Kirjoittaja Aihe: Motorhome projetki - Racers Group Finland  (Luettu 53318 kertaa)
Poissa juska
Vs: Motorhome projetki
« Vastaus #90 : 01.04.12 - klo: 19.28 »
Heh hee jätkät...
Kevättä ilmassa, Motorhome kaivettu naftaliinista ja ovet avattu.
Saunaa on nyt siis aloitettu rakentamaan todenteolla. Lauderungot on valmiina ja istumapaikkoja olisi tulossa ~10kpl joten porukkaa siis saunaan tulee mahtumaan eikä aina tarvii vuoronumeroa. Kokoa saunalle tulossa 2.5m x 3m ja melkein O-muotoinen.
Alkuperäinen "modulisauna" idea hylättiin ja bastua ruvettiin nyt sitten rakentamaan ruumaan kiinteäksi. Ja kyllä, puukiuas tulee vesipadan kera.
Kuvasaastetta myöhemmin...
Racers Group Finland Team
Poissa kipi
  • Ulvilan RC-rata
« Vastaus #91 : 01.04.12 - klo: 19.34 »
Tiedän pari vanhaa bussia joissa on sauna,kannattaa tosiaan laittaa hyvä ilmanvaihto-systeemi.
Toinen busseista on tehty järjellä ja taidolla ja toinen huitaisemalla,tää jälkimmäinen huilaa nykyään romufirman tarhassa.
Poissa rizardi
« Vastaus #92 : 01.04.12 - klo: 20.01 »
Puulämitteisen saunan ilmastointi on aika yksinkertainen
yksi poisto lauteiden alle joka aina auki ja toinen ylälauteella pään korkeudelle johon säädettävä lautanen tai itse tykkään tehdä panelista räppänän. Korvausilma kiukaan alle ja jos haluaa hifistellä niin koneellinen tulo vielä kiukaan päälle.
100mm kanava riittää.
Puulämmitteisissä ei ylensä kosteus ongelmaa esiinny kiuas kun kuivaa huoneen saunomisen jälkeen.
Poissa jokuajaja
« Vastaus #93 : 01.04.12 - klo: 20.19 »
Katolta skuuppi suoraan saunaan, ei pitäis tulla kosteusongelmia  :wink:
Hieno ja "erilainen" projekti kuin mitä täällä normaalisti näkee, ehdottomasti seurantaan.
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
Poissa juska
« Vastaus #94 : 02.04.12 - klo: 18.22 »
Kiitos...
Kiukaan alle on tarkoitus tehdä kaukalo jossa 160mm reikä joka toimii myös löylyveden mahdollisena poistona kun kiukaalle heitetään kuitenkin koko ämpäri kerralla... Ja se oon mä! :)
Tulo tullaan tosiaan tekemään koneellisesti ja siihen on olemassa 100mm kanavapuhallin.
Kiukaan vastaiselle seinälle tehdään molempiin seiniin juurikin tuollainen "säädettävä" poisto räppänä, hyväksi havaittu mökin saunassa.
Lauteiden alle tulee 3x200ltr:n muovitynnyreitä pesuvedeksi ja yksi laitetaan harmaille vesille. Harmaavesi säiliöön laitetaan 12volttinen pilssipumppu jolla sen saa tyhjennettyä toki siihen tulee ihan perinteinen pallohanakin ja pitkä poistoletku.
160mm kanavapuhallin säästetään makuutilan raitisilma tuloon koska, viime kesä näytti sen että se tarvitsee olla.
Poissa juska
Vs: Motorhome projetki - Racers Group Finland
« Vastaus #95 : 07.04.12 - klo: 09.11 »
Hip hei,
Ihan vaan nippelitietona jos joku toinenkin on niin hullu että, tekee tällaisen laitteen.
Tuli tuossa vastaan kun tutkiskelin kesän tulevaa LS5 PM matkaa varten säännöksiä ruotsin puolelta...
Jos tähän Bussiin oltaisiin haettu Trafilta poikkeuslupa auton pituutta varten, oli 12,3m pitkä. Poikkeusluvallisella autolla ei saa ajaa ruotsissa. Kaikkihan toki on hyvin niin kauan kun ei polispojat pysäytä tai mitään ei satu.
Noh, Onneksi lyhensimme tätä autoa 11,9m mittaiseksi emmäkä tarvinneet tuota poikkeuslupaa. Raja on 12m.
Saunaa on saatu eteenpäin ja Veskun pitäisi kohta ilmestyä niin päästään liimaamaan eristeet kiinni ja jatkamaan Lattian tekoa.
Lauteiden mitat... 80x50cm + 220x50cm + 240x50cm. Joten eiköhän tuonne nyt jokunen heppu mahdu kyytiin.
Pesuhuone :azn: tai siis pesukoppi tulee olemaan noin 120x120cm eli pitäis siinäkin mahtua peseytymään.
Tänään jos vaikka sais muutamat kuvat laitettua jakoon.
« Viimeksi muokattu: 07.04.12 - klo: 09.15 kirjoittanut juska »
Poissa samae
« Vastaus #96 : 12.04.12 - klo: 18.56 »
Tarviiko tuonne kiukaan alle sitä kylmää ilmaa tuoda, kun se kuitenkin sinne kerrostuu ja kosteus tiivistyy sinne lattian rajaan. Tokihan puulämmitteisessä saunassa pitää kiukaan veto saada toimimaan.
Poissa rizardi
« Vastaus #97 : 12.04.12 - klo: 20.31 »
Juuri kiukaan vedon takia. Muuten kiuas imeen hapen löylytilasta, ilma liikkuu väärään suuntaan ja lauteilla loppuu happi.  Aina saunassa on lämpötila kerrostumia ja saunassa joka on samalla peseytymistila kylmä lattia hoidetaan lattialämmityksellä tai perinteisesti ralleilla.
Kosteutta lattialla on löyly- ja pesuveden muodossa reilusti enemmän kuin ilmasta kondensoitumalla ehtii koko kesänä ilmestyä.
Poissa juska
« Vastaus #98 : 14.04.12 - klo: 19.29 »
^ Kiitos... Asiahan menee juuri näin.
Oli ihan jotain esille pantavaakin... Rouvan ensimmäinen kommentti oli että eikö mikään voi olla niinkuin joku on sen jo tehnyt.
Kattoakin on vähän tukittu jotta saadaan hormille uloskäynti
Ruumaan sisäänkäynti ja siitä saunaan
Tästä saa ehkä vähän hahmotelmaa saunan koosta
Väliseinän runko
Sori kuvien huono laatu, Lumialla otettu.
Käytetty on taas niitä "ilmaisia" materiaaleja ja pienellä budjetilla menty eteenpäin.
Huomenna kuvia lisää... jos saadaan jotain tehtyä-
Poissa juska
« Vastaus #99 : 20.05.12 - klo: 22.39 »
Terppa taas pitkästä aikaa.
Taas on muutama tovi vierähtänyt rakentelun parissa ja kirjoittelu jäänyt vähäisemmälle.
Sauna ois nyt viimeistelyä vaille valmis mutta, tässä nyt muutama kuva.
Ensilöylyt otettiin 20,5-2012 kello 02:50.
Yksi parhaimmista saunoista missä olen käynyt jos savusaunat lasketaan pois. Korvausilmaa tulee 300x100mm räppänästä, oven alta ja ne kaksi 100mm poistoa hikoilee sopivasti saunoessa. Kuutiota saunaan tuli n.17 ja 10 kuutioinen kiuas tuntuisi riittävän hyvin tuohon saunaan. Tynnyri efekti tekee myös oman pienen lisän.
Saunaan mahtuu 8 ukkoo löysästi ja sitten kun laittaa kankut vasten kankkuja niin menee 11-12 + pari seisomapaikkaa :).
Väriksikin tuli kaikkea harrastus toimintaa tukeva kun ei pikku öljy tahrat heti harmita.
Poissa koivistonkylä
« Vastaus #100 : 20.05.12 - klo: 22.53 »
Olen mielenkiinnolla seurannut tätä projektia, kiitos siitä ja kuvista. On se hienoa kun osaavaihminen tekee, jälki on tämännäköistä , eli todella hienoa!
Hyviä kesäreissuja vaan!
Poissa Sami L
« Vastaus #101 : 20.05.12 - klo: 23.09 »
Vieläkös niihin kisareissuihin oli pitkästi...  :cool:
« Vastaus #102 : 20.05.12 - klo: 23.26 »
Voi HÄLYYTYS!!!!!
Juhannuksen voi yliviivata kalenterista.
Vuoden tärkein kesänvietto viikonloppu on vasta sen jälkeen.
« Vastaus #103 : 21.05.12 - klo: 00.21 »
Vaikuttaa lupaavalta. Vetelitkö Saunasasulla lauteet?
Aika jäätävä on tuo Samin allekirjoitus.. :cool:
Poissa juska
« Vastaus #104 : 21.05.12 - klo: 09.12 »
Sasulla vedettiin lauteet...
Hyvä jos herroille kelpaa:)
Poissa juska
« Vastaus #105 : 30.05.12 - klo: 22.05 »
Sauna ois hyvinkin pitkälti valmis. Laitoin tänään ledivalot toimimaan akulla ja sen puhaltimen sinne kiukaan alle. Puhallin kun on päällä niin sauna tulee aivan sika kuumaksi ja happea tulee paljon sisään. Lattioiden kaadot toimii täydellisesti ja kaikkialta menee vesi siihen yhteen kaivoon. Kaadot oli kyllä haastava koska lattia on aika monimuotoinen.
Talon sauna on unohtunut lämmittää sen jälkeen kun tässä pystyi ruveta saunomaan. Tänään edes menty sisään suihkuun vaan saunottiin niinkuin pihasaunassa saunotaan... Kauhasuihkulla.
Kahden viikonpäästä ois auton maalaustalkoot toki myös saunotaan...
Poissa Sami L
« Vastaus #106 : 03.06.12 - klo: 21.17 »
Jos oli kuvissa hieno sauna, niin livenä ihan överi. Kunto meinas loppua jo lauteiden puolvälissä, niitä vaan jatkuu ja jatkuu. Iso, mietitty ja hyvin tehty, kaikin puolin loistava. Paras bussisauna jossa olen koskaan löylytellyt.
Lupaa melkoista Ylistaroon... huh huh ja hoh hoh.
Kiitokset vielä Rouskuille reissusta ja puitteista tälläkin kertaa.
« Vastaus #107 : 03.06.12 - klo: 21.34 »
Onko tätä jo maalattu maahantuojan väreihin? Jos on niin saisiko kuvaa siitäkin. Haluaisin nähdä, miltä näyttää ulkopuolelta. :)
Poissa juska
« Vastaus #108 : 04.06.12 - klo: 07.34 »
Ikävä kyllä ei vielä. Auto on menossa maalaamoon jos maalarille sopii niin ennen juhannusta.
Kuvia tulee varmasti!
SamiL... Kiitos hienosta sanoista :')
Poissa Matias V
« Vastaus #109 : 24.06.12 - klo: 23.37 »
Tulipa sitten kutsu näin jussin jälkesenä sunnuntaina lohjalle kahtomaan miten hiontatalkoot edistyy! Pojat laitto kiukaan kuumaks ja saunottiin sitten ilta pihalla. Perhana että oli hyvät löylyt ja homma toimii kuin junan vessa! Lämpöä piisaa, löylyt on hyvät ja kaikki toimii!
Hatunnoston arvonen paikka, nää on harvassa ja suuret kiitokset ny viä sinne lohjan suuntaan! Toivottavasti pääsee toistekkin saunoon paremmalla ajalla ja niin että voi saunakaljaa maistella.
Poissa juska
« Vastaus #110 : 25.06.12 - klo: 16.07 »
Oli Matias kiva kun kävit koeponnistamassa saunaa...
Sitä on tässä nyt yks jos toinen käynyt koittamassa ja todennut täysin paraati kelpoiseksi.
Mukavan saunasta tekee se että, kun astuu ovesta sisään ja istuu lauteille niin ei tajuu ollenkaan olevansa bussin saunassa.
Ainut mitä sauna ehkä kaipaa niin on ikkuna... siihenkin on jo suunnitelma, pään korkeudelle 10cm korkeat panoraama ikkunat molemmin puolin. Nyt mennään näin kuitenkin tämä kesä.
Maalaukseen bussi on mahdollisesti menossa tänään tai huomenna. 2 viikkoa on nyt tehty pohjia ja voin sanoa että, AIVAN älytön homma. Erinäisiä kittejä on mennyt semmonen 6-8 kiloa ja 70 metriä kaikenlaista hiomapaperia. 1/2kiloa hartsia ja 1/2 neliöö lasikuitumattoa. 5 tuubia sikaflexiä. Pari hiomakonetta. Paljon sähköä. Punaisia asennuslaatikoita oisko mennyt 10 kpl.
Torstainahan on sitten taas lähtö Ylistaroon...
Maalauksen hoitaa AJARDOS OY Nummelassa
Poissa juska
« Vastaus #111 : 25.06.12 - klo: 16.09 »
Tunnarin paikka:
http://www.youtube.com/watch?v=Hei6xjHbiKU
Päässähän liikkuu...
Toi Hoken vetämänä Lekan paikalle saapumis tunnariks katto_kova_äänisestä. Hoke, Koskas tuut niin nauhotetaan... mä tarjoon kaljat  :mrgreen:
Hoke... Oteaanko tänä vuonna nauhuri mukaan?
Poissa Sami L
« Vastaus #112 : 27.06.12 - klo: 17.05 »
Joosepilta joku vielä käyny nimenki pöllimässä:
http://www.iltalehti.fi/asuminen/2012062715752397_an.shtml
Ylistaron retki aloitellaan pikapuolin ja yritetään suorittaa joku kuvapäiväkirja reissun edistymisestä, kuten vuosi sitten. Marssikäsky tosin jaetaan vasta huomenna...
« Vastaus #113 : 27.06.12 - klo: 18.22 »
Tohtori liittyy seuraan vasta ylistarossa perjantai iltana ja mitä ilmeisemmin suoraan saunaan  :smiley:
Ja sama tuttu punkka varattuna, eli yläkerran yksiö  :tongue:
Poissa Sami L
« Vastaus #114 : 27.06.12 - klo: 23.33 »
Varaus kirjattu.
« Vastaus #115 : 28.06.12 - klo: 17.26 »
Onko sauna lämpösenä jo seiskan maissa?
Eli pitääkö mun nousta autosta pyyhe päällä vai ruuvarit kädessä?
Poissa Sami L
« Vastaus #116 : 28.06.12 - klo: 20.12 »
Ruuvari kädessä pyyhe päällä.
Kuvia putoilee tänne: Ylistaro 2012 kuvapäiväkirja
« Viimeksi muokattu: 30.06.12 - klo: 01.23 kirjoittanut Sami L »
« Vastaus #117 : 28.06.12 - klo: 22.11 »
Tämä selvä  :cool:
Poissa Sami L
« Vastaus #118 : 30.06.12 - klo: 01.31 »
Sauna koeponnistettiin 11 henkilön voimin ja toimii!
Kuvia on tiputeltu jokusia lisää taas. Jerzille varikkokuvia!
Poissa pate
« Vastaus #119 : 30.06.12 - klo: 14.17 »
melki joka kuvassa näkyy tolkki tai se pahvinen laatikko  :police:
