Kirjoittaja Aihe: SANWA MT-4 & MT-4S  (Luettu 322138 kertaa)
Poissa Joo
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #120 : 14.04.13 - klo: 15.51 »
En tiedä miten tämä on pakattu tehtaalla,mutta kun itselle viime syksynä saapui MX-V,niin katsoin,että ei ole mukana vastaria ja lähetin jo myyjälle s-postia. Sitten kuitenkin kävin penkomassa roskista pakkaus materiaalit ja se vastari oli piilotettu tosi ovelasti pahviin. Eli kannattaa tarkistaa vielä ne pakkaus materiaalit,jos et ole jo tarkistanut.
Poissa Blaze
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #121 : 14.04.13 - klo: 15.57 »
Tarkistettu monesti jo. Täytyy koittaa lähteekö radio edes käyntiin...
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #122 : 14.04.13 - klo: 16.51 »
Ostitko käytettynä vai uutena?
Ota yhteys myyjään.
Vastaanotin kuuluu aina radion mukaan.
Vain jos myydään käytettynä ja erikseen kerrotaan ettei vastaanotinta tule mukaan... Uutena kaupasta ostettuna vastaanotin on aina lähettimen mukana.
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #123 : 14.04.13 - klo: 16.54 »
Kai paketissa tuli sentään vaihtokahva ja telemetrian sensorijohdot mukana?
Poissa Mikko L
    • Full Speed RC
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #124 : 14.04.13 - klo: 17.07 »
"Kiinassa" myydään kyllä radioita myös ilman vastaria, joskus itsekin ihmettelin jokseenkin edullista hintaa, mutta tarkemmin katsottua kyseessä oli pelkkä ratti...
Old fart
Poissa Blaze
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #125 : 14.04.13 - klo: 17.10 »
Ota yhteys myyjään.
Uutena ostin Future-rc:stä. Laitoin sinne s-postia joten huomenna varmaan vastailee. Jos ei ni soitan sinne.
Vaihto kahva ja kaikki muut tuli.
Poissa Blaze
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #126 : 14.04.13 - klo: 17.31 »
tuon kuvan otin heti kun paketin avasin. En silloin kerinnyt huomata edes missä vastari oli tai mitä muuta paketissa on. Liipasimen alapuolella vastarin kuuluis olla, ainakin niin netistä katoin.
Poissa Hyrsleri
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #127 : 14.04.13 - klo: 19.28 »
Ota yhteys myyjään.
Onko tuo merkkikohtainen juttu, että myydään aina vastarin kanssa? Tässä radiossa ei esim tule vastaria mukana
http://www.eurorc.com/product/3999/spektrum-dx4s-4-channel-dsmr-transmitter
Täytyy antaa eurorc:lle pisteet, koska kertoi siitä mulle kun en sitä itse tajunut. No nyt kun luin tuon tekstin niin ei vielkään auennut tuo vastarin puuttuminen spektrumin mankasta...
Poissa MLA
  • EKpa ry
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #128 : 14.04.13 - klo: 21.30 »
Menee jo OT:n puolelle, mutta otsikossa lukee isolla TRANSMITTER (lähetin)...
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #129 : 14.04.13 - klo: 22.57 »
On harvinaista että radion mukana ei tulisi vastaria.
Yleensä on käynyt niin että joku on tarvinut vastaria ja se on kaivettu radion laatikosta ja jääty odottelemaan että saadaan uusi vastari tilalle.
Kenties tuossa Spektrum tapauksessakin sama homma.
Halpis kiinaradioihin en ota kantaa, koska en niitä edes laske mukaan kun radiolaitteista puhutaan.
Jokatapauksessa se että vastari puuttuu, on todella harvinaista ja silloin siitä kyllä kuuluu selkeästi ilmoittaa mikäli radio tarkoituksella myydään ilman vastaanotinta.
Poissa jounihi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #130 : 01.05.13 - klo: 16.49 »
Onko muilla ollut ongelmia pätkimisen kanssa, mulla pätkii kaasuservo.
Mulla mt4 + 371 vastari (fh2+nor) asetuksella servoina 901 sanwa + 2 hitec ohjauksessa.
Akkuna uusi 1900 life
Hjelppivä!!!
Poissa harrikal
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #131 : 01.05.13 - klo: 19.16 »
Tänään ilmeni kanssa pätkintää kaasu ja ohjaus servoissa.Aina kun sammutti radion ja laittoi sen päälle niin taas toimi hetken.taitaa olla vastaan otin aika herkkä tärinälle.polttis vehkeissä täytyy näköjään pyörittää pehmikettä ympärille ettei se pääse tärisemään.
Poissa SavageRS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #132 : 02.06.13 - klo: 22.30 »
Nyt tarvitsisi vähän neuvoa kuinka Sanwa MT-4 radiosta saa ohjelmoitua AUX 1 / Ch3 kanavan toimimaan kahvassa olevasta SW2 katkasijasta niin että se on ON / Off.
Pitäisi siis toimia tyyliin että joka kerta kun nappia painetaan, niin se vaihtaa ON -> OFF -> ON -> OFF jne.
Nappi ohjaa 1/5 bensa-autossa Killer:a joka sammuttaa auton jos tulee jokin fiba.
Koko päivän koittanut saada pelaamaan, mutta kun ei vaan onnistu... :angry:
Toimii tällä hetkellä siten että kun painaa SW2 niin menee kyllä päälle, mutta ei lähde pois ennen kuin kääntää sen LEVER nupin toiseen reunaan, niin sitten lähtee pois. Sitten seuraavalla kerralla se LEVER  pitäs olla taas käännetty toiseen asentoon...ei se noin voi olla  :sad:
Toimii se siis jotenkin, mutta on aika vaarallinen tossa liki 30kg ja metrin pitkässä murikassa jos se kähtee karkuteille...siinä ei ole paljon aikaa käännellä nuppeja eri asentoon kun jotain jo hajoaa tai joku heittää henkensä...
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #133 : 03.06.13 - klo: 14.26 »
Elikkä en kyllä ensihätään tuohon keksi ratkaisua mutta ilmeisesti tuo on-off toiminto ei riitä vaan pitää olla molempiin suuntiin kääntävä että toimii?
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #134 : 03.06.13 - klo: 15.05 »
Lisätään vielä sen verran että ei taida onnistua yhdellä napilla tuo kahteen suuntaan vuorotellen toimiva ohjaus. Onko killeri sellainen että vaatii sulkemis ja avaussignaalin?
Poissa SavageRS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #135 : 03.06.13 - klo: 15.35 »
Samaan tulokseen tulin itse, se vaatii signaalin molempiin suuntiin eli päälle ja pois.
Se näyttäisi toimivan siten että kun painaa SW2 kerran niin Killeri menee päälle ja kun kääntää sen LEVER nupin toiseen asentoon, niin se tavallaan muuttaa Ch3 AUX1 "servon suunnan" ja kytkee Killerin pois päältä kun painaa uudestaan SW2.
Tuohan on tarkoitettu ohjaamaan servoa...
Poissa TeemuS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #136 : 03.06.13 - klo: 15.49 »
Ensin aux type valitaan Step:
<AUX Type>
AUX1: step AUX
Sitten etitään aux1 valikko
<AUX1>STEP
H100
Pitäisi mennä napista 0 -> 100 ->0 -> 100->.....
Lisäksi muokkaa kontrolli johonkin painokytkimeen (ei toimi liukukytkimillä)
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #137 : 03.06.13 - klo: 16.11 »
Ei toimi tuollakaan kun pitäis saada se signaali toimiin molempiin suuntiin vuorotellen eli 0 -> H100 -> 0 -> L100
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #138 : 03.06.13 - klo: 16.23 »
Toimisiko sitten tuolla systeemillä kun laittaisi trimmin L100 niin nappi ylhäällä ois L100 ja kun painaa nappia niin vaihtaa H100?
Poissa TeemuS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #139 : 03.06.13 - klo: 17.21 »
Ota sitten Se toinen Step. Siihen saa ohjelmoitua mihinkä asentoon menee painalluksesta.
kaiva ne palkit avuksi säätöjen tekoon niin näkee mitä tapahtuu,kun seuraat niitä palkkeja näytössä auto sammutettuna
Poissa SavageRS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #140 : 03.06.13 - klo: 17.32 »
Niitä näytön palkkeja olen seurannutkin siinä näytössä...mitä tarkoitat tuolla "Se toinen Step" ????
Jotenkin tuntus että riittäs jos sen sais AUX1 menemään jollakin konstilla edes L50 ja H50, niin se riittäs...mutta kun en löydä mistä se säädetään...
Se toimi eilen siitä pyöritettävästä säätöpotikasta siten että kytki päältä jossain L tai H42 kohdilla...mutta eihän se siitä voi toimia käytössä, nappiin se pitäs saada.
SW 1 ja SW2 katkasijat on molemmat painonappeja, kahvassa oleva nappi olisi sopivasti hollilla.
Valikot vaan on niin pahuksen sekavia Sanwassa ja kaikki tuntuu vaikuttavan kaikkeen...Futaban radioissa on jotenkin järkevämmät valikot ja ohjeet, esim Futaba 3PM radiossa se toiminee kun siihen on Killerin ohjekin olemassa.
Poissa TeemuS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #141 : 03.06.13 - klo: 18.02 »
Aux type valikossa on kaksi erillaista ohjelmaa. Toinen on kahden pisteen välillä ja toinen useamman pisteen välillä liikkuva. En muista nyt tarkkaa nimeä kyseiselle toiminnolle. Siihen saa ohjelmoitua useamman pisteen joiden välillä liikutaan napista
aluksi voit kokeilla säätää subtrimmillä toiseen päähän nollakohdan ja siitä sitten napilla toiseen päähän
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #142 : 03.06.13 - klo: 19.29 »
Se auxin säätö tehdään niin että painat sen napin pohjaan kun olet aux (08. AUX1) valikossa niin silloin voit säätää napin toimintaa painauttamalla rullaa ja sitä pyörittämällä. Jos nappi ylhäällä niin näyttää nollaa.
Sub-trim löytyy sitten 10. TRIM valikon alta.
Poissa SavageRS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #143 : 03.06.13 - klo: 21.06 »
Tuossa on Sanwa MT4 ohje -> http://www.powertoys.se/media/content/sanwa/3019_MT-4/MT4.pdf
Jos sieltä otetaan sivu 29 ja aletaan siitä.
Pitääkö siitä valita AUX1 : STEP AUX vai valitaanko AUX1 : POINT AUX 6point ????
Nappia SW2 on pidetty pohjassa ja valinta rullasta painamalla pyöritelty ja numerot vaihtuu L/H 0-100, mutta ei vaikuta mielestäni mihinkään...
Noita POINT AUX 6point pisteitä on vaihdeltu ties montako kertaa, mutta eipä ne tunnu vaikuttavan mihinkään...
Tietäs edes mistä lähteä liikkeelle ja siitä yksi vaihe kerrallaan...hakuammuntana kokeilemalla ei onnistu, menee koko värkki enempi ja enempi sekasin vaan.
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #144 : 04.06.13 - klo: 05.14 »
Kokeile ensin sillä step asetuksella niin että laitat nappi pohjassa sen H100:aan ja sitte subtrimmi toiseen laitaan auxilta niin pitäisi mennä on-on tyyliseksi katkaisija eli ylhäällä vapauttaa killerin ja nappi pohjassa kytkee killerin.
Poissa SavageRS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #145 : 04.06.13 - klo: 19.47 »
Tuota olen muistaakseni juuri kokeillut noin, ei toiminut...mutta voin kokeilla uudestaan jos tein sen jotenkin väärin.
Meikä on vaan niin käsi näiden radioiden kanssa :embarrassed:
Yrittänyt huhuilla muilta bensaautoilla ajavilta jos jollakin olisi Sanwa MT4 + Killeri Super Bee, jälkimmäinen on käytännössä kaikilla, koska se on bensa-autossa ehdoton varuste.
Tollanen laite se Killeri -> http://www.killerrc.com/product/super-bee-kill-switch-car-kit/
Poissa moska
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #146 : 06.06.13 - klo: 20.59 »
No, mulla on tommonen yhdistelmä, mutta oon tyytyväisenä käyttäny sitä takalaidan säätövipua, eenkä ole kyllä osannut kaivata sitä mihinkään muualle
Poissa SavageRS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #147 : 10.06.13 - klo: 18.03 »
Siihen samaan vipuun onnistu ohjelmointi...nyt toimii, kiitos neuvoista kaikille  :cool:
Poissa SSchevy
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #148 : 06.07.13 - klo: 20.49 »
Mikä radiossa vikana kun sanwa mt4 hälyttää volt alarm 6.7 V ?
Minulla käytössä vastarin akkuna 2s 2p 2000 mah life akku veneessä.
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #149 : 06.07.13 - klo: 23.46 »
Liian korkealle säädetty hälytysraja.
Tuo raja on sopiva LiPo akulle.
