Kirjoittaja Aihe: Futaba 4pl  (Luettu 71827 kertaa)
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #30 : 23.08.11 - klo: 09.36 »
Ei ole olemassa tavallista pienempää...
Kun on jo iät ja ajat ollut käytössä kahta kokoa.
YLEENSÄ toki futabassa on ollut se isompi käytössä.
Näitä pienempiä on näkynyt ainakin Hobbyfactoryn ja Racingfactoryn hyllyissä. (varmaan löytyy muiltakin)
Poissa niko1a
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #31 : 01.10.11 - klo: 07.59 »
Vajaa vuoden käytön jäljiltä Futaba 4 PL:n ratin stoppari ääriasentoihin kuoressa ratin takana on murtunut ja ratin akselin kuulalaakerit on näkyvissä. Liian rajusta käytöstä ei voine olla kysymys kun laitetta on huolellisuudella ja varovaisuudella käytetty.
Tulee mieleen että voisko tässä olla kysessä designin heikko kohta kun kyseinen 4 PL oli aivan uusi malli hankittaessa vuosi sitten?
Onko muilla kokemusta vastaavasta 4 PL:n kanssa?
Poissa pijokela
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #32 : 07.10.11 - klo: 21.13 »
Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta kun olen itsekin haaveillut isona saavani tuollaisen radion, niin olen kyllä lukenut surullisia nettikirjoituksia. Eli, joo, tuo on 4PL:n "ominaisuus".
Poissa hmort
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #33 : 07.10.11 - klo: 21.24 »
4 pl:n latauspistoke on tavallista pienempi. Onko tietoa mistä saa hankittua latausjohtoa 4 pl:ään?
Kannattaa ladata sit aika pienellä virralla jos latailet suoraan ohjaimesta... Meillä käytössä 2 kennonen Life eli 6,6V toimii oikeen hienosti. Ainoa että pitää itse seurailla voltteja koska ei saa mielellään mennä alle 6V.. Lifen etu todella kevyt !! Kuski pieni niin pitää olla mahdollisimman kevyt ohjain kuvia löytyy ohjaimesta ja Ratista täältä   http://gamblerracing.eu/rc-tiimi/
-Henry Mort
Poissa _valtsu_
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #34 : 08.10.11 - klo: 22.30 »
Life akut saa kyllä käsittääkseni purkaa lähes tyhjäksi. Tuo radiohan alkaa huutamaan alijännitteestä 4,2v tai 5v kohdalla, riippuen siitä kumpi akkutyyppi on valittu.
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #35 : 09.10.11 - klo: 14.16 »
Jokainen LiFePo akku joka itsellä on purkautunut turhan alas, eli jännite on ollut karvan alta 5 volttia, on kuollut ennenaikojaan.
Nämä kaikki olleet polttiksessa vastariakkuina ja vastaanottimessa FS säädettynä 5 volttiin.
Poissa Tepaja
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #36 : 09.11.11 - klo: 16.43 »
Tuli "päivitettyä" kapula tähän 2PL:stä.
Muutamat miellyttävät kokemukset tulivat heti. Liipaisimen kolo sormelle on hivenen pienempi kuin 2PL:ssä, koska siinä joutui pienen muoviputken teippaamaan liipaisimeen kiinni rajoittaakseen sormen ja liipaisimen väliin jäävää "välystä".  Ja toisekseen materiaali on pitävämmän oloista, tai seuraavissa kisoissa sen näkee alkaako ote lipsua hikoillessa. Mutta näin hipelöitynä, materiaalivalinta tuntuu paremmalta.
Kapula tuntuu sopivan köykäiseltä omaan makuun, hieman joutui kiristämään ohjauksen ja liipaisimen jäykkyyttä voimakkaammaksi, kun totuin 2PL:ssä hieman jäykempään kaasuun ja ohjaukseen.
Hieman mikä ärsyttää on se, kun jouduin kääntämään ohjauksen valikoista päinvastaiseksi, jotta toimii normaalisti. Ja tämän seurauksena näytössä näkyvä ohjauksen liike näkyy päinvastaisena, kuin oikeasti toimii. Tähän ei varmaan ole mitään konstia?
Poissa pijokela
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #37 : 22.01.12 - klo: 21.41 »
Vääntelin liipasinta ruuveilla enemmän itselleni sopivaksi - on kyllä aika monipuoliset säädöt tässä radiossa. Aloin vain ihmettelemään, mikä sen 7:3 - 5:5 valinnan tehtävä on?
Itse olen keksinyt, että jos laittaa 7:3 päälle, niin auto jarruttaa jo liipasimen vapaalla ollessa. Siihenkö sitä on tarkoitus käyttää?
Poissa -HL-
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #38 : 23.01.12 - klo: 20.34 »
7:3 = 70% kaasu ja 30% jarru/pakki ja 5:5 = 50% ja 50%. Näin näkisin sen ja olisi ihan loogista?
Poissa nestori
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #39 : 23.01.12 - klo: 21.04 »
Juu ja nopari pitää kalibroida uusiksi kun säätää tuota asetusta.
Poissa pijokela
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #40 : 24.01.12 - klo: 08.38 »
Mutta mitä minä saavutan tuolla toiminnolla? Traxxaxxen rateissa on mekaaninen 5:5 <-> 7:3 valinta ja siinä voi siis vaikuttaa siihen, kuinka pitkä on kaasun liikerata jarrun liikerataan verrattuna. 4PL:ssä tuo säätää vain elektroniikkaa ja liipasin toimii ihan niin kuin ennenkin.
Jos säädän ensin ohjaimesta 5:5 --> 7:3 niin auto on jonkin verran jarrulla jo neutraalilla. Tästä voisi olla joskus apua. Jos nyt kalibroin noparin, niin eikö se muuta kaasun toiminnan takaisin sellaiseksi kuin se oli alun perinkin - ainut ero on 4PL näytössä oleva musta palkki, joka liikkuu hiukan eri tavalla.
Poissa lamppu8
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #41 : 24.01.12 - klo: 09.08 »
Itse olen ihmetellyt samaa, enkä keksi mitä hyötyä siitä olisi sähkövehkeissä tai mitä sellaista tuo asetus tekisi mitä ei noparin drag brakella saa tehtyä. Kokemusta on vain sähköautoista, mutta veikkaan, että muut kuin sähkökuskit keksivät tuolle jotain käyttöä.
Poissa pijokela
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #42 : 24.01.12 - klo: 09.12 »
Ja kaiken kukkuraksi 4PL:ssä on myös drag brake toiminto, joka myös tekee melkein samaa! :grin:
Säätelin liipasimen liikerataa ruuveilla ja sain siitä todella sopivan itselleni. On se vaan hyvä ohjain ja toimintoja on niin monta, ettei sen väliä, jos yhdellä ei tee mitään.  :azn:
« Viimeksi muokattu: 24.01.12 - klo: 10.41 kirjoittanut pijokela »
Poissa pOINTER
  • SaloUA
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #43 : 24.01.12 - klo: 15.24 »
Kasikrossissa ja muissa polttiksissa jarrulinkistön liikerata on huomattavasti kaasun liikettä pienempi, joten tähän sitä sovelletaan. Patteriautoissa tuo 50/50 taitaa olla useammin käytössä.
Poissa InfernoSP4
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #44 : 28.03.12 - klo: 16.02 »
Vaihtelu virkistää joten tuli hankittua tällainen mankka 2PL:n kaveriksi.
Ohjekirjaa plärätessä hämmennystä saa aikaan akuista/pattereista kertova juttu. Manuskasta
löytyy kappale otsikolla:
NiMH / NiCd battry handling precautions
Ja sitten pari sivua myöhemmin:
Do not use commercial AA-size NiMH and NiCd batteries.
Yrittääkö tuo sanoa sitä, että Futaban omia aa-koon akkuja voi käyttää mutta muun merkkisiä ei?  :embarrassed:  Ilmeisesti laite tosiaan kuitenkin toimii AA-koon ladattavilla akuilla ja niitä
voi ilmeisesti myös ladata latauspistokkeesta. Tosin 2PL:ään sopiva latausjohto ei tietenkään tähän sovi...
Poissa Heuli
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #45 : 28.03.12 - klo: 16.29 »
Noita akkuja ei kannata ladata "radion kautta", onpa jokunen radio nähnyt sulavan tuollaisen toimenpiteen jäljiltä. Kannattaa hommata samantien 6,6V life, esim tuollainen: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTJ6&P=V
Poissa pijokela
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #46 : 28.03.12 - klo: 17.17 »
Laitoin omaani joulun jälkeen GP:n 2200mAh Recykoja (= marketista saatavia hitaasti itsestään purkautuvia NiMHejä) ja olen tainnut ne kerran ladata. Otin siis ulos ja laitoin patterilaturiin. Niitä lataa niin harvoin, etten kaipaa johtoa radioon (ja uskon Heulia - täällä oli kuviakin jostain räjähtäneestä Acomsista).
Patterikotelo ja neljä patteria painaa 127g, joten jos haluaa saada radion kevyemmäksi ottaisin ehkä mieluummin pienemmän LiFen:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAGM&P=M
Tuo painaa enää 73g ja 1300mAh kestää  varmasti sekin aika kauan tuossa radiossa.
Poissa Janne Rantaruikka
  • KSPA admin
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #47 : 28.03.12 - klo: 18.08 »
Itse laitoin radiooni Vampire Racingin Lifen ( http://www.racersrcshop.com/vampire-racing-straight-life-vastaanottimen-akku-1600mah-p-1015.html ). Kerran latasin kun akun sain ja ei ole vielä toista latausta tarvinut  :laugh:
Akun kanssa koteloon jouduin kuitenkin laittamaan liimapainoja kun ohjaimesta tuli (omaan makuuni) liian yläpainoinen.
Poissa InfernoSP4
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #48 : 28.03.12 - klo: 20.29 »
OK, otan siis laitteeseen tuntumaa noilla ladattavilla aa-pötköillä ja täytyy sitten jossain välissä laittaa tuollainen LiFe-paketti tilaukseen. Sen lataamiseen käy varmaan normi vastariakun latausjohto?
Poissa Bonzer
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #49 : 28.03.12 - klo: 21.12 »
Mulla radiossa http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41687&grpid=5017&order_id=WO1332958305
Olen kerran ladannu ja ostin akun viime kesänä.
Poissa tero
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #50 : 29.03.12 - klo: 09.15 »
tuossa olis kans akkuvaihtoehto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14075__ZIPPY_Flightmax_700mAh_6_6V_5C_LiFePo4_Reciever_Pack.html
ei ole hinnalla pilattu ainakaan, itselläni käytössä juurikin tämä akku
Poissa InfernoSP4
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #51 : 30.03.12 - klo: 09.01 »
No niin, tulipa toinen tenkka poo vastaan tässä. Eli mitenkäs tuo vastariakun fail safe -toiminto? Mikäli oikein ymmärsin, niin sen saa päälle tai pois päältä, mutta mitään minimijännitettä ei kuitenkaan pysty määrittelemään. Käyttää siis jotain tehtaalla ennalta asetettua arvoa ja kun jännite laskee siihen, fail safe aktivoituu?
Poissa pijokela
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #52 : 30.03.12 - klo: 17.45 »
Niin. Mutta kai se vastari itse tietää, kuinka alas se voi jännitteensä päästää, ennen kuin on vaaraa menettää radioyhteys? Miksi haluaisit asettaa sen itse?
Poissa InfernoSP4
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #53 : 30.03.12 - klo: 20.53 »
No joo, noin kun sen sanot niin kyllähän tuo tuntuu ihan loogiselta.  :roll:  Täytyypä ottaa tuokin toiminto sitten nitro-autossa käyttöön.
Poissa Masto
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #54 : 20.05.12 - klo: 21.56 »
Sormet syyhyää oma 4pl tulossa 3pl:en tilalle varmaan alkuviikosta.
http://www.bigsquidrc.com/futaba-4pl-2-4-ghz-s-fhss-radio-review/
Tuossa hyvää juttua laitteesta ja kestotesti video!!  :grin:
Poissa Hartsa24
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #55 : 20.05.12 - klo: 22.07 »
Laitin kokeeksi tälläsen vastarin: Futaba R2106GF 6CH 2.4GHz S-FHSS Micro Receiver 4PL 6J
ja hyvin pelitti, eikä ollu edes kallis.
Poissa tero
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #56 : 23.05.12 - klo: 20.06 »
35d on kyllä vähän vastarista, mutta orkkiskaan ei kyllä ole hinnalla pilattu 50d.
taidan laittaa kokeeksi tuollaisen lennokkivastarin tilaukseen...
Poissa Jukis
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #57 : 23.05.12 - klo: 20.38 »
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_124/products_id/222749/n/Futaba-R204GF-E-High-Voltage-24GHz-S-FHSS-4-Channel-Micro-Receiver eiköhän tämä ole parempi vastari tuohon. 6G painoakin vaan.
edit: pistinpä tilaukseen. parin pinionin kanssa postit oli 1.29$. alle 10 päivässä yleensä tulee kamat tuolta.
« Viimeksi muokattu: 23.05.12 - klo: 20.51 kirjoittanut Jukis »
Poissa Masto
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #58 : 23.05.12 - klo: 20.59 »
Aika nopeesti tulee juu hain tänään paketin postista 16.5 leimattu Californiassa et aika nopeesti ja viä sillä halvimmalla mahollisella posti maksulla!
Ny kaks iltaa hypistelly tota uutta radioo niinku pikkupoika aikas makee peli ja istuu käteen mahtavasti!
Ite aattelin kans et vois laittaa ton r204gf-e:n ihan antennittomuudenkin takia!
Poissa Jukis
Vs: Futaba 4pl
« Vastaus #59 : 23.05.12 - klo: 21.27 »
Heh en edes huomannutkaan tuota antennittomuuta, onpas hyvä että semmoinenkin löytyy kun ei sitä antennia tule koskaan pilliin laitettua eikä ainakaan sähkökrossissa tarvitse niin älyttömän pitkää kantamaa.
Elä muuten ruuvaa liian löysälle sitä ratin herkkyyden säätöruuvia kun hypistelet :), manuaalissa toki varoitus siitä. Yhden 4pl omistaja joutui käyttämään forcea aikalailla että sai takaisin paikalleen :I
