Kirjoittaja Aihe: Team Associated SC10 4x4  (Luettu 206676 kertaa)
Poissa gargoth
Vs: Team Associated SC10 4x4
« Vastaus #480 : 09.06.13 - klo: 20.44 »
Nuo "jäävärit" eivät vain ole yhtä peittäviä kuin normaalit värit. Eli tuo melkein vaatii kaveriksi jonkun tavallisen värin, kuten valkoisen, hopan tai mustan, jolla suihkaisee lopuksi.
Toi on ehkä järkevin juttu mitä kukaan on tähän asiaan hetkeen sanonu, olettaisin tosin että tuosta olisi mainittu purkin kyljessä jotenkin että vaatii "pohja"maalin (korithan maalataan peilikuvaperiaatteella) katsotaan nyt, jos kori menee ihan päin mäntyä niin täytyy ottaa opikseen sitten.
Toivoisin tosin maalinvalmistajalta jotain infoa kyseisestä tuotteesta jos jotain noinkin erikoista pitää ottaa huomioon.
Noihin niin kuin fluoreihinkin kandee laittaa valkonen pohja, että se väri tulee hyvin sieltä esille. Toki olis hyvä olla mainittu jossain mutta eiks kaikki nykyään katso Tubesta ns. ohjeita ja sudi vasta sitten  :smiley:
Oon tosiaan pienoismallien ja miniatyyrien maalausta harrastellu...vuosia.
Joten harvemmin mä tuubivideoita maalaamisen osalta kattelen :D
Noh, aina oppii jotain uutta, tää oppitunti nyt tuli sit "ei niin hienon" korin muodossa. oh well.
Poissa FLANA64
« Vastaus #481 : 09.06.13 - klo: 20.49 »
Jatketaan offtopiccia. Koreja en ole hionut. Pelkästään pesu fairylla ja huolellinen huuhtelu. Faskolorin väreillä olen maalannut varmaan 20 koria. Koskaan ei ole maali lähtenyt lohkokeilemaan irti korista. Vinkki malaukseen. Maalaa värit tummemmasta vaaleaan ja viimeiseksi valkoinen koko korin sisäpuolelle. Näin vaaleat/metalli/fluoresoivat värit tulevat paremmin näkyviin. Jos sitten oikein haluat hifistellä niin lue topicci korien maalauksesta.
Poissa gargoth
« Vastaus #482 : 10.06.13 - klo: 07.13 »
Tattis tosiaan vinkeistä, ja pahoittelen offtopicia mikä tästä nyt vähän niinkuin kehkeytyi.
sen verran viel offista että FLANA, ite yleensä spraymaalien osalta käyttäny mastonia, edullinen, hyväksi todettu sekä suutin on aivan mainio.
tämä siis silloin kun en nysvää kynäruiskun kanssa :P
« Vastaus #483 : 10.06.13 - klo: 08.26 »
Kynäruiskulla ei varmaan tarviikkaa karhentaa kun tarttuu muutenkin paremmin mutta kyllä kilikali pulloilla maalatessa teen kaikki kikat  :smiley:
Eikä tää ole offtopiccia niin kauan kun maalataan SC10 koria  :tongue:
Poissa gargoth
« Vastaus #484 : 10.06.13 - klo: 15.47 »
Ei siitä tullut niin hieno kuin siitä _olisi voinut_ tulla.
Mutta kyllä tuo treenikoriksi kelvannee   :huh:
« Vastaus #485 : 10.06.13 - klo: 15.48 »
Ihan tarpeeks hyvä se on  :wink:
Poissa gargoth
« Vastaus #486 : 16.06.13 - klo: 00.13 »
noilla vakioshimmeillä meni kyllä aika jäykäks diffarit, jännä sinällään että osissa oli mukana vielä lisäksi printatut ohjeet joissa ohjeistuksena oli jättää "alempi" shimmi kokokaan pois  :shocked:
Kun sitten taas manuaalin ohjeissa oli neuvottu laittamaan kaksi kipaletta, diffarin molemmin puolin.
Jännää.
Poissa gargoth
« Vastaus #487 : 24.06.13 - klo: 20.57 »
Noniin, vähän kuvaa ensikorkkauksista radalla..
Sekä kyllä se ensimmäinen kori tuli aika perusteellisesti sisäänajettua, saapahan ainakin tekosyyn hommata uuden ja harjotella kynäruiskuttelua  :D
Ps: ajoaikaa akuille kertyi 20-25min per akku, eli kyllä mä noita vampireita osaan tähän ajoluokkaan suositella.
Poissa kumitarzan
« Vastaus #488 : 20.07.13 - klo: 00.26 »
kertokaas missä mättää olin ajamassa ja auto toimi kaikinpuolin hyvin kunnes pienen hypyn jälkeen meni etupyörät lukkoon noh auto kyytiin ja kotiin ihmettelemään ja kotona tadaa ei mitään vikaa auto päälle pieni koeajo ja sama homma?
« Vastaus #489 : 20.07.13 - klo: 06.33 »
Jääkö se siis sillee kääntöasennossa jumiin ? Vai virrat menee hetkeksi pois ?
Poissa Totte
« Vastaus #490 : 20.07.13 - klo: 07.46 »
Siinä voi olla etudiffi p*skana .... kokeile pyörittää tasauspyörästöä edestakaisin käsin
Tai sitten hihna on sen verran löysällä et lipsahtaa edessä sen klikkerin ja ohjausrullan väliin
kannattaa avata hihnan suojat sillon kun renkaat on taas lukossa
tässä nyt mitä ensiksi tuli mieleen ....
axial jeep
tamiya m05
Poissa gargoth
« Vastaus #491 : 20.07.13 - klo: 10.15 »
En kyllä ihan ensimmäisenä lähtisi syyttämään etudiffiä, sillä määrällä mitä oma auto on tullut nokka edellä tonttiin, kehtaisin sanoa että se ei periksin anna ihan helpolla.
Paikaltaan pompannut hihna voisi olla helpompi syypää, mutta kaikkein helpoimmalla varmaan pääset kun unohdat jossittelut, otat sen etupään auki ja katsot miltä siellä näyttää =)
Editmuoks, sitä voisi opetella lukemaan...
Niin mitkä litkut sulla on etudiffissä, ja tarkistitko samalla laakerit, sekä onko sun klickeri kuinka tiukkaan ruuvattu?
Poissa kumitarzan
« Vastaus #492 : 20.07.13 - klo: 12.43 »
nyt tulee taas minulle tuntematonta sanastoa mutta hihna tarkistettu ja keulasta yksi puuttuva pultti lisätty
ja hyvin toimi  :laugh: saa nähä toimiiko vielä illalla :D
« Vastaus #493 : 22.07.13 - klo: 13.41 »
Nyt pitää kysyä kun en ole aivan varma. Onko takaveto SC10:ssä samanlaiset koritolpat kuin tässäkin ? Ideana olisi laittaa tähän Rally kori mutta pidennettyjä tolppia ei myydä suoraan tähän 4x4 versioon. Käyvätkö siis takaveti SC10 tolpat tähän ?
Esim. http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1450_1139/products_id/237054/n/Pro-Line-Extended-Front-Rear-Body-Mounts-SC10
« Vastaus #494 : 12.08.13 - klo: 15.09 »
Itselleni vastaten... ei ole  :smiley: Pitänee siis vähän ohentaa noita.
« Vastaus #495 : 16.08.13 - klo: 07.54 »
Assosta Rallyksi  :smiley:
Poissa kumitarzan
« Vastaus #496 : 16.08.13 - klo: 10.45 »
mikä mahtaa kori olla? käykö suoraan? on käynyt ittellä myös mielessä laittaa joku toinen koppa mut ei oikein tietoa että mikä/mitkä korit käy?
« Vastaus #497 : 16.08.13 - klo: 10.54 »
Kori on tuo Prolinen Focus ST. Itse mietin just myös tän ostoa pitkään kun moni kuva näytti hiton hölmöltä mutta sitten näin pari siististi maalattua koria ja päätin ostaa tämän. Maalauksen takia jotkut meinaa näyttää siltä, että toi tuulilasi olis ihan lytyssä  :grin: Tokihan se vähän on, ettei ole niin paljoa ilmanvastusta mutta ei läheskään niin pahasti mitä jotkut kuvat antaa ymmärtää.
Suoraan tuo menee päälle, ja mikä yllätti mut oli se kun sekä etu että takapuskuri mahtuu tonne alle. Ainoa siis ostettava asia on pidemmät koritolpat. Itse ostin 2WD:n pidemmät tolpat kun 4wd mallille niitä ei ole mutta huomasin niiden olevan 7mm paksut kun tässä 4wd mallissa ne on 6mm. Vai oliko nyt sitten 8mm ja 7mm piti ohentaa.. No kuitenkin  :smiley: Hiomista vaan niin sai paikoilleen. Muuta ei tarvinnut tehdä.
Eniten tykkään tosta korista sen takia kun tossa on korisokat korvattu tollasella kierretapilla ja mutterilla.. Koritolppien reiät tulee siis ohuemmiksi eikä tarvii pelätä että sokat lentäis vekka  :wink:
Kiva välillä ajaa jollain muulla kuin noilla perus rumilla SC koreilla  :wink: Joo.. ottaahan tää varmasti hitosti enemmän ilmaa alle hyppyrissä mutta onko tuolla nyt niin väliä kun ei näillä kisojakaan saa ajaa puhumattakaan, että sellainen homma nyt niin kiinnostaisikaan..  :smiley:
Muutaman kaverin koriprojektit menossa niin sen jälkeen sitten tätä maalaamaan. Eiköhän se melko pian valmistu niin laitan kuvia..
« Viimeksi muokattu: 16.08.13 - klo: 10.58 kirjoittanut mcly »
Poissa gargoth
« Vastaus #498 : 18.08.13 - klo: 19.08 »
On kyllä muuten hieno kori, ihan hobbylinnastako ostit vai mistä?
Etsinyt itselle uutta koria kun asson mukana tullut otti aika rankasti siipeensä :D
« Vastaus #499 : 18.08.13 - klo: 19.22 »
Kiitos kiitos.. itsekin tuosta tykkään  :azn:
Itse tilasin tuon Amainista mutta taitaa moni muukin paikka myydä. Montaa ei ole ilmeisesti "liikenteessäkään". Yhtään en ole suomessa nähnyt ja vain muutaman bobongasin netistä.. Kivahan se olis jos näkis enemmänkin niin saadaan rallit aikaiseksi heh  :laugh:
Mä en niin hirmusesti noista SC koreista tykkää ulonäöllisesti ja ajan lähinnä kavereiden kanssa hauskuuden ja pienen kisaamisen takia niin en tarvii super high flow koria 100lla aukolla  :grin:
« Viimeksi muokattu: 18.08.13 - klo: 19.28 kirjoittanut mcly »
Poissa gargoth
« Vastaus #500 : 19.08.13 - klo: 20.15 »
tuosta omaa uutta koria tulille seuraavaks, kyseessä jconcepts truth.
Ehkäpä kun tämä antaa periksi, tulee alle mcly:n postaama rally focus :D
Poissa gargoth
« Vastaus #501 : 23.08.13 - klo: 22.43 »
töötätäänpä topiccia taasen, tollasen siitä sitten tein.
ei mikään palkintotasoinen, mutta kyllä se treenikorina menee.
« Vastaus #502 : 24.08.13 - klo: 09.20 »
Hienohan toi on  :smiley: Ruiskulla ilmeisesti ?
Poissa gargoth
« Vastaus #503 : 24.08.13 - klo: 10.46 »
Juurikin sillä, mallia Biltema, niinkuin kompurakin, eli jälki ei ole sieltä parhaimmasta päästä, paine ei ole tasainen jonka takia ruisku räkii vaikka käyttäisi kuinka ohutta maalia  :P
Tuli jälleen kerran mieleen että pitäisi investoida parempiin maalausvarusteisiin jos toivoo parantavansa/tarkentavansa jälkeä mitä tekee. Mutta kun ei sekään ihan ilmaista ole :D
« Vastaus #504 : 24.08.13 - klo: 11.06 »
Ite odottelen vielä yhtä lexan liimaa että saa parit kuvat liimattua ennen maalaamista. Siksi oma on seissy tossa jo tovin  :smiley:
« Vastaus #505 : 25.08.13 - klo: 10.50 »
Tällä hetkellä  :smiley: Omien tyttöjen suunnittelema. Vielä RS raidat ja maskaamista niin pääsee maalaamaan  :wink: Kuvat leikattu lehdestä ja liimattu XXX Main Picture Gluella.. Ja joo.. rekkari on millin vinossa  :angry: No.. kun maali tulee tummana niin hieman häivyttää tuota joten saa kelvata  :grin:
« Vastaus #506 : 28.08.13 - klo: 08.03 »
Valmis  :cool: Ja eikun rallia ajamaan.. Jos kori näyttää olevan hieman kenossa niin se onkin kun toisesta etuiskarista hajosi jousen alakuppi.. Kun saa sen postissa kotia niin eiköhän taas päästä ajelemaan  :smiley:
« Viimeksi muokattu: 28.08.13 - klo: 08.12 kirjoittanut mcly »
« Vastaus #507 : 29.08.13 - klo: 08.47 »
Tossa vielä yks.. ei nyt niin auringon paisteessa mutta näkee ehkä paremmin tuota todellista väriä  :smiley:
Poissa kisaaja
« Vastaus #508 : 29.08.13 - klo: 20.19 »
Tässä käyttämäni setuppi SC masters kisasta. Auto toimi hienosti koko päivän... ei ainuttakaan hajonnutta osaa :smiley: Vauhti myös kohillaan kun säädöt saatiin kohilleen. Säädettiin takalinkkiä ja akseliväliä + iskarit tehtiin uusiksi. Auto oli aamulla vielä turhan levoton ja säätämällä sitä saatiin rauhoittumaan ja se olikin bueno loppu päivästä :azn: Kiitokset RCM:lle tiimin tuesta ja Viper/Reedy/KoPropo säädöistä!
-Goldi
-Goldi
« Vastaus #509 : 29.08.13 - klo: 20.30 »
-Goldi
Kiitos kisaaja  :smiley: missä tuo muuten ajettiin ?
