Kirjoittaja Aihe: Beetlessä käyntihäiriöitä  (Luettu 3016 kertaa)
Poissa Somnium
« : 21.02.11 - klo: 14.19 »
Nyt iski ongelmata beetlen kanssa. Vaihdoin joulun aikoihin koneeseen uuden männänrenkaan ja tiivisteet. Sen jälkeen ajoin n. tankillisen. Kaikki toimi ok. Nyt loman alettua kaivelin auton taas esiin, auto lähti hyvin käyntiin ja ajelin pari minuuttia hissukseen ympyrää, kunnes äkkiä kone alkoi huutamaan aivan helkkaristi ja auto meinasi karata lepikkoon. Tämän jälkeen autoa ei ole saanut käymään kunnolla. Neulat tehdasasetuksilla. Lähtee ainoastaan ryyppy päällä hetkeksi käymään. Ryypyn kun ottaa pois, huutaa hetken helkkaristi ja sammuu. Ilman ryyppyä ei lähde kuin aivan satunnaisesti pariksi sekunniksi käymään. Neuloja koitin ruuvata eri suuntiin, joko huutaa tai ei lähde ollenkaan käyntiin. Servojen linkit ei ole paikallaan eli niillä ei vaikutusta. Kasatessa käytetty tiivisteliimaa eli ei pitäisi vuotojakaan olla. Ehdotuksia otetaan vastaan.
Poissa JiiVee
Vs: Beetlessä käyntihäiriöitä
« Vastaus #1 : 21.02.11 - klo: 14.24 »
onhan kaikki puratessa irrotetut ruuvit myös kiristetty kunnolla ja onhan ne pysynyt kireällä?
ja eihän kaasarissa ole p***kaa joka tukkii osittain jonkun kanavan.
pöö
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #2 : 21.02.11 - klo: 14.29 »
Mulla edellisessä koneessa vastaavat oireet. Silloin oli pytty halki.
Poissa Somnium
« Vastaus #3 : 21.02.11 - klo: 14.54 »
Kaasarista en osaa tarkemmin sanomaan mutta sekin tuli pääpiirteittäin putsattua rempan aikaan. Koneessa myöskin puristukset tallella, tulppa vaikuttaa ehjältä. Kaasarin ja kannen ruuvit/pultit kireällä. Käyn vielä kokeilemassa ilman putsaria ja vaihdan piruuttani tuoreet bensat tankkiin vaikkei nuokaan pitkään ole tuolla muhineet.
Poissa Somnium
« Vastaus #4 : 21.02.11 - klo: 15.29 »
Aikana rassattua seoksia sain kestämään tyhjäkäynnillä kun ryyppy oli päällä, kaasuun ei tällöin vastaa ollenkaan. Ryypyn kun kääntää pois, huutaa hetken aikaa ja sammuu. Nyt ei kyllä ymmärrä.
Poissa Somnium
« Vastaus #5 : 21.02.11 - klo: 15.53 »
Vikapa selvisi kun kaasarin nappasin irti  :angry: Loctiten tiivisteliima on sulanut ja sitä on päätynyt vähän jokapuolelle. Ilmeisesti ei sitten ole tämmöiseen tarkoitettu vaikka myyjä kovasti vakuutteli. Tiivistepinnoilla ei silikonia ole tippaakaan enää. PRKL Tulipa tarkastettua netistä kyseisen tökötin ominaisuudet ja siellähän seisoi, että ei kestä polttoaineita eikä öljyjä. Just näin
« Viimeksi muokattu: 21.02.11 - klo: 16.48 kirjoittanut Somnium »
Poissa Somnium
« Vastaus #6 : 21.02.11 - klo: 18.32 »
Kone purettu, putsattu joka paikka myös kaasutin. Hiukan pirteämmin lähtee käyntiin, mutta sammuu edelleen heti miten. Kaasua ei kestä yhtään vaan tukehtuu. Ideoita kenelläkään?
Poissa juska
« Vastaus #7 : 21.02.11 - klo: 19.06 »
Joo,
Ei pidä koskaan laittaan liimaa imupuolelle jotka ovat bensan kanssa tekemisissä. Lähestulkoon kaikki liimat/silikonit sulaa bensan vaikutuksesta.
Aina vaan uudet tiivisteet. Jos haluaa itse tehdä tiivisteet niin ainoa vaihtoehto on "liima tiivistepaperi". Se liimautuu lämmön vaikutuksesta kiinni kuin tauti.
Kaasarin puhjennut pumpun kalvo aiheuttaa myös vastaavanlaisia murheita.
Racers Group Finland Team
Poissa Somnium
« Vastaus #8 : 21.02.11 - klo: 19.26 »
Kaasarin purin ja mielestäni siellä oli kaikki kunnossa. Eli kalvokin ehjä. Tarkennukseksi vielä että tuossa olin vain varmistellut noita tiivisteitä vielä liimalla, en suinkaan tiivistämään pelkällä liimalla. Ja kestäähän ne bensaakin jos vaan sattuu kaupasta oikean tavaran saamaan käteensä  :azn:
Poissa juska
« Vastaus #9 : 28.02.11 - klo: 18.44 »
Aika harvoin kyllä kestää bensoja noi liimat, oikeesti. Omalla kokemuksella on yksi joka kestää ja se on mersun käyttämä omnifit mutta, tuo maksaa muutaman satasen pikku tuubi. Jos laittaa ns silikonia tms. liimaa niin ongelma on se että se liukenee/sulaa bensan vaikutuksesta. Ehkä tässä ei sitten ole tuosta kyse.
Kalvon pitävyyttä ei välttämättä pysty toteamaan silmämääräisesti. Kalvossa saattaa olla nuppineulanpään kokoinen reikä joka jo aihettaa ongelmia. Suosittelen kalvon vaihtoa jo ihan varmuuden vuoksi.
Itsellä tuon kaltaisia oireita on myös aiheuttanut se välipulikka joka on kaasarin ja pytyn välissä. Siinä oli pinnat ihan siistit mutta, vuoti kuin seula. Tätä samaa oiretta aiheutti myös täysi sohlo kaasarin läppäakseli.
Ongelma poistui uudella kaasarilla ja imukaulalla... alumiinisella-->http://www.racingfactory.fi/tuotteet/15-SKAALAN-BENSA-AUTOT-Zenoah-Moottorit-ja-Varaosat/1516411-2-CNC-milled-tuning-isolator-26-mm-108789
