulee kyllä. Heti kuhan servot on ja autoajokuntonen niin laitan videoo nettiin :D
Tietääkö kukaan että toimiiko nämä vanha 27 Mhz radiot oikein bensamotin kanssa? Häiriösuojauksen on kyllä kunnolliset.
Ja ite asiassa radiot löytyy jo niin elkee vaa sanoko että se ottaa häiriöö :D
« Viimeksi muokattu: 07.01.11 - klo: 18.21 kirjoittanut |juhkii| »
Poissa hukka
« Vastaus #7 : 07.01.11 - klo: 21.07 »
Kyllähän huonokuntoinen tulpanjohto, puola tai katkoja aiheuttaa melkoiset häiriöt. Mutta eihän vanha tarkoita huonokuntoista. Noita voi koittaa vaimentaa laittamalla moottorin sähköjä vaikka folion sisään tai johonkin peltipurkkiin, joka on maadoitettu moottorin runkoon. Joskus oli LA puhelin mopossa, niin joutu vähän suojailemaan suurjännitepuolta että pörinä loppu.
Poissa |juhkii|
« Vastaus #8 : 08.01.11 - klo: 17.51 »
Joo no tossa on kyllä ihan uus tulpanhattu, johto ja kaikki muutki johot on uusittu ja suojattu. Ja sitten ei oo katkojankärkiä vaa tyristori.
Sitä ihmettelinki ku saha on niin vanha että ei ole ees läppäventtileitä vaan mäntäohjattu, mutta silti on jo tyristori sytytyksellä!
JA se tyristori onki aika ongelma, joskus jos lämpötila vaihtelee paljo niin kondensoituu kosteutta sinne ja joutuu magneeton irrottamaan ja tyriston kuivaamaa takanpäällä tai kuumailma puhaltimella... Mutta toimii se yleensä :D
Poissa Matti Räsänen
« Vastaus #9 : 08.01.11 - klo: 18.04 »
Onhan näitä rojektien alkuja nähty, koitahan saada ajokuntoiseksi asti!
Miten olet suunnitellut taka-akselille menevän ketjun kireyden säädön? "väliakseli" näyttää olevan aika rankasti eri linjassa taka-akselin tukivarren tappilinjan kanssa. Kun takapää painuu, voi mennä ketju aika löysälle.
Mutta ei kait siinä, lykkyä rojektiin, mikä mukavampaa kuin suunnitella ja rakentaa itse. :smiley:
Poissa |juhkii|
« Vastaus #10 : 08.01.11 - klo: 19.06 »
:D projektin alku.
Mulla on moottori, runko, renkaat, radiot ja servot tulossa. Siis kaikki mitä tarvii että saan sen ajokuntoset niin nyttenhä minä sen kesken jätän!! Rahaa menny just eikä melkein koko budjetti!
En enää ehkä projektin aluks tota sanos.
Ite asiassa se ketjun kireys ei muutu kovinkaan pahasti ja taakse tulee jousella kiristin.
Ratas on niin lähellä keinua ja ei se akseleitten linja niin kauheasti heitä.
Takapää on sen verran jäykkä ettei jousta kuin pari senttiä.
Poissa rampa
« Vastaus #11 : 08.01.11 - klo: 19.36 »
Ihan siisti ja mielenkiintonen projekti ja varmasti tulee valmiiksi, kun johan tuo on melkein valmis. Tuo laakereiden kiinnitys vaikuttais, että olis heppaamalla kiinni? Ja takaakselin laakerit tulee rasittumaan melkopaljon, kun kiinnityspiste sijaitsee aika keskellä? Tämä vain kuvista tehtyjen havaintojen perusteella.
Poissa FAT97
« Vastaus #12 : 08.01.11 - klo: 19.55 »
Asiallisen näkönen on.
Poissa |juhkii|
« Vastaus #13 : 08.01.11 - klo: 19.59 »
on ne laakeri telineet kyl hitsattu iha kunnon saumalla :D Siis sorvattu holkkit laakerille ja se hitsattu runkoon.
Ja takana on laakereinden väli 18cm ja koko leveys se 40. Eli semmonen 10cm on akselia vielä laakerin jälkeen.
Sen näkee ajossa että miten se käyttää, mutta uskosin kyllä että kestää. Ei se 20kg paino nyt niin kauhean paljon ole eikä se kaikki tule takarenkaille. '
Miten sais tehtyä semmosia reilu 20mm halk mutkia putkesta? pitää olla todella tiukka käännös eli ei onnistu normi taivutus vehkeillä.
Kokeilin rypyttämistä mutta ei oikee miellittäny... Tiiä sitte jos jiirin sahais ja tikillä sulattelis siististi?
Kiitos vaan kommenteista :D kaikki palaute on tervetullutta.
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo: 20.02 kirjoittanut |juhkii| »
Poissa DIY-man
« Vastaus #14 : 08.01.11 - klo: 20.30 »
Tsemppiä sulle, sulla on todellinen DIY-meininki!  :smiley:
Putken taivutuksessa aina voi kotikonstina kokeilla sellaista, että täyttää putken tiukkaan hienolla hiekalla (kuivaa!), tukkii päät (vaikka hitsillä, ainakin pitää), pillillä kuumaksi -ja taivutus. Hiekka sisällä siis ehkäisee ruttuun menoa ym. epämuodostumista, mutta ei täysin, koska putken tilavuus kasvaa hiukan sen vuoksi, kun ulkokehä venyy. Tietysti jos putki on kovin ohutta, niin sinne on hankala laittaa mitään hiekkaa...
Poissa |juhkii|
« Vastaus #15 : 08.01.11 - klo: 20.45 »
Tuo saattas olla iha hyvä. Hiekkapuhallushiekka lienee sopivaa :afro:
Poissa cube122
« Vastaus #16 : 08.01.11 - klo: 21.04 »
Muoviputkia on hyvä taivutella kun laittaapi sisään sopivankokoisen jousen ja sitten lämmittää puhaltimella, tulee etten sanoisi täydellisiä mutkia. Jousen saa tietenkin helposti pois. Muoville tuo hiekka ei toiminut juurikin tuon tilavuuden kasvun takia.(tai toimi kun hiekkaa lisäsi ja taivutti jne...)
En tiedä miten toimii metallille, mutta voisi olla kokeilemisen arvoinen juttu...
Jousen pitää tietenkin olla juuri putkeen menevä ja taspeeksi tiheä.
Baja 5b ss + PL4
Poissa |juhkii|
« Vastaus #17 : 08.01.11 - klo: 21.20 »
Mikä jottei mutta säilyttääköhä se muovi muotonsa pakoputkena?
 Oma moka kun en älynnyt sitä sanoa :D eli siis todellakin pakoputken teosta on kyse.
Mahdollisimman tasasta pitäs saada mutta kumminkin aika tiukka mutka.
Pitää kokeilla toi hiekan avulla taivutus. Tosin mulla ei oo kaasuvehkeitä kotona nii ens viikkoon menee.
 Jos ei sillä ei tarpeeks tiukkaa ja siistiä nii pitänee jiiriin sahata ja sitte hitsata.
Se ei se jousi ehkä siellä metallin sisällä tykkää kun kumminkin punahehkuun pitää lämmittää.
 Ja saattaa sen verran kovemmat puristukset tulla kumminkin metallissa että se jousi sitten on ja pysyy siellä.
Siinä ois alla jollekki hyvä projekti. Meinasin ite ruveta tekemää mutta ei aika riitä
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo: 21.26 kirjoittanut |juhkii| »
Poissa rizardi
« Vastaus #18 : 08.01.11 - klo: 21.24 »
Sähkömiehet käyttää putkentaivutukseen jousta. Eri putkikoolle on omat jousensa ja ilman lämmitystä menee niin muovi- kuin alumiiniputkikin.
Jos on taas pienempää putkea niin kävisikö sähkärin vetovaijeri sisälle tukea antamaan???
No niin nyt onkin kyse pakoputkesta.
Putkiliikkeeseen mars. löytyy mutkia,suoraa kankea ja muhveja lähes joka lähtöön.
« Viimeksi muokattu: 08.01.11 - klo: 21.28 kirjoittanut rizardi »
Poissa |juhkii|
« Vastaus #19 : 08.01.11 - klo: 22.13 »
antaahan nyt vihdoin ja viimein niitten muoviputkien olla ihan rauhassa!
Mut joo! seki ois tietysti yks että vesijohto putkien osista tekee.
Tuotakin pitää harkita, niillä sais ainaki tiukkia mutkia aikaan.
Täällä korvessa tosin ei ole niitä putkiliikkeitä ihan joka nurkalla :D
 taidan kumminkin sitä hiekan avulla taivutusta kokeilla eka.
Poissa |juhkii|
« Vastaus #20 : 09.01.11 - klo: 14.35 »
Nyt on uusia kuvia. Vois erikuva kulmista tietysti enemmän ottaa mut eiköhä tuoki jotai selvitä :D
Takajousi ja äänenvaimennin uutta ainakin jos ei muuta.
Arveluttaa vähän toi etuketjun ohjain.
Nuin lyhyellä matkalla se yksi ketjun väli vaikuttaa niin paljon että joutuu kauhean mutkan tekemään että on oikea kireys. Ja jos ottaa yhden osan lyhyemmäksi ketjuja niin on ihan liian tiukka.
Hyvin toi on testeissä toiminu mutta en tiiä ajossa kun tulee rasitusta enemmän.
Poissa juhku1
« Vastaus #21 : 09.01.11 - klo: 14.46 »
Hieno projekti!
Suosittelisin vaan, että laittasit suoraan gigasen radion, etkä ala sähläämäään kiteellisten ratioiden kanssa.
On meinaan aika hurja, kun yhteys katkeaa/häiriintyy ja noin iso auto lähtee menee kaasu pohjassa ties minne :grin:
Poissa |juhkii|
« Vastaus #22 : 09.01.11 - klo: 14.49 »
Suositellahan aina saa mutta kun se radio ja vastari on jo tossa hyllyssä niin oikein haluaisi ruveta vaihtamaan ennenkuin kokeilee että toimiiko nuilla.
Mutta paljoko nämä gigaradiot maksaa suurinpiirtein jos lähdetään sieltä halvimmasta päästä liikkeelle?
Poissa juhku1
« Vastaus #23 : 09.01.11 - klo: 14.55 »
No tämmönen Spektrumin perus ratio on 100 dollarii + postit. Mut saa noita vielä halvemmallakin ja foorumin myynti osiosta kannattaa etsiä.
Poissa Bonzer
« Vastaus #24 : 09.01.11 - klo: 15.29 »
Tai vielä halvemmalla saa niitä hk gt2 ratioita http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10608 Tai voit ostaa futaban klooni 3pm:än. olisko ollu 99€ medasecillä
Poissa jimipee
« Vastaus #25 : 09.01.11 - klo: 15.55 »
Kannattaa kattoo noi flyskyn radiot, itsellä oli tosi hyvä toi gt2 sis. flyskyn. Gt2 löytyy hobbylinnasta mutta sitä ei oo varastossa joten sitä kannattaa kysyy ja sitten on verticalhobby joka myy myös flyskyn radioita... Lämpimät suosittelut Gt2:selle  :mrgreen:
Poissa vwlt35
« Vastaus #26 : 09.01.11 - klo: 17.20 »
Komee auto, miten oot ton kytkimen tehnyt.
2  FG BC 2wd Kupla 2Tamiya m05
Poissa Jolo
« Vastaus #27 : 09.01.11 - klo: 18.15 »
eiks moottorisahassa ole semmoinen kun irroittaa kaasusta terä lakkaa pyörimästä oletan että se toimii kytkimenä tässä projektissa :grin:
Awesomatix A700
Poissa |juhkii|
« Vastaus #28 : 09.01.11 - klo: 20.48 »
Joo, moottorisahan alkuperänen kytkinkello on.
Eli samanlainen kuin polttisautoissakin isompi vain.
Kierrosten noustessa kytkinpalat leviäivät keskipakovoiman vaikutuksesta ja ottavat ulkorunkoon kiinni ja veto kytkeytyy päällle.
kierosten laskiessa jousi vetää palat takaisin ja veto katkeaa.
Tossa piti vaan tehdä tommonen ulkokotelo, jonka sisällä ne palat on, että sai rattaan kiinni.
Kokeilen nyt kumminkin taas ton vanhan radion jos se sillä toimiikin hyvin niin turha ruveta vaihtamaan.
Poissa jaan
    • www.large-scale-finland.eu
« Vastaus #29 : 09.01.11 - klo: 23.53 »
Nämä on ihan kivoja projekteja lueskella.
Mitään ei opi tekemään, jos ei ensin kokeile. Älä lannistu vaikka saat niitä kuuluisia hyviä ohjeita :grin:
Näitä projekteja tehdään erilaisilla summilla, mitä vähemmän maksaa ja saa käytettyä sitä mitä nurkista jo löytyy, on aina plussaa.
Parannuksiin menee rahaa aina, mutta se onkin sitten seuraava askel.
