VIHTI miniland
Kirjoittaja Aihe: SANWA MT-4 & MT-4S  (Luettu 129045 kertaa)
Poissa ylikar-h
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #270 : 25.08.14 - klo: 19.54 »
Tuli mieleen, onko Spectrum lämpösensori yhteensopiva Sanwan kanssa ?
On ennestään ylimääräinen sellainen ja kun Sanwan mukana tuli vain yksi, ja paikka vastarissa kahdelle.
En tunne lämpösensorin toimintaa, mutta luulisi toimivan samalla periaatteella ?
Muistelisin , että lämpöanturin toiminta perustuu  -  virran johtamiseen , eli paljonko -  virtaa kulkee anturin läpi..eli ei kait siitä rikki saa mitään, vaikka kokeilee sillä Spectrumin anturilla ?
« Viimeksi muokattu: 26.08.14 - klo: 08.33 kirjoittanut ylikar-h »
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #271 : 26.08.14 - klo: 21.29 »
Mittaa sen lämpöanturin vastus huoneenlämmössä. Jos oikein muistan niin pitäisi olla noin 47k ohmia. Itse aikoinaan pähkäilin sensorillisen moottorin lämpöanturin käyttöä mutta niissä on 10k ohmin anturit joten ei onnistunut.
Poissa SavageRS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #272 : 18.10.14 - klo: 19.37 »
9Turbo:n MT4 magneettikenttä kierroslukuanturi näyttäisi toimivan myös Zenoah/CY bensakoneissa, lukee kierrokset suoraan magneetto-/tuuletinkopan läpi. Riittää että teippaa koppaan kiinni. Lämpöanturi on taas helppo sijoittaa puhallinkotelon ja ripojen väliin. Tuo paketti on siis toimiva myös bensa-auton omistajille  :wink:
https://9rc.com/9turbo/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=13
  • Ylläpitäjä
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #273 : 20.10.14 - klo: 06.25 »
Itse en saanut tuota magneettikentän kierroslukua toimimaan Castlen 2200kV koneen kanssa enkä Tekinin Pro4 HDn kanssa  :sad: En tiedä onko niissä sit liian paksu kannu vai liian heikko magneettikenttä.. Onkos joku saanut sitä toimimaan jossain vastaavissa sähkömoottoreissa ?
[Team Durango DESC10] Sanwa MT-4, Tekin RX8 Gen2, Tekin T8 G2 2650kv, Savôx 1258TG
Poissa makismika
  • Uusi jäsen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #274 : 05.12.14 - klo: 17.39 »
Tarkoitatko ohjaimen mukana tullutta sensoria?
Paketissa mukana siis optinen sensori ei magneettinen. Itse laitoin lukemaan kardaanilta ja ohjaimelta asetukset niin, että näyttää nopeuden.
Poissa Apa138
  • Uusi jäsen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #275 : 15.01.15 - klo: 12.25 »
Posti-Pate toi eilen MT-nelosen ja huomasin että siitä puuttuu ne ratin liikeradan rajoitinruuvit.
Onko muilla vastaavia havaintoja? Ei mulla moisille käyttöä ole, kunhan nyt ihmettelen.
Poissa SavageRS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #276 : 15.01.15 - klo: 15.26 »
Ei havaintoa ruuveista...täytyy tsekata  :shocked:
« Viimeksi muokattu: 15.01.15 - klo: 15.30 kirjoittanut SavageRS »
Poissa siffonen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #277 : 09.02.15 - klo: 23.24 »
Kertokaahan viisaammat että passaako tämä akku mt-4 radioon:
http://www.hobbylinna.fi/tuote/lrp-power-pack-2200--72v--6-cell--nimh-stickpack--/71110/
Näyttää tosin ettei liitin ole oikeanlainen.
LiPon hankkisin, mutta joutuisi samalla ostamaan laturin joten nimh/nicd-akku kävisi paremmin.
« Viimeksi muokattu: 09.02.15 - klo: 23.28 kirjoittanut siffonen »
Hpi Baja 5B SS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #278 : 10.02.15 - klo: 07.40 »
Ei käy
Poissa siffonen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #279 : 10.02.15 - klo: 11.38 »
Oisko vinkkiä sopivasta akusta, NiMh olisi tosiaan plussaa latauksen takia, liittimethän voi vaikka muokata sopiviksi.
Hpi Baja 5B SS
Poissa Metsäläinen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #280 : 10.02.15 - klo: 12.04 »
Tässä olisi ainakin radioon sopiva lipo.
http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/akut/lipo-akut/intellect-rx-lipo-2300mah-1c-2s-sq-flat.html
NiMh akuista en tiedä, enkä edes halua tietää. :wink:
Eurorc - Hobao Hyper VSE Pro - XRay XB4'19 - XRay XT2C'19 - Axial SCX10 II - Gmade Komodo - Hobbywing - Highest - Dash/Arrowmax - Sanwa - Futaba
Poissa jon.lindgren
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #281 : 10.02.15 - klo: 12.25 »
NiMh-akkuja jos välttämättä haluaa käyttää voi käyttää akkupattereitta.
Poissa siffonen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #282 : 10.02.15 - klo: 14.18 »
Taitaa noissa olla jännite vain 1.2V, toimineekohan ok?
Paras olis tietty lipo, mutta vaatii laturin hankkimisen.
edit. ilmeisesti toimii kun 4.8V minimi jännite.
« Viimeksi muokattu: 10.02.15 - klo: 14.25 kirjoittanut siffonen »
Hpi Baja 5B SS
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #283 : 10.02.15 - klo: 18.31 »
Niinhän siinä 7.2voltin nimh akussakin on jännite 1.2v per kenno.
Ja MT-4 toimii oikein hyvin 4 kpl 1.5v pattereita tai 1.2 voltin nimellisjännitteeltään olevilla nimh akkupattereilla jotka ovat täyteen ladattuna enemmän kuin 1.5v
Poissa timhei
  • Uusi jäsen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #284 : 21.02.15 - klo: 21.16 »
Onko RX-461 vastaanotin rikki vai onko MT-4 radiossa joku asetus pielessä kun vaihdoin sähköt autosta toiseen ja vaihdon jälkeen kaasu ei toimi. Ohjaus toimii kaasu ei. Olen koittanut bindata radiot uudelleen ja asettanut kaasun päällä/pois/jarru asetukset nopariin uudelleen. Noparina SP reventon Pro.
Kuuluuko noparissa ledissä tapahtua jotain mistä näkee kun kaasu painettuna. Tästä voisi nähdä meneekö signaali noparille asti.
Poissa jon.lindgren
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #285 : 21.02.15 - klo: 21.59 »
Kalibroithan noparin? Eli opetit noparille radion kaasun keski- ja ääriasennot?
Poissa timhei
  • Uusi jäsen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #286 : 22.02.15 - klo: 09.15 »
Nopari on kalibroitu. Koitin vielä Hobbywingin noparillakin ja sama juttu. Joten vika lienee joko vastaanottimessa tai radiossa.
Poissa Diese-listi
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #287 : 22.02.15 - klo: 13.47 »
Jos noparin kalibrointi onnistuu niin luulisi vastarin myös toimivan? Toki voit kokeilla sen vastarin esim kytkemällä servo kaasukanavaan...
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #288 : 17.06.15 - klo: 09.17 »
En katsonut onko aiheesta jo keskusteltu aiemmin, mutta ihmettelen ton rpm anturin satunnaista toimintaa - onko jollain kokemuksia ? itsellä tuntuu lähettävän signaalia vain ajoittain ja sekin hieman epämääräisesti. Kalibrointi kyllä onnistuu jne mutta en ole ihan varma tuleeko sitä pulssia aina kunnolla. Onkohan vika anturissa ? Asennus ainakin periaatteessa tehty ohjeen mukaan, 1mm gap anturin ja sen 2x2mm palan välillä jne.
Akku ja lämpö telemetriat toimivat ok.
JQ Racing Grey edition 1:8 electric
Poissa kyoshodbx
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #289 : 17.06.15 - klo: 11.56 »
Ihan kuin muistaisin että aiemmin olisi ollut tarinaa telemetrian kantomatkasta.muistelen että oli 80m.ihan vaan muistin varassa on tämä tieto.
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #290 : 17.06.15 - klo: 14.18 »
joo-o, no niin kauas ei tarvitse mennä. tapahtuu ihan vieressä.
Poissa Testikuski
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #291 : 17.06.15 - klo: 18.55 »
Onko kaasun asetus norm\rev oikein säätimelle?
Ospa Rc
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #292 : 17.06.15 - klo: 21.15 »
Taitaapi olla polttis laitteesta kyse, eli ei merkitystä.
Poissa Testikuski
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #293 : 17.06.15 - klo: 22.25 »
Timheillä?  :roll:
Ospa Rc
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #294 : 17.06.15 - klo: 22.48 »
Joo keskutelut ristiin ;)
Jos jolla kulla rpm anturi toimii, olisi mukava kuulla.
Googletuskaan ei tuottanut muuta kuin että ehkä jollain samaa ongelmaa. Tai sitten ei.
Poissa ylikar-h
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #295 : 03.07.15 - klo: 21.17 »
Onko Sanwaan saatavana GPS moduulia ?
En ainakaan löytänyt nopeasti googlettamalla ?
Olen huomannut , että suuremmissa nopeuksissa, yli 80 km/h:ssa ,  nopeuden mittaus sekoaa, liittynee tähän rpm:n epätarkkuuteen ?
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #296 : 15.07.15 - klo: 20.35 »
Sulla kuitenkin rpm toimii edes välttävästi? Ok
Poissa ylikar-h
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #297 : 15.07.15 - klo: 20.49 »
Kyllä pienimmissä nopeuksissa / kierroksissa,  kavensin nyt sitä "sensoriviivaa" ja suojasin valolta, jospa sillä vaikutusta ?
Jossain nopeusmittarissa, joka toimi samalla periaatteella,  se auttoi.
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #298 : 15.07.15 - klo: 22.12 »
ok!
Poissa Nieminen
Vs: SANWA MT-4
« Vastaus #299 : 17.07.15 - klo: 11.11 »
Olikos tässä sanwassa jarrun ja kaasun miksaus mahdollisuus, bensa mörössäni kun on jarrulle oma servo ja kaasulle.
