Kirjoittaja Aihe: poista  (Luettu 15723 kertaa)
Poissa Habaku
Vs: keskustelua bensakoneista
« Vastaus #30 : 11.06.11 - klo: 21.47 »
On sama.
Poissa Bonzer
« Vastaus #31 : 11.06.11 - klo: 21.52 »
Mistäköhän niitä 26 sylinteri/mäntä sarjoja mahtais voida ostaa?
Poissa Majuri
« Vastaus #32 : 12.06.11 - klo: 17.59 »
Kokeileppa Elfving Racing:iltä. Tonilla varmaan on hyllyssäkin
Poissa Racinwhitbaja
« Vastaus #33 : 05.09.11 - klo: 16.20 »
http://www.davesmotors.com
http://www.oneillbrothers.com
Noista oon itelle saanut kaikki mahdolliset osat ja Erittäin huokealla suomen hintoihin verrattuna joutuu yli n.50-60€ tilauksista maksaan alv. ja hakeen tullista mut ei riemulla rajaa kun samaan hintaan saa tod. paljon parempaa osaa!
Mut Tonilta saa kyl tietääkseni todella nopeasti osat itselleen eikä joudu odottaan viikkoa tai jopa kauemmin.
Poissa JanneSeta
    • nolla.sektori.org
« Vastaus #34 : 29.09.11 - klo: 13.39 »
Itselleni kävi näin  :sad: Marderin kampiakselista kiilan lovi entinen ja kierteet samaten. Hommasin ensimmäisen bensa-autoni ja tyhjäkäyntiä käydessä kosahti sitten heti remonttiin. Varaosaa saa tarjota.
1/4 Rallicross Volvo (FG Marder)
« Vastaus #35 : 06.10.11 - klo: 18.55 »
Onko vautipyrän ura missä kunnossa? taitaa mennä vaihtoon kans...
Poissa JanneSeta
    • nolla.sektori.org
« Vastaus #36 : 06.10.11 - klo: 23.32 »
Vaihtoon meni vauhtipyöräkin. Lohkesi aika iso pala mutta uusi hommattu. Kampiakseleitakin kokeiltu kolmea erilaista mutta pituus ei täsmää sillä tuossa koneessa hieman erikoisempi. Tänään laitoin purkalla koneen kasaan ja lauantaina kokeilemaan kestääkö (laakeriliima + mutteri niin kireälle kun uskalsi).
Poissa Koiranputki
« Vastaus #37 : 06.10.11 - klo: 23.57 »
Itselleni kävi näin  :sad:   Varaosaa saa tarjota.
Katsoppas tätä.  Kannataa ainakin kysyä.
Ja muutenkin tuota foorumia kannattaa seurata koska siellä on pääosin kaikki bensanorsuja
harrastavaa väkeä.
BTW kenen valmistama kone?
R O M P T O R I L L E   tästä
Poissa JanneSeta
    • nolla.sektori.org
« Vastaus #38 : 07.10.11 - klo: 00.44 »
harrastavaa väkeä.
Kiitoksia vinkistä. Smartechin autosta purettu, että onko sitten niiden omavalmistama kone?
Poissa SH.
« Vastaus #39 : 07.10.11 - klo: 11.23 »
epäilen,yleisesti mitä koneita käytetään niin ovat Zenoah,CY ja fuelie.
Sitten erikseen nämä pajojen valmistamat billet koneet.
Korjatkaa jos olen väärässä,oma veikkaus CY?
Poissa HVoltage
    • Kaikkee paskaa...
« Vastaus #40 : 07.10.11 - klo: 11.38 »
Fuelie = CY = Chung Yang
Fuelie on vain HPI:n brändäämä tuotenimi CY:n koneille.
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #41 : 07.10.11 - klo: 12.32 »
Mittasin juuri CY koneen kampiakselon ja juurikin tuo kyseinen mitta on 42mm, eikä 48mm mikä kuvassa näyttää olevan.
Vaikuttaa tuon Smarteckin ihan omalta tekeleeltä koko moottori.
Poissa TYR RC
« Vastaus #42 : 07.10.11 - klo: 15.23 »
Tuo kuvani kampi on juurikin Smartechin moottorista.
Ja mielipiteeni on että heillä on oma tuotanto ko. moottoreille.( Vaikka moottorin mukana tuli ohjekirja "Komatsu Zenoah G230")
Sylinterin kyljessäkin on valuttu teksti SMT. Ja muutenkin laatuvaihtelut moottorien välillä viittaa halpatuotantoon.Jos hyvä yksilö sattuu kohalle toimii ihan OK.
Ostin oman moottorin tältä kauppiaalta:
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/261-spare-parts-for-smartech-carson-pt-engines.html
Löytyy varaosina kampiakseleitakin.
« Vastaus #43 : 08.10.11 - klo: 09.37 »
Onko kone muuten 23cc vai 26?
Mulla ois cy:n alakerta ja täydellinen patakin jouten.
Poissa JanneSeta
    • nolla.sektori.org
« Vastaus #44 : 09.10.11 - klo: 23.44 »
23cc on tuo sylinteri. Täytyy katsella josko päivittelisi zenoah/CY -motiksi niin saa edullisemmin varaosia.
« Vastaus #45 : 24.10.11 - klo: 20.08 »
Onko moni tällästä msd sytytys johtoa vaihtanut moottoriin?
http://sparetec-rc.com/1180-craftwerks-plug-wire-orange.html
Tuli tilattua, ei liene kovin vaikea rojekti olevan vaihtaa vanhan tilalle.?.
Poissa SH.
« Vastaus #46 : 24.10.11 - klo: 20.11 »
Avaa vaan vetostarttikopan ja nykäiset vanhan irti ja uusi tilalle.
Näin ainakin oli zenon koneessa.
« Vastaus #47 : 24.10.11 - klo: 20.34 »
Tattista SH.
Ei löytynyt mitään kuvia netistä, mutta arvelinkin jotta ei se kovin kummonen jobi ole.
Poissa baja-mies
« Vastaus #48 : 24.10.11 - klo: 20.46 »
ite joudui vaihtaa pari vuotta sit bajaa sen koko systeemin ku tuli ajettua ojaan, pelkkä taka pyörä näky   :roll: :roll:  ainoo mikä hajos ni oli just toi systeemi joka antaa kipinän, enny muista/tiedä nimeä mut kuitenki, helppo oli laittaa
edit: en tarkoita tulppaa vaan just tota johtoo ja sit sitä metalli levy kasaa
baja 5B orkkis 23cc + tehoputki ja sitäpaitsi tänään on pastirol-päivä
Poissa TYR RC
« Vastaus #49 : 24.10.11 - klo: 21.30 »
...nykäiset vanhan irti ja uusi tilalle.
Tulpanjohto tulee sytytyspuolaan. Toisissa puolissa on siinä tapissa kierre mihin tulpanjohto tulee kiinni.
Kannattaa alkuun koittaa kiertämällä aukipäin ettei vedä tappia vahingossa poikki jolloin puola olisi entinen.
Poissa baja-mies
« Vastaus #50 : 25.10.11 - klo: 15.28 »
jep, puolahan se olikin, olin eile vaa nii väsyny etten muistanu mikä se oli  :roll:
« Vastaus #51 : 25.10.11 - klo: 23.48 »
Mikä on suh ok käyntilämpötila 2t virikoneella?
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #52 : 26.10.11 - klo: 09.31 »
Mulla koneen lämmöt ollut 80 - 95C riippuen siitä kuinka rääkätty kone on ennen mittausta.
Oikeista lämpötiloista mitä pitäis olla niin ei ole mitään hajua. Tulokseen vaikuttaa myös tuo mittarin tarkkuus joka mulla uskoakseni on jotain 5C suuntaan tai toiseen.
Sitten tuohon vaikuttaa vielä mittauspaikka. Yrittääkö saada lukemaa sylinterin ulkopinnalta vai jäähdytysrivan pinnalta. Itse olen yrittänyt saada lukemat tuosta sylinterin ulkoseinältä vaihtelevalla menestyksellä.
« Vastaus #53 : 26.10.11 - klo: 14.07 »
Eilen ajelin asfaltillaa urku auki jonkin aikaan ja sain lukemiks jtn. 120c! Olisko liika laihalla vai eikö sit riitä kevennetyn vautipyörän tuuletus? tarvii varmaan leikellä siit muovista jonkun veraan pois!
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #54 : 26.10.11 - klo: 15.10 »
Katso tulpan väri heti rääkkäyksen jälkeen. Siitä voi päätellä paljon enemmän kuin tuosta lämpötilan mittauksesta. Taitaa olla parhaimmat ohjeet tulpan tulkkaamisesta tuolla jenkkifoorumilla ja muistaakseni Habaku ohjeisti bajatopikissa myös värien maailmaan.
Kyl toi 120 on varmaankin ihan hyväksyttävä lukema jos se on mitattu heti kunnon asfalttisession jälkeen. Mulla kans kevennetty vauhtipyörä ja olen säätänyt koneen aavistuksen verran rikkaalle ihan vaan varmuuden vuoksi.
Poissa rautalapio
« Vastaus #55 : 26.10.11 - klo: 15.26 »
Poissa SH.
« Vastaus #56 : 26.10.11 - klo: 20.00 »
Sitä sylinterin muovikuorta ei suositella leikellä,on aika olennainen osa tuuletusta.
Yleisestihän tulpan väri on semmoinen vaaleanruskea(maitokahvi)
Jos musta/nokinen= liian rikkaalla ja jos valkoinen tai hyvin vaalea,niin silloin laihalla.
Itse olen aina säätänyt korvakuulolta ja lämmöt pyörinyt siinä 80-90 c.
Tulpan kärkiväli Zenoahin ohjeen mukaan 0.65mm.
Itse olen pitänyt 0.55mm.
« Vastaus #57 : 28.10.11 - klo: 21.07 »
Liekkö mielikuvitusta vai totta, mutta kun vertailin kipinää ennen ja jälkeen tollasen msd tulpanhatun/virtapiuhan asennusta, niin kipinä olisi parempi. :roll:
Eli tälläsen asensin.
Poissa baja-mies
« Vastaus #58 : 11.11.11 - klo: 15.58 »
monenko tanki jälkee kannattaa vaihtaa männä renkaat? vai sit vast ku alkaa tuntuu yhtä väljältä kuin helistin vauvan kädessä?
« Vastaus #59 : 11.11.11 - klo: 23.30 »
Kun ei enää lähde helposti käyntiin.
