Kirjoittaja Aihe: SANWA MT-4 & MT-4S  (Luettu 321944 kertaa)
Poissa Testikuski
Vs: SANWA MT-4 & MT-4S
« Vastaus #330 : 02.08.16 - klo: 15.24 »
Ei ihan halpoja noi droppi-sarjat. Jos tekis oman  :roll:
Ospa Rc
« Vastaus #331 : 02.08.16 - klo: 15.44 »
Keväällä mietin samaa mutta ei ollut aikaa. Jos syksymmällä... :smiley:
Poissa Rc_nitro
« Vastaus #332 : 15.08.16 - klo: 22.38 »
Moi kaikki mihin kohtaa (polttomoottorii) kannattaa asentaa se lämpöanturi telemetria ohjain käytössä? Kiitos vastanneille
Poissa Ruusperi
« Vastaus #333 : 05.03.17 - klo: 11.05 »
Lyhyt oppimäärä MT-4 ja MT-4S remontointiin.
Purkaminen:
http://mt4el.com/install.html
Ota kahvan kumi pois ja ruuvaa kaikki ruuvit irti mitä näkyy. Raota vähän ohjainta ja aseta ohut lexan palanäytön yläreunan alle ja kuori sillä liimaus irti.
Omassa ohjaimessa ohjauksen keskikohta alkoi vaeltaa, vaikka valikon VR Adjust kohdasta kalibroi potikan uudelleen. Irroitin ohjauksen potikan piirilevyn ja poistin potikan tinauksen tinaimulangalla.
Varsinainen potikan ehotus näillä ohjeilla:
http://www.instructables.com/id/How-To-Clean-The-Controls-On-Your-Amplifier/?ALLSTEPS
Lyhyesti, avaa potikan metallikuori, käytä lyijykynän pyyhekumia vastuspintojen puhdistukseen ja puhalla irronnut lika pois. Kasaa potikka takaisin ja tinaa se uudelleen piirilevylle.
Lopuksi kasasin ohjaimen takaisin ja tein VR Calibrationin ja voittoa, enää ohjaus ei vaella vaan pysyy normaalisti keskellä.
Poissa KHS77
« Vastaus #334 : 31.08.17 - klo: 08.17 »
Pystyykö rx461 vastaanotinta parittamaan mt4 radiolle?  En haluaisi ostaa toiseen autoon toista radiota, vaan ajaa samalla radiolla kahta autoa. Löytyykö ohje manuaalista ja miltä sivulta, kun en löydä asiasta mitään?
Poissa Joppe75
« Vastaus #335 : 31.08.17 - klo: 08.28 »
Tuolta löytyy vähän tietoa mitkä vastarit käy. http://www.sanwa-denshi.com/rc/common/pdf/tx_rx_conform.pdf
Pindaaminen jompi kumpi 4kanavainen FH4 tai FH4T. Pindaus ohje manuaalissa.
Poissa KHS77
« Vastaus #336 : 31.08.17 - klo: 09.19 »
Jos ostan toisen rx461 vastarin ja bindaan sen muistipaikkaan 2, niin homman pitäs pelittää vai?
 Mulla olis sillon nitro buggy muistipaikassa 1 ja e-buggy muistipaikassa 2.
Poissa Ruusperi
« Vastaus #337 : 31.08.17 - klo: 09.39 »
Sanwan radiot toimii niin, että kaikki bindatut vastarit "kuuntelee" lähetintä, nopea vastaus on siis kyllä. RX-461 toimii hienosti ja voit hankkia niitä vaikka kymmenen nykyiseen lähettimeen.
Eli jos sulla on kaks autoa, missä on samaan lähettimeen bindatut vastarit niillä voi ajaa yhtäaikaa. Ei oo ihan yks kerta kun varikolta on lähtenyt auto samalla karkuun kun kuski on ollut ajamassa toista luokkaa radalla. Muista siis aina sammuttaa/ottaa akku irti siitä autosta millä et aja.
Muistipaikalla tehdään vaan säädöt, eli epa, dualrate jne kyseiselle autolle sopivaksi.
Poissa KHS77
« Vastaus #338 : 31.08.17 - klo: 09.52 »
Kiitos! :grin:
Poissa APK
  • Ylläpitäjä
« Vastaus #339 : 31.08.17 - klo: 11.52 »
Tähän sellainen korjaus, että M12/M12S radiossa voi asettaa muistipaikalle numeron (safety link), jolla voi estää väärien autojen karkailun. Välillä treenaan ensiksi siten että ajan autolla 1 5/8min, sen parkkiin radan varteen jossa on odottamassa auto nro2. vaihdan radiosta muistipatkaa ja ajelen autolla nro 2 sen toisen erän. auto nro 1 odottaa kiltisti radan varressa eikä karkaa mihinkään  :azn:
tämä toiminto siis M12 ja M12s, jota ilmeisesti aika harva hyödyntää? MT4/MT4S ei toimintoa ole.
Poissa tvih
« Vastaus #340 : 13.12.17 - klo: 01.13 »
Pohtinut josko jossain vaiheessa tulevaisuutta saisi radiota päivitettyä MX-V:stä MT-4S:ään. Ilmeisesti siinä pitäisi toimia MX-V:n mukana tuleva RX-37E-vastari? Mistään noista yhteensopivuuslistoista ei tietoa löydy enkä googlaamalla löydä muutenkaan, mutta kun kerran FHSS-2-tuki ohjaimessa on, toisin kuin ilmeisesti esim. MT-44:ssä ja MT-S:ssä. Ja toisaalta RX-371 listataan yhteensopivaksi, joka on yksi kolmesta MX-V:n kanssa toimivasta vastarista. Olis vaan ihan pop kun noita 37E-vastareita kaks löytyy ennestään. En tiedä miksi Sanwan tuntuu olevan kovin vaikeaa ylläpitää täydellistä ajantasaista yhteensopivuuslistausta (tuota 37E-malliahan ei siis ole vanhemmassakaan listauksessa ollenkaan) :roll:
Paikalla iippo777
« Vastaus #341 : 13.12.17 - klo: 23.03 »
Todennäköisesti ei toimi mikään 37-sarjan vastari MT-4s kanssa.
Vanhemmissa MT-4 malleissa toimivat hyvin (itselläni on tälläinen käytössä) kun MT-4 radiota muutettiin jossain vaiheessa niin ei enää toimi lainkaan. MT4s radiosta ei ole kokemusta, mutta mulla oli tuollainen uudempi MT-4 jonka myin käyttämättömä eteenpäin kun sattui tulemaan MT-44 kohdalle. Olisi kovin hassua mikäli MT-4s malli toimisi noilla vanhemmilla perus vastareilla, kun ne Sanwalla nimenomaan tekivät tuosta MT-4s mallista nopean ratin.
Mun henk.koht. mielipide Sanwan "edullisemmista" radiosta on;
MT-44 on paras käteeni ja logiikka radiossa on nykyaikaisempi tämä olisi (ja onkin) mun valinta.
MT-4 / MT-4s loistava radio (S on valot ja paremmat softat) lisäksi istuu ilmeiseti moneen käteen hyvin.
MT-S tosi muovisen oloinen (puuttuu se laadukkaampi muovi kahvasta vs. Ylläoleva.) hyvä näyttö tosin.
MX-V mainio hinta vs. Laatu tykkäsin. Tosin valikko ja käyttis kevyehkö.
Olen yllä olevat siis kaikki omistanut, joten testiä on tullut pl. MT-S joka oli epämiellyttävä käteeni ja myin pois välittömästi.
Ps. Suomessa on mahdollisesti maailman halvimmat vastarit Sanwan radioihin. Katso EuroRC:stä. Oli juuri 49€/kpl tarjouksesssa joku laatu vastari. Itse myin aikoinaan MX-V:n pois vastareineen päivineen. On hyvä radio ja mikäli et kuuta tavoittele niin myyt sen nopeasti.
Poissa tvih
« Vastaus #342 : 14.12.17 - klo: 00.46 »
Joo, MX-V on kyllä sinällään ihan hyvä, lähinnä touring-puolen autoissa jäin kaipaamaan servon nopeuden säätöä ja toisaalta tuo lyhyt liipaisimen liike jarrutussuuntaan meinaa välillä tehdä jarruttamisesta turhan on/off meikän sormilla, 50/50 jako saattaisi toimia paremmin. Toisaalta nuo MT-sarjalaiset on tosiaan jo niin paljon hintavampia että käytännössä kahden ominaisuuden takia päivittäminen tuntuu vähän hassulta - ja vielä jos pitäisi erikseen ostaa toinen uusi vastari niin vielä enemmän. Kaksi vastaria vielä sinänsä riittää, kun ei yleensä aja enempää kuin kahta autoa samana päivänä.
Mutta jos päivitykseen kuitenkin päätyy ja MT-4S ei RX-37E:tä tue, niin luultavasti sitten kallistuisi itsekin tuohon MT-44:ään. Vaikka toisaalta siinä kohtaa ei sitten edes olisi "sidottu" pelkästään Sanwaan enää. EuroRC:llähän oli tuo MT-S samalla tarjouksessa kuin mainitsemasi vastarikin, mutta ei sentään MT-44. Tosin tarttis varmaan saada itse jotain myytyä että olisi varaa alehintaiseenkaan juuri nyt.
Poissa Mr.MR
« Vastaus #343 : 14.12.17 - klo: 12.39 »
Tässä videossa ollaan aika tyytyväisiä MT-S:ään. Se kovamuovinen kahva on ainoa heikkous?
https://youtu.be/I8bn7dTMces
Poissa Testikuski
« Vastaus #344 : 11.02.18 - klo: 21.18 »
Kahvaan voi aina laittaa "grippiä" paremman tuntuman saamiseksi. Käytän sitä myös mt44:ssa.
Ospa Rc
Poissa hanttapuli
« Vastaus #345 : 04.03.18 - klo: 14.01 »
Mikähän mahtaa olla syynä kun kantavuus radiossa loppuu n.50m päähän. Radiona MT-S ja vastarina rx481 sisäisellä antennilla.Voiko tiiviissä kotelossa auton pohjalla oleva vastari olla syypää ja nostettava ylemmäs vai onko jotain asetuksia ronkittava?
Poissa SSchevy
« Vastaus #346 : 19.04.20 - klo: 21.46 »
Onko kukaan mitannut Sanwa MT4 Telemetria radiohjaimen kantavuutta ? Kun en sitä löytänyt mistään 🤔
