Kirjoittaja Aihe: Losi 5IVE-T 1/5 Scale 4WD Short Course Truck  (Luettu 440587 kertaa)
Poissa Jukka J.
« Vastaus #1350 : 13.04.16 - klo: 21.27 »
Kiitos tuosta informaatiosta... kiva ettei tule ylläreitä jos sattuu joku tapahtuma tai kisa kiinnostaa ja ajelee paikalle totemaan ettei auto ole kilpakelpoinen :) Mylly race olisi kiva tapahtuma jos aikataulut antaisi periksi...
Poissa Micco
« Vastaus #1351 : 17.09.16 - klo: 09.49 »
Ei kellään ole sattumalta jäänyt tälläistä mut aluversiona ylimääräiseksi?
Keskidiffin alustako toi nyt olis nimeltään.
http://rc-car-online.de/shop/en/products/losi_losb2545-losb-2545-center-diff-mount-set-5t-and-mini.html
Poissa Jukka J.
« Vastaus #1352 : 06.10.16 - klo: 18.33 »
Aapuva tarttee... Nyt kun tuli mieleen moinen asia niin,onko jollain tietoo missä ois ja vois pk seudulla helposti viedä tollasen victoryn viri putken hitsattavaksi ku kannakkeen kohalta radalla alkoi irvistää...
T. Jukka
Poissa JoniH
« Vastaus #1353 : 13.10.16 - klo: 11.09 »
Ostin kaksi uutta savoxin servoa, ja molemmat jumittelevat ja tuntuvat viallisilta,
https://drive.google.com/file/d/0B-Cv515vrBY-MVhtb3liRjN2TG8/view
valmistenumero on sama
akkuna Life 5000mah 6.6V 5c
kokeilin sanvan mx-v radiolla ja sitten flysky:n radiolla mitä mulla on
ongelma on siinä että Hobbylinna, mistä servot ostin, ei halua ottaa takuuseen servoja,
väittävät että virta ei riitä, itse en oikein usko siihen, bajassa mulla on ohjauksessa samanlainen eri valmistepäivällä eikä mitään ongelmaa
he kirjoittivat ja inttävät mm
Moi,
Akun virranantokyky riittää, mutta antaako vastaanotin sitä eteenpäin riittävästi. Ja jos vastaanottimen kautta menee isoja virtoja niin voi aiheuttaa häiriötä. Sen takia saatetaan tarvita erillinen BEC.
T : Hobbylinna
Poissa Pixarmartti
« Vastaus #1354 : 13.10.16 - klo: 11.31 »
Äkkiähän sä pyöräytät noi bajaan ja testaat miten toimii ja enskeralla tilaat tavarat ulkomailta
Poissa 69sale
« Vastaus #1355 : 13.10.16 - klo: 11.46 »
No kokemuksella voin sanoa savox servot on suurimmaksi osaa kuraa 1/5 koko luokan vehkeissä ei kannata säästää servoissa...
RcJokkis #69,Fg Leo 2020 4wd,Fg Challenge line
Poissa transewaves
« Vastaus #1356 : 13.10.16 - klo: 11.49 »
Varmaan 1 savoxin kanssa toimii kiikunkaakun ilman becciä,sellainen nyt ei montaa euroa maksa  :laugh:
Kun on vielä enemmän hyötyä kuin haittaa moisesta.
Poissa unkka
« Vastaus #1357 : 13.10.16 - klo: 13.17 »
Tässätapauksessa tuo BEC ei auta yhtään mitään. Ei sillä ole merkitystä tuleeko sähkö vastaanottimelle BEC:ltä vai akusta. Varmasti erillinen akku antaa enemmän virtaa kuin BEC (sieltä samasta akusta sähkö loppujen lopuksi kuitenkin otetaan).
Tuo kohta mihin HL viittaa on se onko tarvittava virta mahdollista siirtää vastaanottimen kautta servoille. Vastarin liittimet ja niiden väliset yhteydet piirikortilla eivät ole kovin isoille virroille tehty. BEC on sitten enemmän sähköautoja varten, kun säätimen oma bec ei kykene tarvittaviin virtoihin.
Tässä tapauksessa tarvittaisiin kytkentä jossa servon virta syötetään suoraan akusta. Esimerkkejä kytkennöistä löytyy netistä ja jopa valmiita johtoja sen totettamiseen.
Poissa Pixarmartti
« Vastaus #1358 : 13.10.16 - klo: 14.29 »
Mulla on toiminut Savoxit ihan ok, pirun hitaat ne kyllä on. Voihan noita halppiksia laittaa tuplat jos ei meinaa muuten riittää. harva täällä taitaa hitec hs-1000wp:llä käännellä
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=HRCM4110
Poissa JoniH
« Vastaus #1359 : 17.10.16 - klo: 17.48 »
Bajassa siis toimii eri valmistenumerolla oleva servo ihan hyvin,
vaikka vaihtaa akkua, radiota silti tekee tuota, 2015/04 valmistenumero, ei muilla ole samalla numerolla ?
tässä video missä ottaa virran suoraan akusta
https://drive.google.com/open?id=0B-Cv515vrBY-WmlnMlBpN2xkQm8
no tänään suostuivat ottamaan takuukäsittelyyn,
saa nähdä.. kummiskin 170€
Ei siinä, pirun hauska laite ja aika nopeakin kun ei ihan vakio paino/tehosuhde
Poissa koippa
« Vastaus #1360 : 18.10.16 - klo: 17.16 »
Moi,
T : Hobbylinna
Moi, mulla oli sama ongelma savöxin kanssa. Eurorc:llä yksi vaihto ja sitten toinen vaihto RacingFactoryssä, joka maahantuoja. Sain tilalle uudempaa sarjaa olevan servon. Kannattaa sinne olla yhteydessä. Myin sitten pois ja nyt käytössä Hitec D-845WP ohjauksessa joka toimii moitteetta ja on 50kg/.17. On viel 32bit eli todella tarkka. Hintakin noin 80€ eli ei kovin kallis. Suosittelen
Tossakin on perää mitä hobbylinna sanoo. Itsellä on ohi vastaanottimen virransyöttö servoille suoraan 2S akulta, Eli Y-haara välissä ja siitä johdettu musta ja punainen suoraan akun liittimeen. Näin virta ei mene vastarin lävitse. Vastari ei ole suunniteltu niin suurille virroille.
Poissa JoniH
« Vastaus #1361 : 03.11.16 - klo: 20.56 »
https://rc-car-online.de/de/products/nov_2016_31-y0658-narrow-grip-typ-462-reifen-fuer-losi-hpi-fg-carson-und-co-angebot-11-16.html
Olisiko kellään komemuksia linkin renkaista?
Tuommoiset olisi kilon kevyemmät kuin vakiot ja vielä alennuksessa,
eikös tuommoiset olisi hyvä lumella kun on vähän niinkuin pientä nastaa?
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #1362 : 04.11.16 - klo: 07.55 »
Noi on samat renkaat mitä tuli Nuteckin mukana. Itse en löytänyt renkaille muuta käyttöä kuin moottorin sisäänajo asfaltilla. Lisäksi Losiin joutuu todennäköisesti laittamaan prikkaa heksin ja mutterin väliin jotta vanteen saa kiristettyä paikoilleen.
Halvathan nuo ovat että suurta tappiota ei tule vaikka tuollaiset kokeeksi hankkisit. Niin ja lisämausteena vielä että tuo valmiiksi liimattu on iso vitsi. Heti kun rengas joutuu kovempaan rasitukseen niin liimaukset irtoo, eli kannattaa repiä kumi valmiiksi irti ja tehdä itse ihan oikea liimaus.
Poissa JoniH
« Vastaus #1363 : 04.11.16 - klo: 15.11 »
Aa no antaapa sitten olla :) jotkut big diggerit sitten :)
Poissa Mikatapani
« Vastaus #1364 : 04.11.16 - klo: 22.43 »
Mulla on madmax giant gripit molemmissa loseissa 5ive ja dbxl.Niissä on varmaan järein ja kovin kuminappula mitä löytyy.Toimii hienosti kovalla pakkaslumella pihoissa ja teillä.Jalkaa vasten kuopii ja uppoo paikalleen jos ei ihan jäätä ole.
Ainoo huonopuoli on hinta ja paino :undecided: 140€
http://aijaa.com/Ug1D6L
Poissa JoniH
« Vastaus #1365 : 05.11.16 - klo: 00.47 »
Joo nuo vakiot mitä punnitsin niin oli tosiaan 2.5-2.6 kg neljän setti, niin ajattelin jos kevyempää ois, mutta ei kai ole.
Bajassa ainakin big diggerit on kova sana ollut minulla.
vakio paneelit heivasin pois rollcagesta ja tein alumiinistä paneelit niin painoa tippui, vakio 2.5kg ja nyt 1.4kg.
Poissa JoniH
« Vastaus #1366 : 22.11.16 - klo: 15.58 »
Käykäähän kattoo Black friday tarjoukset, voimassa koko viikon http://www.davesmotors.com/DDM-Black-Friday-Sale-2016-For-RC/
suhteellisen isot alet, nyt saa kunnon kuntoon autot  :cool:
Poissa mylperi
« Vastaus #1367 : 06.12.16 - klo: 15.18 »
Jos juuri sinulla, joka tätä luet, on pienintäkään innostusta kokeilla ohjustasi radalla muita bensa-auto-intoilijoita vastaan, tahi vaikka ihan seassa väljillä outlaw-säännöillä, kurkkaa linkin taakse.
http://rc10.fi/index.php?topic=99005.0
Voit myös tulla ihan tarkastamaan kuinka monta sylinteriä kaveri on saanut autoonsa mahtumaan, tai kumman auto kiiltää enemmän. Kisaksi se kuitenkin menee  :grin:
T: Esa Myllymaa
Poissa Kratos
« Vastaus #1368 : 17.01.17 - klo: 14.46 »
  Tervehdys!
 Nyt tarvis bensa gurujen vinkkejä, ennen kuin luovutan kokonaan nää vehkeet!
mulla on jo useamman vuoden seissy yllyllä 1 baja ss, jonka rakensin mutta en ajanut kuin sisäänajon verran talvella, parkkisella toimi kun oli vähän lunta.
Sitten ostin rullaavan Losi 5 t ja rakensin 46rc maxin koneella ja muilla herkuilla...
No se olikin jo vähän vaikeampi jo käynnistääkki, kyllä siinä on hiki lentänyt kun sitä on käynnistellyt, johtuen varmastikin siitä myös että aina yrittänyt käynnistellä talvella vain.
No nyt lähdin landelle vehkeiden kanssa ja sain Losin käyntiin ja hyvin kävi taas mutta kun lähdin ajamaan jäällä jossa lunta noin 5 cm niin minuutin ajon jälkeen hyytyi, en yrittänyt kyllä käynnistää uudestaan vaan vei sisälle sulamaan sillä koko auto ihan lumessa.
Johtuuko siitä vai vain siitä että kaasariin pääsee liikaa kylmää ilmaa ja jäätää kaasarin kurkun?
Eli mitä vinkkejä, että voisin kerrankn ajaa näillä tuhansien eurojen kärryillä, vai laitanko taas hyllylle pölyttymään jos vaikka oma lapsi joskus sitten olisi kärsivällisempi ja innostuneempi....
Kiitos etukäteen jos jollakin antaa vinkkejä!
-KK-
Poissa mylperi
« Vastaus #1369 : 17.01.17 - klo: 21.54 »
Heipä hei.
Minulla ei ole ikinä Losia ollut, mutta heitän hihasta:
Miltä ilmanputsari näytti ajon jälkeen? Onko mahdollisesti lumi tukkinut / putsari vettynyt tukkoon?
Kaasarin jäätyminen kuulostaa minun korvaan epätodennäköiseltä, jäärataa joskus ajettu aika kylmässä. Toki vedot olivat kohtalaisen lyhyitä, mutta ongelmia ei tainnut olla kenelläkään.
Koita kyhätä jonkinlainen lumisuoja ja uutta kokeilua.
Losijätkillä varmasti hyvä vinkkejä tähän?
- Esa
Poissa Kratos
« Vastaus #1370 : 18.01.17 - klo: 23.33 »
Mylperille kiitokset vastauksesta!
Arvelinkin että tää vastaus prosentti tulis olee melko laimeeta....ilmeisen kuollutta täällä :D
Mulla on tossa sellanen Turtle rc ilmanputsarin jatke joka tulee ton tuulilasin korkeudelle eli ei oo toi puoli tukossa...
Muistan ajaneen kerran myös Bajaa täällä landella hieman syvemmässä lumessa (5cm) ja samat kävi eli hyytyi melko nopeasti lähdön jälkeen....
Omituista....?
Yhtä ajattelin kun akkukin on jo useamman vuoden vanha eikä ollut käytössä joten jos se jännite laskee johtuen kylmästä ja sitten kill switch sammuttaa koneen...pitää kokeilla kun kerkeää uudestaan sillä en ole ladannut sitä tapahtuneen jälkeen....
Ja sitten suojata vaikka toi tuulilasiaukko jollain jos lämpeäisi ilma korin sisällä ja kaasari saisi lämpimämpää ilmaa....
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #1371 : 19.01.17 - klo: 08.36 »
Juu, toi korin aukkojen umpeen laittaminen varmaankin auttaa ainakin ilmansuodattimen ongelmiin.
Toi vastarin akku onkin sitten eri juttu. Jos sulla on Savöxin servot niin ne on tunnetusti aikamoisia virtasyöppöjä (Losin vakio servotkin on muistaakseni Savöxia joihin on liimattu Losin leimat). Mulla on ollut käytössä Savöxin pikkuservoja ja isoja servoja ja jos vastarin akku on hiemankin huonossa hapessa kyykkää akku aika nopeasti muutaman minuutin ajon jälkeen.
Senhän saa näppärästi testattua Killerillä, eli silloin kun auto sammuu ota tulppa irti ja katso antaako kipinää. Tietysti jos akku ei ole rasituksen alla juuri silloin kun olet irrottanut tulpan koneesta saattaa se taas antaakin kipinää. Eli heiluttele ohjausta edes takas ja painele jarrua muutaman kerran ennen kuin tarkastat kipinän.
Jotkut ovat talvella käyttäneet kuumempaa tulppaa koneessa. Muistaakseni tyyppi oli CMR6H joka siis pitäisi olla parempi talvikäyttöä ajatellen. Itse on kylläkin aina käyttänyt sitä vakio 7H tulppaa kesät talvet.
Sitten talviajoa ajatellen kannattaa moottorin antaa lämmetä kunnolla ennen kuin alkaa polkemaan autoa urakalla. Muutaman minuutin lämmittely ennen ajoa säästää konetta kummasti. Niin ja ajon loputtua/tankkaustaukojen ajaksi kannattaa antaa moottorin käydä tyhjäkäynnillä jonkun aikaa ennen sammuttamista että lämmöt ehtii tasaantumaan.
Poissa Jukka J.
« Vastaus #1372 : 19.01.17 - klo: 18.43 »
Vähän vaikee arvailla mihin tautiin autosi hyytyy mutta itsellä ainaki losissa oli samaa ongelmaa vakio ilmanputsarilla kun alaosa ilmanputsarista ja pääaukot oli alaspäin suunnattu ni lunta ei tarttettu kuin 3cm pohjalle ja hyyty siihen. Ja toisen puutten huomasin seuraavalla ajokerralla tarkastus virheen takia vasta tämän hyytymisen myötä oli se että putsarin sieni oli lähes kuiva öljystä ja oli imassu kaasarin pohjalle vettä. Öljy kuitenkin vähän hylkii vettä...Kone käynnistyi silti hyvin mutta kierroksia ei ottanut ollenkaan. Vesi jumitteli kaasarin alakerran kanavissa.
Kuivailun ja putsailun jälkeen pientä hienosäätöö putsarille ja öljyt niskaan ja nyt en ole samaan ongelmaan ajoja lopettanut... Voiphan säädöissäkin olla hienosäädettävää. Itse ainakin huomasin kylmällä kelillä kun säätöjä hain ja testailin ni saatto viilenä hetken porskutella hyvin mut lämpösenä sit alko nuhastumaan.
Jukka
Poissa Hank
« Vastaus #1373 : 24.01.17 - klo: 00.28 »
Jeps,
5ive-T tuli meikäläisellekin,  eka bensa-auto, eikä tietty nyt ole niin paljon autojen kanssa ole tullut puuhailtuaakaan aiemmin.. Mutta, täytyy sanoa, onpa huiman luimea peli!  Käytettynä hankittu Five T pikahuollettiin tänään, uusi 29 Zeno kiinni, ja illan piharallicrossit oli huikean hauskaa, lauhan sisäänajon merkeissä kerittiin vajaa tankillinen ajamaan.
Poissa Fire Wheels
« Vastaus #1374 : 24.01.17 - klo: 12.18 »
Loistavaa😊 tervetuloa sct porukkaan. Sct porukat rupeavat lisääntymään siihen tahtiin että saadaan kohta meille oma sarja ajettavaksi😁 facebookissa perustettiin juuri 1/5 bensa-autoille oma ryhmä jossa kannattaa käydä vaihtamassa ajatuksia sekä tiedustelemassa ratkaisuja ongelmiin.
T. Ari
Poissa Hank
« Vastaus #1375 : 24.01.17 - klo: 14.06 »
Morjens & thanks!
Milläs nimellä tuo nassukirjan ryhmä löytyy?
Poissa Fire Wheels
« Vastaus #1376 : 24.01.17 - klo: 17.49 »
Tais olla Facebook 1/5 bensa RC-autoharrastajat
Poissa Hank
« Vastaus #1377 : 24.01.17 - klo: 17.52 »
.. eipä löytynyt tuolla nimellä
Poissa JoniH
Poissa siffonen
« Vastaus #1379 : 24.01.17 - klo: 20.14 »
1/5 bensa RC-autoharrastajat - tuon niminen
Hpi Baja 5B SS
