Future-RC
Kirjoittaja Aihe: SANWA MT-4 & MT-4S  (Luettu 98550 kertaa)
Poissa quazster
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #240 : 20.05.14 - klo: 14.26 »
Ehkä minulla on vaan laitteet liian ehjiä sitten...
Poissa rmakez
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #241 : 21.05.14 - klo: 08.31 »
Nyt on tätä räplätty ja erikoinen ongelma: 4ws miksaus päällä toimii hienosti, miksaus off, niin ei pystykään ohjaamaan takapyöriä manuaalisesti. Välillä on mukava kun radio hoitaa takapyöriä,  mutta tarkassa paikassa on pakollista kääntää pyöriä itse. Tämä ei sitten tällä radiolla onnistu, vai enkö taas ymmärrä jotain? Vanhalla 3pks futaballa pelasi juuri kuten pitää, niin miten voi olla ettei tässä onnistu? Sinällään ei suuri ongelma ajetaan manuaalisestu sitten, mutta vähän ottaa aivoon!
MP9 tkie  Axial Ax-10  Scale RR Sport
Poissa ana100
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #242 : 22.07.14 - klo: 16.52 »
moro !! oisaisko joku kertoa miten tämä mt-4 bindataan ??  :shocked: kiitos etukäteen   :cheesy:
TS2 teameditioni, E-Savage, E-firestorm, Baja 5t, TLR 2.0 sc
Poissa -Jari-
Jari Valkola
Poissa ana100
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #244 : 22.07.14 - klo: 18.24 »
En osannut vaikka luin ohjeista miten sen pitäisi toimia  :cheesy: se on varmasti yksin kertainen mutta en kuitenkaan osannut.
Poissa Jugga
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #245 : 22.07.14 - klo: 20.33 »
Kuinkahan on onko toimiva yhdistelmä 461 vastari ja 10cm zepping racingin antenni? On paljon lyhempi kuin alkuperäinen joten kuinkahan kantavuus? vanha antenni saanu niin paljon damagee ja sattuis tollainen uus zeppin olemaan ylimääräisenä.
Team NäätäRacing
Poissa -Jari-
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #246 : 22.07.14 - klo: 21.09 »
Mitä vastaria olet bindaamassa?
Jari Valkola
Poissa ana100
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #247 : 22.07.14 - klo: 22.28 »
rx 461 ja asia on hoidossa. kiitos avusta  :cheesy:
Poissa vilijo
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #248 : 22.07.14 - klo: 23.05 »
Varsinaisen antennin mitta on se merkkaava tekijä. Sen kuoritun osan osuus siis ja kuorimattoman osan mitalla ei pitäisi olla mitään merkitystä kunhan sitä on.
Senhän voi varovasti itsekin kuoria, mutta mitta on oikeasti oltava tarkka eikä milli sinne tai tänne tyyliin. Näin ainakin futaban lentäviin tarkoitettujen värkkien kanssa. Ja jos se on liittimellä kiinni niin eipä kokeilemalla mitään häviä.
Poissa ukki
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #249 : 10.08.14 - klo: 20.37 »
Onko vika vai ominaisuus kun telemetria menee mykäksi kun auto on noin sadan metrin päässä ja palautuu taas kun ajaa lähemmäs??
HONG NOR X2 crt pro ,super torsen,hobbywing xerun 150a ,hobbywing sd-4274-1800kv, sanwa mt-4.
  • Ylläpitäjä
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #250 : 11.08.14 - klo: 14.20 »
Vika.. itselläni toimii telemetria vaikka auto on ties kuinka kaukana..
Korjaus.. Kyllä se näköjään itsellänikin pätkäsee kun tarpeeksi kauas ajaa. En ollut ilmeisesti seurannut tuota tarpeeksi  :smiley: Eli ominaisuus kyllä.. ei vika..
« Viimeksi muokattu: 20.10.14 - klo: 06.27 kirjoittanut mcly »
[Team Durango DESC10] Sanwa MT-4, Tekin RX8 Gen2, Tekin T8 G2 2650kv, Savôx 1258TG
Poissa ukki
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #251 : 11.08.14 - klo: 16.20 »
hyvä tietää.. täytyy koittaa takuu asioita, kun radio vasta 2 viikkoa vanha ja käyttökertoja on 5.
Poissa tulijyrä
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #252 : 11.08.14 - klo: 16.44 »
Onko liittimet ja anturit kunnolla kiinni?
8.2E-Tron. *ajossa taas*
Poissa ukki
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #253 : 11.08.14 - klo: 17.16 »
On kyllä. Myös vastarin antenni piuha on n.15cm ulkona,eikä mytyllä vastarikotelossa.
Poissa Pazuu
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #254 : 17.08.14 - klo: 10.31 »
Mitä telemetriaa käytät?
Poissa ukki
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #255 : 18.08.14 - klo: 16.52 »
Tuota rpm ja lämpötelemetriaa jotka tulee mankan mukana.
Poissa Pazuu
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #256 : 18.08.14 - klo: 18.20 »
Kokeile kumpaakin telemetriaa erikseen. itsellä ei tosin ole kokemusta tosta rpm härvelistä, lämpö anturi toiminut taas moitteettomasti.
  • Ylläpitäjä
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #257 : 18.08.14 - klo: 20.09 »
Saatko sä edes sitä mukana tullutta rpm sensoria toimimaan niin kuin pitää ?  :wink:
Poissa ukki
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #258 : 18.08.14 - klo: 21.21 »
Sensorit toimii niinkuin pitääkin. Kantomatka tässä nyt arveluttaa.
Poissa ukki
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #259 : 18.08.14 - klo: 21.47 »
Ohjekirjastahan löytyykin telemetrialle kantomatkaksi 80metriä. Jotta näin.
  • Ylläpitäjä
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #260 : 19.08.14 - klo: 07.39 »
Aijaa.. no mutta hyvä sitten että selvisi  :smiley: Tuohonkin varmaan vaikuttaa kaikki esteet yms. häiriöt..
Poissa ylikar-h
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #261 : 22.08.14 - klo: 13.18 »
Ongelma: En saa kalibroitua MT4: sta Castlen säätimen kanssa..bindaus pitäisi olla ok , koska ohjaus toimii ?
Kaikki laitteet uusia, eli ei pitäisi olla laitteissa vikaa, olen kokeillut kahdella Castlen säätimellä..sama juttu ??
Poissa sulo2604
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #262 : 22.08.14 - klo: 14.45 »
Onko noparin liitin oikein päin vastarissa? Ja varmasti kytketty "kaasuporttiin" ?
Poissa ylikar-h
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #263 : 22.08.14 - klo: 15.13 »
Kyllä kaikki ok..kun ohjaus toimii...mutta kalibrointi ei vaan onnistu..kokeilin jo että vastari ja lähetin toimii,  ajattelin vain , että onko MT4:ssa jokin ihme jippo kalibrointia varten, mutta ei kait ?
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #264 : 22.08.14 - klo: 17.50 »
tsekkaa servo monitorista reagoiko radio kaasuun.
jos ei tee VR ADJUST eli opeta radiolle kaasun ja ohjauksen liikeradat radiolle. manuaalista löytyy ohjeet.
Destiny & V-Dezign 1:12, Team Xray XB2 Dirt & XB4 2016, Orion&Sanwa&Muchmore
Poissa ylikar-h
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #265 : 22.08.14 - klo: 18.23 »
Jaa semmostakin pitää opettaa.. :laugh:..tottunut yksinkertaisempiin vekotteisiin. Kun on itsekin sellainen..Tässä mökille veneillessä tuli mieleen, jos lipo cut off oli liian alhainen, kun on Castle XL 2 ja oli akkuna vain 6 S, jospa tehdasasetus on isommalle 8 S:lle ? Voisiko se tehdä tämän ongelman ?
Paikalla Mölli
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #266 : 22.08.14 - klo: 20.22 »
8S asennossa cutoffjännite kokonaisuudessa on korkeampi kuin 6S , joten nopari tod näk on cutoffissa heti kun 6S on kiinni
AE B6, Dex8, DESC410R,  Axial SCX10
Poissa kenzu
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #267 : 22.08.14 - klo: 23.15 »
Kyllähän se castle nyt tunnistaa kumpi akku siellä on. Montako kertaa se piippaa kuu laitat sen tulille??  Melko suurella todennäköisyydellä 6 kertaa ja tilulilulii   :grin:
Poissa ylikar-h
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #268 : 23.08.14 - klo: 19.28 »
Niin jos se on säädetty tunnistamaan, sehän on muistaakseni ensimmäinen "Basic" asetuksissa, kun Castle linkillä säädät..?
Poissa R0lli
  • Uusi jäsen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #269 : 24.08.14 - klo: 16.49 »
Olikos niin että castlella pitää olla moottori kiinni noparissa kun opettaa nuo kaasun asennot?
Aikanaan itse painin saman tyyppisen ongelman kanssa ja jostain tollasesta lapsuksesta se ratkaisu löytyi.
