Kirjoittaja Aihe: TEAM C T8 pro buggy  (Luettu 20260 kertaa)
Poissa harrikal
TEAM C T8 pro buggy
« : 04.09.11 - klo: 21.33 »
pistäkääs kokemuksia ja säätö vinkkejä team C T8.M8 kisoissa näyttäs autossa olevan hyvin potenttiaalia.
Poissa nikoprkl
  • Team Entiset Kuskit
Vs: TEAM C T8 pro buggy
« Vastaus #1 : 04.09.11 - klo: 22.00 »
Koko TeamC poppoo on tänä syksynä tainnut ajaa ihan vakiosetupilla, ainoastaan taka-aurauspalat on vaihdettu vähentämään hivenen aurausta. Auton mukana tulevilla palikoilla tämäkin.
Kokemusten perusteella on ollut kyllä hyvä auto, todella kestävä ja helppo ajaa. Ja kun vielä kellokin tykkää, niin aika valmiista paketista voidaan puhua.
Ensimmäisissä autoissa oli vielä diffien kulumisen kanssa ongelmia, omani on uutta satsia, jossa diffit ja -kuoret on päivitetty eikä tuotakaan ongelmaa ole tuossa enää esiintynyt.
Tarkoitus olisi vielä itsellä ainaki autossa testailla vähän muitakin setuppeja vielä tässä syksyn aikana, jos vain aika ja kelit antavat myöden. Mutta tosiaan ihan pakettisetupeilla pärjää todella pitkälle.
uusi auto tulee hieman nykytrendistä poiketen täysin kittinä, eli mitään ei ole valmiiksi kasattu. Ohjekirja voisi olla paljon parempikin, mutta ajan ja ajatuksen kanssa kun tuon kasaa, niin pärjää.
Materiaalit ja mitoitukset ovat laadukkaita, kaikki osat loksahtivat paikoilleen ilman ylimääräistä hikoilua.
-Niko
EuroRC / TEK
Poissa goos
    • RC kauppa
« Vastaus #2 : 08.09.11 - klo: 21.51 »
http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/teamc-t8-18-krossari
juttua auton kasauksesta ja reilusti kuvia.
Poissa nikoprkl
« Vastaus #3 : 11.09.11 - klo: 21.04 »
http://www.rcautoilua.fi/tekniikka/team-c-t8-kayttokokemuksia
Päivittelin hieman kokemuksia autosta syksyn varrelta..
EuroRC / TEK
Poissa pylvis
« Vastaus #4 : 22.04.12 - klo: 21.17 »
Perjantaina Itella toi TeamC T8 v2 Pro kitti paketin ,
sain auton kasaan viikolopun aikana, ongelmia ei esiintynyt osien suhteen,
osat kävin hyvin paikalleen ilman mitään kikkailuja, ohjeet on selkeät ja helppolukuset,
paketti säädöillä mennään ja testaus alkee kun rata saadaan ajokuntoon.
« Viimeksi muokattu: 16.03.13 - klo: 16.09 kirjoittanut pylvis »
Poissa vihku
« Vastaus #5 : 17.03.13 - klo: 12.33 »
Moro!
Oon ostanu noin kuukausi sitten ton TR8 malllin. RTR siis kyseessä. Tässähän on  samat muovi osat kuin tossa pro mallissa. Onko tähän jotain ns. pakollista päivitettävää? Servot ainakin menee uusiksi. Pakissa on jo alumiininen kääntö servon torni vai miksi sitä kutsutaankaan. Kori myöskin menee uusiksi. Olisi kiva myös kuulla jotain setuppia autoon. :azn:
« Vastaus #6 : 17.03.13 - klo: 17.22 »
Sarvi
Poissa jucca
  • KUArc admin
    • KuopioRC.fi
« Vastaus #7 : 17.03.13 - klo: 18.19 »
Servo horn = servo sarvi tai toinen yleisempi nimitys servo varsi.
Poissa vihku
« Vastaus #8 : 21.03.13 - klo: 14.58 »
Ilmeisesti ei kovin monella/kellään ole tätä autoa?
Poissa mairue
« Vastaus #9 : 21.03.13 - klo: 15.38 »
Viimekesän kisat tuli moisella kierrettyä, ja kyllä kisoissa noita muutamia näkyi  :smiley:
Team EuroRc - Xray - Hobbywing
Future-rc - Capricorn - Max power
Poissa diyrc
« Vastaus #10 : 21.03.13 - klo: 17.51 »
Meillä on pari kappaletta RTR-versioita.
Poissa pylvis
« Vastaus #11 : 21.03.13 - klo: 23.04 »
Kyllä auto löytyy laukusta edelleen.
Poissa vihku
« Vastaus #12 : 22.03.13 - klo: 07.48 »
Mites teillä auto kestänyt?
Poissa mairue
« Vastaus #13 : 22.03.13 - klo: 08.18 »
ei ainakaan mulla ollut mitään ongelmia kestävyyden kanssa, koko kesän aikana taisi mennä yksi tukivarsi ja 2 linkinpäätä
Poissa diyrc
« Vastaus #14 : 22.03.13 - klo: 09.16 »
Ei meilläkään itse auton kanssa mitään suurempia ongelmia ole ollut, tosin eipä noilla ole vielä paljoa päässyt ajelemaankaan.
Molempiin on jo vaihdettu kaasuservot ja toiseen ohjausservo.
RTR- versiossa kannattaa kiristellä kaikki ruuvit ennen käyttöönottoa.
Poissa pylvis
« Vastaus #15 : 22.03.13 - klo: 10.39 »
Hyvin on kestyäny, viimekän saldoa, yksi siipituki, ja pari tukivartta ja pallolinkki, auto on kitti:nä EuroRC:ltä.
Poissa kenblock
« Vastaus #16 : 22.03.13 - klo: 15.55 »
Varsi jämreält pelilt vaikutta..
Vois olla listal jos nitroo ettiskelis..
Poissa diyrc
« Vastaus #17 : 24.03.13 - klo: 10.28 »
Kannattaa katella myös tuo ketju, lähes samoja autojahan nuo ovat:
http://rc10.fi/index.php?topic=56507.0
Poissa vihku
« Vastaus #18 : 24.03.13 - klo: 18.59 »
Juu ton oonki jo aikasemmi lukenu kokonaa.  :laugh:
Poissa kenblock
« Vastaus #19 : 25.03.13 - klo: 19.31 »
Millane kone tos ois paras, vääntökone?
Poissa vihku
Poissa Poinas2
    • WEBSTORE
« Vastaus #21 : 04.04.13 - klo: 11.05 »
Jos haet pelkästään tankkiväliä ja tykkäät ajaa lineaarisella koneella, niin suosittelisin ennemmin A830 Dragonia ja siihen kykeen 2090 pillisetti jossa mukana tulee L-käyrä:
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1978
http://www.eaimport.net/product_details.php?p=1956
Tai sama Combona
Poissa pylvis
« Vastaus #22 : 04.04.13 - klo: 20.25 »
Alottelin kevät huollon, kaikkit laakerit uusiks ja öljyt diffeihin ja iskareihin.
Poissa vihku
« Vastaus #23 : 05.04.13 - klo: 20.53 »
Tänään kun huolsin autoa niin kurkkasin moottorin sisään (olen ajanut noin 2 gallonaa). Siinä samalla tuli mieleen sen kannen laskeminen. Otin siitä sen yhden prikan pois ja moottori toimii nyt todella hyvin! Tasaisesti ja lähtee iloisesti! Mullahan on tuossa nyt Answer-RC jäähdytetty 15t kytkinkello ja komposiitti kytkinpalaset. Siinä samalla tuo vanha tankki sai kyytiä. Syynä kun kusi polttoaineen pihalle. Juu toki korjasin tankin ja ajoinki sillä vielä ja hyvin toimi, mutta silti meni vara tankiksi. Uusi tankki siis Intech BR-5 auton. Auto kyllä kestää todella hyvin ei siitä mitään moittimista. Hauskaa on ollut! :azn:
EDIT: Onko muilla ollu kestävyys ongelmia noitten iskareitten ball end:ien kanssa? Mulla niitä saa vaihtaa vähä väljä. Muute on auto kestänyt! Oisko niitten tilalle todettu mitään kestävämpiä? Itse voisin kokeilla näitä: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-XB9XB808/352470-BALL-JOINT-58-8-105583
« Viimeksi muokattu: 06.04.13 - klo: 12.44 kirjoittanut vihku »
Poissa diyrc
« Vastaus #24 : 06.04.13 - klo: 16.34 »
Moro vihku,
Millä koneella se sun RTR auto on?
Poissa vihku
« Vastaus #25 : 06.04.13 - klo: 19.19 »
Moro,
Toi on Absima F349. Linkki autoon nii selviää paremmin: http://www.rceet.net/buggy-stoke-tr8-rtr-p-1400.html
Poissa nikoprkl
« Vastaus #26 : 12.04.13 - klo: 22.36 »
Alkaapa olemaan omakin kiesi pikkuhiljaa valmiina kesän koitoksiin.. Alla pari napsua ko. vessasta.
Autohan siis TeamC T8 v2 muutamalla hopupilla ja Novarossin P5 koneella..
-Niko
EuroRC / TEK
Poissa vihku
« Vastaus #27 : 14.04.13 - klo: 20.15 »
Onkos normaalia että ton keskidiffin takaulostulo kuluu tosi paljon? Mulla se on kulunu jo tosi paljon ja täytyy laittaa niitä ulostuloja tilaukseen enemmänki kun tota vauhtia kuluvat... Uusi pohjalevykin olisi tarpeessa kun tuo vakio ei ihan suora ole enään.  :grin:
Poissa nikoprkl
« Vastaus #28 : 14.04.13 - klo: 20.54 »
Tuossa RTR mallissa on heikommat nuo ulostulot ja akselit kuin kisaversiossa, josta syystä ne myös suht nopeaan kuluvat. Kannattanee hommata suoraan kisamallin ulostulot tilalle, niin ajelee pitkään samoilla.
-Niko
EuroRC / TEK
Poissa vihku
« Vastaus #29 : 15.04.13 - klo: 07.11 »
Täytyypi hommata sitten ne kisamallin jos kestäis kauemmin.
