EA Import
Kirjoittaja Aihe: DEX410 V3 kit  (Luettu 9435 kertaa)
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
DEX410 V3 kit
« : 09.09.11 - klo: 09.27 »
Durango ilmoitti että uusi V3 4WD kit saapuu englantiin ensiviikolla. Halukkaat voivat tilata auton ennakkoon verkkokaupasta. Laittelen linkin kun saan autot päivitettyä kauppaan. Alla hintainfoa ja tarkempaa speksiä:
The new features on the DEX410v3 are:-
Big bore shocks  - more consistent on rough tracks due to the larger volume of oil.
Gold shock shafts as standard – super smooth Ti Ni coated shock shafts.
New ‘Kuhler’ Body – increased space inside the body and improved air flow to the electronics
New RR suspension arm brace – allows the rear squat to be altered using moulded inserts.
New ‘Fine Tune’ shock towers with finer adjustment for the upper mounting positions and more rear camber link positions on the rear tower.
New HD Ball Ends used throughout – tighter fitting and less likely to pop off during a collision.
Changes from the 2010 kit are:-
Plastic side rails are used in place of the aluminium side rails.
Plastic servo mount is used in place of the machined aluminium one.
Plastic rear gearbox inserts used in place of the machined aluminium parts.
Plastic middle bulkhead used in place of the machined aluminium part.
Moulded upper shock mounts with steel screw.
Revised rear bulkhead and rear gearbox hoop to improve strength in these areas.
Steel turnbuckles used in place of titanium turnbuckles.
Shock and drive shaft boots removed from the kit.
Auton hinta on 299€
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #1 : 09.09.11 - klo: 09.42 »
Poissa Traxxas_Topi
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #2 : 24.09.11 - klo: 21.40 »
Milloinkas tätä herkkua tulee varastoon ?
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #3 : 29.09.11 - klo: 20.02 »
Näillä näkymin Lokakuun puolessa välissä. Meille piti tulla 45 auton setti ekasta erästä, mutta Durango ilmoitti että saamme autot vasta toisesta erästä joka siis tulee Englannin varastoon ensikuussa.
Poissa Traxxas_Topi
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #4 : 01.11.11 - klo: 18.37 »
Onko mitään uutta tietoa auton saapumisesta ja onko ennakkotilauksia paljon ?
Saako vielä auton ekasta erästä , jos laittaa nyt tilaukseen ?
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #5 : 02.11.11 - klo: 12.53 »
Pari viikkoa menee vielä ennenkuin TD saa seuraavan setin autoja. Meille noita on tulossa sen verran, että vielä on vapaita kittejä.
Poissa Bondi
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #6 : 12.02.12 - klo: 16.48 »
Onko tietoa, koska näitä ois taas saatavilla?
Poissa PaavoNokkava
[PRCA] [TamUa]
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #8 : 12.02.12 - klo: 20.32 »
Tarkempaa silmää käyttäen huomaa ettei ole heti saatavilla.
Samalla saa myös vastauksen kysymykseenkin.
Poissa foursquare
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #9 : 13.02.12 - klo: 13.19 »
9-31.2.2011
Tuon ajankohdan täytyttyä muutetaan taas kuukausi numero pykälällä eteenpäin.
| JQracing Black Edition | Team Durango DEX410 v3 | Associated B5m | Xray T4 |
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #10 : 14.02.12 - klo: 11.46 »
Durango lupaili että tällä viikolla tulee V3 kittejä Englannin varastoon josta sitten saadaan erä myös meille. Suomessa autoja on aikaisintaan ensiviikon puolessavälissä,koska rahti kestää 4-5 ARKIPÄIVÄÄ. Autot toimitetaan ennakkotilaajille tilausjärjestyksessä ja edelleen odotamme että saamme autoja luvatun määrän, jolloin niitä jää hitaammillekkin varastoon.
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #11 : 19.02.12 - klo: 14.02 »
Eli torstaina 23pv lähtee V3 kittejä kohti suomea.
Poissa CallidaC
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #12 : 09.03.12 - klo: 15.24 »
Missäs lähetys viilettää? Tulli hävittäny? Väliaikatietoja kaipailisin.
Poissa Vesa
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #13 : 09.03.12 - klo: 15.49 »
Hieman on pitkä toimitusaika Durangolla joo. Oman V3:n tilasin viime vuoden syyskuussa, ei ole edelleenkään kuulunut tai näkynyt. Olen ymmärtänyt että tehtaan päässä homma mättää eikä tilattuja määriä tule.
Onneksi on myös muita merkkejä (tosin yhtä huonosti tai huonommin niiltäkin löytyy autoja), ja luokkia, jos kalustoa ei saa edes rahalla, kuukausi on vielä armonaikaa. :P
« Viimeksi muokattu: 09.03.12 - klo: 15.53 kirjoittanut Vesa »
Destiny | Reedy | Xenon | JFT | V*DZN | Team Associated | BlackArt | TQ Wire | EuroRC
Poissa uijui
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #14 : 09.03.12 - klo: 21.04 »
No oisko se aika V-Dezign 1/10th buggylle?
Vastaheitolla voittoon.
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #15 : 10.03.12 - klo: 19.54 »
DEX410/210 on tällä hetkellä niin suosittu alusta että tehtaalla toimitukset takkuilee pahemman kerran kun kaikki viedään käsistä. 22pv lähtemään luvattu kuorma sitten lähti meille 29pv ja on maanantaina varastolla. Siinä tosin ei tule kuin pieni osa meille luvatuista autoista ja loput tulee käsittääkseni eurooppaan durangolle kuun viimeisellä viikolla. Mikäli tämä pitää paikkansa, niin meillä autoja on huhtikuun ekalla viikolla. Samassa setissä sitten pitäisi olla myös reilummin tiettyjä osia jotka on ollut loppu jo jonkun aikaa. Toimitustilanteen on luvattu normalisoituvan huhtikuun aikana. Tätä odotellessa koitetaan haalia tehtaalta ne palikat ja kitit mitä irti saadaan  :afro:
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #17 : 24.03.12 - klo: 20.51 »
Kauikkia varaosia ei saatu edelleenkään (mm DEX210 ratasdiffi on edelleen loppu) mutta DEX410V3 kittejä lähtee tulemaan Maanantaina -> kuorma on meillä joko perjantaina 30.3 tai maanantaina 2.4
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #18 : 30.04.12 - klo: 09.31 »
Onnittelut Hokelle erinomaisesta suorituksesta nelkussa viikonlopun WJ-kisoissa:
http://rc10.fi/index.php?topic=66288.0
Tähän sallittaneen lainaus kuskilta itseltään: "On se jäätävän nopee pulkka"    :azn:
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #20 : 04.07.12 - klo: 11.17 »
InThePits sivu päivittyi. Nyt kätevästi kaikki samassa:
http://www.team-durango.com/in-the-pits.php
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #21 : 14.07.12 - klo: 18.19 »
Suht vakuuttava suoritus nelkun EM kisoissa:sijat 1-2. Lienee ollu pojilla oikeet jouset  :wink:
http://www.myrcm.ch/at/wmw/20120709_252034/EFRA_EB4WD/index.html
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
Vs: DEX410 V3 kit
« Vastaus #23 : 11.03.13 - klo: 11.20 »
Päivitellään pitkästä aikaa tännekkin. Neumann työntää aika suvereenisti menemään EOS:a:
http://www.neobuggy.net/2013/03/11/neumann-unbeatable-at-eos-4wd/
Poissa Poinas2
  • Aluevalvoja
    • WEBSTORE
