Kirjoittaja Aihe: Servon suunnan vaihto  (Luettu 7003 kertaa)
Poissa pkesk
« : 25.02.11 - klo: 23.41 »
Tarvitsen 4ws ohjaukseen servot toimimaan samasta kanavasta eri suuntiin, eikä valmistajat tai myyjät paljoa ilmoittele servojensa toiminta-suunnista. Sattui kuitenkin silmiin juutuupista video, jossa kaveri vaihtoi hitecin servon suunnan vaihtamalla moottorin päästä johdot päittäin, ja piirilevyn alta potentiometrin uloimmat johdot päittäin. Tutkiskelin rikkinäistä tp mg995 servoa, ja siellä kyllä oli kaikki samanlaiset paikat muutettavaksi.
Onko kukaan koittanut tälläistä suunnan vaihtoa?
Onko jotain muuta tapaa vaihtaa servon suuntaa?
Tietääkö joku tp mg996r vastaavaa servoa, jonka toiminta-suunta olisi eri. eli servo singnaalin pidentyessä pyörii vastapäivään?
Poissa Divi
Vs: Servon suunnan vaihto
« Vastaus #1 : 26.02.11 - klo: 06.45 »
Taitaa ne olla kaikissa samaan suuntaan. Monet käyttää crawlingissa 3 kanavaista radioa jossa saa 3-kanavan miksattua ohjaukseen, saa reversen käännettyä kummallekkin erikseen. Y-haaroittimella taitaa tuo moottorin johtojen kääntäminen olla ainoa vaihtoehto jos et linkistöä pysty muuttamaan (servosarvi toiselle kyljelle jne..)
Poissa Jolo
« Vastaus #2 : 26.02.11 - klo: 11.03 »
käännä johdot servon liittimestä toisin päin musta ja punainen toisin päin ei tartte kolvailla mitään
painat siitä lovesta mikä on siinä liittimen jommalla kummalla puolella ja vedät johdosta samalla niin pitäisi tulla ehjänä pois ja saada helposta työntämällä takaisin.
jolo :grin:
Awesomatix A700
« Vastaus #3 : 26.02.11 - klo: 13.32 »
jolo :grin:
Nyt epäilyttää suuresti...
Meinaatko että nopeudensäätimen suunnankin saa vaihdettua kääntämällä akun johdot toisinpäin
Poissa Matti Räsänen
« Vastaus #4 : 26.02.11 - klo: 15.15 »
jolo :grin:
Jos tuo oli huumorilla heitetty, kannattaa olla varovainen lausunoissaan, joku voi vielä luulla että tuo toimisikin.
Jos asiaan palaisin, tuo alkuperäinen pkeskin itse löytämä konsti luultavimmin toimii, potikalla luetaan ihan puhtaasti paikkatietoa analogisesti. Eli potikan johtojen reunalta toisella vaihtamalla, ja moottorin napaisuuden vaihdolla kohtuu varmasti voin luvata että pääset haluttuun lopputulokseen, ainakin perus analogisella servolla. jollakin halvalla servolla voisi lähteä testaamaan.
Onhan noita sitten digitaalisia harjattomia colreless ym servoja, joissa asia voi olla monimutkasempi.
« Vastaus #5 : 26.02.11 - klo: 20.10 »
En nyt mistään mitään tiedä... mutta:
Jos servon moottorin piuhat kääntää ristiin, tai servon plussan ja miinuksen ristiin, niin en usko että servo toimii oikein.
Olen ymmärtänyt että servossa on jokin akselin asennon tunnistin, jonka mukaan servo moottoria pyörittää saavuttakseen signaalia vastaavan asennon (potikka ?!)... ...ja jos käännät ratista oikealle ja moottori pyöriikin vasemmalle, niin voi potikka (tai mikälienee) sanoa What the f*ck...  :grin:
« Vastaus #6 : 26.02.11 - klo: 21.06 »
Muusta en tiedä mutta älkää helkatissa menkö vaihtamaan virtajohtojen paikkoja servon liittimestä. Aikoinaan KO Propon värkeissä, tiedä miten nykyään, oli virtajohdot just toisinpäin miten nykyään johdot on. Touhutessa tapahtuu ja muutama servo tuli poltettua kun en muistanut vaihtaa johtojen paikkoja ennen kun törkkäsi piuhat vastariin.
Poissa kisaaja
« Vastaus #7 : 26.02.11 - klo: 21.40 »
Suoraan toimii nykyiset KO Propot :)
-Goldi
Poissa cornelius
  • Tiim Lahti
    • Lahden UA
« Vastaus #8 : 26.02.11 - klo: 21.44 »
olen tehnyt vastaavan muutoksen, mutta suosittelen mielummin että otat lennokkikäyttöön tehdyn modulin joka tekee saman mutta tulee vaan piuhaan välille. Itse toteutin ton hiteckin servoon ja auto oli cen gst. Oli todella huono ja kiikkerä kyllä ajaa 4ws ohjauksella, koska takimmainen servo käänti samat mitä keula, peräpään ohjauksen pitäisi olla paljon hitaampi mitä keulan.
« Vastaus #9 : 26.02.11 - klo: 21.51 »
no ei saa mut servos on moottori mikä toimii kummin päin vaan
Oletko koettanut neuvoasi tosielämässä?
Ei meinaan toimi, vaan parhaassa tapauksessa palaa jotain kallista.
Sitä servon moottoria kun ei ihan suoraan ajeta vaan välissä on kaikenlaista...
Joten turpa kiinni ellei jotain järkevämpää ole sanoa.
e:jaha, viestitkin poistuvat pikkuhiljaa...
Poissa cornelius
  • Tiim Lahti
    • Lahden UA
« Vastaus #10 : 27.02.11 - klo: 13.23 »
servon suunnan vaihto onnistuu ainoastaan moottorin johdot sekä positiosensorin kääntämisellä, positiosensori ei ymmärrä välttämättä jos siitä kääntää vaan johdot ympäri tai koko piirilevyn, ohjata moottoria koska se olisi sama juttu kun kokeilisitte itse ajaa kädet ristissä autolla. Servoon tulee silloin 100% lukko päälle jos ei moottorin johdot käänny myös tuossa servon sensorin muutostyössä.
kannattaa mielummin ottaa tommoinen lentokone käyttöön tarkoitettu aileronsien säätöön tarkoitettu servon suunnan kääntäjä, malleja löytyy varmaan erilaisia mutta kun siivosin tässä itse tänään rc huonetta löysin pöydältä yhden :)
Kavan 237 Servo Reverse on nimeltään.
Tämmöisiä pitäis löytyä ihan vaikka vertical hobbyltä tjs, sit jos on vielä haaroittava malli etummainen ohjaus toimii normaalisti.
« Vastaus #11 : 27.02.11 - klo: 20.43 »
Näinpä.
Tämä on aina ollut ja tulee aina olemaan ongelma foorumilla.
Neuvotaan ties mitä puutaheinää vaikkei itsellä olisi pienintäkään käryä koko asiasta.
Ja varsinkin ajattelematta että mitäs kun joku ottaa tästä neuvosta vaarin ja menee tekemään.
Savut ilmassa ja kalliit vehkeet pilalla.
Pikkusen ajatusta edes peliin ja varsinkin... JOS EI TIEDÄ VARMAKSI NIIN EI MISSÄÄN NIMESSÄ MENE NEUVOMAAN.
Antaa paremmin tietävien tulla vastaamaan niin säästytään monelta harmilta.
Poissa pkesk
« Vastaus #12 : 11.03.11 - klo: 03.40 »
Eli kokeilin sitä johtojen kääntöä, ja tp mg995 kääntyi kahdessa minuutissa, ja toimii kauniisti. Tp mg996r ei sitten käännykkään ihan helpolla, sen potikassa on kovat jalat, kuin ledin jalat, ja päästäkseen niihin käsiksi täytyy ne ensin juottaa irti piirilevystä näkemättä mitä juottaa irti.
Poissa makejere
« Vastaus #13 : 05.04.11 - klo: 18.38 »
Moro.Tein tänään Bluebird BMS-630MG servoon suunnanvaihdon.Eli moottorin johdot vaihdetaa ristiin ja potikan reuna piikit ristiin.Itse katkaisin piikkijalat n.puolestavälistä taivutin hieman ja juotin johdot väliin.Nyt olen niitä vartin testaillut naama onnesta soikeena eikä ole vielä savu noussut.Ja toimii täsmälleen peilikuvana alkuperäisen kanssa y-piuhalla kytkettynä 1 kanavasta.
Team Losi LST XXL ja Kyosho inferno tr-15
