1/8 Rallygame autot
Aloittaja Pekka_h, 19.06.11 - klo: 17.57
mikari
Oletko jo polkaissut tulille? Luuletko että söndagina vois ehtiä mestoille?
mikari
Tuossa muuten kun polttelin gasoa tankillisen huomasin että todellakin tuo exhaust gas cooleri ainakin lämpenee ellei peräti kuumene joten saattaahan se jotain jäähdyttääkin. Täytyy varmaan oikeesti siirtää se ruuvi kiinnityksellä runkoon kiinni, 2-puolinen teippi saattaa nimittäin sulaa alta pois..
Sitten vähän muistutusta aloitteleville ja miksei kokeneemmillekin polttisharrastajille, kun on taas itsellekin palannut mieleen äskettäin pari kertaa konkreettisesti tämä asia eli kuminauha palautin kaasuttimelle (luistille).
Viimeksi jertsikertsin tokan finaalin alussa kurvasin tokana lähdön jälkeen menemään kunnes autosta hävisi sähköt ja onneksi se nätisti rullasi pysähdyksiin eikä vahinkoa sattunut (harmitti vietävästi tosin kun kisa keskeytyi heti alkuunsa), ja toisen kerran parkkiksella sama homma.
Ekassa tapauksessa vastarin akun johto oli liittimen kohdalta vioittunut lähes poikki ja sähkön syöttö vastarille keskeytyi, jälkimmäisessä tapauksessa taas akun johto oli hieman huolimattomasti kyydissä ja käyttämäni mini deans tempautui irti ja niinikään vastaanotin meni pimeäksi kun sähkön saanti loppui kuin seinään.
Molemmissa tapauksissa kaasarin luistin siis palautti ympärille vedetty kuminauha, jota ilman katastrofin ainekset olisivat olleet ilmeiset.
Kuminauhana toimii muuten mainiosti ns. hiuksipanta vai mikä nyt nimeltään onkaan joita löytyy ihan tavis marketeistä, ne ei sula poikki ja kestää.
Kaasuservon pitää kyllä melkein olla digitaalinen ja muutenkin laadukas, jotta kuminauha jaksaa asianmukaisesti vetää servon 0-asentoon kun sähkön syöttö keskeytyy. Halvempien servojen mekanismi on sellainen ettei tuota kokemukseni mukaan saa oikein kunnolla toimimaan servoa liikaa rasittamatta. Joten kaasuservossa ei tässä mielessä kannata pihistellä. Muuten voi tulla todella kalliiksi ja voi tapahtua isompiakin vahinkoja (esim. henkilövahinkoja).
McJones
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 05.08.11 - klo: 12.29
Aika toivottamilta nämä loppukesän(kin) viikonloput näyttää. Sen verran on ollut tulilla, että Spektrumini rpm-anturi ei oikein tahdo näyttää lukemia, mutta lämpöanturi näyttää kyllä. Ehkä 80 ml mennyt koneesta läpi ainetta.
Specissä taas pitäisi käydä kytkin ja ilmavuodot läpi ja tiivisteitä odotellaan...
tturku
Sunnuntaina jouni ja Mika Kouvolaan skabaamaan eikä mitään piha suddailuja!
mikari
Ei pääse, sorry. Pihasuttaus on just siistii :)
McJones
Semi-OT: Vaikka Kouvolan kisat oiskin parasta mitä sunnuntaina voi tehdä housut jalassa, on tullut joskus oltua hommissa myös ilman housuja. Tosin tällä kertaa joku muukin oli tehnyt saman, eli viikonloput meneekin nykyään (p)erhejuhlissa...
Entiä mistähän näille saisi hyvä faijasarjan semmoisille, joiden muksujen sormi ei oikein vielä yllä liipasimelle... siis muualta kuin öisiltä parkkiksilta. Vai onnistuisko joku lapsiparkki kisoihin? Hyvinkäällä oli puhetta, että autoon vaan muumit pyörimään ja iso säkki karkkia.
mikari
Vaikka hullulta kuulostaakin niin kyllä perhe-elämä on se joka rajoittaa eniten pappojen kisaamista, jos omat lapset eivät aja. Eli ymmärrän Mäkkin "tuskan" täysin.
Kysymys ei ole siitä etteikö voisi ottaa ja lähteä, mutta kotiinpaluu ei ole koskaan ruusuinen ja toisaalta monesti ei vähistä viikonlopuista viitsi edes varastaa koko päivän kestäviin kisoihin.
Lapsiparkissa on ideaa, mutta kisoista pitäisi jotenkin saada koko perheen tapahtumia, jossa kuskit tehtäisiin tutuksi esittelyineen kaikkineen. Tämä taas ei onnistu koska aikataulu on tiukka, koska GT kisat ajetaan aina muiden yhteydessä.
Täällä ei tunnuta ymmärtävän show -puolen lisäämistä tapahtumiin, jolla väki saataisin mukaan. Myös papat.
Sori jos olen vähän krittiinen mutta miettikää itse mitä voitais tehdä lisää/paremmin.
Mulla on monta "lapsellista" kaveria jotka ajavat mutta eivät pääse kisoihin.
ps. tsekatkaa myyntiosasto
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 05.08.11 - klo: 19.07
Ehkä näin mut radalla suddailu on siistii x 1000
Kyosho, elämäni auto.
mikari
#128
Joo. About 8 vuoden jälkeen Tattarisuo alkaa olee aika tuttu mesta, ei tunnu enää ihan tonniselta. Mut olihan se kivaa Raisiossa ja sen takia pitäs jaksaa Hyvinkäällekin asti. Nauti Hoffa, nauti ;-)
No tokihan se on Tattiksellakin aina mukava piipahtaa parkkisten jälkeen. Vähän niinku kävis.. no joo, sanotaan vaikka että Amsterdamissa ;-)
McJones
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 06.08.11 - klo: 09.22
Hyvinkäällä GT-skaboja katsomassa kävi joku perhe. Perheen poika(nen) oli aivan tohkeissaan, kun PF-8 -kopan perässä oli Protoförm -rekkarikilpi. p*skaisesta ja risasta Mersun kopasta otettiin kuvia useammasta suunnasta. Peitsamo taisi päästä pitämään pienen luennon nitromoottorista... Tiedä hänestä, jos joku kauppias olisi sopivaa tiskiä pitänyt ja vähän vihjaissut paikallismediassa, että komiat ajot on luvassa, niin olisiko väkeä löytänyt paikalle?
GT-8 ja varsinkin LS-5 on (IMO) näyttäviä lajeja, joihin olisi hienoutta saada vähän suurempaa urheilujuhlan tuntua.
Sikäli ongelma kuulostaa tutulta, kun n. ~10 vuotta sitten tuli aktiivisemmin harrastettua erästä vähemmän yleisöä keräävää kilpaurheilulajia. Silloin omaa lajia vertailtiin uppopalloon. Sekään ei liene kovin kuuma yleisölaji.
mikari
#130
Kyllä, ja nassikat ovat vieläpä tarkkoja autojen ulkonäöstä.
Se on muuten iso juuri tuossa parkkisajossa vs. rata-ajo eli auton näkee, sen yksityiskohdat ja käyttäytymisen. Itse ainakin nautin katsella ajoa ja autoja, omaa ja kavereiden, läheltä ajaessa.
Radallahan auton näkee korokkeelta lähinnä liikkuvana möykkynä, jolloin ulkonäöllä ei ole merkitystä, kunhan koppa pysyy kutakuinkin kyydissä. Kolareita tulee ja korit ovat usein sen mukaisia. Merkitystä on lähinnä vain aerodynamiikalla --> nopeus, ja koska korit kuitenkin menevät kappaleiksi ennemmin tai myöhemmin niin panostaminen ei sillä tavalla maksa vaivaa.
Usein kun on noita nassikoita mukana parkkisella niin tykkäävät seurata Fefejä, Audeja ja Astoneita, jos eivät satu itse ajamaan. Mikä tahansa romu ei pojille kelpaa. Korit myös säilyvät ehjänä koska pahoja mällejä syntyy vähemmän eikä niin paljon mennä päin ratavalleja tai lennetä kanttareista katollaan kymmeniä metrejä.
Tämä ei liity suoranaisesti lajin kehittämiseen perheystävällisemmäksi, tulipa vaan mieleen noin yleensä ajamisen kannalta mikä siinä viehättää kussakin tapauksessa.
tturku
Ai jai pojat (miehet), tykkimäki oli ollut 5 min päästä radalta, vaimo muksuineen sinne niin olisitte olleet väännöissä mukana. Harmi että tuli vasta nyt mieleen kun otitte puheeksi lapsiperheet.
juska
Lainaus käyttäjältä: tturku - 08.08.11 - klo: 14.00
Ainakin meidän ja moukarin muu perhe oli tykkimäel kisojen aikaan. Tulivat sitten kattomaan finaalin... Pojilla tosin meni kouvolassa aikaa perjantaista sunnuntaihin :tongue:.
Racers Group Finland Team
mikari
Toi on kyllä totta Kouvolan kohdalla, enpä tullut minäkään ajatelleeksi asiaa vaikka onhan siitä ollut joskus puhe.
Pekka_h
Lainaus käyttäjältä: McJones - 03.08.11 - klo: 21.28
Schepis Model MZ2 taitaa olla siinä kuosissa, että uskaltaa ottaa pukilta alas. Starttipoksin moottorikin on nyt käännetty.
Vauhtipyörä on vain pienen oloinen, eli Spektrumin DX3S:n sensori ei oikein meinaa saada hajuja kierroksista. Metriäkään ei ole vielä ajettu, mutta jos tässä taas sopivan aikaraon löytää, niin kokeillaan... Pukilla tuntuisi, että etupyörät kääntyy kuin italialaisessa... ei siis kovin paljoa. Fiksu tankkausaukon paikka pitäisi vielä keksiä. Tankki on hyvin keskellä autoa, joten reikä tulisi ehkä tuolla korilla melko keskelle kattoa tai vaihtoehtoisesti sivuikkuna(t) pois.
Ompas nätin näköinen kilpuri Mcjonesilla.
Kai se on itsekkin ruvettava rakentamaan jotain oudompaa merkkiä tuon kössin sijaan. No mielessä kuitenkin aito ralliauto jolla voi kurvata sorallakin. Veikkaan että noi hihnapelit ei soralla kauan kestä  :wink: Katsotaan josko sitä tällä viikolla jo jotain keksis. Pitäis melkein aluks joku monsteri kone löytää jonka ympärille rupeis kehittelemään uutta rallya.
Kössistä sen verran raporttia että hyvin on pelannu ja mitään varaosia ei ole tarvinnut hommata joten tyytyväisenä ajellaan. Rodderille kiitos vielä pannun myymisestä. Go pelaa ku junan vessa. Aika paljon joutu kuitenkin säätelemään kun löpö vaihtui tornadosta Sidewinderiin. Eipä kauan kiina renkaat kestäny kun kaverin kanssa muutaman kalssin jälkeen vähän Driftailtiin. Parit kumit totaali riekaleina.
mikari
Olet oikeassa Pekka että asfaltille nämä ovat rakoitettu, etupäässä ei ole juurikaan kick-uppia/casteria joka heikentää ajo-ominaisuuksia soralla. Ainakin omaani saa hihnat ETRAsta (Etola) 5 egee kappale, hiekalla en ole ajanut joten kestosta en osaa sanoa. Tietysti ei siellä sama asia kuin kardaani eikä noita mielellään koko ajan vaihtele, vaikka onpa noita tullut varikollakin vaihdettua erien välissä Tattiksella kaksi kertaa (toisella kerralla meni peukalon kokoinen kivi takahihnan ja akseli väliin).
Hienojahan ne ovat kuin sika pienenä ja valikoimassa löytyy useita malleja. Hinnat alkaen ovat tosin muutaman satkun itämaisia kalliimpia.
McJones
Lainaus käyttäjältä: Pekka_h - 08.08.11 - klo: 23.59
Hyper seiska ollut itsellä ajatuksissa jo pitkään. Sevverran on sukua OneSevenille, että konversiopalaa löytyisi kyllä ja auto on melko yleinen.
Italiaanot vaatii kyllä harrastusmieltä...
Pekka_h
Joo kyllä noi hihna kilpurit on turhan teknisiä minuun makuuni. Eri asia jos olis joku asfalttirata tossa suunnilleen takapihalla ja eihän tääl lahdessa oo ku peltoja :) . Vesivehmaalle meinasin mennä joku päivä testailemaan vähän buggy meininkiä.
mikari
1-vaihteisena krossikytkimellä ei kyllä kovinkaan tekninen. Näissä on se hyvä puoli ettei kardaanit löysty tai tipu kesken ajon (on kuulemma tapahtunut joillekin)  :wink:
Tässä Subaru Sweepeillä. Kiitos Racer's Shopille jälleen. Voitais tosiaan mennä Pekka huomenna testaa..
Pekka_h
Seuraava Rallygame prokkis tulee tuolle Ocm Racingin alustalle. Kaikilla hipo osilla. Go Massive Mods padalla...
Paan illal kuvaa ku pääsen vaan hallille.
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=117
mikari
Teepä se! Sitte kun saat Rallyn läjään niin mennä stedaa, ok  :cool:
Hount
#141
Terve,
osaatteko sanoa paljonko GT tai 1/8 Rallygame auto vaatii kahdella teräksisellä jarrulevyllä jarruservolta vääntöä jotta kaikki neljä rengasta saa lukkoon täydestä vauhdista?
Ei siksi että olisi mitoittamassa jarruservoa juuri riittäväksi, vaan suunnittelen hieman erilaista systeemiä ja nyt pitäisi laskea jarrulevyn pienintä mahdollista halkaisijaa kun jarruservon vääntö on tiedossa.
- Hount
Pekka_h
Tos mun kössös on st-rr:n jarrut JA 12KG kärkkäisen halpis servo ja renkaat menee todellakin lukkoon samantien vaikka täysiä ajais asfaltilla. Veikkaisin et 8kg servo riittää.
mikari
4kg kuulostaa vähältä niinku varmaan sustakin, mutta saattaahan se riittää. Mä yritän välttää lukkojarrutuksia ja pysäytän rallyn ABS tyyliin pumppaamalla hieman. No Pekka antoikin jo hyvää osviittaa asiasta.
Olin tossa iltasella ajaa klo 2130-2230 hieman kostealla asfaltilla, olipa hauska uusilla Sweepeillä päästellä Subarulla. Kori toimi mielestäni oikein hienosti ja oli upean näköinen autossa.
Loppukesällä / syksyllä olis tarkoitus haastaa kaverit parkkisradalla kelloa vastaan vaikka sunnuntaisin Rallygame -haaste konseptilla:
Jokainen heittää femman (euroa) pottiin ja ajetaan vaikka 5 läppiä parkkisrataa keilojen ja mollien viitoittamaa reittiä. Nopein korjaa potin ja voittaa seuraavan viikonlopun saunakaljarahat. Yrityksiä puolestani rajaton määrä. Virheestä eli mollaan osumisesta tai oikaisusta 2 sek sakko. Viidestä virheestä hylkäys --> uusi yritys. Yksi ohjaaja/auto kerrallaan.
Kilvanajo samaan aikaan on kivaa mutta korit joutuu koville. Ja onpa noita pakoputkia ja autojen osiakin hajonnut kolareista, niin radalla kuin parkkiksellakin. Ei ihan halpaa leikkiä kaikissa tapauksissa ja harmittaahan se hienoa ja kallista koria paikkailla teipeillä.
Näin voitaisiin myös säästää kustannuksia ja "kaverihenkeä" (viimeisessä Top Gear lehdessä oli muuten hyvä juttu Hannu Mikkolasta ja rallyn ajamisesta jossa kaverihenki säilyy koska kukaan ei peittele tms. koska ajetaan kelloa vastaan).
Sitä paitsi aina muuttuva rata ei tarjoa kenelläkään kotikenttäetua ja ajaminen pysyy kiinnostavana.
Mitäs tyykkaate? Mukana?
Kuva hämärässä  :wink:
perr
ST-RRe / OFNA GTP/ HN DM-one
mikari
Pekka_h ainakin innolla odottaa Rallygame -pokeria, eiköhän tosta muutama muukin jamppa tule mukaan pelaamaan.. otetaanko parin viikon päästä sunnuntaina eka pokeripäivä/ilta?  :grin:
pintke
Lainaus käyttäjältä: Hount - 11.08.11 - klo: 22.40
Terve,
- Hount
Mulla oli harjattomassa Hyperissä kahdella levyllä ja hobaon "Special" jarrupaloilla käytössä savoxin 4.6 kg mini servo ja ei ollut mitään ongelmia saada honkkarin slikseillä renkaita lukkoon. Tuon heikon servon kestävyyteen pitemmän päälle en osaa sanoa, ei ollut nuo isot nikkoversiot meikäläisen juttu ja harjaton on jo joutunut varaosa autoksi.
Baja 5B - MCD RR V3 - MCD RR V4
Pekka_h
Pääsin ottamaan savut tuosta uudesta Rallygame projektista. Alustana toimii ocm racing kaos dt-19. Koneeksi laitoin Go28.pro padan joka oli jo infernossakin. Massive modsin padan jätin bugiin. Laatu tuntus olevan tuossa pirssis vähän eri luokkaa mp7.5:ssa. Servoina futabat ja ohjauksessa harjaton malli. Tuntus olevan aika nopeat verrattuna kärkkäisen halpis malleihin. Iskareina big boret. Ehkä turhan järeet asfaltille mutta soralla pelaa ainekin loistavasti.
Eli tattikselle sunnuntaina jos ei tuu päivystys keikkaa duunist :)
Mistähän noihin iskareihin sais jäykkiä jousia? Jos jollain nurkissa pyörii noita ni yv:tä vaan.
ohessa pari huonolaatuista fotoa:
Ja vielä kuvatus bugista
Pekka_h
Lainaus käyttäjältä: GT Warrior - 12.08.11 - klo: 17.47
Päivä vaan lukkoon...
Lainaus käyttäjältä: McJones - 05.08.11 - klo: 12.24
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 04.08.11 - klo: 21.33
Mikäli räkäletku on asennettu noin niin se ei toimi toivotulla tavalla.
Leikkaa mutka osuus pois ja jätä vain suora osa jäjelle että kaikki polttoainejäämät lentävät muualle kuin renkaan eteen.
Nou hätä, naksin varmaan koko räkäletkun pois kunhan sisäänajot pukilla on ajettu  :cool:
Kunhan rakennat siihen jotain mikä siirtää pakoputkesta tulevan palamattoman öljyn korin ulkopuolelle.
Palamaton öljy lentää muutoin suoraan vasemman takarenkaan eteen... Ongelman huomaa hienosti tattarisuolla ajaessa.
Pääsuoran jälkeen eka oikealle kääntyvä mutka on todella hankala ajaa kun koko suoran verran on takarengasta hieman öljytty  :wink:
Monilla on koriin tehty ohjain/ränni mikä siirtää kurat ulkopuolelle.
Letkukin toimii, kunhan se ei ole kuten tuossa kuvassa, jolloin kaikki ohjautuu nimenomaan renkaaseen.
