Kirjoittaja Aihe: SANWA MT-4 & MT-4S  (Luettu 322365 kertaa)
Paikalla VAJ
  • Honkala GP
    • Honkala GP
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #60 : 18.07.12 - klo: 08.36 »
Tuli sitten hommattua tälläinen sanwan ohjain ja mietin että Voiko noita anturin johtoja jatkaa?  Itsellä on tuo baja 5b ja vastari kotelolta moottrille ei nuo anturit oikein yletä.
Itse mietin ihan samaa.
Uskoisin et pystyy jatkamaan. Jatkoksesta tulee kumminkin niin lyhyt ja kun käytää hivenen paksumpaa johtoa kuin alkuperäinen ei johdon vastuksen pitäisi muuttua ja lämpötila näkyy oikein.
Kierroslukuanturi ei puuhaile vastuksien kanssa joten siinä ongelmaa ei ole.
Poissa SSchevy
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #61 : 18.07.12 - klo: 09.21 »
Oliko tuossa sanwa MT4 radiossa jokin dataloggeri 120 eri mittauspisteellä ?
Paikalla VAJ
  • Honkala GP
    • Honkala GP
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #62 : 18.07.12 - klo: 10.25 »
Kyllä siinä jonkinlainen loggeri on.
Ei ole vaan sen enempää tullut tutustuttua aiheeseen kun ei ole tarvetta analysoida ko. tietoja
Poissa Voima_K
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #63 : 19.07.12 - klo: 09.52 »
Terve,
Oletteko yrittäneet rajoittaa ratin liikerataa (steering wheel adjustment) ohjekirjan sivun 15 ohjeiden mukaan?
Otin omasta ohjaimestani tuon foamin ratin ympäriltä pois ja yritin sorkki 1,5mm:n kuusiokoloruuvarilla koloon ja ihmettelin kun en tunne ruuvin kantaa. Irrotin sitten koko ratin ja huomasin että eihän täällä ole ruuveja. No kaivelin pakettia missä radio tuli ja siellähän oli pari tuon kokoista ruuvia. Otin ne  toiveikkaana käteen ja aloin sovittelemaan paikalleeen kun havaitsin että nämä ovat ihan liian ohuet eli eivät ota mihinkään kiinni. Olisin lisäksi luullut että jos kierretään jotain ruuveja niin siellä olisi myös kierteet, mutta omassani on vain reiät ilman mitään kierteitä. Tässä on nyt vissiin joku mystinen juttu mitä en ymmärrä. Kuinka te olette rajoittaa ratin liikerataa omissa ohjaimissanne tai onko teillä siellä ruuvit millä säätöä voisi tehdä, kuten ohjekirja antaa ymmärtää.
//K
Poissa AAKE K.
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #64 : 19.07.12 - klo: 15.41 »
Voisi kuvitella että sen vibran ehkä saisi tosiaan tuon biipperin rinnalle. Kerro Jari löydöksistä. Oma M11 palvelee vielä hyvin, mutta vastareiden löytäminen tuohon Sanwan alkuperäiseen 2.4 settiin (modulilla) on hieman kinkkisempää.
Täältä
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=95&products_id=1760
Poissa Bigbear
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #65 : 19.07.12 - klo: 18.12 »
http://9rc.com/9turbo/ Tilasin tuolta juuri taustavalo/vibra sarjan ja pari sarjaa lämpötila ja magneettisia kierrosnopeus antureja.
9TURBO MT4-RPM / Magnetic field RPM sensor
Pistähän sitten kokemuksia kun saat ne asennettua radioon ?
Itsekin tilasin muutaman setin kyseisiä antureita. Aikaisemmat rpm anturit siis erilaiset eivät ole toimineet kunnolla. Odotan mielenkiinnolla näiden saapumista.
Sworkz Team Finland
Driven to perfection
Poissa samimake
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #66 : 19.07.12 - klo: 19.49 »
Nuo anturithan on siis pidemmät (12inch) ei hajuakaan paljonko mutta tilaukseen meni. On muuten tämä sanwa telkkarin hyvän oloinen kapistus verrattuna edelliseen ohjaimeeni joka oli spektrum dx3s. Jotenkin tuo valikko on paljon selkeämpi ja kapula on käteenkin helkkarin hyvä ja jämäkkä.
Oliko nuo alkuperäiset rpm anturit sitten surkeita? Omia en ole kokeillut ja nyt olis tulossa nuo 9turbo anturit. Mitenkäs tuo rpm anturi kannattais baja 5b:hen laittaa? Johonkin kytkin kellon liepeille kylläkin mutta olisko jollain täällä ideoita?
« Viimeksi muokattu: 19.07.12 - klo: 19.52 kirjoittanut samimake »
Poissa Zappo
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #67 : 19.07.12 - klo: 20.45 »
12 x 2.54cm eli tuumaa = 30,48 cm
Onko nuo alkuperäiset rpm anturit sitten surkeita? Omia en ole kokeillut ja nyt olis tulossa nuo 9turbo anturit. Mitenkäs tuo rpm anturi kannattais baja 5b:hen laittaa? Johonkin kytkin kellon liepeille kylläkin mutta olisko jollain täällä ideoita?
Alkuperäinen anturi on optinen ja 9turbon on magneettinen eli lukee sähkömoottorista kierrokset.
Poissa samimake
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #68 : 19.07.12 - klo: 20.57 »
Eli ei käyttöä tuollaisessa 2t koneessa? No jos ei niin myydään pois.
Poissa Zappo
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #69 : 29.07.12 - klo: 15.48 »
No nyt on asennettu 9turbon taustavalo. Ilman ongelmia sujui, valo palaa ja värisee. Hyvät ohjeet kyllä auttoivat. http://mt4el.com/mt4-el.html
Poissa samimake
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #70 : 31.07.12 - klo: 20.26 »
Tänään tuli paketti tuolta 9rc.comista. no paketissa olikin kaksi lämpö anturia vaikka piti olla yksi lämpö anturi ja rpm anturi. No kuva paketista ja sähköpostia thaimaaseen. Olin siinä uskossa että vastausta tuskin tulee.....mutta ei mene kun alta puolituntia anteeksi pyytelevä viesti jossa lupaavat lähettää puuttuvan rpm anturin heti huomenna. Eivätkä edes pyytäneet lähettämään ylimääräistä lämpö anturia takaisin.
Eli palvelu tuntuu pelaavan tuolla 9rc:ssä hyvin.
Poissa jarkkom
  • Team Entiset Kuskit
Poissa Jarpeli
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #72 : 09.08.12 - klo: 14.58 »
Mistäs tätä saa nykyään halvimmalla?
Kesties: http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?products_id=5638
Radiota näyttää olevan turha tilata ulkomailta, koska näyttävät olevan samanhintaisiä sieläkin.
Poissa SSchevy
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #73 : 13.08.12 - klo: 12.49 »
Tuohan näyttää olevan kaikista halvin paikka mistä kannattaa radio tilata .
Poissa Jarpeli
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #74 : 25.08.12 - klo: 07.31 »
Tuli sitten ostettua kyseinen radio.
Täytyy sanoa että hieman päivä ennen kisaa jännitti vaihtaa erilaiseen radioon. (Mitä jos ei sovikkaan yhtään käteen)
No ensimetrit olivat hätäilyn takia melko kammottavat. En malttanut kalibroida noparia kun oli niin kiire päästä testaamaan. Pyllylleenhän se meni, mutta kalibroinnin jälkee.  "Ai että on nannaa".
Näin ensimmäisen kunnollisen ostaneena täytyy ihmetellä miksi joku edes ostaa noita halpoja kiina mankkoja.
Ajotuntuma... no nyt sitä löytyy. Heti lähti liki 1,5s kierrosten keskiarvostakin pois ja vielä kostealla radalla.
Jos jotain pientä moittimistakin löytyy, niin täytyy sanoa että kiireessä tässä on liikaakin säädettävää ja sama vaiva mikä kaikissa muissakin rateissa että ohjauspyörän vaste ei ole tasainen vaan jäykistyy reunoja kohden(joka johtuu toteutus tavasta).
Mites jostain muistaisin lukeneeni tuosta telemetrian käytöstä, että lisäisi viivettä. Varmaan tuosta on maininta jossain ohjekirjassakin, mutta ei nyt heti pistänyt siltään. Ei viitsisi heti tahallaa hidastaa tuota, kun eipä noilla oikein mitään tee, mutta olisi kiva lisä kuitenkin.
Yhtäkaikki. Todella hyvä mankka ja sopii hyvin käteen ja on huomattavasti mukavampi pitää kädessä kun M11. Kadun vain etten ennemmin malttanut kyseistä tuotetta ostaa.
Hyvät naiset ja herrat tämä on hyvä ostos!
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #75 : 28.08.12 - klo: 23.18 »
Semmonen tuli kokeiltua että sensorillisesa tekniikasa ottaa signaalin kierrosluvulle sensoripiuhalta. Toimii...  :laugh:
Ei tarvi antureita alkaa värkkään kun kytkee pelkän signaalijohdon sensoripiuhan joko 2, 3 tai 4 napaan.
Suunnitteilla vielä miten saisi lämpötilan otettua sensoripiuhan 7 navasta kun moottorissa on 10k lämpöanturi ja sanwan järjestelmäsä 47k?...
« Viimeksi muokattu: 29.08.12 - klo: 11.10 kirjoittanut Diese-listi »
Poissa r2
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #76 : 23.09.12 - klo: 10.45 »
Tässä ohjeet 'ilmaiseen' vibraan:
http://www.cochesrc.com/content/122-articulos-y-guias/3157-vibracion-nuestra-sanwa-mt-4-0.html#axzz22lNjuqx3
Onko tätä kukaan jo kokeillut? Lähinnä kiinnostaa että mahtaako tuo täristää myös pikkupiippaukset..? Vanhasta nokialaisesta nimittäin löytyi passeli vibra...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16720__Turnigy_9X_LCD_Backlight_Kit_Blue_DIY_.html
Ja tuossa voisi olla mahdollisuutta taustavaloksi, vertasin turnipsin ja MT-4:n näyttöjen kokoa ulkopuolelta ja melkolailla samankokoiset ovat. Tuo on sen verran edullinen että seuraavan tilauksen yhteydessä otan kyllä yhden kokeeksi  :wink:
"Real stupidity beats artificial intelligence every time"
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #77 : 23.09.12 - klo: 14.17 »
Miten meinasit tuon jännitteen toteuttaa kun 8 volttia minimi tuolle turnigyn valolle?
Poissa r2
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #78 : 24.09.12 - klo: 19.09 »
Ähum.. hyvä pointti   :roll:
Noh, otan kumminkin yhden kokeeksi jossain vaiheessa ja kokeilen mitä se Sanwan jännitteestä tykkää. Kun en jaksa tota turnipsia alkaa ruuvaamaan auki ja sillä testaamaan...
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #79 : 29.09.12 - klo: 13.39 »
Niinhän noissa ledituikuissa monesti on mainittu tuo jännite minkä sisällä toimii.
Silti käytäntö on osoittanut että toimii monesti reilusti matalammalla jännitteellä, vaikkakin hieman himmeämmin.
Senverran ilmainen tuote että kannattaa ehdottomasti kokeilla.
Poissa Petteri P
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #80 : 29.09.12 - klo: 22.51 »
Onko muilla ollu ongelmii mt-4:n ja 461 vastareiden kanssa?
Itellä on nyt pari kertaa ollu pahoja pätkimisiä, joista osa veti auton ihan mykäksi. Tehny samaa kahdella eri vastarilla. Onko tähän olemassa mitään rx häiriönpoistajia vai mikä vois olla syy?
Poissa RoddeR
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #81 : 29.09.12 - klo: 22.58 »
Kesällä ajoin gt-8:ia 461 tele vastarilla ilman ongelmia. kokeile laittaa konkka vastariin josko siitä asettuis.
Kyosho, elämäni auto.
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #82 : 30.09.12 - klo: 09.29 »
Minkälainen muu kokonpano autossa on?
Poissa Petteri P
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #83 : 30.09.12 - klo: 11.17 »
Kokoonpano:
1 auto)
461 tele vastari
HW Xerun 60A
Vortex VDS-1409 servo
Vortex 8.5t motti
2 auto)
461 tele vastari
HW EZ run 60A
Joku analogi servo?
HW 8.5t motti
Ja sama ongelma siis toistunut molemmissa ( yhteys katkeilee satunnaisesti täysin) siksi jotenkin ainoo vikapaikka
 tuntuis olevan vastari. Täytyy testaa konkkaa jos jeesais. Harmi,kun muuten ohjain sopii itelle tosi hyvin
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #84 : 30.09.12 - klo: 11.26 »
Mitkä akut ja liittimet on käytössä?
Poissa Petteri P
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #85 : 30.09.12 - klo: 11.40 »
Deansit noparin päässä ja 4 mm bulletit toisessa
Akkuina turnigyn 5300 50C
Mystisintä on että näitä ongelmia ei ollu kyoshon KT201 ohjaimella ikinä
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #86 : 30.09.12 - klo: 12.51 »
Ulkoinen BEC on varma ratkaisu.
Poissa Petteri P
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #87 : 30.09.12 - klo: 14.42 »
Sori hölmö kysymys, mutta eikö tuo BEC tasaa vain noita jännitepiikkejä? Eikö tässä tapauksessa vastariin liitettävä konkka aja samaa asiaa, mutta tasaa vain vastarin jännitepiikkejä? Vai oonko nyt ihan hakoteillä?
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #88 : 30.09.12 - klo: 14.54 »
Bec alentaa akkujännitteen vastarille sopivaksi. Nuo radiohäiriöt yleensä johtuu siitä että noparin omaa becciä ylikuormitetaan ja jännite notkahtelee.
Tähän yleensä pikaratkaisuna käytetään konkkaa vastarisa joka tasaa jännitteen notkahteluja.
Ulkoinen bec auttaa myös jos sen kuormitettavuus on suurempi kuin noparin sisäänrakennetussa becissä.
Poissa Bigbear
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #89 : 30.09.12 - klo: 22.40 »
Eikös tuo vastari kestä 2s lipoa? Jos ruokkii vastaria suoraan 2s Lipoakusta, niin becciä ei edes tarvita. Tietenkin servojen ja muiden laitteiden tulee kestää myös korkeampi jännite. Olenko oikeilla jäljillä vai ihan hakoteillä?
Sworkz Team Finland
