Kirjoittaja Aihe: Sopivia mittalaitteita 50w aurinkopaneelille?  (Luettu 5619 kertaa)
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« : 26.06.11 - klo: 21.42 »
Tuli tuossa toukokuun alussa hommattua tällänen 50w aurinkopaneeli:
50W 2,8A tuottava aurinkopaneeli
Wirta kulkee myös ilta-auringon, että pilvimassojen aikana
2 ladattua rc-akkua, puhtaalla energialla!
Alun virittelyä, mittalaitteena vain yleismittari
Ja lipo latautuu!
10A laturi
Ladattavana akkuna bemarin 90Ah akku
Tuollanen paketti siis kasassa ja kaksi 1300mAh 3S lipoa olen ladannut ajetusta täyteen.
Mittarina ollut vain kuvissa näkyvä yleismittari ja haluaisinkin saada enemmän dataa näkyville,
eniten kiinnostaisi tietää paljonko esim. 8 tunnin aikana paneeli on ampeereja saanut akkuun.
Osaako joku sanoa sopivaa laitetta tuollaseen ja mihin väliin se kytketään?
Tänään heitin akun latinkiin eli autonakun 12v ja se lähti 11,57v ja saavutti 7 tunnin aikana
11,89v. Millä kaavalla/laskelmilla voisin laskea mitä tuo vastaa kasvaneissa ampeeritunneissa?
Millä tavalla voisin jakaa akun "kennot", jotta voisin jatkossa laskea saavutetut arvot? Tällä
hetkellä on vähän kädetön fiilis, kun ladata voi, mutta mitään laskelmia ei saa tehtyä ja se
itseä kiinnostaa tässä eniten, eli millaisella laitoksella saisin arvoja kehiin?
Poissa Lassi
    • Videoita
Vs: Sopivia mittalaitteita 50w aurinkopaneelille?
« Vastaus #1 : 26.06.11 - klo: 22.43 »
Eikös tuo näyttäis Ah suoraan tuossa näytöllä? Samalla näkis watit/voltteja yms.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10080
Näyttäis näyttävän 0-65Ah aika kauan tuo siis varmaan riittää tuskimpa se yhdessä 8tunnin pätkästä 65aH saa akkuun ladattua :) Toki olis vielä parempi jos oli joku pitempää aikaa loggaava kapula mikä tekis vaikka muistikortille käppyrää mistä vois katsoa vaikka viikon raportin kerralla näkis eri päivien vaikutuksen ja yön yms vaikutukset tuottoon. Toki hinta on varmaan sitten myös aivan eri planeetalta verrattuna tuohon turnigyn ratkaisuun. Ampeeri kesto on toki aivan yliammuttu tähän käyttöön, mutta kestääpähän lyödä vaikka 40kpl paneelia rinnan työntämään virtaa ton kapulan läpi :)
Mitäs tuollainen paneeli/toimiva laturi siihen nykyisin kustantaa? Mielenkiintosia vehkeitä vielä kun saataisiin hintoja vaan koko ajan alaspäin ja tuottoa paremmaksi.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #2 : 26.06.11 - klo: 22.51 »
Aivan! Tuollaisen taannoin omistin, pitkää tietoahan tuo ei anna, mutta edes hetkellinen on jees!
Nykyinen voltti kun ei anna mitään tietoa, ennekuin tietää laskukaavoja ja tuota kiinavehjettä
käyttäneenä se antaisi jo jotakin viitettä..
300€ maksoi motonetissä paneeli, laturi ja kiinnikkeet. Halvemmallakin saa, mutta bout 200€
saa ainakin 50W pulittaa suomenmaalla, kiina on ihan oma juttunsa. Laturista olen balanserin
ja muuan muutaman muun laitteen kera suoraan ladannut sekä 2, että 3s lipot, tulivat komeesti
ilta-arskassa, kun latausvirta ei noussut liian korkeelle.
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #3 : 26.06.11 - klo: 23.08 »
Kaippa tuo 65aH laskennallisesti kestää about 21tunnin latailun jos virtaa tulis täysiä eli 2.8A koko ajan mikä on ei taida toteutua koskaan. Pystyy siis varmaan loggaan pitkälle yli vuorokauden kerrallaan, ennnekun 65Ah tulee täyteen tiedä sitten mitä sen jälkeen tekee lähteekö nollista liikkeelle vai meneekö johonkin "full" tilaan tms :)
juuh onhan niil sitten vielä hintaa, kiinastahan niitä halvalla vissiin sais kunhan postit yms sais sopiviksi. Tälläseen 12v touhuunhan noi alkaa oleen aika ok, mutta jos inventterillä pitää vanhan 230volttia ottaa ja käyttää jotain suht janosia laitteita paljon niin ongelmia tulee :) Valaistusta yms tollasilla sais toki hoidettua hyvinkin edukkaasti :) Siitä en paremmin tiedä kuinka kauan tollanen lyijyakku kestää jos se olis koko aikasesti antamassa virtaa ja latauksessa sanotaan vaikka 365päivää vuodessa.
Poissa Hount
« Vastaus #4 : 27.06.11 - klo: 09.28 »
Ja lipo latautuu!
Lataatko LiPoa suoraan balansoimatta? Ja kai tuolla on sentään jossain piilossa lipolaturi, kun noin pienestä kuvasta tihrustamalla näyttää hetken että olisi suoraan samoissa johdoissa tuon lyijyakun kanssa?
 - Hount
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #5 : 27.06.11 - klo: 15.15 »
Joo-o, ei siitä kiinalaisesta sitten isoa iloa ole, mutta mitenkäs dataloggerit?
Voiko sellaista käyttää tälläisessä tilanteessa mittaamaan ladattuja milliampeeritunteja?
/ onko olemassa 20-30w lipolaturia, jota tuo 50w jaksaisi kyytsätä? 50w kiinalaturi
ei jaksanut toimia, mutta toimisiko 20w?
Käytännöntietoa ei ole tuosta paneelin omasta laturista muuta kuin se, että max 13,7v
lataa, sitten iskee suojat päälle, ettei mene ylilataamiseksi.
Hount: toki siellä on lipukka ja balanserilla, ihan suoraan en kuitenkaan iskenyt, vaikka
kuva hyvin sellaisen kertookin  :laugh:
Osaakos joku matikka-ym nero laskea mitä akkuun on mennyt, jos se on alkanut 11,57:sta
ja päättyi 11,84v, 6 kennonen 12V lyijyakku, mitä tuo 0,27V olisi ampeeritunneissa?
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #6 : 27.06.11 - klo: 17.21 »
Mitenkäs on, saako ihan normaalia sähkönkulutusmittaria tuohon "viriteltyä" väliin?
Poissa Lassi
    • Videoita
« Vastaus #7 : 27.06.11 - klo: 17.48 »
Eipä kai sitä laturia tartte vaihtaa lataa sitä lipoa sellasella virralla että watit pysyy aisoissa. Jos tollasta 3s akkua latailee niin luulis 1A virralla latautuvan tai 0.5A ainakin. Riippuen antaako se paneeli sitä 2.8A koko ajan vai mitä ja kuinka täys akku on. Mut 0.5A lataus virralla pitäs vissiin ainakin pelata. Liekkö isompikin latausvirta pelais, mut helppohan toi on koittaa kun alottelee vaikka tolla 0.5A testaan pelaako lataus.
Kaippa noista lyijyakkujen jännitteistä aika epävarmaa on laskea mitään aH määriä. Kyll siin melkein pitäs joku olla mittaamassa niit aH:ta. Loggerihan on hyvä jos jostain sellasen löytää halvalla. Epäilen että perus AC virtaa mittaava kulutusmittari ei osaa DC virtaa mitata. Tiedä sitten mittaako tuollainen kulutusmittari ihan johdon päältä (pihtiampeeri) tyyliin vai jollain shuntilla tota kulutusta. Shuntista en oo varma saisko sen jollain virittelyillä mittaamaan dc:täkin sillä elektroniikalla.
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #8 : 27.06.11 - klo: 18.54 »
Voi olla tyhmäkin kysymys, mutta saako yleismittarissa voltin tavoin ampeerit rullaamaan,
eli jos akussa olisi 45Ah jäljellä, niin saako yleislaturissa sen aktivoitua siten, että se nousisi
latauksen aikana?
Ilta-auringossa 3S lipon lataaminen onnistui erillisen balanserin kanssa suoraan aurinkopaneelin
laturilla. Kennot pysy balanserin avulla tasoissa ja virtaa meni pikkuhiljaa, kun ei enää täyttä
2,8A tullut. Täydessä auringossa voltit on parhaimmillaan 21V ja sen 2,88A antaa max. Olen kokeillut
liittää myös 4 eri laturia suoraan paneelista lataamaan lipoa, muttei jatkuvana riitä toimimaan,
vaan laturi "kaatuu". Jollain kiinan 5$ 0,2A lataavalla sain taannoisena vuotena toimimaan, mutta
siitä ei juurikaan infoa irtoa, toisaalta ei vaadikaan sitten jatkuvana paneelilta paljoa, kuten ei
varmasti vaadi tuo arkskaparskan omakaan.
Jos satasella kuitenkin (ja allekin) saa loggereita, niin eikö semmosella saa tarvitsemaani dataa esille?
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
« Vastaus #9 : 27.06.11 - klo: 19.54 »
Jees, päivä kolmesta ilta puolkasiin pidin paneelia pihalla, nyt puut jos estävät laskeneen auringon.
Lähtiessä 11,84v ja lopettaessa hienoisen tauon jälkeen mittasin 12,14v = 0,2v/4,5h. Tuosta ajasta
parit kerrat pilvessä, mutta pääsääntöisesti auringossa. Nyt kun vaan tietäis mitä tuottanut...
Huomenna jatkuu testi, kun paneeli iskeytyy aamu viidestä latailemaan ja siitä sitten päivä kolmeen
keskiarvollisesti sopivalla paikalla, josta töitten jälkeen siirretään jo tutkittuun kohtaan ja jatketaan
aina ilta puolkasiin.
Edit. siis 11,84-12,14 = 0,3v, joskin nyt kävin mittaroimassa 1,5h jälkeen, niin näytti 12,10v.
Ps. Jos puran laturilla 1000mAh tai vaikka täydestä akusta 10000mAh ja saan siitä pudonneen
volttiarvon, niin eikös sitä teoriassa voisi käyttää arvona laskelmille?
« Viimeksi muokattu: 27.06.11 - klo: 21.09 kirjoittanut -SS- »
Poissa LaNi5
« Vastaus #10 : 27.06.11 - klo: 22.53 »
Kannattaa katsoa tämä sivu:
http://koti.mbnet.fi/artoni/Muut/Ajoneuvot/Akku%20Tietoa.html
Ominaispaino     Lepojännite   Varaustila
1,28                   12,72 V          n. 100%
1,25                   12,54 v           n. 85%
1,22                   12,36 V          n. 70%
1,18                   12,12 V          n. 50%
1,16                   12,00 V          n. 40%
1,13                   11,82 V          n. 25%
1,10                   11,64 V          n. 10%
1,00                   11,04 V          n. 0%
Lyijyakku ei tykkää olla tyhjänä eli lepojännitteen olisi hyvä olla vähintään 12.0V, muuten sen elinikä lyhenee. Samoin hyvin tyhjä lyijyakku jäätyy helposti jos säilyttää sitä pakkasessa.
« Viimeksi muokattu: 27.06.11 - klo: 22.57 kirjoittanut LaNi5 »
